回転 (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 回転 (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"回転"を検索した結果 2168件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.071 sec)
[22785584] 4pin用に3pinは使えますか?
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > I50 RH-I50-20FK-R1)
2019/07/08 21:40:27(最終返信:2019/07/09 09:44:40)
[22785584] ...あまりケチらない方が良いと思います。 4PINファンはPWM制御で低回転から高回転までCPU温度に沿ってコントロールされます。 このファンはPWMじゃないDCファンですが、回転数は800rpm〜 になると思われます。 もしかしたらマザーによって...性能が純正ファン並みで、安価の物が有りましたら教えて下さい。 3pinで回転数制御をしてくれるかどうかはマザーボードによりますが。最悪でも最大回転数固定となりますので、使えないことはありません。 >・取り付け方法は... 詳細
[22749848] ryzen 5 2400gでの取り付け方向について
 (CPUクーラー > FSP > AC601)
2019/06/21 14:30:13(最終返信:2019/07/03 06:15:13)
[22749848] ...ってのはファンの回転数みてください。 ベンチ中ですら、334RPMなんです、この低回転で冷えてる。 空冷最強クラスのNH-D15(140mm)も持ってますが〜 温度は忍者5より冷えるけど・・こんな回転数では冷やせないんで...なのでどちらでも良いといえばどちらでもと言った感じですね。 回転数が最大1800rpmだけど、回転を落とす抵抗はこれにも付いてるのかな?1800rpmは少しうる...さんの投稿を見て、かなり食指が動かされました! ファンの回転数は低ければ低い程いいので、高負荷時に334回転で温度を十分に抑えきることができるなら、あのフィンの大き... 詳細
[22763388] CPU温度変化に追従するポンプコントロール
 (CPUクーラー > Corsair > H115i PRO RGB CW-9060032-WW)
2019/06/27 22:13:08(最終返信:2019/06/30 19:00:35)
[22763388] ...別に半分の回転のSilentと音での違いはなかったです。 特に自分のはi5 8400という熱くならないCPUなので半分回転でもいいかなと下げてました。 他社簡易水冷は12Vフルにかける最大回転数で回すものが割とあ... 緑の回転数1950rpmは HWMonitorでは半分で表示されます。 僅かですが最高/最低で変化しています。 (僅かといっても倍になるので実質ポンプ回転は19...プ回転は追従させる動作を行ってます。 >あずたろうさん 親切に画像を提示していただいてありがとうございます。 >他社簡易水冷は12Vフルにかける最大回転数... 詳細
[22729960] KAZE-JYUNIでRyzen7 2700をターボブースト無しなら冷える?
 (CPUクーラー > サイズ > 虎徹 MarkII SCKTT-2000)
2019/06/12 11:43:12(最終返信:2019/06/14 05:09:33)
[22729960] ...必至。 寧ろHDD搭載数でそちらの方のノイズやCPU負荷時に追従しての ケースファンが高回転になってのFANノイズのほうが気になるでしょう。 試されればすぐに結果出ますので納得され...搭載したファンだと軸音はほぼ無音になります。(自分はこれ使ってます) 風切り音はファンの回転速度を下げればそれなりに音圧は下げられます。 また、音は音源が近いほど音が大きく聞こえ...のシンクに適切にエアーが流れないと冷えないです。 それだったら、クーラーにファンを付けて回転数を落とす方が音源が遠い事などから静かになります。 前面はスリットではなく閉じてる方が音... 詳細
[22724578] FANの回転数を下げるには
2019/06/09 21:33:18(最終返信:2019/06/11 11:23:56)
[22724578] ...ME H310M-A R2.0に取りつけたいと思っていますが、 この組み合わせでfanの回転数を下げる事は可能でしょうか。 可能です BIOS内で MonitorのタブでCPU Q...スですみません^^l >パーシモン1wさん >あずたろうさん ありがとうございます。 回転数を可能な限り下げて、静かに使いたいと思っています。 cpuはPentiumG5400で...ぞれのファンはマザーには繋いでなくて・・ ファンコンに繋いで、手動で制御。 止まる寸前の回転数から〜全開まで三個のファンを自在に設定(大笑い) 普通はCPUクーラーのファンを手動に... 詳細
[22711589] 高負荷にすると100度を超えてしまいます
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > MasterLiquid ML240L RGB MLW-D24M-A20PC-R1)
2019/06/03 23:21:20(最終返信:2019/06/05 15:00:07)
[22711589] ...も孕むわよ。 もう既に母は死んでいる。(北斗の拳)より うちのポンプスピードは常時Max回転(パフォーマンスモード)です。 >uPD70116さん 動画を見るなど、ブラウザ程度なら...くPUMPモードにして、パフォーマンスやフルスピード設定でどのようになるかですが。。 回転数に関しては一般的には2500〜3000rpmで出ればOKですけど、Corsairの簡易...しょうか? 一般的にはそうです。 ラジエーターFAN 4pin PWMを CPUファン回転数としてリードしています。 了解です、楽しみにしましょう。おやすみなさい。 グリスが届い... 詳細
[22697477] ファンが止まりません
 (CPUクーラー > NZXT > KRAKEN X52 RL-KRX52-01)
2019/05/28 16:27:20(最終返信:2019/05/29 06:38:35)
[22697477] ...電源のスイッチを入れたらゆるゆると回る状態で、不思議な事にX52のポンプ本体からUSBを抜くとファンの回転が増すます その時ケースファンはもちろん回ってません。 マザーボードはASRock Z390 Extreme4... 詳細
[22619854] Zen2用にはこれかな?
