回転 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 回転 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"回転"を検索した結果 2166件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[22142136] 新品のhddが遅い
2018/09/27 20:51:34(最終返信:2018/10/06 12:25:28)
[22142136] ...5400RPMの場合、1秒に90回転なので1週11.1msでその半分の5.56msが平均回転待ち時間、平均シーク時間が10ms(場所によって変わるので平均)とし、シーク中に回転待ちをしたとすると約4Kを100回アクセスできるので...発生している状態でのcrystalDiskMarkでは 正確ではないため。 解決したのでしょうか。 型番が不明ですが、WD30EZRZだとしたら、回転数は5400 rpmですし、ベンチの数値はそんなものと思います。 『異常に遅い』と表現するのは大げさと思います... 詳細
[22129544] 死にました・・・。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD04ACA600 [6TB SATA600 7200])
2018/09/22 23:40:57(最終返信:2018/10/03 05:17:14)
[22129544] ...ヘッドがディスクに当たってたらその部分のデータはアウトです。 それと、埃は禁物なので。。。HDDは回転力でヘッドを持ち上げてデータを書き込むので、煙草の粒子ぐらいの埃が残ってたら壊れるそうですので、気を付けてください... 詳細
[21649597] どこまで下がりますかねぇ
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST4000DM004 [4TB SATA600 5400])
2018/03/04 20:51:46(最終返信:2018/08/30 20:45:06)
[21649597] ...安いこの製品になりました。 読み書き速度も、CrystalDiskMarkで計ると、東芝の7,200回転と変わらないし、音が静かなのには感心しました。 寝ている時に、カリカリ音で目が覚めることも。 今回の製品は... 詳細
[21960009] こちらのHDDは、壊れやすいものが多いんでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD04ACA300 [3TB SATA600 7200])
2018/07/13 14:02:17(最終返信:2018/07/16 21:57:53)
[21960009] ... 7200回転をHDDにケースに入れてと言う時点で、故障率を気にしてもしょうがないのではないかと。 発熱を考えて、5400回転にしておきましょう。ベンチマークでも取らない限り、7200回転と5400回転では...東芝のHDDをいくつか所有していますが、特に壊れた事はないです。 回転数が7200rpmなので回転音がちょっと気になる方もおられるかと思います。 東芝のHDDはアク...るなら、性能もそんなには変わらない5200回転のでもいいんですね。 教えてくださってありがとうございます。 5200回転のも購入検討してみようと思います。 ありが... 詳細
[21861249] DiskInfoで5700回転
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD60EZRZ-RT [6TB SATA600 5400])
2018/05/30 07:23:18(最終返信:2018/05/30 08:18:43)
[21861249] ...800円で底かと思って買ってしまいました^^(下がり始めましたね) 動画の一時的な倉庫用にと、古くなった2TB 2個と交換しました。 スペックでは5,400回転となってますがどうなんでしょう。 DiskInfoがでたらめかな〜あまり大差ないですが^^ それから若干他のHDDより温度が高いのが気になります... 詳細
[21851521] regzaでの録画用HDDを探しています。
2018/05/26 04:39:09(最終返信:2018/05/28 19:34:41)
[21851521] ...悪いくらい。 HDDは通電すると、ジーという音を静かに発し、モーター回転、2、3分すると回転が止まる感じです。 HDDを横置き状態で、水平方向に降るとジー音が消え...ate の2TBタイプは回転数が7200rpmとなってます。5400rpmなのは3、4TBモデルのみでしょうか? 1TB、2TBも低回転モデルはありますよ、59...います。 >HDDは通電すると、ジーという音を静かに発し、モーター回転、2、3分すると回転が止まる感じです。 不良で起動出来なかった、と言う感じでしょうか。 ... 詳細
[21801009] どのメーカーがお勧めですか
2018/05/05 09:24:59(最終返信:2018/05/14 14:49:41)
[21801009] ...jp/jisaku/hdd03.html ・速度を求めるなら回転数が高く ・耐久性を求めるなら回転数が遅く ・壊れやすいHDDですが、 これはこちらで確認しただ...igitalでよろしいかと。 あと。「何台積むのか」「ケースに冷却ファンはあるのか(高回転HDDが積めるのか)」あたりも書かれた方がよろしいかと。 複数台積むのなら、NAS用とし...されているものをお奨めします(WDならRedシリーズ)。冷却ファンがないのなら、7200回転は恐いです。 複数積んで冷却がしっかりしているのなら、HGST製という手もあります。お... 詳細
[21760036] HDS721010DLE630 の動作音が気になり カリカリ音
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721010DLE630 [1TB SATA600 7200])
2018/04/18 00:59:39(最終返信:2018/04/18 03:11:33)
[21760036] ...高速な7200rpmなのでチューンという回転音もそれなりに気になるかと思います。 Seagateの5900rpmモデルやWDの5400rpmモデルならヘッドの音も回転音も比較的静かですよ。 擬音で書かれてもピンと来ないです... 詳細
[21470514] WD30EZRZ-RT は買ってはいけない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRZ-RT [3TB SATA600 5400])
2017/12/30 10:20:02(最終返信:2018/04/15 19:29:32)
