回転 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 回転 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"回転"を検索した結果 2166件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[18866589] 起動用HDD
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX-1TBP [3TB SATA600])
2015/06/13 11:18:11(最終返信:2015/06/17 11:02:19)
[18866589] ...りません。但し、3.5インチHDDでは主流の7200rpmより回転数を落として(作業負荷により可変回転数システム)、静音化と省電力化を実現した製品ラインなので、OS...変回転数システム」という謳い文句(IntelliPower)は当初海外PRサイトの誤認識だった。 海外も日本もあらゆる方法でテストした方が居たけど、少なくとも回転数...文字) 結果、善意的に解読すると、実際は個体内部可変じゃなくて、ラインナップにモデル毎回転数を設定。 つまり「WD30EZRX-1TBP [3TB SATA600]」は5400R... 詳細
[18548606] WD20EARSからの交換
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EFRX [2TB SATA600 5400])
2015/03/06 12:38:11(最終返信:2015/05/30 18:31:09)
[18548606] ...Redではなく7200rpmのHDDを選択することを推奨します。WD RedやWD Greenなどの回転数はIntelliPowerとあって、それは回転数を落として、自動制御のデータ用です。データ保存用(セカンダードライブ)のであれば...レコーダーに使用されているWDとSeagateは値段が割高なのが難点。  たぶん大型FANも、狭い空間で発熱が心配なせだと思いますので7200回転はやめたほうが無難かも。  もう買われたのであれば、無視してください。 (シーゲート ST2000VM003)... 詳細
[17856767] HDDの回転数について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST4000DM000 [4TB SATA600])
2014/08/21 21:27:46(最終返信:2015/05/23 21:04:29)
[17856767] ...か迷っています。 回転数の低い方が寿命が長そうですが、本機の回転数をご存じの方、おられますでしょうか? マルチポストはマナー違反です。 回転数くらいは、製品名+「回転数」で検索してみまし...それぞれの回転数をお聞きしているので、マルチポストには あたらないと判断した次第です。 また、リンクを張って頂き、ありがとうございました。 一応は5900rpmくらいで回ってるようです。 回転数が低い=高寿命とい...せんでした。(^^ 高寿命のお話も伺えて、本当に感謝しております。 アクセス状況により回転数を変化させるIntelliPower(インテリパワー)機能がある限り、 私はシーゲート... 詳細
[18731365] BIOSでは認識しますが、OS上では認識しません。
2015/04/29 21:38:31(最終返信:2015/05/05 02:04:10)
[18731365] ...KT-520RS HDD: Seagate 3.5インチHDD(SerialATA)/容量:500GB/回転数:7200rpm/キャッシュ:16MB ST3500418AS-BOX WesternDigital...高い突入電流などあれば壊れるでしょうが、  普通の故障ではありえないので、単なる偶然の連続HDD故障なのかも。  全く動かないか回転しているか、コツコツなど変な音出ていないかなどもヒントになるかも (まあ、S-ATAを他の正常HDDに差し替えてちゃんと認識するなら... 詳細
[18683646] デスクトップPCのHDD買い換えについて
2015/04/15 10:11:31(最終返信:2015/04/15 23:35:58)
[18683646] ...回転1TBで、 >WESTERN DIGITAL WD10EZEX http://kakaku.com/item/K0000385373/ 2TBで7200回転...。 OSも入れるドライブとしては、3TBなんて多いし。OSも入れるドライブなら、7200回転にしたいところですし。…ってところで。この辺が悩ましいところです。…SSDを入れるのがバ...WestanDigitalかHGSTとなると、予算オーバーですが。 2TBで5400回転ならこちら。 >WESTERN DIGITAL WD20EZRX http://kak... 詳細
[18636038] 30分〜1時間の間隔で「ガツン」という音(動画あり)
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA050 [500GB SATA600 7200])
2015/03/31 23:21:30(最終返信:2015/04/02 17:15:36)
[18636038] ...未使用時にはヘッドはディスクの外まで移動します。 電源を切ったときもですが。アクセスが無い状態が続くと、ヘッドを退避させてディスクの回転を止める省電力動作をしますので。30分とか1時間なら、Windowsの電源設定で「次の時間が経過後... 詳細
