回転 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 回転 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"回転"を検索した結果 2166件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[22586549] ついに注文を致しました。夢の8000GB!!
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000DM004 [8TB SATA600 5400])
2019/04/07 19:02:23(最終返信:2020/02/01 18:37:22)
[22586549] ...Seagateは使ったこと無いですが、2台を重ねて設置してると、上に置こうが、下に置こうが常に温度が高い個体が有りますね。回転数が高い、プラッタが多い個体が温度が高い傾向が有ります。 とは言うものの、買ってしまったものは仕方が無いので... 詳細
[21223203] Seagate HDDの故障率
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST4000DM004 [4TB SATA600 5400])
2017/09/23 23:15:01(最終返信:2020/01/22 22:55:13)
[21223203] ...私もひどい目に遭いましたが。ここの製品は、今でも故障率が高いイメージです。 HGSTが理想ですが、ここの5400回転製品がほとんど入手できなくなってしまいました。 代替的にWestanDigitalですね。 GI...最近のSeagate製品(ST2000LM015、ST4000DM004)を使用した感じでは、以前に比べてかなり製品の製造品質(回転振動などの加工精度)がかなり上がっている感じがします。 基本的に個人で使用する分には運次第だと思うのですけどね... 詳細
[23086896] 回転数 5400と 7200の違いは?
2019/12/04 14:32:13(最終返信:2019/12/12 09:36:15)
[23086896] ...どきはありません。 回転数の事情で消費電力が増えますので、7200回転だと8割近くモーターの消費電力が必要ですし、回転音も大きくなります。データを保存しておくだけなら、5400回転で十分。 ネットの...問題だと思います。 回転数の遅いものを選んだりします。 転送速度は、同じプラッタなら高回転数の方が高速ですが。同じプラッタかどうかと言うところで、比較が難しいです。 アクセスの回転待ちが短くなるメリッ...はお値段以上なので。回転数を気にするくらいなら、使わないのは勿体ないとは思いますけどね。 回転数が違ってもOSやソフトの起動や動きに差はほぼ出ないと思いますけど。 5400回転でも十分な転送速度が... 詳細
[23067917] NAS用?デスクトップPC内蔵による弊害は?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST10000VN0004 [10TB SATA600 7200])
2019/11/24 23:15:35(最終返信:2019/12/01 07:41:08)
[23067917] ...0回転→電気代・発熱・回転音 (確かエコ系のHDDは非アクセス時は自動で抑えていたような・・・) ・シーク音は昔のSCSI-HDD15000回転並...TB以上で、7200回転で、酷く煩くはなくて、CrystalDiskInfoで調整利きそうなHDDの候補としたらどれになりそうでしょうか? >まーくんだよさん >ちなみに10TB以上で、7200回転で、酷く煩くはなくて...Dで静音化対応の話は聞きませんね。 5400回転を選ぶほうが早いと思います。 WD RedもNAS用ですが、5400回転です。 https://review.kak... 詳細
[23052892] PCに内蔵HDDはどこのメーカーの何のシリーズを選びますか?
