回転 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 回転 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"回転"を検索した結果 2166件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[19516308] 数日でバッドブロック発生
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD04ACA300 [3TB SATA600 7200])
2016/01/23 10:49:08(最終返信:2016/02/10 01:32:41)
[19516308] ...まず電気を入れて驚いたのが音が大きいこと。 音には2種類ある。 1)回転音 偏心しているんじゃないかと思えるほどディスクの回転音が大きい。回転に伴う振動もある。 2)シーク音 ポコポコ言う。 中空の金属のケースを叩いたような音がする...2本でRAIDにして運用し始めた。 QNAPの筐体ごと振動してうるさいので机の上に緩衝材を敷いて 回転に伴う音は何とかしたけれど、 妻が、「パソコンから変な音がする。この音が続くのは嫌だ。」と言いに来た... 詳細
[19518602] デスクトップPCや外付けストレージ用途に適した大容量HDDです
2016/01/23 23:40:28(最終返信:2016/01/29 20:38:20)
[19518602] ...基本的にブルーレイレコーダーに搭載されているのは低速回転のHDDです。  WD EURXなどのAV-GP系、SeagateのVMシリーズ、東芝だとABAなどでいずれも5900回転などの低速でAVストリーミングコマンドに最適化されたHDDです...に最適化されたHDDです。  7200回転のHDDを搭載したレコーダーは聞いたことがありませんね。   (WD AV用HDD)ウエスタンデジタルがAV用定番です。 http://www.wdc.com/jp/products/products... 詳細
[19228084] 絶対に買っちゃダメ!!自殺行為です。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2015/10/15 01:27:08(最終返信:2016/01/12 03:07:18)
[19228084] ...WDの故障率の低さは回転数が低く、発熱も少ないってのは理解しておられるのでしょうか? 当たり前の話ですが、発熱が多い=故障率です。 梨沙も、たこやき300えんさんの意見に同感です。 (^-^)/ 回転数を上げればリスクが伴うのが常識的で...回転数を上げればリスクが伴うのが常識的で、5400回転でも体感速度的に変わらないと思うのは、梨沙だけかしら?(゚Д゚) 尚、梨沙は今現在、Mac Proを使用中です。 (;^_^A このHDD4台使ってます。2台はほぼ24h駆動... 詳細
[18094137] インチねじが入らない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD60EFRX [6TB SATA600 5400])
2014/10/26 12:03:15(最終返信:2015/11/30 16:20:50)
[18094137] ...MD04ACA500 などを使ってきましたが、WD60EZRX が熱くならず、しかも凄く静かなのに驚いています。回転音はもちろんスピンアップ音も耳を澄ませていないと聞き逃すほど。WD60EFRX も基本は同じだろうと考え... 詳細
[19332337] 先日こちらの商品を購入したのですが
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRZ-RT [3TB SATA600 5400])
2015/11/19 17:31:33(最終返信:2015/11/29 21:33:18)
[19332337] ...>今まで緑は何度か購入してるのですが、青ははじめてでして緑と同じ導入方法でいいのでしょうか? つい先日、「緑」と「青」が統合されて回転数が5400の「青」がローエンドモデルになることが発表されてましたよ。 基本的に「青」だろうが「緑」だろうがその他のHDDでも導入の方法は変わりません... 詳細
[19042110] 3年2ヶ月で突然ご臨終なされました。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EZEX [1TB SATA600 7200])
2015/08/11 06:48:39(最終返信:2015/11/27 23:33:53)
[19042110] ...ティーパーのある窪みでオイルを押し出し浮力を得ているわけで、回転があがるまでは接触しているため軸摩擦で削れていく。 すでに充分な浮力が得られなくなり、縦置きにすると加重で接触したまま回転しているのでしょうね。 HDDはやはり水平置きが長持ちするのでしょうね...いつ出て壊れるかわからない状況です。 もともとHP Pavilion PCは縦置きで設置されていたので、平置きにしたことで回転が安定して 取り出しができるているのかもしれません。 crystal disk infoでは「代替処理保留中のセクタ数」で注意となっています... 詳細
