回転 (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 回転 (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"回転"を検索した結果 2168件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.089 sec)
[21325778] ポンプが動作しない
 (CPUクーラー > Corsair > H100i V2 CW-9060025-WW)
2017/11/02 01:54:45(最終返信:2017/11/02 06:37:00)
[21325778] ...ポンプの電源をマニュアルではCPU_FANから取るように書かれてますが、 12Vを直接印可しても回転しない、Max回転にならないのなら故障が疑われます。 電源からペリフェラル4pinに変換ケーブルで接続すれば12V印可できます...に指示されました。 ポンプ電源ケーブルをケースファンのコネクタに挿すでも良いですよ。 BIOSで回転数Maxになるようにファンコントロールすれば12V近くになります。 ペリフェラルからファン用電源をとる... 詳細
[21310191] ラジエーターのファンについて
 (CPUクーラー > NZXT > KRAKEN X62 RL-KRX62-01)
2017/10/27 01:49:34(最終返信:2017/10/31 10:55:02)
[21310191] ...ジェット機のタービンにしても、並べても効率が下がらない仕組みがされている物です。風量が足りないのなら、高回転のファンに交換したほうが良いでしょう(高回転過ぎても効率は下がりますが、14cmなら余裕はあるはずです)。 私ならですが...他のパーツの冷却には障害にしかならないでしょうね。 ラジエーターに対しての方向ですが。吹き付ける方が冷えますが、ファンで回転する方向に加速された空気がもろにラジエーターに当たるので、音が大きくなります。ダクトなどで数cm離した方がベストなのですが... 詳細
[11731873] 高さ11cm程度のサイドフロークーラー
 (CPUクーラー)
2010/08/07 19:42:41(最終返信:2017/10/24 16:30:37)
[11731873] ...>ダクトなどを介してCPUクーラーに当てようと考えています。 これをするには、フロントのファンを高回転タイプに変えないと駄目なんじゃないかと。 どちらかと言うと、後ろのファンを効率の良い物にして排気を良くしないと... 詳細
[21262749] AM4の取り付けについて(金具等)
 (CPUクーラー > サイズ > KABUTO3 SCKBT-3000)
2017/10/08 21:31:19(最終返信:2017/10/10 15:12:38)
[21262749] ...別スレでの書き込みも拝見しておりましたが、付属ファンは、静音寄りに振られており回転数が低すぎなので、ファンをもう少し高回転の物に取り換えれば、ソケット周りのM.2やフェーズの冷却も期待できると思います... 詳細
[21261432] Thermaltake Water 3.0 Ultimateについて
 (CPUクーラー)
2017/10/08 13:11:13(最終返信:2017/10/08 18:07:50)
[21261432] ...ポンプの電源コネクターは明らかに3pinですね。 本来12Vをフルに印加して最大の回転数・送水量で使用するものなので、わざわざ負荷の温度変化でポンプの回転数も可変するものではないです。(それはラジエターのファン可変で対応です)... 詳細
[21252258] 水冷クーラーの配線について
 (CPUクーラー)
2017/10/05 00:13:10(最終返信:2017/10/05 15:15:38)
[21252258] ...でもOK)で3ピンが無ければペリフェラルに変換で繋ぐで良い思います。 一応言うとポンプは回転制御はせずに最大回転でもOKです。 症状から推測するとポンプが故障して回って無いのでは無いでしょうか? ポンプの出口側から送っていないから熱いのでは無いかと思います... 詳細
[21201871] R1 UNIVERSALで温度が下がらない
 (CPUクーラー > CRYORIG > R1 UNIVERSAL [White])
2017/09/16 15:21:43(最終返信:2017/09/16 18:03:22)
[21201871] ...EFIでちゃんと設定しており、OCCTでの表示も1400回転しています。 資料を見るに1.285Vで回転マックスで65度なんですね。 私の場合1.200Vで80...Vになると、エンコード時には80度を越えてしまいます。 この直前まで虎徹に、ファンだけ高回転の物を装着していました。 まだそちらの方が若干冷えてました。 3回クーラーを外し、グリス...なら、上等かと。 ボトルネックは、ヒートスプレッダーとコアの間のグリスですので。ファンの回転数を上げても、限度があります。これ以上を狙うのなら、殻割りを。 誤字失礼しました。 ... 詳細
