回転 (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 回転 (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"回転"を検索した結果 2166件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.074 sec)
[22960257] 配線について
 (CPUクーラー > Corsair > H60(2018) CW-9060036-WW)
2019/10/01 16:50:18(最終返信:2019/10/01 17:40:16)
[22960257] ...り700回転に落ち着きました。 音の煩わしさも消えたのでこのまま運用したいのですが、この配線で何か支障がでることはありますでしょうか? また、以前使っていたクーラーは通常時ファン700回転、ポンプ1800回転...ポンプ1800回転程だったのですが 当製品に交換後は常にポンプが4000回転していてそこにも不安があります。 マザーボード...SUSのマザーなどはCPU FANの回転数が止まったり低すぎたらエラー出しますが、その他のメーカーは関係ないです。 ポンプの回転数(4000rpm)はどこで見られた... 詳細
[22474221] DELL Inspiron 5680 に取り付けてみました!
 (CPUクーラー > サイズ > 虎徹 MarkII SCKTT-2000)
2019/02/17 19:10:43(最終返信:2019/09/30 17:19:37)
[22474221] ...。。 回転数制御のアプリで回転数が出ないとかですか? その辺の情報は欲しい所です。 HWMonitor HWInfoなどのツールで回転数が変...げないかつパンさん そうです回転数制御のアプリで回転数が出ないんです。すみません情報不足で汗 結局元のファンでも回転数出ませんでした。 あと、...ノーシスチェックでの回転数範囲に虎徹のファンの可動域が入ってないなの可能性は有りますね。。。 純正が0.65Aで虎徹が0.13Aですか。。。 多分、DELLの純正ファンは高回転型で、虎徹のファンは回転数が低すぎて引っかか... 詳細
[22913575] Mini-ITXマザーにハイエンド重量級空冷クーラー
 (CPUクーラー)
2019/09/10 18:19:04(最終返信:2019/09/19 23:03:01)
[22913575] ...後に 巨大なタワーとなった 三重反転(左回転、右回転、左回転)三個連結(真ん中の右回転が光るファン) ここまでやると 普通のケ...は普通にPWM制御だけだと最低回転数がそんなにしぼれるファンじゃないので、ASUSのPWM+DC制御のマザーボードだとそこそこ低い回転数までもっていけるけど、GIG...IB-E Extremeは このような古いデータがあります   が、4.6GHz MAX回転2430rpmは爆音超えた状態です(笑) せいぜい1500rpmくらいで抑えられれば十分... 詳細
[22892733] CoreTemp読みで2700Xエンコ時85℃
2019/09/01 09:03:01(最終返信:2019/09/03 13:24:42)
[22892733] ...アイドル時もCPU温度が40-50℃を行ったり来たりでやはりあまり冷えてないようです。 付属ファンはきちんと回転しており、ファン故障ではなさそうです。 同じように虎徹2を使っていてCPUが突然冷えなくなった方はいらっしゃいますか... 詳細
[22890634] ポンプヘッドへの給電(接続)方法
 (CPUクーラー > Corsair > H60 CW-9060007-WW)
2019/08/31 11:26:12(最終返信:2019/09/01 06:06:28)
[22890634] ...PRO WIFI [Rev.1.0]で、 ポンプヘッド用の接続端子はありません。 というのも、ポンプの回転数制御の為ではなくて、 ケース内がごちゃごちゃしてしまうので、可能ならばSATA電源ケーブルを使いたくないためです... 詳細
[22891516] 無限伍Rev.Bからの交換
 (CPUクーラー > noctua > NH-U12A)
2019/08/31 18:58:38(最終返信:2019/08/31 23:54:29)
[22891516] ...ki1191さん 回転ってのもよしあしでして・・私的にはCPUクーラーのファンをファンコンに接続して手動で回転数を変えて〜 いろんなCPUクーラーでテストしてますけどね・・一定以上に回転数上げても・・うるさ... 増設ならトップに右回転追加、元々のが左回転で 二重反転になる(これが正解) ちなみに・・ noctuaのフラッグシップクーラー NH-D15でもね、抵抗入りケーブルで回転落としてるのと〜 ま...てそれ以上下がらなくなります。 まあ、一応、クーラーのレビューはありましたが、ファンの回転数が高いので無限5よりは冷えます。まあ、どこまで要求するかが問題だとは思います。 80℃... 詳細
[22875204] これは‥どの程度冷えるのだろうか?
