回転 (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 回転 (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"回転"を検索した結果 2166件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[23394394] CPUクーラー探してます
 (CPUクーラー > Corsair > H150i PRO RGB CW-9060031-WW)
2020/05/10 10:44:19(最終返信:2020/05/11 05:47:19)
[23394394] ...私の勘違いなのか? ザルマンのCPUクーラーは サイズが静かさで のし上がって行って〜 ひたすらに回転数上げて うるさいく冷やしてたので〜 全く売れなくなって 消えたって記憶しかない こりずに〜CPUクーラー作ってた... 詳細
[23373786] とてもオススメ!
 (CPUクーラー > ASUS > ROG RYUJIN 240)
2020/05/01 22:01:29(最終返信:2020/05/01 22:01:29)
[23373786] ...RYUJIN240のソフトウェアでファンの速度等を変える事ができます。 ラジエーター部分のファンはPWM制御に対応しているため必要に応じてファン回転を制御することが可能です。 水枕部分にもファンが搭載されており更に冷やすことができます! この商品を買って大正解でした... 詳細
[23361077] 価格差と性能差
 (CPUクーラー > NZXT > KRAKEN Z73 RL-KRZ73-01)
2020/04/26 09:51:57(最終返信:2020/04/27 19:38:01)
[23361077] ...pd_cmpkey=K0001231787_K0001231785_K0001042763&pd_ctg=V060 ラジエーターサイズ同じ。 ファン回転数も同じ PWM有無が相違ありますが、誤植であり、旧モデルも4pin PWMです。 こんにちワン!... 詳細
[23346619] kraken g12でグラボ水冷化について
 (CPUクーラー > NZXT > KRAKEN X53 RL-KRX53-01)
2020/04/18 21:01:28(最終返信:2020/04/21 03:13:11)
[23346619] ...CPUピンにファンの回転数が検知されていないと、起動エラーが出るマザーボードがあるためです。 しかもマザーボードに検知させている回転数はファンのものではなく、ポンプの回転数を検知させています...、グラボの温度をマザーで測れないとファン制御ができないです。 CPU_FANはポンプの回転数を返すだけなのでSYS_FANでも良いです。 ファンコントロールはできればグラボのファ...も動作に問題は生じません。 Kraken から出ているマザーボードに挿し込むコネクタは、回転数をマザーボードに検知させるためのものです。 そこから電流を取っているわけではないので、... 詳細
[22967301] 水枕のLEDがつかない.......
 (CPUクーラー > Corsair > H100i RGB PLATINUM CW-9060039-WW)
2019/10/04 19:11:04(最終返信:2020/04/20 00:57:02)
[22967301] ...勿論色合いを変えるのはソフトですが。 HWMonitorにてCPU_FANやSYS_FANでそれらしい回転数のものが出てないかです? 最低でも2000rpm以上のものがそうです。 無ければポンプは回ってないことになります... 詳細
[23334797] ファンスピードが高すぎる!?
 (CPUクーラー > Corsair > H115i RGB PLATINUM CW-9060038-WW)
2020/04/12 12:58:34(最終返信:2020/04/12 13:35:44)
[23334797] ...iCUEではポンプスピードでも2500rpm程度で表示されております。 この回転数の差は仕様なのでしょうか? また、ファンコネクタへの信号はどこの回転数を送っているのでしょうか。 簡易水冷が今回初の為戸惑っております...画像のようにHWMでも4000rpm程度になっております;; このバグって治るんですかね? 気にすることはないです。 確かなことはポンプの回転数が把握できてれば良いわけです。 サイレント、標準、パフォーマンス だったか3段階切り替えできたと思いますが... 詳細
[23328178] 今更の兜2で快適に!
