回転 (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 回転 (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"回転"を検索した結果 2166件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.074 sec)
[22596134] 冷却できない
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > MasterLiquid Lite 120 MLW-D12M-A20PW-R1)
2019/04/12 08:15:29(最終返信:2019/04/14 12:42:04)
[22596134] ...修正も速いので基準にして良いと思います。 まあ、そんなにすぐに温度が上がるなら皆さんが仰る通り、保護シートだったり、ポンプの回転だったり、取付時にポンプヘッドとヒートスプレッダに隙間ができてるとかの取付不良か故障な気はしますが...んんー、まあ >ちなみにクーラーは動作はしています とか書かれても、簡易水冷だったらファンとポンプの回転数くらいは出しといてほしいよね〜、といったところ。 意外とファンは回ってるけどポンプのほうは未接続... 詳細
[22576924] LEDが点灯しない
 (CPUクーラー > NZXT > KRAKEN X52 RL-KRX52-01)
2019/04/03 13:01:10(最終返信:2019/04/07 09:10:58)
[22576924] ...に繋いでるなら通常はLED点いて、ポンプも回ります。 正常に動作してると仰ったのはポンプ回転数も確認したということですね? そうだったら単にLED発光部の故障です。 当方も他メーカ...うございます。 電源よりSATAで繋ぎ、差し替えたりもしましたが改善されません。 ポンプ回転数は確認していません。 BIOS等 色々見ましたが どうやって確認したら良いのか分かって...配線が本当に正しく接続されてるのなら(勿論故障じゃなく)一般のモニターソフトとでもポンプ回転数は見れます。 @ ポンプタコ (タコメーターここと) 接続先 CPU_FANへ A ... 詳細
[22508756] トップフローおススメCPUクーラー
 (CPUクーラー)
2019/03/04 14:46:32(最終返信:2019/03/30 23:45:55)
[22508756] ...ほぼ同等と思います。 この二つくらいしか今 購入できるのは無いみたいですし。 ファン交換して2500回転をつければ それなりに温度は下げれると思います(爆音になります) 以前 軽部さんが ロープロ最強ってのを此処価格コムで出してたのを見ましたけど...うるさいのかもとは思う。ただ、ファンに関しては色の好みを別にすればNoctuaが静かで冷えるというのは聞きますが まあ、回転数が上がればうるさいし下がれば静かなのは言うまでもない事なので。。。 実際、be quiet! Noctua辺りは無難な選択と言えば無難な気がします... 詳細
[22566980] 水枕とファンから出るケーブルの接続の仕方について
 (CPUクーラー > Corsair > H115i PRO RGB CW-9060032-WW)
2019/03/29 23:58:24(最終返信:2019/03/30 09:15:48)
[22566980] ...てポンプの回転数を取得することでCPU_FANエラーが出ないようにしていますが、CPU_FANエラーをDisableにするなら、刺す場所はどこでも構いません。 CPU_FANでポンプの回転数が見られるのでその...お願いします。(図1、図2) (ポンプ回転数をiCUEや一般のHWMonitorなどで見ることができます。またCPUファン回転数エラーチェック機能にも使われます) ...られるのでその方が都合が良い場合の方が多いですが。。。 ラジエターファンはUSB経由で回転数を取得するので水枕から出ているパワードケーブルぶ刺すだけなので、マザーにはつながない仕... 詳細
[4251022] ヒートパイプの向きについて
 (CPUクーラー > Thermaltake > BigTyphoon CL-P0114)
2005/06/30 00:44:47(最終返信:2019/03/29 10:47:27)
[4251022] ...CPU半分しか冷やせない ような気もしますが...(左右交互で配置して欲しかった) ファンについては最大回転数にしても、軸音などがあまり変わらないの でいいファンだと思います。 >ヒートパイプの向きを上下にするのか... 詳細
[22564374] この製品の接続方法、他いろいろ
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > MasterLiquid ML240L RGB MLW-D24M-A20PC-R1)
2019/03/28 19:08:57(最終返信:2019/03/28 21:11:44)
[22564374] ...はアリですが、ポンプ回転数はMAX使いでよいと思いますよ。 Antecの水冷はSATA電源直でMAXですし、回転数すら見れない仕様です。 エナマのほうも回転数は見れたけど同じようにMAX回転数使いです。 コルセ...ポンプはヘッダの説明通りフル回転するがそれでいいのか? → ポンプはフル回転でも構いませんが、AIO_PUMPから回転数制御はできるはずですが(マ...御に関しては正直良くわからないままだったんですが、 説明書通りに接続してOS上でファンの回転数見れるようになっただけで満足してたもので(笑) それで、当方のマザボはASUS ROG... 詳細
[22511011] エンコードの初めや急な動きの画面の時急激に温度が上がる
2019/03/05 16:19:20(最終返信:2019/03/13 21:39:03)
