回転 (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 回転 (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"回転"を検索した結果 2166件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[23896687] ゼロRPMでの回転
 (CPUクーラー > Corsair > iCUE H115i RGB PRO XT CW-9060044-WW)
2021/01/09 09:31:58(最終返信:2021/01/09 16:34:33)
[23896687] ...パフォーマンスでゼロRPMを選択してもファンの回転数が350rpmぐらいから落ちないのですが、これ以上回転数は落ちないのでしょうか? iCUEでのH115iの...止し、ファンのノイズを排除します。 なかなか、面白い機能ですね。350rpmあたりの低回転で、まだ 排熱が発熱に勝っていれば、さらにCPU温度を下げて、最後は止まる。 ということ...H115iはならないんです。 初期設定ではファンで冷やしたいのは冷却水で、CPUを冷やしたい場合はポンプ回転数が変化しています。... 詳細
[23884148] ファンが200rpm以下で動作していることについて
 (CPUクーラー > サイズ > 虎徹 MarkII SCKTT-2000)
2021/01/02 09:49:52(最終返信:2021/01/02 11:39:43)
[23884148] ...調べて結果、室温が低すぎてCPUファンの回転数が150回転とかになっていて。でもってマザーボードは一定回転数以下だと「ファンそのものがない」と判断...) rpm 〜 1200 rpm (±10 %) なので、最低回転数は100〜500rpm、最大回転数は1080〜1320rpmくらいまでは仕様通りということです...トップ画面で、ファン回転数コンロールの設定が出来るようになっていると思いますが。デフォルトで最低値20%くらいになっているのを50%とかにすると、多分解消するかなと。うるさくならない範囲で最低回転数を底上げして上げま... 詳細
[23868108] cpuコネクターについて聞きたいのですが。
 (CPUクーラー > Thermaltake > Floe Riing RGB 360 TT Premium Edition CL-W158-PL12SW-A)
2020/12/25 08:29:40(最終返信:2020/12/29 08:38:14)
[23868108] ...ーヘッドの回転数制御用のコネクタの話ですかね? これは、別に3ピンをマザーの4ピンに刺せばいいです。ポンプの回転が一定回転の場合、回転数制御をする必要がないので3ピンでつなぐ場合もあります(単に回転数をマ...ザーに連絡するだけなので回転数の信号が取れればいいだけです) ヤンキー姉さんの自作PCです https://www.youtube.com/watch?v=IumoF66IDos 3ピンのコネクターを... 詳細
[23850737] 付属ファンの付け替えに関しまして
 (CPUクーラー > Corsair > iCUE H150i RGB PRO XT CW-9060045-WW)
2020/12/15 17:54:42(最終返信:2020/12/15 20:14:12)
[23850737] ...簡易水冷ポンプ電源は確かSATAから取るタイプだったかと。 ポンプ回転数表示の3pin コネクタは別のマザーファンコネクタでよいです。(ただ、ポンプ回転数の読みだけです) >あずたろう様 ご返信ありがとうございます...他に必要な情報がありましたら質問頂ければ幸いです。 よろしくお願いいたします。 4pin PWMファンなので、幅広く回転数調整可能で使えますよ。 簡易水冷付属の3 → 1本にする ケーブルは買いなおしたほうがよいと思います... 詳細
[23847442] BIOSの最低回転数の設定について
 (CPUクーラー > サイズ > 手裏剣 弐 SCSK-2000)
2020/12/13 19:58:36(最終返信:2020/12/14 18:57:24)
[23847442] ...のですけどね〜 最低回転数は確認しなくなっても、ファンの回転を確認しなくなるわけじゃない。 私の先に出してる設定は 最低回転数のリミットは無くなる(ファン止めてゼロ回転でもエラーならない) けどファンの回転数はモニターソフトに...温度低い領域のファン回転数を少し上げる ⇒低音域のCPU回転20%となってたので、これを33%まで引き上げても、 さすが「手裏剣 弐」といったところでしょうか、そんなにうるささは感じません。 B初動回転数の高いファンに変え...を使っている場合、 CPUファンがBIOSで設定している最低回転数を下回っているのが原因で、 最低回転数の設定を下げれば解決することを知りました。 (しかも、これ... 詳細
[23822841] こちらと風魔 弐 SCFM-2000どちらが冷えますか?