 (CPUクーラー > CRYORIG > R1 ULTIMATE V2)
2019/08/23 21:18:47(最終返信:2019/08/31 21:45:41)
[22875204] ...回転数なんぞね、私はテストする時はファンコン制御にして 低回転から最高回転まで試します。 過去のデーターでは ある程度以上回転...ちゃんさん ファンの回転数次第。 過去にこのようなデータが出ておりますよ。 PWM自動で回転数をセットじゃなく、100%、50%、20%と3つの段階でテスト。 それぞれのクーラーが回転数異なるし、特にNH...ートしている。 R1 Ultimate は最大回転数こそ若干低いが、50%、20%はまるでDC制御のような高い回転数なので生き残っている(笑) 100%時の比較... 詳細
[22889260] インテル純正クーラーとの換装を考えているのですが...
2019/08/30 19:21:46(最終返信:2019/08/31 15:13:35)
[22889260] ...そこで質問なのですが、純正クーラーの性能はどれほどなのでしょうか? ご存じの方がいらっしゃいましたら回転数やdb値を教えていただけませんか? >磯部たかなさん Core i5-8400の付属ファンのデータがあります... 詳細
[22866059] 初心者でも簡単です
 (CPUクーラー > サイズ > 刀5 SCKTN-5000)
2019/08/18 21:27:06(最終返信:2019/08/29 18:14:16)
[22866059] ...冷却能力は比較対照がありませんが、VMware Workstationを動かしても50度ぐらいなので良い気がします。 フル回転の2300でも音は気になりません。 皆さんのレビュー通り満足のいくファンでした。 CPUを書かずに温度を書かれても…... 詳細
[22858306] 4790kにリテールクーラーでは不足か?
2019/08/15 01:56:00(最終返信:2019/08/29 15:13:06)
[22858306] ...どうしたら回転数のエラーって止められるんですか? どういうエラーかで対応策は変わります。 回転数が検知できてないのであれば、FANコネクタの指す場所を間違えている可能性があります。 低回転で警告がでるなら...がでるなら、マザボBIOSでファンの最低回転数の値を変更すれば良いです。 >eva2015evaさん CPUファンの回転数を無視にすれば問題なしかと。 BIOS...虎徹のほうが良いです。 白虎、小ぶりで冷却能力が優秀ですが、定格での使用および長時間フル回転にしないのであれば良いですが、OCはするゲームでガッツリ負荷かけるというなら、もう少し大... 詳細
[22883292] am4ソケットに取り付け時きつめにつけても大丈夫なのか
 (CPUクーラー > NZXT > KRAKEN X72 RL-KRX72-01)
2019/08/27 20:39:41(最終返信:2019/08/27 21:17:00)
[22883292] ...それでヘッドがグラつかないようでしたらそれで十 分だと思うんですけどね。 なるほど、きつくなったら一回転ほどでやめておくと...参考になりますm(_ _)m 今回自作pcを作ったのは初めてだったので不安な事も多々あったのですがひとつ解決してよかったです... 詳細
[22855435] カスタム水冷のラジエーターサイズの選定について
 (CPUクーラー)
2019/08/13 18:54:04(最終返信:2019/08/14 00:51:22)
[22855435] ...知りませんでした、、、、 >へコヘコポテトさん あーやっぱり、ロマンか〜。 ファンの風量は大きめか、高回転を選択だね。 高回転は、音が気になるかも。 (低風量・低速だと厚いラジエターが冷えるか疑問) 私的には、i9-9900Kなら簡易水冷で十分と思っている... 詳細
[22854291] CPU温度について
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > MasterLiquid ML120L RGB MLW-D12M-A20PC-R1)
2019/08/13 06:33:38(最終返信:2019/08/13 18:59:22)
[22854291] ...負荷をかけたときの話? ファンやポンプの回転数は?等、書いていただきたい情報はいろいろありますが。 ・CPUに接触する枕部分の保護ビニールは剥がしましたか? ・ファンやポンプの回転数制御を試しに切ってみましょう...MBのバイオスモニタでCPU温度38・C/+108 F CPUフアンスピード1134RPM CPU最低回転数 200RPM。ASUSB75M-GではCPU4ピン一か所とCPUの左側に一か所計2か所しかない... 詳細
[22822098] ファンの音がうるさい。
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > MasterLiquid ML240L RGB MLW-D24M-A20PC-R1)
