[22994718] 【Tips:After Effects】アベンジャーズエンドゲーム風タイトル
(動画編集ソフト > Adobe)
2019/10/18 17:31:14(最終返信:2019/10/18 17:31:14)
[22994718]
...ポイントライトやスポットライトの複数をモーションを含めて適用。 ・タイトルテキストのアニメーションをつける。今回は文字単位のY軸回転や拡がり、スケール拡大等のモーションをつける。 又、キーフレームアニメーションではイーズ変化をつけて滑らかに...
(動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2019/10/01 15:42:49(最終返信:2019/10/02 07:38:50)
[22960155]
...NEO3内で縮小するくらいの大きさがいいと思います。 手順としては VAかVラインに、写真をD&Dでのせます。 レイアウターを開き、縮小や回転、移動などお好みで設定すれば操作完了です。 失礼しました。 >あずたろうさん 別売りのガイドブックがあるのでしっかり読みたいと思います...
(動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Pro 14)
2019/07/27 14:13:01(最終返信:2019/08/25 15:23:59)
[22823211]
...大雑把に試してみましたが、確かにやり易いですね。 ベジェマスクのトラッキング・モード : シェイプ&回転 ココアの父さん siniperca2さん 今晩は siniperca2さん いやーすごいすごい...
(動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultra 通常版)
2019/06/28 12:50:44(最終返信:2019/07/18 08:13:57)
[22764399]
...やってないから効果あるか、劣化するかわからないけど。 >色異夢悦彩無さん PremiereはCPU 32スレッド全てフル回転していて、実時間以下のレンダリングが可能なのですが、PowerDirector では2スレッドしか動いてないらしく...見た限りではこれ以上いじる所は見当たらないですからね。 H.Reinaさん >PremiereはCPU 32スレッド全てフル回転していて、実時間以下のレンダリングが可能なのですが、PowerDirector では2スレッドしか動いてないらしく...
(動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 9 通常版)
2019/02/07 22:20:30(最終返信:2019/02/14 00:53:38)
[22450193]
...の方向へ動かして表示させたり、自分で撮った映像を編集し、材料として取り込み、それを動画で回転させて動かしたりしたいです・・。 これってどんなソフトでも出来ますか? それぞれに特化し...の方向へ動かして表示させたり、自分で撮った映像を編集し、材料として取り込み、それを動画で回転させて動かしたりしたいです・・。 これってどんなソフトでも出来ますか? はい。その程度...の方向へ動かして表示させたり、自分で撮った映像を編集し、材料として取り込み、それを動画で回転させて動かしたりしたいです・・。 >これってどんなソフトでも出来ますか? >それぞれに特...
(動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultra 乗り換え・アップグレード版)
2019/01/18 11:31:44(最終返信:2019/01/18 16:39:50)
[22401996]
...、線背景は抜けて動画等に乗せられます。 ・引用線画像クリップでPiPデザイナーによりサイズや位置、回転や反転を調整する。 ・次に引用線クリップをマスクデザイナーにより四角マスクを設定して、線が現れていくマスク移動のアニメーションを付ける...
[22177979] Vegas Pro16 のハングアップ事例
2018/10/12 16:44:07(最終返信:2018/10/28 17:32:53)
[22177979]
...。 ビデオクリップを前後クロスしたら途端、操作停止状態になり、掲示画面のような「青色のリング」が回転して一切の処理を受け付けません。 過去の4Kビデオ編集を前記のVP12で処理してきた実情からも、PCの性能限界とは考えられません...
2018/08/17 15:35:18(最終返信:2018/09/21 17:43:47)
[22038120]
...今まではピクチャーインピクチャーのエフェクトをタイムラインの素材に適応するとプレビュー画面で大きさを変えたり回転させたりの表示が出ていたのですが、 新しいパソコンでVegas pro15を使ったらそれが出なくなってしまいました...新しいパソコンですとピクチャーインピクチャーのエフェクトを使ってもプレビュー画面で大きさを変えたり回転させる白いアイコンが表示されず、ドラッグして動かす事もできません。 タイムラインのエフェクトコン...
[22116415] After Effects CCのC4Dレンダラーで高品位3Dタイトルを作成
(動画編集ソフト > Adobe)
2018/09/17 15:53:13(最終返信:2018/09/19 21:24:12)
[22116415]
...した。反射が綺麗です。 ・アニメーションは、回転や縮小のキーフレームアニメーションを付けますが動きはイーズにして滑らかに。 ・環境レイヤーをY軸で回転させる動きを付けると反射に動きが出てライトが動いているように見えます...
[21821638] HitFilm ProがVer.8へ大幅アップデート
(動画編集ソフト)
2018/05/13 17:00:44(最終返信:2018/05/30 21:43:51)
[21821638]
...透明度をサポートしました。 ・マスクが回転したかどうかに関係なく、元のバウンディングボックスが保持されるように、マスクの回転が改善されました。 ・チェッカーボード...ティダイアログに追加され、デフォルトの透過性が定義されています。 ・新しいミラーボタンと回転ボタンは、レイアウトパネルで使用できます。 ・CTRL(Macの場合はCMD)修飾子を使...小できるようになりました。 ・マスクの新しい原点制御セレクタを使用すると、スケールまたは回転調整が適用されるアンカーポイントをマスクに移動できます。 ・改良されたマスクツールには、...
[21765951] Vegas Pro 15でSmoothトランジション(パート2)
(動画編集ソフト > MAGIX)
2018/04/20 17:04:07(最終返信:2018/04/21 13:39:13)
[21765951]
...Spinの場合は回転により画角外の黒が見えてしまうので埋める背景用です。 ○回転 ・ビデオトラック1の分割したAの10フレーム間で[パン/クロップ]により180度回転のアニメーションをする。[回転]の[アングル]を0...割したBの10フレーム間で[パン/クロップ]により180度回転のアニメーションをする。こちらの方は[回転]の[アングル]を-180から0へのキーフレームアニメーシ...。 トランスフォームで1から作る事も可能ですけど、オーバーラップさせた時の不透明度調整と回転角度調整は、慣れていないと少し面倒かもしれません。 【参考動画】 http://f...