 (CPUクーラー > サイズ > 無限五 リビジョンB SCMG-5100)
2020/12/01 14:20:33(最終返信:2020/12/11 19:12:23)
[23822841] ...CPUクーラーの評価って、ファンか付いていたものそのままってのが殆どだから。 1200回転のファンから1800回転くらいのに交換すれば、それで5度くらい下がります。もちろん音はそれなりですが。どちらのクーラーが必要か...あずたろうさんのリンクみたいに ノクチュアにする人が多い感じがする。 個人的には こっちの140mmの方が 低回転でしずかで冷えるって私は思っているけど・・ まぁ 組み合わせは人それぞれかな?(高いしね〜ノクチュアのファンは・・・)... 詳細
[23828586] fanの交換
2020/12/04 13:04:34(最終返信:2020/12/10 22:40:18)
[23828586] ...60℃以下の場合、高回転型のファンを使っても冷却性能のたいして寄与しないのでうるさいなら回転数の低い25mmファンに変えるならあり。 A フルロードで60℃から80℃までなら回転数を上げた25mmフ...P              48.88CFM @2500rpm この数値差だと、最大回転数で18%向上くらい? 風量の多いファンに交換すれば冷却性能が上がることが期待できるし、...ーラーが2000rpm程なので。負荷をかけたときに静かになるか?ということなら、2500回転の方がうるさいですが。10700のTDPは65W。最近のCPUは一時的に超過するするので... 詳細
[23834650] ファンとポンプとLEDの制御について
 (CPUクーラー > Corsair > H100i RGB PLATINUM CW-9060039-WW)
2020/12/07 10:19:49(最終返信:2020/12/07 10:48:35)
[23834650] ...amazon.co.jp/dp/B078NKCS88/ ポンプのほうは、回転制御する意味はないです。 12V印加してフル回転で全く問題ありません。 (寧ろ上げ下げしないほうが安定して壊れにくい) 簡易水冷では殆どそういう仕様です...この製品水枕から出ているファンコネクターにラジエーターファンを接続しUSBを介してコルセアのアプリでLEDやポンプファンの回転制御を行うみたいですがLEDの制御はiCUEで行いファンとポンプの制御はマザーボード側で制御することは可能でしょうか... 詳細
[23831005] 購入から半年目が来るので点検しました (^_^)
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > MasterLiquid ML240L RGB MLW-D24M-A20PC-R1)
2020/12/05 17:31:13(最終返信:2020/12/06 00:38:32)
[23831005] ...識しなくて(^^; ポンプの回転数を手動で最大にしないといけない状態になり最近買い換えました。 シルバーストーンのIceGenというものですが、これポンプ3000回転弱まで回ってなかなか冷えます(^-^)... 詳細
[23816525] ファームウェアアップデートに失敗後、再起動したら認識しない。
2020/11/28 15:04:02(最終返信:2020/11/28 16:10:01)
[23816525] ...ーターのファンは全力回転ではない一定の回転数で動作。      ↓ 11/28 iCUEインストール  ・iCUE初回起動時はH150iを認識。 ・ラジエーターのファンが全力回転を始める。 ・水冷ト...トのiCUEをインストール後 iCUEはこのクーラーを認識し、ラジエーターのファンが全力回転をはじめ、水冷トップ部分のLEDが消えました。 ファームウェアのアップデートの通知があっ...と再起動しましたが 今度は認識すらしなくなりました。 認識しなくなった後も、ファンは全力回転のまま、LEDも消えたままです。 一定間隔でUSBデバイスを外した時の通知音が鳴るように... 詳細
[23805842] ファンの音を静かにできますか?
2020/11/23 13:11:59(最終返信:2020/11/23 17:58:29)
[23805842] ...ファンの音を小さくするだけであれば、回転数を落とすだけでいけます。 使われているファンのKAZE FLEXは最低の回転数が300rpmとかなり下の方まで落とせる仕様のファンなので、どんなに温度が上がってもファンの回転数をあげな... 詳細
[23800387] 空冷→簡易水冷で問題解決になるでしょうか
2020/11/21 04:30:25(最終返信:2020/11/22 11:33:52)
[23800387] ...そこへ排気でファン付ければ効果大でしょう。 >ねむみねむさん 自分で 沢山つけてみて〜吸気にしたり排気にしたり 回転数のバランスを取ってみたり〜 やってみるといいです、やればわかる。 どれが 一番下がるか やらなければわからんですよ... 個人的には〜 ケースに本体に9個 内部に4個 取り付けてみて それぞれをファンコンでマニュアルで回転数を個々に設定できるようにして。 あらゆる 方法を試しました。 その結論が ケースファンは無用ってなりました... 詳細
[23778684] 2個ファンの時のクリップ
 (CPUクーラー > サイズ > 白虎 弐 AMD専用版 SCBYK-2000A)
2020/11/09 22:38:42(最終返信:2020/11/15 06:37:00)
[23778684] ...最初についてるファンが 普通回転のですから。 無限5とか、忍者とか〜これらは初めっから逆回転が付いてるから〜 結束バンドで普通のファンを連結して二重反転になっただけ。 一般に逆回転のファンがね 手に入らない・・...手に入らない・・。 単に 後ろ前に右回転のファンを付けても〜ほとんど効果ないですよ。 参考までに 以前やっていた8700K機の無限5での二重反転トリプルファン仕様の画像を。 一応ね R1 ULTIMATE V2... 詳細
[23744525] 92mmファンって静穏性こんなもの?