[21173324] CPUクーラーのバックプレートが干渉しました
 (CPUクーラー > サイズ > MONOCHROME VALUE)
2017/09/06 03:11:58(最終返信:2017/09/07 23:56:42)
[21173324] ...こちらをそういう構造にすることは難しいでしょうね。 にしても。 リテールファンから、それらの小型ファンに交換する必要、ありますか?CPUファンの回転数以外に、冷却強化になる要素があまりないような。 Kが付いていないCPUなら、K付きCPuのファンをジャンクで入手して使うという手もあります... 詳細
[21125647] ウォーターポンプ 通常際の回転
 (CPUクーラー > Corsair > H115i CW-9060027-WW)
2017/08/18 09:56:40(最終返信:2017/09/04 08:16:37)
[21125647] ...1890から1950rpm ポンプ回転数が低くいと思います これぐらいの回転なのでしょうか?? MAX回転してるかどうかは12Vフルにかける必...主さんの回転数くらいなのでしょうか。 回答ありがとうございます コルセアリンクでポンプ見てみるとQuick mode だったのでパフォーマンスに 回転1950...ンインストールしてからはポンプ回転数1440付近 CPU通常35度 ゲーム中は60〜80度平均55〜60(30分単位) この回転数でしばらく使ってみます そ... 詳細
[21112344] CPU温度が上昇
2017/08/12 21:02:57(最終返信:2017/08/13 00:08:10)
[21112344] ...ポンプが回っていない気がします。  バイオスの電源設定見たほうが良いかもですね。 CPUファンの回転数が2993rpmになってるので、ポンプ電源はCPU_FANに接続して、AIO_PUMPに繋いでないだけ... 詳細
[21111879] corsair Linkでのファン回転数について
2017/08/12 17:19:56(最終返信:2017/08/12 22:33:46)
[21111879] ...PUファンの回転数が、0rpmと表示されます。 マザボのユーティリティから、フルスピードにすると、回転数が表示されます。ちゃんと回転数が表示され...を変えても各ファンの回転数が変わらないのと、ファンの数がおかしかったりします。。 >ポンプが約2850rpmとかなり高回転となってしまいました。 ポンプには12Vフルに印加します、なので回転数もMAXです。...、回転数が表示されます。 で、良いのでは?  ファンコンはコルセアリンクでいじってください。 Home画面では、CPU,SSD類、右下にポンプ、各ファンの回転数... 詳細
[21060834] モード切り替え
 (CPUクーラー > Fractal Design > Celsius S36 FD-WCU-CELSIUS-S36-BK [ブラック])
2017/07/22 00:05:31(最終返信:2017/07/23 14:47:09)
[21060834] ...うな・・・ ポンプの回転数は、2015回転くらいで、最低が1950回転くらいなんですね・・・ ファンの回転数を落としたいのです...ポンプのモーターの回転数は変わらずで、ファンも回転数の変更の仕方が分からないし・・・ そもそも、通常使用では最低稼働だからなのかな? ファンもどのくらいの回転数か表示されないし(BIOS画面にはポンプの回転数しか表示されてない...と1950-3150回転なので、1950回転以下にはできないと思います。逆に今が正しく動いていると言えるかと。 >初心者関西人さん ありがとうございます! ですね!2000回転なので、ほぼ最低回転ですよね^_^... 詳細
[21000075] 虎徹 SCKTT-1000との違い
 (CPUクーラー > サイズ > 虎徹 MarkII SCKTT-2000)
2017/06/27 16:55:25(最終返信:2017/06/28 10:23:13)
[21000075] ...先代の虎徹 SCKTT-1000からは2000のほうが冷却性能は上がっているのでしょうか? ファンの最大回転数が200RPM落ちてることから言えば、OCしてのOCCTなど最大負荷時は逆に冷却能力は低下してるでしょう... 詳細
[20986777] コルセアリンクについて
2017/06/22 12:27:34(最終返信:2017/06/27 17:34:09)