 (CPUクーラー)
2020/04/08 20:07:34(最終返信:2020/04/08 22:23:07)
[23328178] ...さすがにプラスチックのプッシュピンの劣化で脆くなってました。 プッシュピンだけ交換して、ついでだからファンも高回転タイプへ変更で、何とか今の季節でも常用できる感じになりました。 新バージョンになったPasmark... 詳細
[23326250] iCUE v3.27.68 で不具合多数の模様
 (CPUクーラー > Corsair > iCUE H100i RGB PRO XT CW-9060043-WW)
2020/04/07 17:31:58(最終返信:2020/04/07 17:57:18)
[23326250] ...ところ制御出来るようになりましたが、それも1日半でまたfail safe: onになり、今度は最小回転数で固定されてしまいました。 この時点で購入店のツクモさんに連絡を入れ、初期不良ということで交換対応をしていただきましたが...初期不良ということで交換対応をしていただきましたが、今朝届いた交換品も装着直後から同じ症状(fail safe:最小回転数固定)が発生し、エラーログ多発。 この時点でiCUEが怪しいかなとは思いましたが、一度正常な状態にしたかったためファームウェアの強制アップデートをかけたところ... 詳細
[23306677] Ryzen Threadripper 3970Xで使用 室温24度で72度
 (CPUクーラー > Thermaltake > Floe Riing RGB 360 TR4 Edition CL-W235-PL12SW-A)
2020/03/26 20:52:07(最終返信:2020/04/01 04:45:54)
[23306677] ...LER MASTER MasterBox CM694 MCB 室温:24度前後 ファン回転数:最大 ラジエーターの場所:ケースフロント吸気 負荷のかけ方:CPU-Zのストレステス...しようと思っておりましたが、前回書かれてます実験1でセッティングされてたかと思いますが、回転数の違うファンでのサンドイッチはどうかな?・・と思っておりました。 そこに気づかれてN...ng RGB 360 TR4 Editionを購入しておりますので参考になりました。 回転数は違いますが、Noctuaも使っておりますのでもし今使ってますクーラーが壊れたら同じよ... 詳細
[23295823] 昨日の暖かい日3200回転まで上がった
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > MasterLiquid ML240L RGB MLW-D24M-A20PC-R1)
2020/03/20 22:57:22(最終返信:2020/03/25 00:30:24)
[23295823] ...暖かい日にやったらファンの回転数が3200回転まで上がりました。 真夏でも1600回転くらいでした。 gpu温度は70度あたりで...違うファンの回転数を見てしまっていたりはしないかな、と。 豆腐屋のトレノwも「11000回転まできっちり回せ」となるし、製品付属のファンを使わずに別なファンを付けてたりしてもすごい回転数になることはあるけ...大回転は2000RPM+-10%と記載があるので3200RPMは回らない気がします。 PWM信号の誤検知とかではないのでしょうか? 定格の50%以上の速度で回転し... 詳細
[23275701] 付属のファンを交換
 (CPUクーラー > Thermaltake > Floe Riing RGB 360 TT Premium Edition CL-W158-PL12SW-A)
2020/03/10 00:45:10(最終返信:2020/03/10 10:15:57)
[23275701] ...でしょうか? (水冷トップのLEDは専用コントローラーを使用します) MB側からファンの回転数を制御するつもりですが負荷が掛かった場合の事を考えると少々不安はあるのですが・・・ ...ても別に問題はありません。 温度ソースをCPU温度に指定できれば、それを追従してファンの回転数が制御されます。 そのために、FANはPWMファンであることが望ましいというか必須です...ブルを使って組んでみたいと思います。 ただ、付属のファンは同モデルの市販のファンと比べて回転数が高いと記事を見かけました。 やはりラジエーター専用のファン仕様になってるんですかね?... 詳細
[23248523] 純正と白虎とこれで悩んでます
 (CPUクーラー > サイズ > 虎徹 MarkII SCKTT-2000)
2020/02/23 23:31:08(最終返信:2020/02/24 15:45:11)
[23248523] ...3600でocするつもりはありません。 純正ファンは回転数調整できないそうなので、その3点で悩んでいます アドバイスお願いします 白虎UAMD版はPWMファンですよ、回転数調整ができないなんてことありません。 虎徹Uと同じです... 詳細
[23246317] 異音の解消方法を教えて下さい
 (CPUクーラー > Alphacool > Eisbaer LT 360)
2020/02/22 22:44:07(最終返信:2020/02/23 20:56:24)
[23246317] ... @ 泡噛みならPCをしばらく斜めに傾けで置いておく。 A ポンプノイズだと止まらないのでポンプ回転数を弄れるならやってみる 12V→電圧下げ 音的に後者っぽい感じ。。 @は 運転しながらですよ この兄弟機種使ってますが... 詳細
[23242214] Ryzen7 1700は標準ファンで冷やしきれる?
