回転 (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"回転"を検索した結果 844件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[17992015] 赤くないですよね? あとHDMIの切換え速度は?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-48W600B [48インチ])
2014/09/28 18:02:55(最終返信:2014/09/29 22:39:15)
[17992015]...USB端子は便利だねえ USBメモリーにPCで取り込んだ画像見れるが、リモコンで、ファイル次々見れて、 左右90度回転、逆さまと切り替えられて、なかなか良いねえ でわ、でわ JBL好き@4312Aさん るめろさん 有難うございました...詳細
[17877312] 電源が入らない… ハードディスクもだめっぽい
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42Z8 [42インチ])
2014/08/28 13:01:12(最終返信:2014/08/31 18:58:50)
[17877312]...ディスクを動作中のパソコンにつないでみて、ハードディスのランプがついて動作 (中のドライブが回転) するか確認してみると、故障かどうかの判断がつくと思います。 動作・回転しているかどうかの判断は、パソコンに「ドライブ」として出てこれば確実ですが...パソコンにつなげましたが反応がありません。ハードディスクケースのファンの音はするのですが、ハードディスクの回転音はありませんでした。 サーバー用の高価なハードディスクだったのに残念です。 テレビとハードディスクの両方が壊れてしまい...詳細
[17554031] パナとソニー有機EL事業売却へ
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2014/05/25 08:47:50(最終返信:2014/08/13 20:53:13)
[17554031]...2年前でも有機ELが風前の灯になるなんて予見できませんでしたしね…。 >もS-DATというDATの上位規格をでっち上げて 回転ヘッドがR-DAT(普通にDATというとこちら)で固定ヘッドがS-DATだったはず。 上位規格ではないと思います...上位規格ではないと思います。 S-DATに近いのはDCCかな。 鉄腕アトムは真空管で動いてますし(^^; >回転ヘッドがR-DAT(普通にDATというとこちら)で固定ヘッドがS-DATだったはず。 いえ、そうではなくて...詳細
[17815636] SONY製を購入したものの...
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > Smart TV 32LB6500 [32インチ])
2014/08/08 23:37:48(最終返信:2014/08/10 20:22:03)
[17815636]...画質は非常に良いと感じています。IPSのLGに買い替えるよりも回転する テレビ台を購入しては如何ですか? メカタれZさん、 テレビ台は固定(ラック)なのですが、さすがに回転台までは考えませんでした。(^^;) その後...詳細
[17628405] 外付けHDDとの電源連動
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-42W800B [42インチ])
2014/06/15 08:25:03(最終返信:2014/06/24 21:42:41)
[17628405]...取扱説明書に書いていない設定の情報が分かればと思って投稿した次第です。 ご紹介いただいた電源タップはHDDの回転中に電源を落とす可能性も有るため精神的に良くないですね。 せっかくご紹介いただきましたが採用は控えます...詳細
[17405792] ついに登場 パナソニック4K 58型
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-58AX800F [58インチ])
2014/04/12 15:55:43(最終返信:2014/05/24 23:22:20)
[17405792]...凄いですね。 耐震対策ですかね。 買うならスタンド付きのFなのですが、従来の真っ平なスタンドじゃないと回転台に載せられませんな(´・ω・`)・・・ スイーベル無しだろうから、角度固定になってうちの環境だと裏へ回るのが不便になりますね...詳細
[17426189] 初期不良?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS クアトロン プロ LC-60XL10 [60インチ])
2014/04/18 18:20:47(最終返信:2014/05/03 08:18:18)
[17426189]...ものが無い筈なんですが場合によってはコンセントを差し込む時に180度回転させる事で極性 を変えてやるといい場合もあるみたいです。 >コンセントを差し込む時に180度回転させる事で極性 >を変えてやるといい場合もあるみたいです...詳細
[17337529] 購入しました
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-L50E60 [50インチ])
2014/03/23 21:50:08(最終返信:2014/03/24 01:23:02)
[17337529]...000の5年無料保証付きでした。 土台が固定式ですから角度が変更できないのを購入後に気付きました。 回転できる台はありますか? 「テレビ 回転台 価格」 でググる...詳細
[17270028] 外付けHDD 使用していない時の動作について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-32W600A [32インチ])
2014/03/06 01:33:51(最終返信:2014/03/10 23:46:36)
[17270028]...5AA-SUE)を接続して番組を録画しています。 そこで質問ですが、HDDを使用していない時ですがHDDは回転したままです。 前に使っていたTV(REGZA)はHDDを使用していない時はスタンバイ状態になりました...詳細
[16430370] 異音?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-55W900A [55インチ])
2013/08/02 23:08:15(最終返信:2014/02/17 02:16:01)
[16430370]...録画HDDを繋げてませんか? 当方、録画HDDを繋げたHX720ですが、 5分後くらいにHDDが止まるので、それまで回転音が響きます。 ヘッドが戻ったときにカチーンと音がしても良いし。 もしくは、ソニーのブルーレイレコーダーを繋げてませんか...詳細