[20986777] ...そこでファン回転数の調整や水冷ヘッドの色変更したく、コルセアリンク4をインストールしました。 ダウンロードファイルを実行し、展開されたexeファイルを起動し画面表示された途端ファン2台共が回転を上げていき水冷ヘッ...無くなったもののフル回転は直りません。再起動しても変化なし。 一体何が問題なのか?何故「Configure」は表示されないのか? コルセアリンクを使用したいので通常使用できる方法、最悪でもフル回転を通常に戻したい...フル回転は無くなりました。 また「Configure」の表示がバグなのか各デバイス表示の裏に隠れているのを発見しました。非常にクリックしにくいですが各ファン回転や温... 詳細
[20986689] ファンとポンプの電源コネクタ接続先について
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > MasterLiquid Pro 240 MLY-D24M-A20MB-J1)
2017/06/22 11:47:26(最終返信:2017/06/22 16:03:41)
[20986689] ...(ファンはPWM制御で温度に比例してファン回転数可変します) ポンプのコネクターはケースファンコネクターでOKです。 もしくはペリフェラル4pinへの変換コネクター接続。 (ポンプは12Vフルに印加し最大回転数で回してください)... 詳細
[20951317] Ryzen7 1700 リテールクーラーと比べて
2017/06/08 16:18:04(最終返信:2017/06/20 17:59:15)
[20951317] ...はスペックを見る限り初代虎徹とほぼ同じ(小さくなってフィンが密になった分、気持ちファンの回転数当たりの効率が落ちた程度。ほんの僅かに静音性が下がっている)のようなので、似た性能のク...良くなったと言っても超巨大ではないですし、ファンも比較的小型ですので、高負荷時のファンの回転音が少々気になるかと思います。 http://livedoor.blogimg.jp/...SIのCPUクーラーを使っているのですが、PWM制御のファンが、65℃を超えないと500回転以下で回る仕様らしく、クロックを変えてもMax 65℃ですw。 >ダックワーズ^^さ... 詳細
[20969513] ファン交換について
2017/06/15 15:08:25(最終返信:2017/06/16 15:50:59)
[20969513] ...(アイドル時の回転数と高負荷時の回転数をチェック。 ちゃんと可変されてるか。) ※もしお持ちのファンが3pin ならば、まずは今お使いのマザボのCPUファンコネクターに接続してファン回転数が可変できるかを確...が)PWM4pinじゃないと上手く可変できないこともあります。 コルセアリンクは温度や回転数の読み込みだけなので、問題なく表示するでしょう。 早速のご教示ありがとうございます...不足だったのですが、THERMALTAK RiingでもRGB3packタイプのファンで回転数や発色を操作するコントローラーを介してマザボに4pin接続しています。 ファンからは特... 詳細
[20933321] 取り付けて4日目に同じ症状(ベアリングの液漏れ?)
 (CPUクーラー > LEPA > LPWAC240-HF)
2017/06/01 03:14:55(最終返信:2017/06/15 19:12:07)
[20933321] ...フィンを伝わりファンに落下するのでしょう。 尤も,ケースのトップにラジエーターを取り付けた場合ですが・・・ 追 ファンの回転部分からのオイル漏れ・・・ そんなに大量に飛び散るか少々疑問です ??? フィンはただの金属箔なので当然液漏れとは関係ありません... 詳細
[20619489] 簡易水冷クーラーの寿命
 (CPUクーラー)
2017/01/31 21:41:24(最終返信:2017/06/09 02:13:02)
[20619489] ...必要に迫られて居ないため嫁の許可も下りません。(笑) うれしいやらかなしいやら 不安で有れば、 もし出来るならBIOSで温度やポンプの回転をモニターするなり、アラーム設定しておいてみては? 小生の環境は CPU Ci7-3770K (2013年1月〜稼働)... 詳細
[20940832] どこを同接続すればいいのですか?
 (CPUクーラー > Corsair > H80i V2 CW-9060024-WW)
2017/06/04 11:29:17(最終返信:2017/06/04 17:46:22)
[20940832] ...通常CPUファンの代替で接続する形になっていますので、 MBのCPUファンコネクタから電源を得て、ポンプとラジエータファンに接続、 ポンプやファンの回転数等の情報は、一つはCPUファンのコネクタに出されています (これが無いとファンエラーとなってします)が... 詳細