[18496936] RAID 0できますか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2015/02/20 03:34:12(最終返信:2015/04/02 01:02:48)
[18496936] ...eenがRAID非推奨というのは,たしかというかおそらくIntelliPowerの関係上回転数が一定ではないとか,そういった仕様からの特性?で通常のHDDよりもRAIDに向かないと...eenがRAID非推奨というのは,たしかというかおそらくIntelliPowerの関係上回転数が一定ではないとか,そういった仕様 >からの特性?で通常のHDDよりもRAIDに向かな...owerの原因でWD GreenがRAID非推奨だと思いません。何故なら、WD Redの回転数はIntelliPowerとなっていますので。WD Greenは良好な電源管理と大きな... 詳細
[18268822] 動作音について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD04ACA300 [3TB SATA600 7200])
2014/12/14 11:32:18(最終返信:2015/03/26 18:30:38)
[18268822] ...ありえないだろうと思いながらそれなりに期待して2台購入してみました 店員さんが言うとおり爆音ドライブ、回転音120Hzの振動も大きいし、ヘッド移動音もすごい。 まるでシーゲートのHDDかよとおもうくらいで... 詳細
[18444920] 8TB最安機種発売しましたね
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000AS0002 [8TB SATA600])
2015/02/06 15:06:41(最終返信:2015/03/02 22:12:22)
[18444920] ...Gigazin辺りでまた記事になるんじゃないでしょうかね。 >1〜2年後に面白いことになる それなんですよ! HGSTの7200回転のドライブは、3TB4台、4TB16台、半年〜4年経過でも、いっさい故障なし。 あぁ、HGSTブランドなら... 詳細
[18531576] Discの外周より内周の方が速度が下がる?
2015/03/01 16:04:34(最終返信:2015/03/01 22:23:18)
[18531576] ...hdtune.com/images/screenshot.png 線速度と角速度かな? ディスクが等速度で回転(角速度一定)している時に、磁気ベッドと盤面の相対的速度は、内側は遅く、外側は速くなります。 ところで... 詳細
[18473565] HDDの速度について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST250DM000 [250GB SATA600 7200])
2015/02/14 00:45:54(最終返信:2015/02/18 00:53:34)
[18473565] ...・HDDの大きさ(2.5"/3.5") ・プラッタ密度(円盤1枚当たりに500GBとか1TBとか) ・回転速度(7200rpmなど) ・シーク速度 ・NCQに対応してるか この辺りに注目。 仕様上ではどっちのHDDも大して変わらないかと... 詳細
[18477871] 秋葉原のアークで、表示価格より1000円引き(店頭)
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30PURX [3TB SATA600])
2015/02/15 03:56:54(最終返信:2015/02/17 11:26:00)
[18477871] ...ちょっと気づいたのは、この3つのWD Red、 WD GreenとWD Purpleは皆もIntelliPower(回転数)のHDDですね。IntelliPowerのHDDを宣伝していたということですかね。スレ主さんはWD... 詳細
[18485731] 遅い?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3250310AS (250G SATA300 7200))
2015/02/17 00:37:48(最終返信:2015/02/17 07:55:47)
[18485731] ...何かすることで改善できますか? 233GB中131GBを使用していますので遅くなります。 HDDの中の回転している円盤は外側は速いですが内側は遅いです。 データが詰まっているので速い外側にはデータがいっぱいなのでしょう... 詳細
[18317847] 29日限りで9300円(税抜)
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD03ACA300BOX [3TB SATA600 7200])
2014/12/29 21:43:13(最終返信:2014/12/31 09:39:44)
[18317847] ...0円(税抜) ちょうど、容量のおおきいHDDが欲しかったので、良かったです! 7200回転にしては、こんなものかな!? こんばんワン! 速くて安くて大容量で宜しゅうございます(...ざいました!  レビューラッシュの覇気は、心に刻んでいきます! 優ちゃん 7200回転、結構速いです! 350GBのコピーをしてますが、最初6時間かかりますの表示が出ましたが... 後は、長く持てば、最高です! ゲンさん、お早うございます! >優ちゃん 7200回転、結構速いです! 350GBのコピーをしてますが、最初6時間かかりますの表示が出ましたが... 詳細
[18246008] 故障でしょうか?