[22511011] ...5度くらいは下がった気がします。 pumpの所は初めから直角でした。 ファンの回転数が上がったら温度少し下がりました。 水冷の上についているファンと前後のファンの回転数が上がったみたいです。 cpuにくっついている円の中の水を回すファンは別に関係ないのですか...らいに一瞬上がる。 その後63度くらいに安定する。 メーカーはここを何とか改善して欲しい ポンプの回転制御はしていませんか? あれをやると低温では水が回らなくなるので温度が一気に上がるとそうなる可能性が高いです... 詳細
[22522496] 認識しない
2019/03/10 16:02:49(最終返信:2019/03/12 16:45:38)
[22522496] ...。 >あずたろうさん 水枕側には何を刺せば良いのでしょうか… マニュアル見ましょう。。 回転数は CPU_FAN コネクター >あずたろうさん 御丁寧にありがとうございます。 nの...com/info/support/cpufanerror.html F1押してFANの回転数設定してみてはいかがでしょうか。 写真見落としてました 左隣のCPU FANへ... 騙されたと思ってAのCPU FANへ。 これでもError吐くならBIOSでFAN回転数設定。 昨日貼ったテックウインドのサイトを ご覧になって試してください。 >写真はマ... 詳細
[22521964] CINEBENCH Reiease20をかけるとCPU 温度が99℃に達する
2019/03/10 12:11:18(最終返信:2019/03/10 14:05:43)
[22521964] ...直し(ファンはすべて回転を確認) モニターソフトの入れ替え、HWMonitor、HWiNFO、CORSAIR LINK、などですべてで95℃以上になった 以上です。よろしくお願いします。 ポンプ回転数は幾らくらいを表示...たろうさん ポンプの回転数遅すぎますよね? 今日、購入した九十九電機に持っていこうと思ったら名古屋シティーマラソンでもっていけずwww ちょっと怪しいです。 マザーから拾った回転数なのでそこに表示す...マザーから拾った回転数なのでそこに表示するのはポンプ回転数も変わるのです。 corsair linkで1950rpmがマザー側ではまた半分の96... 詳細
[22495439] ファンの向きについて
 (CPUクーラー > サイズ > 忍者 五 SCNJ-5000)
2019/02/26 17:08:42(最終返信:2019/03/01 09:43:51)
[22495439] ...私の場合は無限5の逆回転ファンが手持ちにあったので すぐに試せたけど〜 逆回転ファン(左回りのファン)持ってないと〜 あらたに 逆回転ファン購入&普通回転ファンとの連結が必要...も試してみたらどうでしょかね? 忍者5でファン二個回転。 ファン一個回転。 ファン 回転なし。 三種類で Ryzen2700 キューブケー... 大して熱が出ないって状態ならね ファン一個でやってごらん。 かわりゃしないから。 同回転(右回り)二個付けてもね 大してかわりゃ〜しない。 やればわかる。 大して負荷のかから... 詳細
[22486405] i9-9990Kでも使用できますか?
 (CPUクーラー > サイズ > 虎徹 MarkII SCKTT-2000)
2019/02/22 22:06:53(最終返信:2019/02/23 01:38:15)
[22486405] ...OCしないで定格か、ちょっとだけOCする状態なら特に支障なく使用出来ると思います。 OC状態だとファンの回転数が結構高くて五月蠅いカモ。 >i9-9990K そもそも存在していないCPUでは? なので答えは使用不可としか…... 詳細
[22425089] コルセアリンクから消えました
 (CPUクーラー > Corsair > H150i PRO RGB CW-9060031-WW)
2019/01/28 02:32:05(最終返信:2019/01/29 21:50:58)
[22425089] ...ンプ回転数なのやら・・・ 次にコルセアリンクを再インストール。状況に変化なし。 さらにiCueをインストールしたところ、H150i認識されています。 回転数も...e 水冷クーラーとして機能してるかHWMonitorなどで確認されてください。 ポンプの回転数ですが。 Antecなど一部のクーラーはそれさえ確認できない仕様なので。 簡易水冷と...rolled by iCUE」と表示。 ついでにHWMonitorの項目もどれがポンプ回転数なのかも理解できました。 いちおうポンプが生きてることが確認でき制御もできるようにな... 詳細
[21741698] 水枕のLEDの制御について
2018/04/10 18:29:38(最終返信:2019/01/28 13:24:24)
[21741698] ...0はあまっているのでそちらに接続してみたいとおもいます!ありがとうございました! あずたろうさん たびたびありがとうございます。 ポンプ回転数はiCUEとHWMonitorで2790rpmと2755rpmの表示です。 いちおう監視・制御できるようになりましたが... 詳細
[22422595] 記事>デュアルファンでどれくらい冷えやすくなるか
 (CPUクーラー > サイズ > 無限五 リビジョンB SCMG-5100)
2019/01/27 09:03:42(最終返信:2019/01/28 06:32:19)
[22422595] ... 出来ればファンの回転数が見たかった、MAX1200回転のファンが無限は付属です。 それが シングルの時に 何回転で何度。 デュアルファンで 少ししか下がってないが、回転数が下がっているのか...芸が無いって感じました。 @ 逆回転ファンを二個付けてる(と見えた)、出来れば逆回転(付属のファン)+普通回転の二重反転のデュアルファンで見たか...度。 ファンは 全く回転数上がらん。(この程度ではstandard設定にする必要も感じないから) 400回転程のままです。 standard設定にするとファンが600回転になります。 忍者5... 詳細
[22421459] S/W不具合?
