回転 (ハードディスク・HDD(SCSI))のクチコミ掲示板検索結果
"回転"を検索した結果 73件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[3282983] RAIDの起動ドライブは危険?
 (ハードディスク・HDD(SCSI) > MAXTOR > Atlas 15K 8C073J0 (73.4G 15000 U320))
2004/09/19 01:32:10(最終返信:2004/09/19 22:44:38)
[3282983]...15KとCheetah15Kのどちらかを考えています) スカジレイドの起動は危険ですよ。15000回転ですから。データ一保存用です。さあ、私もそろそろ組み立てないと(笑) やはり危険なのですね。ひとまずSCSIのRAIDという選択肢は消すことにいたします...詳細
[3282744] IDEとSCSIの体感差
 (ハードディスク・HDD(SCSI) > SEAGATE > ST318453LW (18.4G 15000 U320))
2004/09/19 00:33:55(最終返信:2004/09/19 22:41:38)
[3282744]...3)単発でしたら、体感的にはどちらの方が速く感じると思われますか? ちなみに騒音、熱量に関してはどちらの製品も回転数の割にはだいぶ小さいという理解をしています。 TNNさん こんばんは 単騎でOS入れたほうが体感的にはやいです...詳細
[3095946] SCSI HDDの修理代
 (ハードディスク・HDD(SCSI) > SEAGATE)
2004/08/01 16:28:21(最終返信:2004/08/01 22:03:48)
[3095946]... 型式はST336753LWです。 起動時の音を聞いていると モーターが十分な回転数に上がる前に止まって、 また、回転し始めるという状態を繰り返しているようです。 その際はBIOS上でも認識できない場合もあります...詳細
[2963306] HDDを落としました
2004/06/26 10:32:31(最終返信:2004/06/30 22:57:12)
[2963306]...ら、HDDはご臨終のようです。 今まで、3台このメッセージとともにSCSI HDDが死にました。 回転して、デバマネで正常に動作していますと出ますが、どのPCのどのSCSIボードに繋いでも読めませんでした...詳細
[1025438] ひと夏のスマドラ
 (ハードディスク・HDD(SCSI) > SEAGATE > ST318452LW (18.4G 15000 U160))
2002/10/26 13:02:36(最終返信:2004/03/14 16:09:02)
[1025438]...1万5千回転クラスのHDDを、ひと夏じゅう、 スマートドライブに入れっ放しにしても 大丈夫だって人いますか? 静音の観点から、スマドラに対する強制冷却は無しと言うことで。 (ファン無しヒートシンク装着ならセーフ)...詳細
[2339308] どのメーカーが?...
 (ハードディスク・HDD(SCSI))
2004/01/13 01:32:36(最終返信:2004/01/18 12:11:16)
[2339308]...音の静かなのといえばシーゲートかな? 定評あるのならマクスターシリーズ、早いのが必要なければ、高寿命を うたった5400回転のシリーズなどいかがでしょうか? あ、バルクは説明書などやオマケソフトは付いてないです、その代わり...よくわかりましたが東芝の音と消費電力は気になりますが、許容範囲内でしたら購入したいですね。 私のHDDの音は5400回転のようですが、(メーカー名はまだ調べてません) 静かなときにカリカリ、カコッ、等の虫の音程度ですが...詳細
[2307195] くだらない質問だけど
2004/01/05 01:21:30(最終返信:2004/01/16 00:50:47)
[2307195]...SCSIを使用したらiDEは馬鹿らしくて使えません。更にU160/320で、14台までHDを繋げるところなどSCSIならではと思います。 15000回転ですので廃熱は低速なIDEとは比べ物になりません 通常使用なら問題になるとは思いませんが夏場にエアコンのない部屋での使用は避けるべきでしょう...詳細
[2306113] 五月蠅い
 (ハードディスク・HDD(SCSI) > SEAGATE > ST336607LW (36.7G 10000 U320))
2004/01/04 21:50:45(最終返信:2004/01/06 00:07:32)
[2306113]...電源を入れたとたんST336607LWが「ゴ〜」とディスクの回転音がします。ST336752LWは15000回転なのに遙かに静かです。2台とも回転音がすごく筐体まで振動が伝わるほどなんですが、こんなもんなんでしょうか...ジェット機のような騒音が出るとも聞いてますが、それだけすさまじい回転数ですから、早さを求める代償と思うしかないと思います、あと発熱もすごいので、冷却には十分注意をして下さい そうなんですが、15000回転のST336752LWの方が静かなんですよ...詳細
[2218496] 温度監視ソフトありませんか?
 (ハードディスク・HDD(SCSI) > MAXTOR > Atlas 10K IV 8B036L0 (36.7G 10000 U320))
2003/12/11 03:04:09(最終返信:2003/12/20 01:46:46)
[2218496]...この商品を購入して1ヶ月になります。初めてのSCSIです。 高回転のHDDの為、やはり発熱が気になります。 IDEのHDDだとSpeedFanやDtemp等のソフトを使ってHDDの温度をモニターできますが...詳細
[1592211] トラブル私だけ?
2003/05/19 23:01:04(最終返信:2003/11/21 14:37:56)
[1592211]...うトラブルは私だけでしょうか? たまたま悪い物にあたったのかなぁ? U160の10000回転のと混在しては駄目と言うことは無いですよね? そっちの方は元気なんですが(^^; マシン...いでません。 データ用に、何年か前のチータSeagate ST39204LWの10000回転のを 他に4台繋いでますがここ2年ほどノントラブルで動いてますので、 当方のシステム環境...今回のようなトラブルが続いてしまいました。 今はデータディスクを一台つぶして(10000回転のチータSeagate ST39204LW )、を起動用に使ってますが、トラブルは出てま...詳細
[2001629] CG製作でもSCSI!