2014/12/07 12:07:40(最終返信:2014/12/16 14:39:33)
[18246008] ...クリーンウンインストールインストールのが次の段階です。 又、HDDのパフォーマンスはそれぐらいのスピードなら当然だと思います。何故なら、回転スピードはIntellipowerだからです。そして、WD Blueとくらべ、少しだけ差が見られます... 詳細
[18229064] 接続は電源とSATAケーブルで接続可能 素人
2014/12/02 06:21:04(最終返信:2014/12/14 20:29:06)
[18229064] ...と大きくなることで、回転数は7200rpmだと機械的ダメージがかかるでしょうか? スピードは速いことは理解しますが・・・ 騒音は多少は大きくなるよね。 容量3TBであると ●回転数は低回転数がいいか? ●回転数を大きい方がいいか...5000rpmで回転しているHDDもあります。 >>容量3TBであると ●回転数は低回転数がいいか? ●回転数を大きい方がい...で、回転数がそのまま性能に直結しているだけです。 容量がどんどん増えていたときは、7200回転より速いシーケンシャルアクセス速度をもつ5千回転台の... 詳細
[18240096] 寿命
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2014/12/05 17:08:49(最終返信:2014/12/06 10:36:03)
[18240096] ...、通電時間は5000時間以下です。 普通は回転が開始すると軸摩擦により急激に軸が温まり、浮力が発生し10秒ほどで定格回転に達するわけだが、2-3年経過すると軸が劣...モータの発熱が軸に伝わり温まることでオイルの粘度が低下し回転が開始するようになり電源をいれてから回転を始めるまで5分くらいかかるようになるみたいですね。 起動時...層に分かれ硬化するまでの時間といったところでしょうか。 購入直後は半年間未使用で真冬でも回転できないことはなかったが、2−3年経つと数日で放置するだけで発生するようです。 毎日使用... 詳細
[18190320] 回転数について(5400RPM)
2014/11/21 11:54:02(最終返信:2014/11/27 18:34:50)
[18190320] ...ついたのですが、回転数は5400RPMなのですね。 7200RPMのものと比べて、性能としてはどうなのでしょうか? 大容量化に伴い、以前よりも回転数は気にする要素...なに回転数を速くしてもSSDには勝てません。 (体験からくる個人的見解です) レスポンスに関して気にしているのだと思います。 レスポンスに大きな差が出るのは回転数以...うか? 画像の前者が東芝の7200rpmモデルです。後者がこのHDDです。 転送速度は回転数も低いので画像の通り遅いです。 その代り、低消費電力、高静音性、低発熱なのでデータド... 詳細
[18173597] hddの音が凄まじいです。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MG03ACA200 [2TB SATA600 7200])
2014/11/16 14:53:25(最終返信:2014/11/24 02:05:02)
[18173597] ...HDDの仕様書に騒音のレベルのデシベルが書かれていないので、おそらく静音性は全く考慮にいれていないのでしょう。 スリム型PCに入れる時は比較的低回転で大容量のキャッシュがあるハイブリッドHDDの方が静かで良いですよ。 >>不具合勃発中さん はい、そのとおりです... 詳細
[18170198] HDDの動作音が気になる
2014/11/15 15:09:01(最終返信:2014/11/17 11:29:23)
[18170198] ...少なくともおいらの使ってるWD20EXRXはそういう挙動をする。OSはWin8.1) アクセスしてやると、カリリッってシーク音と共に、シーって感じの回転音がしだす。 まあ、PCのケースが今はわけあってフルオープン中だから聞こえてるけど、もともとは密閉型静音ケースだから... 詳細