 (CPUクーラー)
2019/04/23 00:33:45(最終返信:2019/05/26 01:33:35)
[22619854] ...この見出しで一般ユーザーは・・これが最強って思うんじゃないかな? ってか そういう方向に誘導してる気がします。 単純に冷却力だけなら、ファンを高回転型に交換すれば、もっと冷やせる。 しかし、うるさくなる ってだけでしょ。 その辺りのバランスがnoctuaは良いって事だと思ってますよ... 詳細
[22402439] 接続設定方法について
 (CPUクーラー > Corsair > H60(2018) CW-9060036-WW)
2019/01/18 15:45:49(最終返信:2019/05/25 15:53:25)
[22402439] ...サブの方です ポンプの回転数をハードウェアーモニターなどで見る用です 1線なのでマザボによる回転数制御も電圧制御による回転数のコントロールもでき...ター(3ピン)は回転数表示用と書けばよいのに。 そしてマニュアルでは配線が3本出てるような書き方(笑) 実際は1本だけなのに。 CPU pump回転表示なのでCPU...るとポンプは常時4000回転してますね (そりゃ水冷ポンプが5年ぐらいしか持たない訳だw) 12インチファンは負荷かけてないので650回転ぐらいかな... 詳細
[22680261] 銅芯クーラーに換えたけど・・
 (CPUクーラー)
2019/05/20 20:02:13(最終返信:2019/05/22 22:55:57)
[22680261] ...」「カスタム」とありますが、フルスピードにしても同じ回転数です。 (ただこのクーラーは起動時にはさらに爆音回転します) 結局 元のクーラーでグリスをTF-8 塗...CT ・・62℃ 交換後      ・・ 69℃ あいた!;; 数字見てなかったけど回転数が違うみたいです。(音が静かでした) 次またヒートシンクとファンの部分をテレコしてみよ...です何という銅「芯」(笑) 再びOCCTやってみました、今度はリキプロ塗ってまで^^ 回転数を見てると2050rpmがMaxです。 元のクーラーをあとでやりましたが2500rpm... 詳細
[22673608] ジーっというポンプ音は正常なのでしょうか?
 (CPUクーラー > Thermaltake > Floe Riing RGB 360 TT Premium Edition CL-W158-PL12SW-A)
2019/05/18 01:02:04(最終返信:2019/05/18 07:57:30)
[22673608] ...水枕はAIOポンプに接続しているため、常にフル回転で動作してもらっているのですが、動作音のジーという音が気になります。。。 初めての簡易水冷なので正常かどうかの把握ができないのですが、1700-1800rpmのフル回転で回っていたら... 詳細
[22660745] [Thermalright]Le GRAND MACHO RTとどちらが冷えますか?
 (CPUクーラー > noctua > NH-D15)
2019/05/12 07:54:02(最終返信:2019/05/14 14:55:21)
[22660745] ...4cmファンで1300回転前後と12cmファンで1800〜2000回転のどっちが静か程度の話だと思う 自分は14cmで回転数が低い方が静かだとは...次第 自分はR1のフル回転くらいならそれ程、気にならないですが >揚げないかつパンさん 自分はR1の音はうるさい方だと感じます…出来るだけ回転は少なくしてるけど、温...ersalがMAX回転数 1300RPMですよね。 1000RPM越えると、煩いと私は思う。 NH-D15はファンのケーブルですが抵抗入りの回転数を落とすケーブル... 詳細
[22659672] NH-D15Sとの違いについて
2019/05/11 19:08:50(最終返信:2019/05/12 15:08:04)
[22659672] ...は出来ません。 いくらファン増やしても〜無駄と思う。 やるなら回転数を上げる方が早い。 ファン回転数のlimitを上げて4℃下がったけど、うるさいのは却下なので私...の究明から(ファンの回転数が過剰ではないかとか)。 あと。最近の穴だらけケースは、中のファンの音がもろに漏れますので。ここで流行に乗らないというのも一つの手段です。ファンが1000回転でうるさいというのな...ンが温度下がりました。 大した差は出ないね。 虎徹とか無限とかで前後にファン付けて同じ回転のツインファン仕様にしても そんなもんですから〜 妥当なところかと。 >キンちゃん... 詳細
[22657646] core i9 9900k使用の為に空冷のCPUクーラーを探しています
2019/05/10 20:56:19(最終返信:2019/05/11 10:03:24)