2020/10/24 02:27:52(最終返信:2020/10/28 15:40:43)
[23744525] ...低負荷時にはXFR2の効果で10℃くらい乱高下しますので、その際に回転が変動してクワンクワンと回転数が安定しない場合もあります。 そういう音が原因の場合はシンクに余...い。 しかし ファン自体が市販では一番回転数が低いので 当然 うるさくなりようがない。 ↑ これが ミソ。 しかし その低回転で冷やせれるって デカイヒートシンクが...C NAND M.2 2280 PCIe3.0×4 NVMe1.3 そりゃ、ファンの回転数が高くなるので清音という意味ではやや不利だと思う。 同じ速度の120mmファンと92... 詳細
[23743756] つなぎ方がわかりません。
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > MasterLiquid ML240L V2 ARGB MLW-D24M-A18PA-R2 [ブラック])
2020/10/23 18:34:46(最終返信:2020/10/24 00:50:45)
[23743756] ...ょうか? 水冷のラジエータ用のFANがCPU_FAN1で正しいでしょうか? 3ピンケーブルだったら回転数制御はできないのでCPU_FAN2/WPで良いです... 詳細
[23683283] ディスプレイ表示について
 (CPUクーラー > NZXT > KRAKEN Z63 RL-KRZ63-01)
2020/09/23 22:39:06(最終返信:2020/09/24 00:09:05)
[23683283] ...わかりにくい説明で申し訳ないです…(>_<) Z63水冷クーラーのディスプレイです(/_;) OSは問題無く動き、CPUファンの動き(回転)もPCで確認できます。 ただ…Z63水冷クーラーのディスプレイが電源on時のみ表示して、その後真っ暗状態です。゚(゚´Д`゚)゚。... 詳細
[23649920] ポンプの高周波音?
 (CPUクーラー > NZXT > KRAKEN X63 RL-KRX63-01)
2020/09/08 20:50:56(最終返信:2020/09/08 21:04:59)
[23649920] ...購入当初は空気を噛んだような音がしたのですが、数時間使用するうちにその音はなくなりました。 ファンの回転数もマザーで制御して、ファンの風切音は気にならないレベルに制御できたのですが、それとは別にポンプの高周波音のようなものが気になります... 詳細
[23644883] cpu-fanに挿すのかcpu-opt に挿せばいいのか
2020/09/06 09:24:11(最終返信:2020/09/07 06:59:56)
[23644883] ...全くPUMP回転数表示をできない機種もあります。(Antecなど) マザーで、ASUSくらいかな?、ファンエラーをデフォルトで拾ってるところは。(BIOS内で変更で消せます) PUMPの回転数をマザーへ送って表...cpuoptに水枕からでているものをつけるのでしょうか… CPUファンで良いです 回転数を入れてBIOSエラーを消すのも目的の一つです マニュアルでは, ・ファンの電源 ファ...た。 ここにはラジエータのファンを繋いでまして、デフォ設定で高めです。 PUMP自体の回転数は、その下のSYS_FAN 3000rpmです。 ASUSかな? 取説見ればわかる... 詳細
[23641853] FANの換装について
2020/09/04 19:42:08(最終返信:2020/09/05 16:45:19)
[23641853] ...MLファンは磁気浮上ベアリングでQLファンはハイドロベアリングなので多少、ファンとしての性能の差異はあります。 回転数が低くなる分、性能は低下します。3℃くらいかもっと違うかくらいの違いは出そうですね。 なるほど... 詳細
[23640387] CPUクーラーの接続場所について。
 (CPUクーラー)
2020/09/03 23:17:51(最終返信:2020/09/05 07:25:01)
[23640387] ...やっておかないと、水枕のLEDだけじゃなくPUMPが回りません。 3pinはPUMPの回転数をマザーに知らせてるので、必ずCPU_FANに繋いでください。 1についてはないです...す選択にはなりそうな気がします。 2の3ピンは単純にCPUヘッダに挿すと思うのだけど、回転数が見られるだけといえばそれだけ。 ご回答ありがとうございます SATAは繋いでいるつ...源周りのコネクタを変えてみるあたり Corsair iCUEや HWiNFOにてポンプの回転数が見れてるのなら、単にLED故障です。 それは十分にあり得ることです。 自分の以前の... 詳細
