回転 (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"回転"を検索した結果 843件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.108 sec)
[16498736] 故障 ヤマダ電機 the安心
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42Z9000 [42インチ])
2013/08/23 13:53:32(最終返信:2013/09/02 23:19:48)
[16498736]...私の様な修理技術者のいる「街の電器屋さん」等で修理した場合でも、6万円以上は修理費用が掛かります。 ちなみに液晶パネルの価格は、税別定価で50,000円(回転部品の場合)になります。 新品パネルの場合は、税別定価60,100円です。 李下の冠、桃李の靴。 ...詳細
[16526688] 録画した番組の画像が映らない
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42Z3 [42インチ])
2013/08/31 02:10:10(最終返信:2013/09/02 22:38:59)
[16526688]...例えエコモードつきでも、今年は、電源をオフにしております。 何故って、エコモードでも、超低速ですが、HDDが回転してて、ほんのり熱くなるからです。 まず、確認方法として @TV本体のリセット(初期化) AHDDのスイッチで電源を切って...詳細
[16534326] 本体付属のスタンド(回転します?)
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-L60FT60 [60インチ])
2013/09/01 22:22:03(最終返信:2013/09/01 22:40:52)
[16534326]...本体の向きを変えたいのですが、 本体に付属するスタンドは、回転しますか? 量販店で触った感じだと、55インチのものは回転するものがあり、 60インチ以上のものは回転していないように思ったのですが、 これは標準でついているものの仕様でしょうか...詳細
[16426164] 自分だけ❓
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シェルタートレーディング > ST-19DTV [19インチ])
2013/08/01 19:01:58(最終返信:2013/08/01 19:25:58)
[16426164]...BDVDを読み込むレーザーの故障、購入してそんなにたってないので、初期不良です。 Cスピンドルモーターのドライブの回転モーターの故障、これも1年経ってないので、無償修理ですね。 @Aが思い当たらないなら、 買われた店か...詳細
[16306185] 時間かかり過ぎ
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS クアトロン 3D LC-60G7 [60インチ])
2013/06/28 22:58:12(最終返信:2013/07/20 06:19:49)
[16306185]...レクサスとかで馬力自慢してるおっさんの3分の2は 自慢してるだけアクセル踏んでねーから(^o^v 2500回転くらいしかまわさないんなら、ディーゼル乗ってろよ! ってな感じです でも確かに、たまにブラウン管思い出すテレビですね...でもうち去年洗濯機壊れました。 上で書いた洗濯機なんですけどね。 正月に買って、去年の7月頭ごろに回転すると 異音が出るようになって(イオンなら歓迎!) サービスに電話して、修理じゃなくて交換しろって言ってやった...詳細
[16281892] HDDへの録画について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > LED REGZA 32RE1 [32インチ])
2013/06/22 10:28:21(最終返信:2013/07/02 22:07:34)
[16281892]...@設定で[レグザリンク設定]で [USBハードディスク設定]で[機器の取り外し]を  行いハブを外します。 HDDの回転も止まったのを確認したらHDDの電源も切る A本体の電源切って B単体でHDDを接続 HDD単体でどうなのか...詳細
[16053274] 東芝 REGZA 42Z3 で、突然 YouTube XL が再生出来なくなりました
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2013/04/24 12:16:02(最終返信:2013/05/31 23:02:02)
[16053274]...その他の機能(アクトビラ・yahoojapan)は問題無いです。 ただyoutubeXLの際、画面右下の地球?アイコンの回転がカクカクしたかと思えば動かなくなり 再生しない、ってな感じです。 先月、オンタイマーの不具合でメーカーさんに基盤を数箇所交換してもらい...詳細
[16132342] 斜めから観ると画面が白く映る件
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 32S5 [32インチ])
2013/05/14 16:00:56(最終返信:2013/05/30 07:21:43)
[16132342]...正面から観たらIPS方式の液晶TVよりも自然な色合いで綺麗に映っているようですので、 今後はTVの向きを台座で回転させ、なるべく正面から観るようにしたいと思います。    ↓ 【IPS方式 と VA方式 液晶パネルはどっちが正解...詳細
[16129697] HDDが反応しません
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 47Z7 [47インチ])
2013/05/13 21:06:57(最終返信:2013/05/14 14:22:48)
[16129697]...電源を入れた時につくLEDがいっさいつかず、HDDの回転音が全くしないので、ヨドバシで購入して1年半たってたので、ワランティ5年保証に入っていたことを思い出して、修理にだしました。 結果として、HDDが2週間続けて、高速回転したことで、高温になって...詳細
[16088862] 豚小屋みたいな部屋で至近距離1メートルでの視聴
