回転 (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"回転"を検索した結果 841件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[18626957] 1年半でトラブル
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 三菱電機 > REAL LCD-40ML3 [40インチ])
2015/03/29 09:54:13(最終返信:2015/03/29 19:36:18)
[18626957]...画質、音声、回転など大変満足していましたが、約1年半で画面と音声が消えたり、ついたりします。 5年保証に入っていればと後悔しています。当たりが悪かったのかなあ〜と思いあきらめて、他メーカーのに買い換えようかなと考えています...詳細
[15703594] 画面は映らないが音が聞こえる、、、、壊れたっぽい、、、
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 40A8000 [40インチ])
2013/02/02 00:38:27(最終返信:2015/03/23 16:28:57)
[15703594]...2.メイン基板の場合 メイン基板(税別20,000円)+技術料+出張料 3万円から4万円程度(使用するメイン基板は回転部品の価格です。) 3.液晶パネル(バックライト本体)の場合 液晶パネル(税別50,000円)+技術料+出張料...詳細
[18554940] 設計ミスか?壁掛けを考慮していない端子レイアウト
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 65Z10X [65インチ])
2015/03/08 05:02:30(最終返信:2015/03/15 03:41:01)
[18554940]...jp/img/avw/docs/668/830/html/tos07.jpg.html  <実際は、左に90度回転させた状態で搭載されています。 こうやってみると、基板に「上向き」の端子コネクタが直づけされていますね(^_^;...詳細
[18540702] 新商品の発売予定は?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 三菱電機 > REAL LASERVUE LCD-50LSR6 [50インチ])
2015/03/03 23:17:38(最終返信:2015/03/05 23:50:02)
[18540702]...モデルチェンジの気配が感じられません。 個人的に50型程度で回転可能(オートターンが理想)が必須条件のため、三菱しか選択肢がなくもどかしい限りです。 最近は4Kを中心に、回転できる商品がどんどん減っているし・・・本機の購入をすべきか迷っています...レーザーの偏光板の技術は三菱電機の特許みたいなので、むしろフィリップスの方が三菱電機からOEM供給されたのかと思います。 >個人的に50型程度で回転可能(オートターンが理想)が必須条件のため モーター駆動させてオートターンできるのは残念ながら三菱電機しかないみたいですね...詳細
[18494344] 2.5インチHDD問題なく接続できました
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-L23X5 [23インチ])
2015/02/19 12:51:27(最終返信:2015/02/20 08:55:26)
[18494344]...多分、5400回転でないと電力の問題があるんでしょうね。 単なる興味なのですが、 >ちなみに7200rpmのものは、だめでした。 HDDの型番を教えていただけますか? >多分、5400回転でないと電力の問題が...? ・認識しない ・フォーマットできない ・HDDが回転しない(断続するを含む) 電力の問題だと、HDDが回転しないのはず。 尚、HDDの最低容量の制限があったは...ー推奨の機種に惑わされてる人や、 高いのに純正オプション品買う人もいるので。 7200回転は、調べてみるとIDEでした。で、80GBでした。 そこらあたりでだめだったのかもですね...詳細
[18475585] 電源ランプ8回点滅
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 40J9X [40インチ])
2015/02/14 16:34:50(最終返信:2015/02/14 16:34:50)
[18475585]...こちらの商品を2月1日に発送されましたが電源を入れたらファンの高速回転音と共に電源ランプが8回点滅が5回有りました。あとドット抜けが1ヶ所黒点が有りました。メーカーに問合せたらファンと基盤の不良との事...詳細
[18433035] テレビの足
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2015/02/02 20:11:00(最終返信:2015/02/03 20:12:08)
[18433035]...SONYは真ん中付近に寄せられますけど、SHARPや三菱等はあの位置から付け替えできませんから設置の都合上回転台にも ローボードにも置けず泣く泣く候補から外さねばなりませんね(´・ω・`)・・・ 従来のスタンドであれば何ら困る事も無いのですがね・・・...詳細
[18407109] 42Z8生産終了?らしいです。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42Z8 [42インチ])
2015/01/25 22:53:23(最終返信:2015/01/26 23:03:53)
[18407109]...その分東芝さんは薄利で旨みが無いんですかね? それにしても最近のYAMADAの糞さは酷いですね。 回転寿司ならスシローみたいな改悪ぶりですわ。 近くスレ立てようかと思いますが。もうヤマダで買いたくないくらい...詳細