2019/11/17 14:56:14(最終返信:2019/11/19 22:45:36)
[23052892] ...問することになった次第ですが… 回転数の事ですが、以前のは7200回転で温度が高めだったので、5900回転のにしたところ平均3〜6度くらい下が...久性があった方が良い気もします。 また温度が高くならないように7200回転のでなく5400回転の物(今のは5900です)がよく、できればプラッタ数も少ない方が良いで...ではないですか。 速度はあまり早くないかもしれないけど。 それと、今時は回転数は7200回転でも全然大丈夫だと思いますよ。 因みに、かなり昔のかなりあいまいな記憶で... 詳細
[22750662] スピンアップ時間が0
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EFRX-RT2 [4TB SATA600 5400])
2019/06/21 21:30:12(最終返信:2019/10/22 01:26:09)
[22750662] ...D Blackモデル(7200回転) WD2003FZEX 3750 WD1003FZEX 2275 Seagate(5400回転) ST8000DM004 0...となっています。 WD40EFRX-RT2の頃の5400回転モデルは6000ぐらいの数値が普通なのではないかと思われます。 6708は際立って高い数...いってもミリ秒単位の数字かと思いますのであまり気にすることもないでしょう。 同じ5400回転でもWD60EZAZが極端に違うのは購入して間もないからか、SMR方式のHDDらしくその... 詳細
[22986632] 基準が分からない
2019/10/14 07:17:07(最終返信:2019/10/14 08:18:41)
[22986632] ...皆様ありがとうございました。 私はこういったシステムは初めてなので参考になりました 十分かと思います。 元々5400回転のHDDは性能を求めるものではないです。HDDは原理上、先頭と後端では速度がかなり違うので(使っているうちに最高性能は下がる)... 詳細
[22670168] このHDDはVAIO(VPCL22AJ)のリカバリーソフトを受け付けるか
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM005 [2TB SATA600 5400])
2019/05/16 15:22:07(最終返信:2019/09/19 17:09:30)
[22670168] ...7200のものにすると支障が出ますか? 7200回転の方が5400回転の製品より発熱がやや高いです。 といってもVAIO(VPCL22AJ)に搭載されていた頃の5400回転の製品も、今の5400回転の製品より発熱が高かったので...今の5400回転の製品より発熱が高かったので、総合的には今の7200回転とそんなに変わりはしないと思いますので支障はまず出ないでしょう。 物凄く微妙な時期ですね。 リカバリーディスクがAFTに対応しているか... 詳細
[22795149] スピンアップ時間が速くなった?
2019/07/13 19:26:53(最終返信:2019/09/06 23:50:16)
[22795149] ...6700(6.7秒でしょうか?)はHDDが完全に停止している状態からのスピンアップにかかる時間、3600は回転が完全に停止していない状態で起動したときのものでしょうね。 ... 詳細
[22867428] SEAGATE HDDのフォーマットが出来ません。
2019/08/19 17:45:02(最終返信:2019/09/05 18:43:44)
[22867428] ...(プラグインタイプの電源ユニットを使っていたケーブルが繋がっていないとか等)、電源ONをしたときにHDDは回転しているか?(音と振動で)あたりの確認を。 ディスクの管理のタイトルバー右の「□」をクリックして... 詳細
[22882418] 個体差なのかな?
2019/08/27 11:07:03(最終返信:2019/08/27 11:44:22)
[22882418] ...個体差だと言えないのかな? この種の製品のバラツキっていくらくらいなのでしょうね。 誤差の出るのはどの部分? ディスクの回転数なのかな? >麻呂犬さんへ 全体で見ると僅かなのは確かなんですよね まあ元々かかる時間が長いからこそ... 詳細
[22863901] 回転数の違いの体感
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EZRZ-RT2 [4TB SATA600 5400])
2019/08/17 20:21:44(最終返信:2019/08/20 06:18:41)
[22863901] ...ます、いやマジで。 回転数で決まるのは平均回転待ち時間くらいだし。 回転音の話か? 回転音の違いだと個体差の方が大きいのでは? 回転数が速くても静かなも...読み書きで7200回転との違いは分かりますでしょうか? 5400回転での読み込み速度は175MB/s程度。 7200回転での読み込み速度は20...用途によってはさほど差の無い速度です。 回転数だけで転送速度が決まるわけではないので、7200rpmと5400rpmの違いが体感でき... 詳細
[22853805] SAS規格 HDDを普通に使って大丈夫?
2019/08/12 22:04:46(最終返信:2019/08/13 21:27:19)
[22853805] ...SAS使ってました。 RAIDカードを買うと、対応してたものが多かったので、試しに。 中古で、147GBの15K回転、4台でRAID0にしてたり・・・ まだ、SSDが出たばかりでプチフリ対策や容量少なくて、RAID0組むことが多かったため... 詳細
[22748848] いろいろ質問です
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM008 [2TB SATA600 7200])
2019/06/20 22:45:51(最終返信:2019/08/12 18:26:22)
[22748848] ... 5400回転のST8000DM004でもGWの頃、27時間くらいファイルをコピーしていましたが38度ほどでした。 現在は動画の再生をしていても41度か42度くらいです。 7200回転でも+10度も高くは...よりますが。 単に容量が多いかどうかでなく、新しいモデルでプラッタ容量がどうなってるか、回転速度がどうかなどで変わります。 ただし、2TBあたりであれば、この機種で良いかと。 >...ん。 速さを求めるのであればHDDではなく、SSDにされたほうがよいかと思います。 回転部分もない分HDDより壊れにくいし速いです、高いですけど。 他の板で、7200rpmは発... 詳細
[22847236] 長期保存用に最適なのは?
