回転 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 回転 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"回転"を検索した結果 2166件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[22600704] 一般的なHDDの耐用年数は?
2019/04/14 10:12:35(最終返信:2019/05/25 21:05:04)
[22600704] ...なおケース内のファン「12、8cmともに(各1)」は、高速タイプのものを使用「ASUSマザーボード(UEFI)で、使用回転数をサイレントで使用。」しており、HDDの近くには8cmで送風しています。 >BB Yamatoさん... 詳細
[22658042] 大事なデータのバックアップをどの種類のHDDにしたら良いか
2019/05/10 23:44:04(最終返信:2019/05/13 14:39:47)
[22658042] ...ぶべきかと。 ついでに。冷却不足なHDDケースに入れる場合には、7200回転のような高回転タイプは、発熱の面からお薦めは出来ません。 >HDDは容量があまりすぎ...ことにしました。 そこでHDDを探していたのですが、ネットで調べた結果、WDの5400回転のものが壊れにくいのではないかと思い検討していました。(ド素人のため、ただネットで良く書... クラウドは一定容量を超えると有料になってしまうのでご注意ください。 HGSTの5400回転が入手できればベストですが、すでに販売終了。 個人的には、昔にSeagateではひどい目... 詳細
[22609493] HDD 1日8時間使用したとして、月額の電気代は約30円程度。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRZ-RT [3TB SATA600 5400])
2019/04/18 07:46:29(最終返信:2019/04/18 11:01:04)
[22609493] ...関西電力の従量電灯A 第二段階 を想定。 燃料調整費込みで、 27円/kWh。 ・まず、アイドル時はモーターの回転も止まり、計測不能なまでに消費電力が落ちます。 画像の通り、0円でした。 が、実際には僅かながら消費してるので請求額0円という訳ではありません...何なんでしょうね。TAP-TST7も良い加減なんでしょうか。 ちなみに私はメーカーの公表値を知りませんでしたが、回転が止まっているとは言え、HDDが0.5W以下と言うのは少し信じられないものがあったので、1度、確認し直しています... 詳細
[22574818] HDDを選ぶのに設計の古さは気にしないで良いものでしょうか。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EZEX [1TB SATA600 7200])
2019/04/02 12:30:26(最終返信:2019/04/03 09:48:08)
[22574818] ...ると思うのですが HDDを選ぶのにそのあたりは気にしないでよ良いでしょうか。 個人的には回転数がそこそこあれば問題ないと思います。ひょうろく玉もとい評論家が設計の古さって言うのは新...売るしかないんですよ。賢くない人には分からんのです。ベンチマークマニアは別ですけどね! 回転数は何種類かに分類されるのでわかりやすいですが、 プラッターサイズや、ディスク枚数で速度...あるようですので。むしろこの世代のHDDの方が安心感が… 個人的には、HGSTの5400回転が出回るのなら、当時のHDDでも大歓迎。次点でWD。 ついでに。回答者はトップページ... 詳細
[22424312] HDDの動作時の温度
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZAZ-RT [2TB SATA600 5400])
2019/01/27 20:27:47(最終返信:2019/03/03 22:10:14)
[22424312] ...ケースのフロントファンが当たるようにした状態で、アイドル時:室温+8度、負荷時:室温+15度といったところです。昔ならともかく、最近の5400回転HDDは、大体こんな物です。 書かれように、HDDの故障率のレポートなどを見るに、45度以下にしておくべきかとは思いますが...まとまった時間コピーなどしても40度になった事はありません。 発熱の多いBlackモデル(7200回転)でも50度にはならず、40度を超える程度でした。 >Hitachiの2Tの7200rpmのドライブは36度あります... 詳細
[22471451] 寒さで自作PCの電源を入れてもHDDアクセスランプが点灯しない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EFRX [3TB SATA600 5400])
2019/02/16 19:23:09(最終返信:2019/02/16 22:42:05)
[22471451] ...その上に自作PCを載せています。寒さと共に2017年頃からPCの電源は入るし通電しマザーランプは点灯しているが、ケースファンも回転しているが、HDDアクセスランプが点灯しない問題。電源ユニットを交換してもダメでした。ショップに検証出しても特定できませんでした... 詳細
