回転 (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 回転 (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"回転"を検索した結果 2168件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.104 sec)
[20866849] 2本の4pin給電ケーブルについて
 (CPUクーラー > CRYORIG > R1 UNIVERSAL [White])
2017/05/04 17:14:52(最終返信:2018/02/20 23:40:40)
[20866849] ...1本にまとめてMBのコネクタに挿しましょう。 それぞれのコネクタをMBの別コネクタに差した場合、それぞれのファンの回転数が変わり冷却に影響が出るかも(CPUが焼けることはなくても)。 追記 ファン2基の消費電力が1A以内なら特に分ける必要は無いかも... 詳細
[21600033] このPCに合いますか?
 (CPUクーラー > サイズ > 虎徹 MarkII SCKTT-2000)
2018/02/14 22:44:33(最終返信:2018/02/19 09:17:12)
[21600033] ...フの4つあるポイントをドラッグで上下できませんか? それで4段階の回転数をセッティングして、回転数を下げたとして実際に温度は 問題ないかを確認しないといけませんよ...akaku.com/item/K0000334182/ ちょいと小型の9cmファン。 回転数落すにしても、温度を確認してから。 いえ、ケースのサイズでCPUクーラーの高さに関係す...かりました!色々試してみます。 >こるでりあさん 最後まで回答ありがとうございました! 回転数調整してみたいと思います。 >KAZU0002さん 探していただいたファンは今後検討し... 詳細
[21593711] 昨日まではアイドル時30〜40前後だったCPUが
 (CPUクーラー > Corsair > H100i V2 CW-9060025-WW)
2018/02/12 20:02:34(最終返信:2018/02/15 19:53:39)
[21593711] ...ている、コルセアのロゴが光っている、ポンプの回転数が0は、ただ単に故障が可能性大ですかね? ケーブル挿し直しても、、回転数0ならポンプの故障ですね。 保証期間内であ...け方次第で、水が少なくなると直ぐ影響を受けることもあります。 H100i V2のポンプの回転数と温度はCorsair LINKで確認できないのでしょうか? ファンは回っている...さくなってきましたのですぐシャットダウンしました。 >星屑とこんぺいとうさん ポンプの回転数が0なので、冷却液が循環していない状態ですね。 どっかのケーブルが外れてしまってるなど... 詳細
[21600311] 故障
 (CPUクーラー > LEPA > LPWAC240-HF)
2018/02/15 00:09:09(最終返信:2018/02/15 00:09:09)
[21600311] ...ポンプとファン設定を色々試したところ、ポンプは高回転でもほとんど騒音がないので、ポンプは常に全開か、もしくはファン回転が上がる温度よりも低い温度で回転が上がるように設定すると、静かな割りに冷えるようです... 詳細
[21534832] 接続などは合ってるか?
 (CPUクーラー > Corsair > H80i V2 CW-9060024-WW)
2018/01/23 14:10:39(最終返信:2018/01/31 00:16:42)
[21534832] ...片方のファンの回転数は読まない仕組みです(同じファンでサンドイッチ配置だから不要)。1本の分岐ケーブルを本体に接続する配線で、遠方側の回転パルスは読まない構造(遠方側のPWM4ピンコネクタは回転数通知ラインのない3...結果はFAN1個の回転数しかCorsair linkで表示されます。 FANの配線は二股になっておりPWM4ピンコネクタは回転数通知ラインのない3ピンを確認しました。 これじゃ、2個のFANの回転数を表示するわけがな...うになりました。 間違ってないですよね? いい感じのように見えますね。 片方のファン回転数は読まない仕組みなのかな。 >あずたろうさん ありがとうございました。 >あずたろう... 詳細
[21348664] フロントにラジエターを付ける場合について
 (CPUクーラー > Corsair > H110i CW-9060026-WW)
2017/11/11 09:21:54(最終返信:2018/01/17 09:40:46)
[21348664] ...ラジエータのホースを上に設置した時と水温が低くなる方に配置すれば良いハズだ。 という事で、H110iはコルセアリンクで温度とファン回転数とポンプ回転数を表示可能だろうから、 H110iの温度表示を考慮して、ラジエータのホースが上か下のどちらが良いか試すのが良いだろう... 詳細
[21502260] ANTEC Mercury360(240)の電源ケーブルは回転数端子付きに
 (CPUクーラー > ANTEC > Mercury 360)
2018/01/11 19:32:40(最終返信:2018/01/11 19:32:40)
[21502260] ...電源側はSATAデバイスの電源端子形状で 電源供給する様な仕様でそこから3ピンの端子(実際は1本の線のみ)をポンプ回転数検知で接続する様に取り扱い説 明書に記述されていましたが、3ピン端子が無いとのレビューや当方その様な有様だったので発売元へ質問しました...jp/do/public/form/links55/1/ 温度による発光の変化については回答はありませんでした。仕様と云う事でしょうか? 回転数の監視でポンプノ故障が検知可能ならそれで良しとすべきでしょかね。 ... 詳細
[21440577] 初期不良でしょうか?