[19278606] 内蔵HDD物色中
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03667-2 [4TB SATA600 7200])
2015/11/01 17:38:14(最終返信:2015/11/03 16:40:11)
[19278606] ...NASやチップセットRAIDのライトユーザーにはあまり恩恵はありません。) またRVSが備わっていて外部からの回転振動に強く、 RAID用にHDDを多数台搭載させるなど過酷な環境でも故障しにくいです。 (Pro版ではないWD...REDなどライト用途に限定して機能削減しているドライブは BackblazeのようにHDDが密集し冷却ファンの回転振動も伝わる環境で使用すると故障しやすくなります。) ARMT3Wさん ありがとうございます。 0S03361を2台買うことにします... 詳細
[19278934] これを新設しましたが、ずっと小さなカリカリ音が……
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX-1TBP [3TB SATA600])
2015/11/01 19:26:53(最終返信:2015/11/01 23:59:19)
[19278934] ...静音と言っても小さなカリカリ音は仕様上さけられません。 東芝のHDDも持っていますが、カリカリ音とは違った7200rpmの高速なチューンという回転音が気になります。 ゴム付きのネジにするなどすれば、カリカリ音の振動が伝わりにくくなるかと思います...WDのような小さなカリカリ音はあまり外まで聞こえません。 逆に東芝などのHDDの7200rpmの高速なプラッタの回転音はPCケースの外まで結構するように思えます。 音がしているからって異常、ってワケではないですよね... 詳細
[19044400] ファームが気になる
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2015/08/12 00:29:12(最終返信:2015/10/25 19:32:30)
[19044400] ... 自作PCに入れていました。 調べてみると 電源が入り モータ音が一瞬 しています。すぐに円盤の回転が止まるようです。 中身はなにを 保存していたか。?覚えていませんが、気になります。 同じST型番のHDDから... 詳細
[19010189] 交換用HDDについて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3320418AS (320GB SATA300 7200))
2015/07/30 00:49:26(最終返信:2015/10/16 17:04:36)
[19010189] ...私には相当ハードルが高いので、HDDを交換するしかないな、と思っています。 購入するHDDは同じ回転数と容量とシリアルだったら大丈夫なのでしょうか? ATA300はあまりないのですが、ATA600でも良いのでしょうか...7200](非AFTのHDD) http://kakaku.com/item/K0000164534/ \5,634 回転数と容量は違っても構いません。ATA600であっても問題はありません。 この時代のHDDは非AFTというもので... 詳細
[19220699] HDDのスペックについて教えてください。
2015/10/12 14:02:56(最終返信:2015/10/14 23:16:13)
[19220699] ...>あと、7200回転は寿命に影響がありそうな書き込みもありましたし。 これは速度差と一緒であまり差はないと思います。 最近は7200回転でもそんなに発熱も大きくないですし、WDの7200回転のモデルは程度のいい... >最近は7200回転でもそんなに発熱も大きくないですし、WDの7200回転のモデルは程度のいい製品ですから、 >心配はそんなにしなくてもいいと思います。 >5400回転はどちらかというと消...7200回転で、キャッシュ128MBとの事で”速くて良いな”と思ったのですが、 とても五月蠅いという評判なので購入をためらっています。 あと、7200回転は寿命に... 詳細
[19150967] さようならWESTERN DIGITAL緑
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL)
2015/09/18 14:14:05(最終返信:2015/09/18 14:29:16)
[19150967] ...jp/elem/000/001/052/1052808/ 青くなるらしい 信頼性抜きで考えて、  青=黒(7200回転)  緑=赤=紫(5400回転) と思っていましたが。 むしろ今回の改名は、青を廃止して、緑をそれに当てる…ということなんじゃ無いかなと。... 詳細
[19046321] EZRX(Green)シリーズは廃盤?