[17154407] 角度調整はできない?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-24W600A (W) [24インチ ナチュラルホワイト])
2014/02/05 08:46:32(最終返信:2014/02/06 04:40:48)
[17154407]...40V型液晶ならスイーベル機能は必須だと思いますが、小型液晶テレビは価格で選ばれるのでスイーベル 機能はほとんど搭載されなくなりました。テレビ回転台を利用するのも一つの手だと思います。 http://www.smile-asahi.co.jp/atu-11...詳細
[16376454] 電源が入らなくなった
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 37Z7000 [37インチ])
2013/07/17 20:12:48(最終返信:2014/01/11 19:09:09)
[16376454]...朝昼夜の区別も無くランダムに発生する不具合で、再現のための法則がさっぱり判りません。 ファンが異常回転するなど変わった点も見受けられません。 リモコンの電池は満充電済みのエネループに取り替えてあり、操作できる時は問題無く操作できています...詳細
[16977720] DVDを見るについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-42W650A [42インチ])
2013/12/20 11:51:39(最終返信:2013/12/30 00:04:16)
[16977720]..._)m 「元々(DVD)の映像」は、ほぼそのまま表示できます。  <この辺は、「野球のボールの縫い目が回転しているのがはっきり判る」とか、「動体視力」の差に影響されますm(_ _)m >■このテレビで...詳細
[16979419] スイーベル
2013/12/20 21:51:42(最終返信:2013/12/21 18:09:55)
[16979419]...応) テレビ回転台 TVR-51  http://www.amazon.co.jp/dp/B006YJQ1EK/ 山善(YAMAZEN) テレビ回転台(幅60)...ーですね) 実物も見てきました。TVに限らず、回転台の用途は他にもあるんですね。 今時点、耐震性だけが問題です。回転台自身を何かに固定できる構造では無い ことは判...りませんがスイーベル機能が必用なら後付されてはいかがですか? 直径で30cm以上の円形の回転台がホームセンターなんかで販売してます。 厚みも2〜3cmくらいだったと思うので設置の仕...詳細
[16622151] HDDご臨終です
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42Z3 [42インチ])
2013/09/23 10:41:20(最終返信:2013/12/07 13:51:44)
[16622151]...スクはモーターを使い、1分間に7200回転するディスクです。昔は、5400回転でしたが 最近は、7400回転1分毎当たり前になってます。高速が当た...エコモードであっても、絶えず超低速ですが、HDDが回転してるそうです。 通常モードより、エコモードはHDDの回転が少ない分(劣化)はすくないですが、特に夏場は、強...発熱も増えますから劣化も激しくなります。 省エネモードは、発熱の原因、回転する直後熱を持ちます。...詳細
[16870563] バックライトが…
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55Z8 [55インチ])
2013/11/23 14:49:16(最終返信:2013/12/02 10:18:13)
[16870563]...だいたい修理関係でお金がかかるのは、液晶パネルとバックライト周りだそうです。 基板部分もおっしゃるように、回転部品としても融通が利くように、基板レベルでは全機種共通かと思われます。一度Z7の内部を見る機会があったのですが...詳細
[16850714] 天吊取付報告
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 40J7 [40インチ])
2013/11/18 11:30:49(最終返信:2013/11/28 09:06:03)
[16850714]... 標準では、もう少し低い位置での取付でしたが、 金具に穴あけ加工し、天井に近づけての設置です。 (回転可能) また、別途金具使用により、角度を稼いでます。 併せて落下防止の細工と屋根裏補強もしています...詳細
[16560789] HDDの電源
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-L42DT60 [42インチ])
2013/09/08 22:09:26(最終返信:2013/11/17 17:45:44)
[16560789]...モード付きの外付HDDは、スイッチいれてる時は、LEDが切れてる時でも、HDDがゆっくり回転してるんですね。ほんのり外付HDDが熱を持ってるので、今年の夏から、録画予約のないときは...設定を行う事で 一定時間REGZAがHDDを使用しない状況になりますとHDDのモーターの回転を 止める事が出来ます。 詳細な設定はREGZAの設定となりますためREGZAの取扱説明...のレグザをL42DT60に変えれば、42DT60の本体で省エネ設定ができれば、モーターの回転を止められそうですね。 TV本体のUSBHDD録画設定で、電源連動とか、省電力モードとか...詳細
[16713306] パネルの角度調整?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > オリオン > DN503-2B1 [50インチ])
2013/10/16 12:50:58(最終返信:2013/10/19 08:36:30)
[16713306]...http://item.rakuten.co.jp/e-kurashi/1518233/ の「テレビ回転台」を購入しました。 50インチ・21Kg(カタログスペック)の液晶テレビを置いてますが スイベル調整がスムーズにできて結構重宝してます...スイベル機能が必須と思われれば、価格もお手頃だと思いますので 検討してみてください。 もちろんですが、「テレビ回転台」に置けるかどうか、液晶テレビの 台座のサイズを確認してください。...詳細
[15836486] 買って後悔以外なし
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > フリースタイル AQUOS LC-32F3-B [32インチ ブラック系])
2013/03/02 02:29:06(最終返信:2013/09/29 04:19:09)
[15836486]...あまりいいTVじゃないんでしょうね。 イオンでは、何故かオリオンの32インチ2万9800円の方がこのTVより回転がよかったです。 リモコンですが、ほぼ同じ機能がついたシャープ純正リモコンを買い増ししてる人もいますね...詳細