2019/08/09 18:26:55(最終返信:2019/08/12 18:07:23)
[22847236] ...蒸発するとは聞いたことが無いので不明。 2.回転速度は5400の方が7200より長持ちするのか? これは、回転数が大きいと=摩耗劣化が大きくなる点から言われて...ては書かれたとおり。 回転数で壊れやすいという差は、感じたことは無いです。公開されている統計データでも、むしろ製品差の方が顕著なので、回転数依存かどうかはさっぱり...Dで複数台運用がいいことがわかりました。 回転数やCMR,SMR方式の見解は色々あるみたいですが、個人的には ・回転数に関しては低いほうがいい ・SMRは最近の... 詳細
[22824608] 内蔵だと煩くなります。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD05ACA800 [8TB SATA600 7200])
2019/07/28 05:52:37(最終返信:2019/07/31 05:17:04)
[22824608] ...HDDでガコガコ音がするのは一般的にヘッドが動いている音です。 アクセスをすれば当然動くので振動が発生して音がしても不思議では無いですし、心配は無いです。 回転数が大きいHDD、2.5インチよりヘッドが大きく重い3.5インチの方が大きい傾向です。 経験上ヘ...ケースから出した状態などで音をどう感じるかを調べてみるのもありかと思います。 内蔵以外では、動画も写真も動かした状態でも回転音しかないので増幅等の問題じゃないと思います。ケースの設置環境からくる音の問題では無いです。 済みません... 詳細
[17776519] エラーコードやFT232RL USBシリアル変換モジュールでの接続方法
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2014/07/27 19:28:50(最終返信:2019/07/26 12:04:47)
[17776519] ...>不良箇所はヘッドでして、ファームウェアのデータも読み込めない状態の為、 >カッチン音を繰り返してディスクの回転を停止させてしまいます。 >こうなりますと、分解以外には修理方法がございません。 とのことでした……... 詳細
[22590266] どのメーカーが良い?
2019/04/09 15:13:49(最終返信:2019/06/17 22:48:56)
[22590266] ...私はなんとなく、回転数が遅いのが好きなので サムスン(5400) > シーゲート(5900) > 日立(7200) かな〜 と思っています。 回転数が速い方がアク...理由は無いです。 HGSTの5400回転タイプがまだ売っていればベストではありますが。現在も売っているHGSTの7200回転は、信頼性の面では文句ないのですが、ち...えば。 SSDが1GB=10円に近付いているので、2TBならそろそろ世代交代かも? 回転数が遅い=発熱が低い?って思っているので、以前は7200ばかり買っていましたが、今は54... 詳細
[21259396] こちらのHDDは非SMRと考えて良いのでしょうか?
2017/10/07 19:56:16(最終返信:2019/06/14 23:37:40)
[21259396] ...そういう前提で聞いてください。 振動や騒音はMD04を比べ改善されているように感じます。 ですが従来と同じで7200回転なのと大容量化に伴ってプラッタが増えたためか発熱は同等、もしくは若干悪化しているように感じます。 今の所MDシリーズで壊れたのはMD03ACA400一台...ワークロード180TB/年や24/7オペーレーションをサポートしています。 また、MNシリーズは、回転振動に対する補正を行えるようRVセンサも搭載しています。 となっており、分類上はClient HDDですが... 詳細
[22690447] 室温25℃でHDD温度48℃は高いですか
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD80EFAX [8TB SATA600 5400])
2019/05/25 16:28:07(最終返信:2019/05/28 17:47:37)
[22690447] ...ます。 NAS用のHDDだと思いますが、内部のファンは動作していないのですか? 5400回転のHDDだと今時であればある程度ファンの風が当たっていれば30度台後半くらいで収まる程度...L2-AA0の電源を落とし様子を見ます。 一応ファンは動いているようで両機種とも3000回転でした。 筐体表面を触るとHDL2-AA2の方がほんのり暖かいです。 数時間停止させます...熱が溜まりやすい傾向があり、背面が壁のすぐそばみたいな障害物がある設置の仕方だとファンが回転していても排気しにくくなるので、設置場所も注意が必要なことがあります。 様子見の状態でま... 詳細