[21470514] ...などチェックできます。 添付図は初期不良のHDDです。 不良箇所は3回転で読めるところを20回転くらいかけて読み出している。 単純なテストでは不良判定されませんし代... 例のビットずれの 壊れていると言っていたもの です 回転数で正規化されるのでタイミングにより1、2回転分くらいの量子化エラーによるばらつきは出ますし問題ないで...用するならRAID用のHDDを使えといいますね。 >回転数で正規化されるのでタイミングにより >1、2回転分くらいの量子化エラーによるばらつきは出ますし問題ない... 詳細
[21724896] HDDの買い替えタイミング
2018/04/03 11:09:16(最終返信:2018/04/08 18:10:00)
[21724896] ...長時間読み書きしても40度超えるかどうかぐらいだと思います。 最近の安いHDDは低回転で発熱が少なくなっているので余り発熱しません。 ノートPCや換気の悪いPCケースのHDD、上位モデルの回転数の高いモデルだともう少し温度が上がる状態でしょう... 詳細
[21696149] 回転
2018/03/22 20:36:04(最終返信:2018/04/04 18:30:27)
[21696149] ...ST3000DM008は7200RPMで、こちらのHDDは5400RPMです。 回転数により再生も影響するのでしょうか? ST3000DM008と置き換えて、同じ動画ファイルでの症状なら、回転数が原因かも知れません。 使用されているパソコン... 詳細
[21688049] 記事>HGSTブランドが終了。今後は全てWDブランドで発売
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST)
2018/03/19 17:33:54(最終返信:2018/03/22 15:54:21)
[21688049] ...今のところのラインナップ見るに、7200回転大容量データセンター向けHDDの方面で、UltraStarの名前だけが残る感じですね。 WDのREDは5400回転ですので、個人〜小規模オフィス向けのNASあたりまでというイメージで... 詳細
[21518207] IntelliParkについて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EZRZ-RT2 [4TB SATA600 5400])
2018/01/17 17:12:37(最終返信:2018/03/20 09:43:14)
[21518207] ...ね。 もうひとつ気になるのは起動時から連続アクセスすると熱膨張によるヘッドの位置ずれをおこし、高速回転でファームウェアのできのHDDはシステム起動ディスクにするとよく切断される。 このHDDは発熱量が...ヘッドのアンロードはどこのHDDも10-15秒くらいになっているわけで、WDが特別短いわけではなく、無効にするか、遅らせたいのは回転数の引き下げだけなんですけどね。 そうなるとHGSTと同じになってしまいますね。 ... 詳細
[21207248] 音がうるさすぎます。初期不良でしょうか。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S04005 [4TB SATA600 7200])
2017/09/18 08:52:57(最終返信:2018/02/01 16:11:24)
[21207248] ...実際に直接聞かないことにはなんとも言えませんが。 私もレビューに書きましたが。このHDDは、最近の低回転静音HDDに比べると、かなりうるさいです。回転数もですが、アクセス音はかなりガリガリします。 ただ、もともとNAS用に堅牢性を優先した仕様の製品ですので... 詳細
[21367381] 自分はwdよりseagate
2017/11/18 15:42:22(最終返信:2018/01/31 19:00:45)
[21367381] ...ST4000DM004と同じSMRシリーズみたいです。 そして、自分が一番注目しているスペックは、公証5900rpmですね。 4TBに続いて3TBも回転数を落としてきたとなると、SEAGATE全体として速さよりも省エネ・静音(低振動音)・耐久性を重視する方針に舵を切ったのかもしれません... 詳細
[21529691] ブーン音と振動
2018/01/21 17:20:41(最終返信:2018/01/24 23:13:37)
[21529691] ...ても不安定で他のドライブやファンの振動の影響が出ているかわかりにくいですね。 こちらのHDDは低速回転で発熱量が少ないので熱膨張は少ないと思いますがさらに密度の高いプラッタをSMRで使用しているのでもっと敏感なはず... 詳細
[21530563] 静かで良いです。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM007 [3TB SATA600 5400])
2018/01/21 21:37:48(最終返信:2018/01/23 14:40:38)
[21530563] ...使用していたHDDが不具合がでたので交換しました。 スペックでは回転数が不明でしたが、CrystalDiskInfo 7.5.0-1で5425rpmと表示されました。 とても静かな良いHDDと思います... 詳細
[21219768] スリープからの復帰は何秒くらいかかりますか?
2017/09/22 19:16:52(最終返信:2018/01/16 18:12:00)
[21219768] ...復帰時にルートディレクトリ情報はメモリに残っていて、アクセスできる可能性があるがアクセスしていないサブフォルダを見ようとするとす回転数が上がるまで待たされるはずです。 3プラッタ品のスピンアップタイムが18秒くらいかかっているようなので... 詳細
[21493122] データのみがすっかり消えていた。原因がわからいません。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000AS0002 [8TB SATA600])
2018/01/08 11:15:01(最終返信:2018/01/12 14:24:46)
[21493122] ...いでフォルダーの中身がすべて消えて見えることが頻繁に起こるようになりました。 省電力モードに移行し回転数が引き下げられたため一時的に読めなくなっただけで3分くらい経過すると自然に復旧します。 ドライブ...フォルダ情報はバッファに残っているため見えるだけですね。 プラッタ自重による底辺側の集中的な磨耗、回転数の変動による沈み込みが影響していると思い、水平にしてからは1回も発生していません。 ST8000... 詳細
[21481569] 監視カメラ用HDDをパソコンで
2018/01/03 21:22:08(最終返信:2018/01/04 06:11:14)
[21481569] ...常時記録を必要とするものですから書き込みが9割以上として考えられています。 そのため、HDDをなるべく停止しないように、急加速しないように、回転数を落とすなど低発熱にしておくことなどのチューニングが行われます。 そうすることで、監視カメラ用途として耐久性をあげています... 詳細