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-L47FT60 [47インチ])
2013/05/03 11:46:08(最終返信:2013/05/03 20:21:52)
[16088862]...47インチが大体場所的に限界のサイズだったのでこれかなと。 それ以上大きいサイズだとステレオのスピーカーをテレビの角っこが直撃したりと、回転するタワー型のCDの収納棚がぶつかったりとか、色々な支障が出てくるようです。 >メーカーの推奨距...詳細
[16064002] 【雑感】予測よりは早く普及するのではないかな?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KD-65X9200A [65インチ])
2013/04/27 06:10:37(最終返信:2013/05/02 16:08:25)
[16064002]...ディスクからは光学ディスクからキー取得で正規品チェックをし、データそのものの再生はHDD若しくはメモリーで。 転送速度と光学ディスクによる回転による騒音を考えると、光学ディスクのみの再生はどうかと。 光学ディスクへの記録は必要だが。...詳細
[16004049] 高い・・・
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KD-55X9200A [55インチ])
2013/04/11 16:15:10(最終返信:2013/04/18 19:22:36)
[16004049]...車は軽で十分って書き込みする人みたいw ソニーがこの製品のCMで、4K高画質をどう表現するか楽しみです。 2kx1kの映像を90度回転して1kx2kにすれば(4k/4)x2k⇒(4kx2k)/4 の映像となって、ほぼ縦長1/4の4kTVになるので...詳細
[15940995] 寿命
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2013/03/26 17:08:26(最終返信:2013/03/27 00:30:43)
[15940995]...使用頻度や設置環境によっても差が生じるるとはおもいますが、多機能になった分壊れやすいのか、大量生産?などの産業の問題なのか、需要の回転を早める為の経済の問題なのか、社会情勢にも疎いのですが、物作りに長けていた日本のメーカーや物を大切...詳細
[15835233] テレビ本体について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > LTDN39K310RJP [39インチ ブラック])
2013/03/01 21:34:53(最終返信:2013/03/03 11:18:12)
[15835233]...jp/css/images/products/K310-lineup-spec20121015.pdf#search= ご参考まで 左右の回転自体はダイソーでテレビ回転テーブル(耐荷重20kg)を 買えば済みますが、 このテレビは仕様書を見た限りTNぽい(視野角上下150/左右170)ので...詳細
[15637975] BRAVIA(ブラビア)専用テレビ台 SU-B551S
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-55HX850 [55インチ])
2013/01/18 23:14:44(最終返信:2013/02/01 14:05:58)
[15637975]...ちょっと工夫したらはまりました。 音は、皆さんが言うように、内蔵スピーカーより少し良くなったように感じます。 左右の回転ができなくなった分は、ラックのキャスターで対応します。(上下はしかたありません) 孫和鷹さんのスレを見て購入を検討しているのですが...詳細
[15550984] サウンドバースタンド
2012/12/31 10:33:34(最終返信:2013/01/24 15:29:35)
[15550984]...ちょっと工夫したらはまりました。 音は、皆さんが言うように、内蔵スピーカーより少し良くなったように感じます。 左右の回転ができなくなった分は、ラックのキャスターで対応します。(上下はしかたありません)...詳細
[15627074] 手軽な音質改善は???
2013/01/16 16:23:53(最終返信:2013/01/23 13:37:40)
[15627074]...ちょっと工夫したらはまりました。 音は、皆さんが言うように、内蔵スピーカーより少し良くなったように感じます。 左右の回転ができなくなった分は、ラックのキャスターで対応します。(上下はしかたありません) ...詳細
[15590937] HDDの省電力機能の有無について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-40HX850 [40インチ])
2013/01/08 20:19:31(最終返信:2013/01/10 12:15:28)
[15590937]...バッファロー等の省電力機能付きHDDならTVの電源が付いていても 5分位アクセスがなければ待機モードになり回転も止まるはずですが。 当方はHX720、820でアイオーのカクうすシリーズを使っていましたが上記のように止まりましたよ...詳細
[15594929] 東芝レグザ外付けHDD
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42ZT3 [42インチ])
2013/01/09 19:11:09(最終返信:2013/01/10 02:07:31)
[15594929]...>そもそも、作動音ってうるさいものなのでしょうか? 「HDD」というのは、「高速で回転する円盤」が中に入っています。  <「5000回転/分」以上の速度 さらに、電磁石で動作する「ヘッド」と呼ばれるモノが移動するためにも音がします...詳細
[15505003] 首振り角度
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > Smart CINEMA 3D TV 55LM7600 [55インチ])
2012/12/20 14:53:31(最終返信:2012/12/20 15:07:27)
[15505003]...カタログを見てもわからなかったので質問します。 首振り角度は、どのくらいですか? よろしくお願いします。 マニュアル見ると分かりますが、回転角度左右 10±2 度までです。...詳細