[21973321] アクセス後のアイドル温度が海門に比べ9°高くて(51°)交換した
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD80EFAX [8TB SATA600 5400])
2018/07/19 09:29:23(最終返信:2019/02/14 08:14:59)
[21973321] ...アクセス時でんりょく8.8W殻推測すると1.33TB/プラッタ6枚の構成の6000rpmくらいではないでしょうか? 回転数が高い分だけ摩擦熱が多く、アクセス速度が速い分、電子回路の消費電力も多くなる。 SGのSMRドライブは数十GBのメディアキャッシュのみに頻繁にアクセスし...合はすべてのHDDのワーストで制御しているか?) ちゃんと温度制御されているケースならファンがフル回転にならない限りHDDはほぼ一定に保たれるはずです。 形ばかりのファンが付いているだけのだめケースを... 詳細
[22464510] このHDDの回転数について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD60EZRZ-RT [6TB SATA600 5400])
2019/02/13 22:42:26(最終返信:2019/02/13 23:26:37)
[22464510] ...そういうのは作者さんに直接聞けば? こういうのもあるけど、試されたら? CrystalDiskinfoは回転数が書いてある"はず"のアドレス読んで表示してるだけのフリーソフトなので、 ROMに1644(16... 詳細
[22414544] Windows7 32bitでのインストール
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EZRZ-RT2 [4TB SATA600 5400])
2019/01/23 20:31:43(最終返信:2019/02/12 21:15:16)
[22414544] ...SSDも魅力でUSB接続でインストールできないか試したのですがダメみたいです。 5400rpmのドライブを選んだのは発熱を抑えれるかなと思ったからです。 回転数ではなくドライブによるのでしょうか? 室温+12度(45度)くらいだと夏場でもエアコンのない場所で使えると思っているのですが... 詳細
[19478559] 駆動音がうるさすぎる
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EZRZ-RT [4TB SATA600 5400])
2016/01/10 18:57:53(最終返信:2019/02/02 15:43:37)
[19478559] ...AAM(自動騒音管理)機能はHDDの機種によっては利用できないようになっている模様です。 「ドルルルルル」という音が絶え間なく聞こえるというのは、HDDの回転にともなう振動音ではないかと推測されます。 カタログによると、騒音・動作音はアイドル時に平均25dBAで... 詳細
[22421092] 4.6万時間で引退です>HDS722020ALA330
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS723030ALA640 [3TB SATA600 7200])
2019/01/26 16:24:01(最終返信:2019/01/26 16:39:34)
[22421092] ...200回転なのが難ですが)。 当時のCrystalDiskMarkの測定記録もあるのですが、シーケンシャルのピークで130MB/sほど。最近の5400回転HDD...ですね。 代替HDDとしては、ちょっと奮発してHGSTのOS04005(4TB 7200回転 NAS用)を購入しました。新しいHDDと言っても、作業領域(1TB)+倉庫(3TB)と...間動いているHDDはこちら。 HDS722020ALA330(HGST 2TB 7200回転)。 80295時間、延べで9年超え。サーバー用HDDとして、24時間駆動をずっと行って... 詳細
[22378488] 書き込みが異常に遅い
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000DM004 [8TB SATA600 5400])
2019/01/07 20:11:49(最終返信:2019/01/26 15:24:58)
[22378488] ...録画用に使用するなら録画開始から5分以上前にスピンアップさせておくなど工夫が必要です。 HDDの省電力モード(回転数引き下げ)からの復帰にもヘッドの位置ずれによるアクセススピード低下は確認できます。 問題はいつヘッドの位置合わせが行われるかで... 詳細
[22370637] どのHDDが良いでしょうか?教えて下さい。
2019/01/04 18:49:40(最終返信:2019/01/09 17:51:09)
[22370637] ...7200と5400当初からパフォーマンスの良い7200回転、レスポンスは悪いけど低電力で使えて安くて多分壊れにくいであろう5400と2つ種類在りました。 ノート用の薄い奴も同じくこの2種類ありました。 デフォルト5400回転のHDDを720...でアクセス速度を稼ぐ手法です。 なのでこのメモリも多い方が本当は良いです。 7200より5400回転の方ホンの少しが安いはず。 載せるメモリーはできれば256が良いですが、64でも構いません。 原価... 詳細