2019/07/26 21:54:57(最終返信:2019/08/12 23:55:34)
[22822098] ...それより以前より冷えにくくなってるということは無いですか? CPU温度が高けりゃ当然にファンは高回転で煩いですから。 HWMonitorにてCPUファン(ラジエーターファン)の状況とCPU温度を平常時(ネット見てるくらい)と...るくらい)と 負荷時(Chinebenchiなど)で両方見たいところですね。 ブーンとほぼ全開で高回転なら危ないので、終了→ 1つだけファン止める → 起動 これをそれぞれ繰りかえす。 >インランさん... 詳細
[22852738] 水枕からの異音について
 (CPUクーラー > Corsair > H100i RGB PLATINUM SE CW-9060041-WW [白])
2019/08/12 12:44:11(最終返信:2019/08/12 23:44:54)
[22852738] ...「グジュグジュ」っていう感じの音になります。 ポンプ回転はコルセアなら見れますからコルセアリンクやiCUEで見られては? HWMonitorだと半分の回転数表示になります。 そろそろエアコン入れようかな。... 詳細
[22820819] Ryzen7 3700X
 (CPUクーラー)
2019/07/26 04:00:34(最終返信:2019/08/04 16:22:10)
[22820819] ...00も回ってやっとこさ・・風量130ですからね、低回転での風量は・・・? 13000円だすのなら、その半分の回転数で風量150出すファンがついてる NH-D15で...ンと中のファンの回転数ってか風量変えてるんですよね。 フロントのはアホみたいに風量がない。 理屈はね 二個並べると後ろのファンが風量なくて、回転数少ないと〜 フ...言ってたけど、高負荷時には5℃程度は違う気もするけど。。。 虎徹は9900K 5GHzで回転数が低い状態で止まってたからそれほど高い性能って言うほどでもないと思うけど まあ、メモ... 詳細
[22587012] T8 装着してみました
 (CPUクーラー > Thermalright > SilverArrow T8)
2019/04/07 22:04:42(最終返信:2019/07/24 11:37:16)
[22587012] ...jp/wisteriear/archives/1071922044.html#jump7 また、同回転数では Noctua NF-A15 chromax より静かとの報告もあり ttp://livedoor... 詳細
[22809503] AM4に取り付けできますか?
 (CPUクーラー > サイズ > 鎌アングル リビジョンB SCANG-1100)
2019/07/20 08:56:58(最終返信:2019/07/20 20:46:55)
[22809503] ...TDPのAMDクーラーはインテルよりでかくてまとも 実物見れば分かるけど、高さが10cm近い上にファンは9cmファンで2000回転以上回るから五月蠅いです。 それでも、高負荷になると80℃超えるしで、嫌になってクーラーを買い足す人は多い思う... 詳細
[22785584] 4pin用に3pinは使えますか?
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > I50 RH-I50-20FK-R1)
2019/07/08 21:40:27(最終返信:2019/07/09 09:44:40)
[22785584] ...あまりケチらない方が良いと思います。 4PINファンはPWM制御で低回転から高回転までCPU温度に沿ってコントロールされます。 このファンはPWMじゃないDCファンですが、回転数は800rpm〜 になると思われます。 もしかしたらマザーによって...性能が純正ファン並みで、安価の物が有りましたら教えて下さい。 3pinで回転数制御をしてくれるかどうかはマザーボードによりますが。最悪でも最大回転数固定となりますので、使えないことはありません。 >・取り付け方法は... 詳細
[22749848] ryzen 5 2400gでの取り付け方向について
 (CPUクーラー > FSP > AC601)
2019/06/21 14:30:13(最終返信:2019/07/03 06:15:13)
[22749848] ...ってのはファンの回転数みてください。 ベンチ中ですら、334RPMなんです、この低回転で冷えてる。 空冷最強クラスのNH-D15(140mm)も持ってますが〜 温度は忍者5より冷えるけど・・こんな回転数では冷やせないんで...なのでどちらでも良いといえばどちらでもと言った感じですね。 回転数が最大1800rpmだけど、回転を落とす抵抗はこれにも付いてるのかな?1800rpmは少しうる...さんの投稿を見て、かなり食指が動かされました! ファンの回転数は低ければ低い程いいので、高負荷時に334回転で温度を十分に抑えきることができるなら、あのフィンの大き... 詳細
