回転 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 回転 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"回転"を検索した結果 2166件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[20623969] ついに引いたハズレ
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST4000DM005 [4TB SATA600])
2017/02/02 18:18:11(最終返信:2017/03/27 23:54:52)
[20623969] ... この型式の使用開始は出端を大きく挫かれた形になりましたが、ST2000DM000よりは少なくとも回転数の分は静かで、大容量なので置き換え用に増備しようと思っています。 余談ですが、最近4TBのハードディスクが一時に比べて高騰しているので困っています... 詳細
[20605186] ゼロフィルフォーマット
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2017/01/26 21:09:19(最終返信:2017/01/27 20:14:43)
[20605186] ...購入したIO-DATAやバッファローの外付けHDDは冷却FANが付いてなかったので気にしませんでした。 それが原因とは限定できませんが。7200回転なHDDを冷却無しでHDDケースに入れるのは、お薦めは出来ません。 理想としては、負荷がかかっている状態で45度以下です...これに季節差も考えて対処したいところです。 >KAZU0002さん >それが原因とは限定できませんが。7200回転なHDDを冷却無しでHDDケースに入れるのは、お薦めは出来ません。 冷却FAN付きのHDDケースの利用を心掛けます... 詳細
[20049659] ついに10TB。あなたは導入しますか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST10000NM0016 [10TB SATA600 7200])
2016/07/19 09:39:11(最終返信:2017/01/20 13:11:22)
[20049659] ...いかな製造方法を取ろうと、(すくなくとも重力の影響を受ける地球上では)ノーメンテで250万時間動く「回転部分」があろうとは思えませ〜ん。 例えば駆動部が接触しない「超音波モーター」を使うとします。それでもモーターの周辺部分は劣化が進むでしょう... 詳細
[20579023] SATA HDDが作動しなくなりました・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000AAKS (500G SATA300 7200))
2017/01/18 01:34:36(最終返信:2017/01/19 17:57:26)
[20579023] ...バッファロー製の外付けHDDが全く作動しなくなりました。(ドライブの回転音やHDDの読み込み音もせず) やむなくケースを分解し、出てきたのがこちらのHDDでした。(WD5000AAKS) さっそく...。 ばらしてHDDを引っ張り出して動作しないのであれば、もう諦めるしかないでしょう。 電源投入時に回転音すらしないようであれば、電気系やモーターの不良でしょう。 修理することもできませんから諦めましょう... 詳細
[19979685] HDDの音について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD04ACA600 [6TB SATA600 7200])
2016/06/23 16:31:16(最終返信:2017/01/16 01:18:33)
[19979685] ...A600ではかなり音が違います。 音を聞いた限りでは正常なものだと思います。 7200rpmなので回転音は少々五月蠅そうですね。 同じ音だ!DT01ACA300からの交換で、音が全然違うので気になりますね... 詳細
[20566527] 音はどんなものでしょうか?
2017/01/13 23:37:40(最終返信:2017/01/14 01:25:04)
[20566527] ...DT01ACA300も持ってます。 DT01ACA300よりはアクセス時のゴリゴリ音は静かになりました。 回転数が7200rpmあるのでキーンという回転音は静かな部屋だとそれなりに気になりますが・・・ DT01ACA300が静か...それに比べるとちょっと五月蠅いかな?と思いました。 kokonoe_hさん有難う御座います。 DT01ACA300は確かに回転音はしますね。自分はこのレベルなら問題無いので、同程度なら十分MD04ACA600は買って問題なさそうですね... 詳細
[20548891] PCデポ週末特価 ¥7000
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MG03ACA300 [3TB SATA600 7200])
2017/01/07 23:03:42(最終返信:2017/01/08 05:14:48)
[20548891] ...itachi・Maxtorの4社のものがありました。  そして、たぶん、初めての7200回転、、でも、SATA2・・・  現用のWD・WD30EZRZ-RT (5400回転・SATA3)との比較が楽しみです。  もっとも、単なるデータ置き場なので...【その他・コメント】  昨年から、何回か見てましたが、今回、つい購入しました。  現在、通常フォーマット中ですが、回転音は気になりません。  デスクトップPCを初めて購入以来、20年近くになりますが、東芝のHDDは... 詳細
[20532668] HDDの回転数について!(;´Д`A
2017/01/02 13:45:19(最終返信:2017/01/04 11:44:11)
[20532668] ...HDDに2種類の回転数が有るけど、Mac Proのバックアップ用として、その回転数のメリット・デメリットが有れば教えて頂けたら幸いです。(^_^)a 概ねHDDのの回転数は5400回転と7200回転があります(実際はも...ます(実際はもっと高速回転する製品もあった)。 5400回転・・・低発熱ですが、データの転送速度が若干遅い。 7200回転・・・データの転送速度...でした。( T_T) この東芝の7200回転数HDDは、耐久性は如何なものでしょうか?(@_@) >この東芝の7200回転数HDDは、耐久性は如何なものでしょうか... 詳細
[20449588] 消費電力が大きいようです。
2016/12/03 12:08:40(最終返信:2017/01/02 13:41:32)
[20449588] ...HDDは起動時に20−35Wほど食いますのでread/write時の消費電力が問題になるなら、起動すらできないはずで、原因はほかにあると思いますよ。 回転が停止したり、APMが働きアイドル状態(低速)になると正常に戻るまでしばらくアクセスできない。 す... 詳細
[20475289] 一般的なハードディスクの寿命は?