[21750341] Vegas Pro 15でSmoothトランジションを
(動画編集ソフト > MAGIX)
2018/04/14 11:26:06(最終返信:2018/04/15 11:50:54)
[21750341]
...説明ではややこしそうですが、実際に行うと大変簡単で速いです。 【その他】 応用としてSmooth Spinの高速回転トランジションも回転を加えるだけで同じように作成・汎用化できます。Spinは少しだけ長めにAの10フレームとBの10フレームの20フレーム間...よく動画シーン変遷にSmoothトランジションが使われているのを見かけます。 Zoom inやSpin回転、横Panや縦Tilt、斜めのWhip、地面がグルンのGround Rotation、上下にグルリンのRoll...
(動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultra 特別優待版)
2018/04/06 18:29:39(最終返信:2018/04/07 12:54:43)
[21732135]
... タイムライン上の回転させたい動画クリップを選択 ↓ 「パワーツール」クリック ↓ 「動画回転」を選択 ↓ クリップ回転のボタン、及び数値を90または270のお好みに合わせて回転 みっちゃん-2 さ...ール]を開く。 ・パワーツール内の[動画回転]にチェックを入れると90度回転します。尚、右回り左回り回転角度の調整も自由です。 >タイトルルー...6は品質が隔世の感がします。 PDRに慣れられているなら更新をお勧めします。 ご質問が回転させることなら、ガリ狩り君さんの通り。 ・中段の[ツール]内で選択するか、クリップ上で右...
[21684379] 次期Vegas Pro (16?)で検討されていると思しきもの
2018/03/18 10:42:43(最終返信:2018/03/24 17:42:05)
[21684379]
...または丸印で表示されているハンドルをマウスでいじってやると回転できますので、任意の角度で表示ができます。(添付写真2参照)テキストイベントが沢山あってひとつひとつ回転すんのは面倒くさいという事であれば、トラックモ...ックモーションでそのトラックの全てのテキストイベントを一括で回転する事もできます。 ビデオと囲碁 さん 当方は短いテキストしか入れないので、縦書きは1文字改行やココアの父さんがレスされた縦フォントの回転でやります。 長い縦書き日本語文章や縦入力の場合はVegas...
[21670867] パーティクルと光のやり方を教えて下さい
(動画編集ソフト)
2018/03/12 22:02:26(最終返信:2018/03/17 10:57:24)
[21670867]
...(レイヤー>新規>ヌルオブジェクト) ※レイヤー名を「null」とします。 nullの回転プロパティを仮に5秒間で 0 から 2x0度 (2週)と設定します。 この角度から三角関...して、ブラーとグローの重ねがけするくらいしか思いつきません。 これを3Dレイヤーにしても回転すると球ではないので変になるし、3D球体を持ってきても、光源としては違和感がありますね。.../(1+time*0.2); 最後の「/(1+time*0.2)」は時間に合わせて、 回転が内側に寄ってくるように設定したものです。 (0秒始まりとして) ■レンズフレアの設...
(動画編集ソフト)
2017/12/24 14:15:41(最終返信:2018/01/20 15:26:54)
[21456519]
...nicovideo.jp/material/nc133273 そこに書かれてるように 「タイミングや位置や発光・回転を変えて重ねるとアニメのケンカっぽい煙になります。」 このような処理をして作品として・・ http://www...
(動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2017/12/28 15:50:06(最終返信:2018/01/06 00:19:27)
[21466224]
...とても安定しています。 さらに PC がとても静かなのに驚きました。 CPU クーラーは空冷としましたがファンも500回転以下です 。 これならばと4kではありませんが、 PC の自作の様子を動画にしてみました。 もう快適そのものです... CPU温度は今回アップした動画のエンコードでは50度を少し超えるくらいでした。 しかしファンの回転数が上がり、すぐに温度が低下します。 今後は年が開け夏に向かって気温が上昇し、 その状況で CPU...
2017/12/30 09:29:20(最終返信:2017/12/31 16:40:22)
[21470392]
...こちらの製品を使用しています。 質問なのですが、挿入した@字幕を縦書きになるよう回転させる方法、字幕にフェードなどのエフェクトをかける方法が分かりません。 タイムライン上の挿入した字幕部分をダブルクリ...クリップをダブルクリックするか、タイムライン上の[デザイナー]を押せば[タイトルデザイナー]の画面が開きますけど。 その中で回転等のテキストの編集は自由自在に加工できますよ。 沢山のエフェクトやモーションの種類が入っていてそれを使えば簡単にモーションも付けられる...
(動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 15 日本語版)
2017/09/15 22:51:46(最終返信:2017/09/15 23:46:10)
[21200028]
...よくある 90 度ごとの回転ではなく、水平補正のために微妙な角度で回転したいのですが、出来ますか? また、微妙な拡大縮小が出来るとよりグッドです。 なお、通常は Filmora を使っているのですが、微妙な補正ができません...
[21170886] このパソコンて仕様するのは厳しいでしょうか?
(動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultimate Suite 通常版)
2017/09/05 08:31:04(最終返信:2017/09/05 17:39:55)
[21170886]
...8GHz/4コア CPUスコア 2275 ワイド画面 ○ ストレージ容量 HDD:500GB HDD回転数 5400 rpm メモリ容量 4GB メモリ規格 DDR3L PC3-12800 メモリスロット(空き)...
