回転 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 回転 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"回転"を検索した結果 2166件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[21447223] 初めてのRAID
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD50EZRZ [5TB SATA600 5400])
2017/12/20 18:00:53(最終返信:2017/12/21 13:00:07)
[21447223] ...ID10での運用は何も変わらないのでしょうか? WD50EZRZもWD50EZRXもスペック的には回転数、大きさ、重さ、消費電力とも同じです。 RAIDの場合はドライブが同容量(同型番)が望ましいだけで問題は無いです... 詳細
[21433740] 完成品のHDDと、裸のHDD+ケース
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM008 [3TB SATA600 7200])
2017/12/15 14:14:50(最終返信:2017/12/15 22:14:28)
[21433740] ...製かわらない外付けHDDは、そもそも買わない。 7200回転をファン無しケースに入れるのは、廃熱の面でお奨めしません。5400回転にしておきましょう。そもそもUSB接続する時点で、回転数の優位なんて感じませんので。 …そもそもという話なら...7200rpmのHDDはアクセスが多いと結構な高温になります。 また、キーンという回転音も気になるかと思います。 5400rpmや5900rpmの低回転なHDDの方が外付けHDD用には向いてますよ(それでも150〜180MB/sくらい出る)... 詳細
[21428339] PC内蔵用ディスクとしては
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000VN0022 [8TB SATA600 7200])
2017/12/13 11:09:40(最終返信:2017/12/13 12:11:18)
[21428339] ...そもそも、たいして違いはないです。 一般的にNAS用HDDは、動作温度や耐振動性などで耐久性を高める一方、回転速度を落とすなどして発熱を抑えるといったチューニングがなされています。 その分、多少性能は落ちますが... 詳細
[21426871] レグザTVで録画用には?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD80EFZX [8TB SATA600 5400])
2017/12/12 19:48:46(最終返信:2017/12/12 20:40:41)
[21426871] ...5400回転で下記の紫と検討していますが、違いがわかりません。 WD80PURZ [8TB SATA600 5400 動画保存で耐久性はどちらを選べば良いでしょうか? >動画保存で耐久性はどちらを選べば良いでしょうか... 詳細
[21368228] 重低音の回転音?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD05ACA800 [8TB SATA600 7200])
2017/11/18 21:24:24(最終返信:2017/12/10 23:56:32)
[21368228] ...USB外付けにするなり、5400回転のHDDに入れ替えるなりなどの対策をおすすめします。 このHDDは書き込み時の音とアイドル時の「カコーン」の音が非常に大きいが、回転音や振動はほかの7200回転製品と比べて特段にひどいとは思いません...題名の通り、重低音の回転音がします。 冷蔵庫のようなブーンという感じですが、 他の所有者のかたも、同様でしょうか? アクセス時のカリカリ音は別にします。 取り付けるPCケースなどの筐体が共振していると思われます... 詳細
[21402138] 異音?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA300 [3TB SATA600 7200])
2017/12/03 00:33:03(最終返信:2017/12/03 21:10:08)
[21402138] ...ジジと音がします。 タスクマネージャーを見ていると少しでもディスクが応答すると音がします。 初めて回転数?7200の物を買ったのですがこんなに音がするものですか? ケースはDefine R5を使ってい... 詳細
[21180718] 回転数が7200になっていますが、5400ですよね?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST4000DM004 [4TB SATA600 5400])
2017/09/08 23:09:08(最終返信:2017/10/22 11:03:35)
[21180718] ...回転数が7200になっていますが、5400ですよね? 5900rpmかな http://as...m、3TB、2TB、1TB、500GBは7200rpmだと思います。 SEAGATEの低回転HDDは以前も5900rpmでした。 これって、SMRという、前後か上下を重ねて書き換え...0DM004 “CrystalDiskInfo 7.1.1 x64”によるとidle時の回転数は「5,425RPM」でした。 http://review.kakaku.com/r... 詳細
[21258099] デスクトップのシステム用に今オススメのHDD物?
2017/10/07 10:34:04(最終返信:2017/10/14 17:07:10)
[21258099] ...処理するプロセッサが他のと違い2つ搭載されているところです。 その分処理が速いと言うことですが、実際読み書きはディスクの回転数の影響が大きいので他の上位モデルとそう変わりません。 ただ、同時に複数のアクセスが有る場合は遅延が少ないみたいです... 詳細
[21241820] HDD交換について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST1000DM010 [1TB SATA600 7200])
2017/09/30 22:04:42(最終返信:2017/10/11 14:43:16)
[21241820] ...お世話になります。 現在、型番は分かりませんが、Seagateの7200回転1TBの交換を考えていますが、 このHDD購入でいいのでしょうか? PCはバイオVGC-LV52JGBをつかっています。 急にOSが立ち上がらくなったので...PC業者に修理に出すか、買い換えを考えてください。 このひとつ上のIRONウルフのほうが良いと思います。回転数は落ちますが丈夫のようです。24時間連続使用を前提としています。 バラクーダと比べてもあまり体感速度は変わらない感じはします... 詳細
[21264017] フォーマットに使った外付けHDDケースでしか使えない?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM006 [2TB SATA600 7200])
2017/10/09 10:49:51(最終返信:2017/10/09 17:33:46)
[21264017] ...特に問題ありません。 >USB3.0接続は不安定で 7200回転タイプは電力を食うとか、熱だれした…あたりを疑います。 外付けケースに入れるのなら、5400回転タイプで。 返信ありがとうございます。 新しいケースでも古いケースでもGPTパテーションだったのですが... 詳細
[21254798] 置換候補のHDDにこのディスクを検討中!