 (ハードディスク・HDD(SCSI))
2003/10/05 03:22:33(最終返信:2003/10/16 02:32:25)
[2001629]...SCSI商品を教えてください 実は私もSCSIに興味が有り検討中で勉強中ですが、 価格、性能、静穏のバランスは1万回転が良いようです。 ST336607LW Cheetah 10K.6 約2万で手頃なので私はこれが良いかなと思ってます...詳細
[1664465] 大丈夫?
 (ハードディスク・HDD(SCSI) > SEAGATE > ST373453LW (73.4G 15000 U320))
2003/06/12 18:10:54(最終返信:2003/07/21 16:24:20)
[1664465]...あれはケースが軽いのと見た目がいいだけが取り柄だよ。 値段に見合うだけの価値なんて無いと思うけどな。 高回転SCSI HDDってラックマウントケースでの使用が前提ですから、冷却なんてしません。 外付けSCSIケースに4台とか詰め込んで...詳細
[1661739] 初めてのSCSI-HDD-RAIDについて
2003/06/11 19:27:14(最終返信:2003/06/21 01:32:51)
[1661739]...ON時は常時最高速で回転しっぱなし??(データ専用ドライブでも?) 普通はサスペンド・休止状態出来ます。おそらく電源が入ったときから15000回転しているんでしょう。ただ、自分が使ってたモノ(10000回転)は起動...らに、発熱は、隣接にIDE-HDDがあると危険でしょうか?15000回転は危険?10000回転までにしたほうがいいのでしょうか?(もちろんHDDクーラーなど付けれ...、可能な限り速くなる方法で、その中で安い方法は? Ultra320SCSI・15000回転のこのHDDと、RAIDプロセッサ搭載のUltra320SCSIボードを買えばいいような...詳細
[1644512] 気になる事が
2003/06/06 01:30:12(最終返信:2003/06/08 00:38:30)
[1644512]...其の時点になってやっとHDDがスピンアップし動き始めます ちょっと其れが遅い気がしてなりません 現在メインマシンに15000回転の1代目チーターを使ってるのですが 此方は何事も無くスンナリと起動するので比較すると気になってしまします...詳細
[1330594] 買いました。
2003/02/22 13:34:58(最終返信:2003/05/20 17:34:25)
[1330594]...のり暖かいくらい)。 さすがに通気の悪いところに詰め込んで使うと危ないでしょうが、IDEの7200回転のドライブと同じような感じで使っても、問題ないのではないでしょうか。 ありがとうございます。 問題ないみたいですね...詳細
[1389367] がっかり
2003/03/13 20:10:38(最終返信:2003/04/13 22:18:27)
[1389367]...度的には最悪ですね。 2〜3分おきに「プペー、シュイイィィン」っていう、 回転数の上がる音?がして、 その現象が起こっている約5秒弱の間、 どのような操作も受け付けな... と推測しているのですが。 異常音というのが、ヘッドがディスクに軽く接触、 ディスクの回転速度が瞬時に落ちるので再スピンアップ、 を周期的に繰り返しているようなことないですか。 ...yamagutiさん > 異常音というのが、ヘッドがディスクに軽く接触、 > ディスクの回転速度が瞬時に落ちるので再スピンアップ、 > を周期的に繰り返しているようなことないですか...詳細
[925555] SCSI HDDをCドライブにするのって?
 (ハードディスク・HDD(SCSI) > SEAGATE > ST318406LW (18.4G 10000 U160))
2002/09/04 21:37:27(最終返信:2003/03/31 15:35:51)
[925555]...ところでうちの会社のシステムの人間にこの質問をすると、 最近のIDEは性能がいいので、SCSIをCにするより、 1万回転ぐらいIDE_HDDをCドライブににしたほうがいいと言われたのですが、 そうなんでしょうか? 動画編集するためにお金かけたのでショックだったのですが...Disableにする項目が別にあるのでこれを使うんだよ。 耐久性についてですが、無停止電源装置(UPS)で、 「電源供給&回転数の安定」に気を遣ってやらなければ、 いくらSCSIでも壊れますって。 IDEを喜んで使う様な人は...詳細
[938157] IBM HDD クラッシュ(泣)
 (ハードディスク・HDD(SCSI))
2002/09/12 00:55:41(最終返信:2003/02/07 22:45:51)
[938157]...通常価格+15% 初回でどの位金額は想像がつかない、普段のバックアップが大切ですね どんな壊れ方ですか? 回転してそうですか? ダメ元でトライできるいくつもの方法があるけど、申し込み詳しく書いてみそ!...詳細
[1223189] 気になる音は?
2003/01/17 08:50:31(最終返信:2003/01/21 23:32:13)
[1223189]...スマートドライブに入れて使いたいのですが、熱は大丈夫でしょうか? 現在は「ST318406LW」10000回転を入れて使っていますが、何の問題もなく動いています、同じく大丈夫と考えていいのでしょうか? 日経...詳細
[1108107] たしかに良いけど
 (ハードディスク・HDD(SCSI) > SEAGATE > ST318432LW (18.4G 15000 U320))
2002/12/03 23:20:43(最終返信:2002/12/03 23:20:38)
[1108107]...騒音は少し気になるLVかもしれません。Atlas10KIIIを使ったことないのであれですが・・・まぁ回転数を考えるとしょうがないといったところで。熱は普通ですね特に発熱すごいとかはないですが少なくもないので普通で・・・・...詳細