 (CPUクーラー > Corsair > H115i RGB PLATINUM CW-9060038-WW)
2019/01/26 19:25:23(最終返信:2019/01/26 20:22:20)
[22421459] ...本体のファームウェアも同様に最新の1.00.33です。 FANのほうはゼロRPM〜は以前のクーラーも同様に知ってましたが、 PUMP回転数でその可変範囲は本当にあるのですか? https://proclockers.com/revi... 詳細
[22379221] これってCore V 1に入るのかしら。
2019/01/08 02:32:14(最終返信:2019/01/09 07:37:12)
[22379221] ...、なおさらかと。 さて 付属のファンは高回転になりますからね、負荷かけると キィ〜〜ンってなりますね。 確か 2000回転オーバー(Ryzen1600は、付属クー...できてない可能性、 もしくはマザー側のPWM制御が細かく、温度の上下に敏感に反応→ファン回転数が可変に動き過ぎてる この2点が考えられます。 取り付けの方に問題が無ければBIO...ります。 静かでRyzen2700を42倍までOCしても 今の時期なら余裕でMAX400回転でも冷やせております。 定格使用ならRyzen5を余裕で無音状態で冷やしてはくれると思い... 詳細
[22260195] TT RGB PLUS 1.2.4の警告文?
 (CPUクーラー > Thermaltake > Floe Riing RGB 360 TT Premium Edition CL-W158-PL12SW-A)
2018/11/17 17:44:01(最終返信:2019/01/08 06:27:04)
[22260195] ...省電力などまったく気にしないCPU爆食い(常駐してると i9 9900kで4.6Ghz張り付き)、USBからとっているPVMと回転数のセッティングも実用的じゃないテーブル。 ハードがいいだけに残念です。... 詳細
[22340480] ASUSマザーに実装時のFANケーブル接続端子について
 (CPUクーラー > Corsair > H100i PRO RGB CW-9060033-WW)
2018/12/22 00:31:22(最終返信:2018/12/26 12:38:45)
[22340480] ...V2はファンがフル回転してうなり、OSが起動し始めると落ち着く感じなのですが、 今回のZ390M-PRO GAMINGとH100i PRO RGBの組み合わせでは、 起動時から普通に回転していて、「本当に初... その辺の仕様も変わったのでしょうか? iCUEで、調整をすると少しずつ回転を上げてフル回転まですることはできるのですが。。。 マニュアルは日本語がなく、貧弱でわ...ueの通りで問題無いです。というか、FAN Xpertで調整しようとしているのはポンプの回転速度なので、この機能は使わない方が良いです。 H100i PROの説明書はこの辺りの何... 詳細
[22336659] 私の接続ミス?ハズレ引いた?片方のファン回らないぞ!!
 (CPUクーラー > ENERMAX > LIQFUSION ELC-LF240-RGB)
2018/12/20 07:12:24(最終返信:2018/12/20 17:59:37)
[22336659] ...おきます >!!よっちゃん!!さん 所謂、分岐ケーブルですが、こちらは片側の回転数の検出しない様になってるだけで、回転制御は2つのファンを同じようにコントロールするケーブルなので、片側が回らないというのはケーブルの刺し直しで直らなければ...そちらを購入して断線などのチェックをしては如何ですかね? また、ファンを入れ替えて同じように片側のみが回転するのであれば、回らないファンが固定ならファンの異常、位置が固定ならケーブルの異常じゃないかと思いますが^^;... 詳細
[22249256] レビューの写真で二重反転モドキ?
2018/11/12 20:40:29(最終返信:2018/12/15 21:12:11)
[22249256] ...ファン (KAZE-JYUNI) ・反時計方向回転 A 虎徹U・忍者五等で採用のKAZE-FLEX  ・時計方向回転 羽数も違うのでピッチ角も変わり十分価値ある...遥かな高みにあるわけですね( ゚Д゚) ぜひその自作のPCを拝見したいですなぁ。。 逆回転するファンを2枚重ねるのはモドキとは言わず二重反転ファンと言うんじゃないかと思うんですが...なんか (笑)マーク付けられたのでげんなり・・・プっ! 僕の分ですかね? 一応、右と左回転のファンを重ねてます。 noctuaNF-P12 PWMとサイズKAZE FLEX 12... 詳細