2017/10/05 23:52:50(最終返信:2017/10/06 11:09:06)
[21254798] ...値段が高めな上に、5400回転タイプが入手難。 お薦めとなると、WestanDigitalのRedシリーズ一択かと思います。 ついでに。 外付けケースに入れるのなら、低発熱の5400回転タイプを。どのみちUSBやLAN接続では...どのみちUSBやLAN接続では、回転数の差は気にならないです。 2.2GTB超えのHDDを使う場合には、HDDケース側で対応している必要があるので。入れ替えということなら、ご留意を。... 詳細
[20912750] アーカイブ用に衝動買い
2017/05/23 15:14:22(最終返信:2017/09/25 18:35:27)
[20912750] ...熱膨張によるヘッド位置ずれによる不具合も今のところ見られない。 スピンアップ時間 消費電力から見ると回転数を上げるのに13秒くらいかかっている。 CrystalDiskInfoではHDDがReady信号... 詳細
[21225460] NASで使用可能でしょうか
2017/09/24 20:11:22(最終返信:2017/09/25 11:20:43)
[21225460] ...複数台をこういう普通のHDDを使用されるのは危険ですね。 「ST4000DM004」は1プラッター2TBで2枚ディスクで回転数も5900rpmと低回転です。 その為、消費電力も少なく温度も高くなりにくいです。 このシリーズの古い製品を24時間稼働の家サーバ機で4万時間以上連続稼働していますが... 詳細
[21171869] 2MBのキャッシュ  XP用に!
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST380215ACE [80GB U100 7200])
2017/09/05 16:40:49(最終返信:2017/09/10 15:14:12)
[21171869] ...いてました。(最後の一ヶ月はPC電源投入で回転せず止まってたりし、軽く叩くと回転し使えてました。フラッターは問題なく起動系の消耗、音は静かなままでしたが回転しなくなり逝きました) 去年辺りからの、物理... 詳細
[20933364] 不良品ですかね。
2017/06/01 05:02:32(最終返信:2017/08/23 16:07:45)
[20933364] ...ある程度使い込んだ後でも変化がなければ問題ないかと思います。 省電力タイプのHDDはアクセスがなくなるとすぐに回転数を落とし冷えるため、使用中や終了時にも不具合がおきますでこちらもモードも同様に確認しておいたほうがいいですね... 詳細
[21001090] ウェスタンデジタルって会社、ホンマに そんなに凄いのか?
2017/06/27 23:08:01(最終返信:2017/07/10 00:05:46)
[21001090] ...凄く信頼性があって技術があって凄い会社!ってイメージは余り無いですかね?(笑) でもSATAで、らぷたー(10000回転の)作ってたトコですし技術はあったのでしょうね。 「憎まれっ子世にはばかる」的に、いけ好かない国のいけ好かない企業ばかりがのし上がる... 詳細
[20844686] 44℃は熱すぎでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST6000VN0041 [6TB SATA600 7200])
2017/04/25 15:06:52(最終返信:2017/06/16 19:01:26)
[20844686] ...風の流れが満足に当たらない状態では熱がこもり温度はさらに高くなる傾向に。 また、仕様上の回転数が早ければ、なおさらです。 (PCの仕様・構成にもよりますが)あきらかな異常といえる数...いように見えます。 PCケース内の置き方は全く同じで、ST3000DM001(7200回転3TB)4台中1台をST6000VN0041に交換しました。 交換する前に同じ場所に置い...クと逆に、HDDは円の外周から内側に向けて記録してゆきます。 当然ですが外周部は内側より回転が早いので、記録初期は発熱が大きいとも考えられます。 記録容量が増え円の内側に向かってい... 詳細
[20823410] HGST、WD、 Seagate、8TBはどれ?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S04012 [8TB SATA600 7200])
2017/04/16 23:25:46(最終返信:2017/05/22 18:57:17)
[20823410] ...PurpleやRedでも良いのではないかと思います。 個人的には7200 rpmのHDDのキーンとした回転音がちょっと気になります。 >こるでりあさん ありがとうございます。 やっぱり、自分の印象って大事ですよね... 詳細
[20902797] WDのHDDと迷ってます
2017/05/19 09:27:38(最終返信:2017/05/22 11:55:48)
[20902797] ...SSDが請け負っているのですから。倉庫に性能を求めたところで、発熱が大きくなるだけです(この辺、東芝の7200回転も必要ないと思いますが)。 WDのBlueで困ることはないと思いますし。故障率を考えるのなら、バックアップはどのみち必要です...MD系が富士通だった筈です。 元々3.5インチは造っていなかったので、全部他社の技術がベースです。 データー置き場なら回転数より消費電力だと思います。 データーの読み書きに速度が要求されるものはSSDに置けばいいので、HDDは多少遅くても問題ないと思います... 詳細
[20818846] 動作音
2017/04/15 10:08:58(最終返信:2017/04/16 16:56:53)
[20818846] ...動画の保存などのデータ用に考えてるんですが5400回転のものと比べた場合動作音?はかなり違いますか? 7200回転だからということではなくて、このHDDは煩い方です。 レビューも参考にしてください。...WDのBlueシリーズが良いと思います。 早いのが欲しいのですが作動音の方を重視しようと思います。 ありがとうございました。 回転音に関しては5400rpmのWDのBlue(旧Green)にに比べてキーンとした音が大きいです。 アクセス音も少々ゴリゴリ音を感じます... 詳細