[22657646] ...トップフロー型がいいが、ピン式しかないからなあ 忍者、兜、虎徹とか使っているが、冬場なんて温度低すぎて、ファンの回転数がなくて、まともに起動しないぞ。 最初は、安いファン買って、ファン音で負荷状況を確認して、レベルアップしたほうがいいと思う...Pentium 4 の時代の話じゃない? 今時そんな情報無駄だし。 >冬場なんて温度低すぎて、ファンの回転数がなくて、まともに起動しないぞ。 暖房器具の無い極寒の地方か、人里離れた山奥のポツンと一軒家?... 詳細
[22655953] ファンの接続
 (CPUクーラー > NZXT > KRAKEN X62 RL-KRX62-01)
2019/05/09 22:24:56(最終返信:2019/05/10 12:43:42)
[22655953] ...? 電源供給はSATAからされるので問題名は行けれど・・・ その追加したケースファンの回転数は読めませんよ。 問題はないけれど・・  タイプミス^^; ファンをサンドするんですか...2の空いているファンコネクターに取り付けようと思った次第です。 KRAKEN付属のファン回転数が500〜2000で取り付けたいファンが600〜1500なので故障の原因になるでしょう...いのでMAX 1500RPMは変わりません。またPWMのパルス幅が変わってもそれに応じて回転数が変わるだけです。 ただ、エアーフローのバランスが崩れるなどの可能性はあります。 h... 詳細
[22618440] HP 800erite G2に取り付け
2019/04/22 08:26:37(最終返信:2019/05/02 22:08:56)
[22618440] ...またfanをはずすときはどのくらいの力ではずすものなのでしょうか? お返事をまってます UEFI/BIOSの CPUファンの最低回転数を, 当該クーラーの「ファン回転数 300 (±200) rpm」 より低くするか,無効にする・・・ >みぽりん555さん... 詳細
[22633261] ネジ穴の締め方について困っております。
2019/04/29 20:20:02(最終返信:2019/05/02 19:24:52)
[22633261] ...か〜 低回転仕様MAX1100RPM程度と、抵抗入りケーブルを外して直接にするとMAX1500RPM仕様になります。 MAX1500RPMにすると最大回転になると...流石にうるさいですし余り意味がないです。 抵抗入りケーブル使ってMAX回転数を落として、なおかつ手動でFAN設定するとよいかと。 9900Kで50倍設定で使って...と 全開でも、ほとんど音は聞こえません。 いろいろ試してみて ツインファンの真ん中に逆回転つけて 一番うしろに付属のFANにして〜 二重反転トリプルFAN仕様とかも、試したけど・... 詳細
[22639809] ryzen3000シリーズに向けて買いました
 (CPUクーラー > サイズ > 風魔 弐 SCFM-2000)
2019/05/02 11:25:10(最終返信:2019/05/02 13:16:30)
[22639809] ...いなら行けそうです。 また、1700Xくらいですと、あまり温度が上がらないのか、ファンの回転数が低くほぼ無音の状態です。 あと、装着は、ベース部分は簡単に装着できましたが、クーラー...せん、、、 まあ冷えてるからいいかなーって思います。 >19ちゃんさん 別に先頭に普通回転を追加すれば〜 本当の二重反転になりますけどね。 しかし〜 メモリーに干渉しそう? ナ...様にてCINEBENCH15。 室温22℃ 100%負荷状態でも・・CPUFANの最大回転数 なんと332RPM・・ほとんど回らないで冷えてる MAX温度56℃ 私の個人的データ... 詳細
[22595735] 二重反転ファン採用のサイズ製CPUクーラー「風魔弐」が近日発売
 (CPUクーラー)
2019/04/12 00:18:48(最終返信:2019/05/02 12:22:12)
[22595735] ...のは、メモリスロット上に空間を空けるためか。 ファンは中央の1つだけで良いので、2000回転くらいの12cmファンを売ってくれないかな。 >19ちゃんさん 買いますか〜 ツインタ...んじゃないかな?って思う。 参考までにNH-D15でトリプルファン仕様にして真ん中に逆回転つけたら・・ 反対に温度が上がったのであります(大笑い) 偏見と独断ですが・・ 忍者5...たら、返って冷えなくなりましたので〜 普通にツインタワーを二個のFANで〜抵抗かまして低回転で回しております。 Ryzen2700機は忍者5ですが、本来は前後に二個のファンをフロ... 詳細
[22636952] LEDが光らない2
 (CPUクーラー > DEEPCOOL > GAMMAXX L240 DP-H24RF-GL240RGB)
2019/05/01 07:39:51(最終返信:2019/05/01 08:30:15)
[22636952] ...NZXTのスマートデバイスはNZXTのRGBファンを光らせる為のデバイスなので、そのままでは制御出来ません NZXTのファンは回転制御とライティング制御が4ピンの中にどちらも含んだファンなので、スマートデバイスに普通のファンは接続出来ません... 詳細