2016/12/11 21:40:48(最終返信:2016/12/30 07:08:23)
[20475289] ...が、  要するに、自分は たまたま 今まで SSDで壊れた経験がない というだけだろう。  回転部品がないので、衝撃や振動には、HDDより強いのは確かだが、確実に今言えるのはそれくらいだ。  ... 詳細
[20511924] このHDDが急激に価格高騰した理由は?
2016/12/25 01:27:58(最終返信:2016/12/27 00:23:14)
[20511924] ...com/item/K0000665228/ \8,783 ↑少し高いですが、5900rpmと低回転で静かなビデオ用のHDDもあります。 私も録画用のこの旧型モデルを使用しています(駆動時間はすでに4万時間くらいです)...>ST2000VM003 [2TB SATA600 5900] >↑少し高いですが、5900rpmと低回転で静かなビデオ用のHDDもあります。 このモデルはPC用というより、むしろ録画を想定したモデルですか... 詳細
[20511962] 皆さんがHDDを選ぶ時に一番重視する基準って何ですか?
2016/12/25 02:05:47(最終返信:2016/12/25 14:45:43)
[20511962] ...ているので、ヤバそうなのは買わない方が良いカモしれません。 私は5400rpmくらいの低回転モデルはアイドル時や負荷時に比較的静かで低発熱なので録画用などに使用しています。 システ...すが・・・。 逆にHGSTの壊れにくさはさすがですね! >私は5400rpmくらいの低回転モデルはアイドル時や負荷時に >比較的静かで低発熱なので録画用などに使用しています。 >...は論外。Toshibaは2.5インチだけ。 …といいたいところだけど。HGSTの5400回転なOS03361が、もう売っていない。外付けHDDケースに入れることも想定しているので、... 詳細
[20456163] 音について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRZ-RT [3TB SATA600 5400])
2016/12/05 12:49:14(最終返信:2016/12/17 15:27:11)
[20456163] ...人によってはDT01ACA200を不快と思う人もいればWD30EZRZ-RTが不快と思う人もいます。 回転数はWD30EZRZ-RTの方が遅いのでこれに関してはDT01ACA200よりも静かだと思います。... 詳細
[20300275] 静かなhddのオススメ教えてください
2016/10/16 06:48:30(最終返信:2016/11/25 00:02:59)
[20300275] ... ・ブルー WDでの一番安価で一般用途向けモデル。 回転数が5400回転のため、7200回転の製品より読み書きが遅いが低発熱。 ・レッド NA...デル。価格がやや高い。 耐久性が高いとされるが、壊れないわけではない。 回転数は7200回転。 基本的にWDのHDDは、デュアルプロセッサなど一部モデル以外は大き...ます。 容量は2〜3tb よろしくお願いします。 HDDはメーカー/シリーズによって起動回転音やシーク音に大小や高低があるが、個体差も結構ある。 値段を無視してでも静かさを求めるな... 詳細
[20371590] 動画保存用に最近のHDDでお勧めはどれでしょうか?
2016/11/07 22:05:40(最終返信:2016/11/07 22:54:54)
[20371590] ... Greenシリーズは今はBlueなんですね。Greenは可変型でしたが、今回のBlueは5400回転固定なんですね。 うちのHDDはどれも2万時間程度です。SSDにしてからHDDの稼働率は下がっています... 詳細
[20229271] 後悔
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2016/09/23 09:42:50(最終返信:2016/11/03 09:37:21)
[20229271] ...HGSTのハードディスクも壊れることあります。わたしの物も二個壊れました。海門だからといって必ずしも壊れるとはかぎらないと思います。回転してるものですからしょうがないと思います。 わたしも必ずバックアップしてます。一回4Tのデータが天に召されてからバックアップは必ずしてます... 詳細
[20288217] HDD交換について教えてください。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZRZ-RT [2TB SATA600 5400])
2016/10/12 02:44:59(最終返信:2016/10/19 18:56:47)
[20288217] ...型番:FMVF56HDRYです。 元々のHDDは、WesternDigitalの WD20EZRX 2TBが付いていました。 回転数とTBは同一で、 SATAも300から600になる上で 下位互換になるが使用可能というところは 了承済みです... 詳細
[20257131] Deskstar NASシリーズですが
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03663 [3TB SATA600 7200])
2016/10/02 08:13:25(最終返信:2016/10/08 18:36:20)
[20257131] ...他のメーカーでWestern DigitalだとWD RedシリーズもNAS向けです。 WD Redシリーズは回転数が少ない5400rpmなので動作音は0S03663よりも静かです。 NASに適したHDDというだけで... 詳細
[20268796] 初期化ができません
2016/10/05 22:20:38(最終返信:2016/10/08 12:12:10)
[20268796] ...異音がするということは初期不良の可能性が高いのではないでしょうか? 私はこの製品を2台裸で外付け(クロダチで)してますが、回転音は気にならないレベルで静かです。 購入したお店かメーカーに連絡してみるのが良いと思いますよ。 アドバイスありがとうございました... 詳細
[20216385] 少し変更があったみたい
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST4000DM000 [4TB SATA600])
2016/09/19 15:34:53(最終返信:2016/09/19 15:34:53)
[20216385] ...重さを計ると前の物と変わらなかったのでプラッタ枚数は同じで4枚のようです。 もしかしたらプラッタ密度は上がっているのかもしれませんが。 5900回転にしてはかなりの速度なのでちょっと驚きですね。 とりあえず報告まで。... 詳細