 (CPUクーラー > Thermaltake > Floe Riing RGB 360 TT Premium Edition CL-W158-PL12SW-A)
2017/12/17 23:30:31(最終返信:2018/01/07 07:15:00)
[21440577] ...同機種&詳しい、お使いの方に質問です。 このシリーズを調べてて、よく見かけたのがアプリを使って回転数制御やRGB変更するさいにファンコントローラーが認識されなくて出来ない、もしくは接続しなおしたりしてると認識されるというのが多く... 詳細
[21465496] 初めて20℃切り見ましたね (^_^)
2017/12/28 08:16:49(最終返信:2017/12/29 15:47:01)
[21465496] ...あはははは〜 <("0")> そんなんに本気だすな〜! 参っちゃいますわw(^^; ほんと 普段は数百回転でほぼ音のしない状態で使ってるメインPCだって本気でファンを10分位回しゃあこの程度はいけるんだよ... 詳細
[21432752] ポンプヘッド部LED変色しない
 (CPUクーラー > ANTEC > Mercury 240)
2017/12/15 00:59:59(最終返信:2017/12/26 22:43:39)
[21432752] ...ポンプヘッドからUSB接続の片割れ端子からSATA機器の電源端子接続ケーブルが出ているだけで、ポンプ回転数は監視できないので ポンプのランプの点灯間隔を観ながら運用している状態です。 CPUクー...で把握して運用する事をお勧めします。 3ピンのCPU接続が無いタイプと貴方の様に3ピン接続で回転数を監視/管理できる2種類が有るのかは年明けにメーカに問い合わせを 考えています。(色が点灯しな... 詳細
[19833790] いつの間にやら兜3000に!
 (CPUクーラー > サイズ > KABUTO3 SCKBT-3000)
2016/04/30 20:29:23(最終返信:2017/12/15 23:35:26)
[19833790] ...ラジエーターファンを1100RPMまで絞って使ってるのに、この早朝時間には五月蠅く聞こえます。 ポンプは最大回転でも静かなのに残念です。  静かな世界だった空冷に郷愁を感じています。 あおちんしょこらさん,お返事遅れて申し訳ないです... 詳細
[21402258] CAMが認識しません…
 (CPUクーラー > NZXT > KRAKEN X62 RL-KRX62-01)
2017/12/03 01:46:40(最終返信:2017/12/14 00:21:04)
[21402258] ...のですが、 〇USB2.0ポートから付属のUSBケーブル(A)で接続した場合、ファンの回転が変わる→接続はされている?が認識されない 〇外部バックパネル3.0端子からUSBケー...→正常動作 〇USB2.0ポートから内蔵USBハブを使ってUSBケーブル(B)で接続→回転数は変わるが動作せず認識されない 〇USB2.0ポートから内蔵USBハブを使って付属U...geさん >〇USB2.0ポートから内蔵USBハブを使ってUSBケーブル(B)で接続→回転数は変わるが動作せず認識されない >〇USB2.0ポートから内蔵USBハブを使って付属U... 詳細
[21396673] 購入から3週間現在の様子 (^_^)
2017/11/30 19:51:24(最終返信:2017/12/05 09:31:35)
[21396673] ...しねべんちくらいだとアイドリングのような温度で、ファンは全く回転数を上げる気配はなしです・・・・・・部屋はものすごく寒いけどな(^_^;) こんばんワン! >しねべんちくらいだとアイドリングのような温度で、 >ファンは全く回転数を上げる気配はなしです...この時期とはいえ素晴らしいですよ。 まして1000rpm固定だし煩くもないしね。 前に冷やすこと優先で自由に回転数変化させてたら1800rpmを超えるほどになって喧しかったですもん。 お〜す! ∠(^_^) サンクス... 詳細
[21396730] ファン代用が出来れば、購入したい。
2017/11/30 20:16:38(最終返信:2017/11/30 21:22:51)