[19513135] HDDメーカー選びで迷っています
2016/01/22 06:10:48(最終返信:2018/12/30 08:50:22)
[19513135] ...。 個人で買う個数だと、耐久性にしても騒音にしても個体差でどっちにも転がっちゃうし。 回転数が低めのやつにしとけば騒音抑えられそう、くらいか。 Western Digitalの方...alのBlue(以前のGreen)は静かで性能もまあまあ良いです。 5400rpmなので回転音も気になりません。 耐久性が気になるのならWestern DigitalのRedを購入...すが個人的には東芝(中国HGST製?)が無難と思ってます。 WDは確かに信頼性あるけど回転数7200の製品で比較するとWDは間違いなくうるさい。 Seagateがかなり無音に近い... 詳細
[22256099] ブランドとしてのHGSTも終わったかも
2018/11/15 20:13:53(最終返信:2018/11/21 15:14:48)
[22256099] ...w WD REDは同容量のDESKSTAR NASと比べて高い(少なくとも狙っている容量では)上に回転数が低いので、代用にはしたくないというのはあります。 ただ7200rpmのWD RED Proは更に高いので辛いです... 詳細
[22261064] 来年中にはHDDが製造終了になるかな?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST500DM009 [500GB SATA600 7200])
2018/11/18 00:05:47(最終返信:2018/11/18 00:16:17)
[22261064] ...は3秒位で終わるしね! SEAGATE様     128GB RAM64MB SATA600 7200回転 を販売して欲しい。   金融取引の専用に、システムドライブと金融サイトの専用に使いたい。   2480円なら買いたい...*初期化20分弱なら我慢する! SEAGATE様     128GB RAM64MB SATA600 7200回転 を販売して欲しい。   120GB ですね。     SSDの容量感覚てつい・・・・   80GBで間に合いそう... 詳細
[22234224] 停電したときの動作と復旧方法
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST6000DM003 [6TB SATA600 5400])
2018/11/06 11:26:56(最終返信:2018/11/09 08:18:00)
[22234224] ...故障するかしないかは、はっきり言って運だけです。 一番怖いのは、定電圧状態での電源断と復旧です。 モーターの回転が安定しない状態で読み書きを行うと 最悪、ヘッドクラッシュを起こすかも知れません。 そうなると、専門業者でもデータ復旧が難しいかも...ない? >kougamulさん >繰り返しの質問、そのエネルギー源は何んですか? HDDが高速回転するときに溜めてる最低限の電気かと 実際のところ仕組みとか気にするほどのものではなく、強制シャット... 詳細
[22216356] Blueの故障率について
2018/10/29 19:15:16(最終返信:2018/10/30 10:47:08)
[22216356] ...ロット単位で何かあったのかな?とか(箱ごと落したとか)とか思ってしまいます。 HGSTの5400回転の復活を…多少高くても良いので。 代替にWD 4TB REDを使っています。1台のPCに複数のHD... 詳細
[19538513] WD PURXをUSB-HDDケースで使用する際のスリープ時の挙動について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30PURX [3TB SATA600])
2016/01/30 12:19:40(最終返信:2018/10/26 22:39:10)
[19538513] ...連続稼働前提のHDDなので、多くのHDDに実装されているAPM(電源管理機能)が無く、アクセスがない状態でも通電時に一切回転停止しない。 このため、USBケースでの運用時には注意が必要。 スピンアップを強制的にOFFするタイプの機器で運用されると...こちらの外付けHDDケースに紫を2台入れてRAID0の8TBとして使用しています。 省エネ設定にしているので一日何度かはHDDの回転が停止していると思います。 2017年4月から約1年半WD40PURX稼働中です。 交換前のWD30EFRXも絶好調で... 詳細
[16148506] 内臓タイプHDDの再利用方法
2013/05/18 23:13:37(最終返信:2018/10/20 16:38:07)
[16148506] ...HDDは駆動するパーツですので固定した方が良いでしょう。 HDDの中のプラッタいう円盤が秒90〜120回転しています。そのプラッタの上に記録するヘッドが0.000001mmくらいしか浮いていないので、何か...>>内心びくびくしています。(汗) 内蔵HDDなら酷く遅くなる事は無いでしょう。遅くなってもHDDが回転するまでの数秒かと思います。 今日もむしむしジトジトしてますね。 真夏のハウスの中は風が無いと50℃の水銀温度計が振り切る事がしばしばです... 詳細
