回転 (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"回転"を検索した結果 841件中141〜160 件目を表示
(検索時間:9.277 sec)
[19444839] 外付けHDDの対応
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-32W700C [32インチ])
2015/12/29 22:57:48(最終返信:2016/01/03 23:29:53)
[19444839]...最悪でも2口あるのでYケーブルで接続できるからいいや。って感じでしたが・・・ 電源連動はせず常に通電の状態ですね。 HDDの回転体が常に回転していると劣化が気になるという方が居るのは仕方がないですが、とまっているから壊れないというものではない...詳細
[18871293] 画質最悪
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-42AS650 [42インチ])
2015/06/14 18:23:51(最終返信:2016/01/02 12:20:45)
[18871293]...それが何故かご存知ですか? 実はこの”く”の字の上下で液晶分子の回転する方向が違います。これをマルチドメインと言います。 シングルドメイン、つまり液晶分子の回転方向が1つしか無い場合、白表示時に特定の方向で青から黄色に色味が...この事は日立のHPに書かれていました。 これを解消するため、マルチドメイン化して画面内で液晶分子を右回転と左回転を同等に混在させる事で色付きを 打ち消し合う様にしています。 これが人によって感じる・感じない・・・があるのかなぁ...詳細
[19412678] 他のメーカーの同等商品と比べて劣る所はどこでしょうか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 58Z20X [58インチ])
2015/12/17 16:55:33(最終返信:2015/12/28 09:34:11)
[19412678]...セルレグザから東芝製TVを使ってますが、この部分は伝統的に東芝は弱いです。 特にこの時期、フュギアスケートなんか見ると、回転ジャンプでは、本人の輪郭やリンクの広告壁がほぼ破錠します。 Z20Xは縦の動きに対しても強化されたと...詳細
[19376559] 画面表示されるまでの時間について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 58Z10X [58インチ])
2015/12/04 22:48:19(最終返信:2015/12/14 07:29:37)
[19376559]...ょうか。 アクセスするにはHDDがスピンアップして、20秒くらいはかかると思うので。 ディスクの回転が止まらないHDDなら、繋ぎっぱなしでも、もしかすると早いのかもしれません。 参考になれば幸いです...詳細
[19397751] スイーベル機能
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS LC-40H30 [40インチ])
2015/12/12 17:08:12(最終返信:2015/12/12 23:13:12)
[19397751]...早速ありがとうございました! スイーベル機能のついたテレビ、今はほとんどないんですね…とっても残念です。 このサイズなら回転台に載せれば良いかと思われますが、まぁ、好みが分かれますかね・・・ > スイーベル機能のついたテレビ...com/item/K0000775508/ リモコン操作出来るオートターン機能が有ります。 >野良猫のシッポ。さん 回転台なんて便利なものあるんですね!知りませんでした!これで選択の幅が広くなります。ありがとうございました...詳細
[19340607] テレビの自宅2階への搬入について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS LC-52US30 [52インチ])
2015/11/22 12:01:51(最終返信:2015/12/05 06:59:35)
[19340607]...1階から2階に上るまで180度ではなく90度しかカーブがないのならまず大丈夫です。 ただし箱は90度回転させてタテ長の状態にしたほうが運びやすいです。 さらに搬入経路に廊下などある場合、床がフローリングなら毛布を敷いて...詳細
[19309773] 付いてる価値すらない糞二画面
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55Z8 [55インチ])
2015/11/12 06:21:27(最終返信:2015/11/12 09:24:43)
[19309773]...少なくても使いもしない4K視力低下の悪害3Dなんかいりません。 二画面のもう片方から音出すとか、スマホみたいに画面を傾けたら回転するとか、猿程度の発想は起こらないのかと言いたい。 でもリモコンコードが違っています、すら消せないんじゃ…...詳細
[19300432] 外付けHDDの外し方を教えて下さい。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 19B5 [19インチ])
2015/11/08 21:28:00(最終返信:2015/11/09 08:54:32)
[19300432]...ハードディスク+ケースが休眠状態になっていると レグザは「機器に接続中です」と表示され 若干時間がかかり、回転を始める若干の音がして 回転状態に復帰します 少しもたつくなら休眠しているケースです またさらにレグザ側の設定で...詳細
[19289784] アンテナレベルがおかしい
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2015/11/05 11:20:19(最終返信:2015/11/07 18:24:57)
[19289784]...もし確認してみるとすればDXのBU33L2は増幅部に利得調整機能が搭載されているのでこのスイッチングと回転式 抵抗を用いた利得調整を確認してみてはいかがでしょうか? ここで問題になるのは0とー10dbと書かれた切替式のスイッチの方です...し0になっている場合は過剰 入力の可能性がでてくるのでー10への変更してみてください。 (この際、回転式抵抗も最低側まで廻しておいた方がいいです。) なので自分でやるのは限界と判断してリフォーム会社に相談するか専門の業者(町の電気屋さん)に依頼して計測器...詳細
[18158270] 3TB-HDD 無事認識、稼動しました。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > LED REGZA 37Z1S [37インチ])
2014/11/12 01:40:21(最終返信:2015/10/13 00:34:37)
[18158270]...HDDが動作している時はアクセスランプが 高速点滅します。点滅スピードはUSB2.0のHDD より速いです。 ファンが回転しているといっても動作中の音は ファンが無いUSB2.0HDDの物と変わりません。 >(500番組迄の記載がありましたが...詳細