[21396730] ...ラジエターをフロントに縦置きして2つのファンをラジエターに使用したいのですが、 Thermaltake Riing 14 の最大回転数が、1400rpm  KRAKEN X62 は、1800rpmです。 KRAKEN X62 にRiing...14がごく一部のもの以外は普通の3pin電圧制御ファンになるんだけどPWMじゃなくても良いの? 最大回転数も低いし当然ながらオリジナルのファンよりは冷却効果が幾分かは下がることになるけどね。 まぁその分高負荷時に静かではありますが^^... 詳細
[21347773] ポンプヘッドのLEDカラーは替えれるのかしら (^_^)
2017/11/10 22:41:26(最終返信:2017/11/19 20:30:33)
[21347773] ...古い在庫品が来るとそういう事もあるかもですよ。 確認が必要かもです (^_^) こんばんは。 AM4対応は商品の回転が早くないショップから買うときには気をつけないとダメかもですね、田舎のショップの店頭に売れ残っちゃ... 詳細
[21367975] 取付可能でしょうか?
 (CPUクーラー > サイズ > IZUNA SCIZN-1000I)
2017/11/18 20:00:15(最終返信:2017/11/18 21:35:46)
[21367975] ...冷えるヒートシンクと組み合わせるなら低回転で回ってくれるので静かだけれど、ヒートシンクの物量(ヒートパイプの数とかフィンの枚数とか)が足りないクーラーだとファンの回転数で補おうとするので、それなりに大きな音がすることになりそうな気がします... 詳細
[21347095] 3pinのコネクタを接続してもBIOSに認識されない
 (CPUクーラー > Corsair > H115i CW-9060027-WW)
2017/11/10 18:11:52(最終返信:2017/11/11 15:32:07)
[21347095] ...メスコネクタを使ってsata電源をとったラジエーターに設置されたファンはマザボやソフトの認識以前に回転していません。 仕様だとは思えないのですが、理解不足でしたらすみません H115i CW-906... 詳細
[21334434] 付属のこのネジは何?
2017/11/05 15:23:32(最終返信:2017/11/09 19:41:49)
[21334434] ...GTXの温度が表示されてます、水温かな?。 H110i GTXの項目にTempが温度表示で、Fanが回転数表示で、Pumpも回転数表示がある、LEDの発色の表示も。 ∠(^_^) 更なる情報サンクス おはようございます...天板の内側にファンを取り付けるとラジエータの熱がPCケース内部で拡散する気がしてならない。 H110i GTXの付属ファンをコルセアリンクでMaxに回転させた時の熱の室内への拡散は違う記憶がある。 春から夏そして秋の外気温が下がって来るまでは爆熱装置と化す取り付けが... 詳細
[20958115] 使ってる方いらっしゃいますか?
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > Hyper 612 Ver.2 RR-H6V2-13PK-J1)
2017/06/11 07:40:44(最終返信:2017/11/03 10:58:48)
[20958115] ...他機種ですが過去そのような報告が数件見かけましたし、私も体験しています。 ケースの排気ファンが近いと、風が干渉しあってファンの回転が乱れることもあるかも。 逆にケースの排気ファンに十分な風量があればダブルファンは不要と思います。... 詳細
[21326717] 初めての水冷CPUク−ラ−
2017/11/02 15:05:21(最終返信:2017/11/02 18:34:39)
[21326717] ...温度やポンプ回転数のモニターをして、異常を察知したら交換ということで。 >KAZU0002さん回答ありがとうございます。 水冷ポンプの回転数は、フル回転で良いんでしょうか? >フル回転で良いんでしょうか...>フル回転で良いんでしょうか? フル回転で良いかどうかは、CPUの温度で「決めます」。 回転数調節機能を有効にしてCPU温度が正常なら、フルである必要は無いということに。もちろん、ラジエーターファンの回転数の重要ですから、いろいろ試してみてく... 詳細