2015/08/12 19:48:07(最終返信:2015/08/12 20:31:34)
[19046321] ...EZEX(Blue)シリーズに集約され、型番も「EZRZ」に変更になるそうです。 新シリーズになることで回転数が「IntelliPower」→「5400rpm」への仕様変更もあるそうです。 価格面などは、まだお伺いすることができませんでしたが...他に何か情報をお持ちの方は教えて頂けませんか? 後、間違った点などございましたら、ご指摘ください。 >回転数が「IntelliPower」→「5400rpm」への仕様変更もあるそうです。 なんに変更してない... 詳細
[17978650] Seagate製品の圧倒的壊れっぷり
2014/09/25 05:38:12(最終返信:2015/08/09 02:52:15)
[17978650] ...RMA期間中に私の実績で7割程度が故障しました。 昔はデスクトップ向けでも基板についていた振動センサや回転センサも見当たりません。 このような製品をRAID箱に入れると脱落崩壊の原因になります。ミラー以外で使ってはいけません...自作マニアがこぞってBarracudaかQuantumのATLASUを高価格にもかかわらず無理して買っていた。そしてSeagateは15000回転のCheetahを出したりして、HDDメーカーとしては超一流のイメージがあった。 今やシーゲートは低品質のイメージがあるとは... 詳細
[19024557] かなりの音がします…
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD04ACA200 [2TB SATA600 7200])
2015/08/04 10:57:06(最終返信:2015/08/04 18:12:23)
[19024557] ...ご返信ありがとうございました。 BUYMOREに問い合わせてみたところ、高回転タイプなので PC本体強度によっては音が響く場合があるとのことでした。 旧HDD調べてみたら低回転タイプだったので納得。 防振材挟んでみましたが...このHDDはアクセス時のゴリゴリ音が大きいようです。 HDDのメーカーやシリーズによって「ゴリゴリ音が大きい」「回転音が大きい」など性格があります。 基本的にゴリゴリするHDDなので静かにする事が出来ません。 PCに直に設置するとゴリゴリ音が直に伝わるので... 詳細
[19008865] Raid5でEARXと混ぜて使ってOK?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZRX [2TB SATA600])
2015/07/29 16:08:09(最終返信:2015/07/30 01:39:42)
[19008865] ...ませんが。 実際に勤務先の会社のメールサーバーの廃棄時に解体したら機種バラバラでした。 回転数だけ合わせておけばいいんで無いでしょうか。 MASTER1さん 細かいことにこだわる...方がいいかもというお話し、仰る通りかと思いました。 そこまで考えていなかった(^_^; 回転数は自分も揃えた方がいいと思っていましたが、先のお話しからの延長ですが、揃えない方がかえ...HDDのエンタープライズ向けとかは振動センサーも入っているとのことなので、どうかな?と。 それよりも回転数揃えた方が精神衛生上はよろしいですね(^_^;... 詳細
[18640262] Randomが、遅い
2015/04/02 10:05:43(最終返信:2015/07/28 10:13:44)
[18640262] ...その影響という可能性の方が排除出来ません。 「4.」で言っている「エラー処理」というのは、読み損なって、何回か余分に回転が必要になってしまう、ということです。HD Tuneのエラースキャンで出てくる「エラー」は100回以上の読み直しをやって読めなかった... 詳細
[18977629] ST4000DM000を2台購入してみると中国製の手抜きが見えてきた。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST4000DM000 [4TB SATA600])
2015/07/18 17:56:04(最終返信:2015/07/19 11:03:36)
[18977629] ...>デバイスマネージャで無効にして、バックアップ時だけ有効にして使っており、 試してませんけど無効にしたら回転が止まるのですか? 止めることで延命策になるなら私もバックアップ用HDDは無効にしようかな。 >店の10ヶ月保障があるので・・・... 詳細
[18963687] (初心者) 内臓HDD交換について質問をさせてください
2015/07/13 22:22:10(最終返信:2015/07/15 23:04:38)
[18963687] ...any key to continue_ 製品情報 HDD 約3TB(serial ATA 7200回転分) 開けてみてこちらの製品?が入っていました。 Saagate Barracuda 3000GB... 詳細
[18944355] 回転
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EFRX [3TB SATA600 5400])
2015/07/07 13:29:59(最終返信:2015/07/07 14:24:47)
[18944355] ...CrystalDiskInfo6.5.2で見ると回転数は5400RPMでした。 WDのスペックでは、IntelliPowerとなっていますが、まさか可変? http://www.dosv.jp/other/0712/12... 詳細