[19190711] 液晶パネルの交換費用は どのくらいしますか
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 47Z8000 [47インチ])
2015/10/01 20:23:16(最終返信:2015/10/02 10:43:29)
[19190711]...この機種の場合「修理用新規液晶パネル」だけでも標準価格で税込84,996円します。(故障では無く再利用出来ない破損の場合、「修理交換用液晶パネル(回転部品)」は使用できません。) その他に「修理技術料」と「出張料」などが掛かりますので、メーカー修理の場合でしたら...詳細
[19142870] 台座を支点に本体が左右が上下に揺れます
 (薄型テレビ・液晶テレビ > オリオン > DNX48-3BP [48インチ])
2015/09/15 20:31:04(最終返信:2015/09/16 18:46:09)
[19142870]...も行けそうに思うのですが、対応機種に入っていないので、冒険は出来ないかな?、と。 実家ではテレビを回転させたい時があるようなので、このスタンドにキャスターを付ければスタンドごと回せます。 ...詳細
[12398274] 本体から聞こえる音について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-26BX30H [26インチ])
2010/12/21 09:10:06(最終返信:2015/08/26 08:54:56)
[12398274]...自作パソコンも数台作成の経験があるので自己責任で分解したところ背面に冷却用小型ファン(静音ファンでなく一般普及品)が2個あり、内部温度が上昇すると結構な高回転の騒音でテレビとはほど遠い存在です。メーカーに確認しました処、ファンの故障の様で修理に出してくださいとのサポートセンターからのお粗末な回答...詳細
[18863049] どんなテレビ台
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KD-65X9200B [65インチ])
2015/06/12 09:17:00(最終返信:2015/07/16 03:49:57)
[18863049]...良いのが無いのでメタルラックを買って、高さを調節して使ってますね。天面に化粧板を敷けばそれっぽく誤魔化せますので^^ あと、回転台を使ってます。 9200Bだと中央付近に足を寄せられるかと思われますが、あまりラックが小さいと不恰好になりそうですね...詳細
[18893239] 画面右側フレーム近く中央が白い
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS LC-50W20-B [50インチ ブラック系])
2015/06/21 10:53:45(最終返信:2015/07/14 23:44:02)
[18893239]...左側はありません。 正面からでも見えますし、 左側からテレビを見ているとさらに気になる光です。 回転台の上において頻繁に動かすので、 家族の誰かが強く握ったのかもしれません。 長期保証、物損保証(落下も含む)に入っています...(保証期間内で有れば、費用等も発生しませんので、訪問依頼を掛けて確認するのも有りでしょう) >回転台の上において頻繁に動かすので、 >家族の誰かが強く握ったのかもしれません。 「サイドに有るバックライト」が漏れているのでは...詳細
[18813902] 首ふりができますか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2015/05/27 07:56:19(最終返信:2015/06/01 20:55:38)
[18813902]...型テレビにあります。 私のが そうです。 ) こんにちは テレビ付属のスタンドが、左右回転出来る、大型機種は、無いですねえ 代わりといってはなんですが 壁掛けにして、左右上...com/TITAN--MS6550-/pd/100000001001717794/ 回転する、テレビ台もありますが、対応サイズが、24型以下になっちゃいますので 例えば 朝...ESSING スウィング Swing AS-RE600 [24V型以下対応 薄型テレビ用回転台 マルチタイプ ホワイト] http://www.yodobashi.com/-ASA...詳細
[18779240] 首振り
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS LC-60UD1 [60インチ])
2015/05/15 20:15:54(最終返信:2015/05/15 21:09:15)
[18779240]...この商品は回転方向に首振りは出来るのでしょうか? 左右への首振りなら、左右20°の範囲で動くそうです。 口耳の学さん 早々の返信ありがとうございます。 近くの量販店に展示品がなく、確認できなかったのですが安心しました...詳細
[18429024] 教えて下さーい(*_*)
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS LC-40H11 [40インチ])
2015/02/01 15:24:41(最終返信:2015/04/25 02:29:35)
[18429024]...降」では画面がミラーリングされるので、iPhoneの回転に合わせて、画面も回転するものは、回転してTVに映し出されます。 ゲームなど、最初から横画...neに関してはiphone用のHDMIを購入すれば良い事が分かったのですが、画面を左右に回転出来るかはどこにも書いていないんですが、同じ商品をお持ちの方がいらしたら是非教えて頂きた...お返事有り難うございます! すいません(>_<)あたしの説明不足でした(°_°) 画面回転は、テレビの画面が左右にスウィング出来るのかが質問したかったのです(>_<) もしご存知...詳細
[18691505] 節電機能付きのハードディスクについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-40HX850 [40インチ])
2015/04/17 22:00:01(最終返信:2015/04/19 20:05:09)
[18691505]...にはハードディスクの盤の回転は止まっているのでしょうか。 そうなると、テレビ側の設定が無いと、テレビの電源オン時にハードディスクの盤の回転が止まるということはない...盤の回転は止まっているのでしょうか。 REGZA RE1ですが、テレビの電源オンでHDDもオンになり約5分(テレビ視聴)後に HDDがスタンバイ(HDDの回転が止...)になります。 HDDによっては、電源オン(HDDの回転が止まらない)のままのHDDや、 1〜2時間後に回転が止まるHDD(インジケータは点いたまま)もあります。...詳細
[18635830] スタンドについて
2015/03/31 22:32:53(最終返信:2015/03/31 22:47:00)
[18635830]...この機種のスタンドは回転(首降り)可能でしょうか? 宜しくお願い致します。 取扱説明書10、13ページを見ればわかりますが、スタンドを2つのスタンド支柱とネジで固定する仕組みになっているので、回転はしません。...詳細