 (CPUクーラー > サイズ > SHURIKEN リビジョンB SCSK-1100)
2020/02/20 15:41:05(最終返信:2020/02/22 18:18:30)
[23242214] ...1700でエンコでほぼ100%稼働を数時間させていましたけど、付属の標準CPUクーラーで十分冷えていましたよ。 ファンの回転数は100%だけど(夏場でも63度、室温は30度いくかいかないかくらいの状態で)。 どのぐらいの負荷をかけた状態でか分かりませんけど... 詳細
[23241357] ファン制御について
 (CPUクーラー > Corsair > H100i PRO RGB CW-9060033-WW)
2020/02/20 01:21:16(最終返信:2020/02/20 22:37:51)
[23241357] ...うです。 試しにCPU1ファン、CPU optimal ファンを最大で設定してみましたが回転数は変わりませんでした。 マザー側にはCPUファン用とポンプ用の2つのコネクタがあり、C...ース幅がないです。 CPU温度はマザーからのフィードバックとなってラジエーターFANの回転数を幅広く制御します。 そういった理由でFAN制御は現在はiCUEですね。 表示が水温な...ゃないんだから液温制御は無いと思います。 車ならラジエーターのサーモSWでFANが起動〜回転制御で済みますが、 PCの方はどうでしょう? そのようなリレー切替じゃないし(極最近のは... 詳細
[23218067] Ryzen
 (CPUクーラー)
2020/02/08 20:12:58(最終返信:2020/02/16 21:59:08)
[23218067] ...教えていただいた簡易水冷にしようと思います! LEDが縁に付いている→ファンの実質直径が小さくなる→同じ回転数なら性能が下がる。 >KAZU0002さん ありがとうございます! でしたら全体が光るタイプにしてみようと思います...ケースファンはいつものこちらかな。 リモコン付きでPCケース外から、光具合(レインボーや各固定色、点滅パターン、消灯、FAN回転数)の設定が可能 Ryzen 5 3600Xにするとか... >uPD70116さん Ryzen5... 詳細
[23224762] Aorusファンは欲しいかな (^_^)
 (CPUクーラー)
2020/02/11 21:16:59(最終返信:2020/02/12 09:23:35)
[23224762] ...>それの応じて表示の向き変えられるものなの? 今回のNZXTの「Kraken Z-3」は温度表示の部分が回転はしますね。 https://www.youtube.com/watch?time_contin... 詳細
[23212643] ポンプの制御は?
2020/02/06 08:35:43(最終返信:2020/02/06 13:48:36)
[23212643] ...ポンプの制御は水枕からUSB端子に繋ぐので不要です iCUEで流量可変(回転数)可能です。 サイレント、スタンダード、パフォーマンスの3段階くらいだと思います。 パフォーマンスで常時最大回転数かな。 これはiCUEの前のCorsair...これはiCUEの前のCorsair Linkでの制御画面 サイレント使いでこの回転数です。 パフォーマンス(Max)で3000rpmほど。 記憶違いありましたか。Silent、Standard、Performanceじゃなく、... 詳細
[23208360] サーマルグリスの剥離法と冷却性能
2020/02/03 23:08:38(最終返信:2020/02/04 10:20:44)
[23208360] ...が心配なら、ポンプの回転数が下がらないような設定にすれば良いですし。ラジエーターファンの回転数が低いのなら、これまた設定で回転数が下がらないようにするか、より高回転のファンにすれば良い...いですが、自分はティッシュで拭き取って終わりです・ 冷える冷えないについては、ポンプの回転数もありますが、このクーラーのファンは1600RPMが最大なので少し大人しめなので他より...tch?v=aGOh4ZRXJfA ・・・・・・うん、あんまり冷えてないかも。 ファンの回転数の他に水冷ヘッドが軽くなってる分冷えないのかもってゆってる(^_^;) >あずたろうさ... 詳細
[23182462] ラジエータはファンの数か、厚さか、どっちを優先するべき
 (CPUクーラー)
2020/01/21 16:29:43(最終返信:2020/01/22 22:28:12)
[23182462] ...60mm両側にして高負荷で有利をとるかの選択にするのが本来のところです。スペースの関係で難しそうですが。 ですので、2000rpmという高回転までガッツリ出せるなら現実的には45mmサンドイッチの方が冷えるのでは、と予想します。 どのラジ...ラジエーターの方を厚くした方が良いかと。 ただ。ラジエーター周辺をそこまで増強するのなら、水ポンプの回転数も上げないとバランスが取れないです。 クリアランス95mmの空間にSST-FHP141だと60m... 詳細