[18386986] 外付けHDD
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 32S8 [32インチ])
2015/01/19 20:40:15(最終返信:2015/01/21 10:56:21)
[18386986]...DriveStation HD-LC2.0U3-BK [ブラック] なお、いま一番安いこれも「電源連動」(モーターの回転ON/OFF)するはずです。 パイロットランプは常時点灯仕様のようですが問題ないハズです。 LaCie...詳細
[18353086] オートターン(首振り)機能について
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2015/01/09 22:28:18(最終返信:2015/01/11 07:10:47)
[18353086]...jp/product/612.html オートターン機能のないテレビでもこんな商品も一応ありますけどね、手動で良ければテレビ回転台を使ってもいいです。...詳細
[18355745] テレビ台とのバランス
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS クアトロン プロ LC-52XL20 [52インチ])
2015/01/10 17:42:42(最終返信:2015/01/10 23:35:06)
[18355745]...でもらえるポイントで購入できるかもです。 XL20かなり良さそうなんですけど、足を中央付近に付けられないのが非常に惜しいですね。 回転台に載せられぬ(;ω;)… 通常のスタンドであれば1台買う所なんですがね・・・ 皆さんありがとうございました...詳細
[18327962] 55Z1からの55Z8
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55Z8 [55インチ])
2015/01/02 01:40:24(最終返信:2015/01/05 01:57:18)
[18327962]...本体の厚みは増してます。 ベゼルは薄くて本体サイズが画面サイズ比で小さくなってます。 スタンドは簡素化されて回転出来なくなりました。 リモコンもややチープになりました。 性能 大幅UPだと思います。 画質に関しては好みなんで割愛...詳細
[18223805] 録画開始が数秒遅れる
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > Smart TV 32LB5810 [32インチ])
2014/11/30 17:25:01(最終返信:2014/12/24 22:18:53)
[18223805]...「USB-HDD」を触ったり、「アクセスLED」などを見れば 、   「アクセス(読み書き)している」のか「回転しているだけ」なのかが判ったりしますが...(^_^; >TVの時間ずらしちゃえって設定しようとしたら灰色になってて設定できなくなってる・・...詳細
[11067922] 異音が
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 40FH7000 [40インチ])
2010/03/11 08:52:00(最終返信:2014/12/03 00:22:41)
[11067922]...テレビ起動時に結構大きめの『ブーン』という音がし続ける方いませんか? テレビを上から押さえたり、横に回転させて音がしなくなったりするのですが、すぐにまたうるさく鳴り出します。 以前、修理でファンを交換したのですが...詳細
[17939518] 大画面酔いはしませんか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS クアトロン プロ LC-80XL10 [80インチ])
2014/09/15 16:38:07(最終返信:2014/10/17 11:53:09)
[17939518]...動的視覚酔いをしにくくすることは有意義なことです。 テレビ画面の大小にデリケートになる必要は全くありません。それよりもブランコに乗ったり回転運動を行い耳の三半規管を鍛える。あるいは定期的な運動を続けることにより基礎体力をつけることをお勧めします...詳細
[18049522] そもそも回転はできるのでしょうか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-40W600B [40インチ])
2014/10/13 22:51:00(最終返信:2014/10/15 23:32:37)
[18049522]...そこでご質問ですが、そもそもこのTVは設置した後の横方向の角度回転は可能でしょうか? よろしくお願い致します。 スタンドで固定されるタイプだから、回転は出来ません。 取説をダウンロードしてみましたが52ペー...ね。 回転機能は「スイーベル」と言いますが、このTVには付いていません。 軽量化には貢献しています。 皆さま ご親切にありがとうございます。 ちなみにソニー製品で40〜42インチ程度で画面回転できる商品がありましたら...詳細
[18013662] 音について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 三菱電機 > REAL LCD-A32BHR6 [32インチ])
2014/10/04 19:32:02(最終返信:2014/10/05 00:02:12)
[18013662]...現行モデルで録画中に音の静かさで言えば、ソニーのBDレコーダーは50pぐらいでも静かです。(ファンの回転音は聞こえません) そうなんですね。 ありがとうございます。 この機種はどうなんでしょうか? ...詳細
[17992015] 赤くないですよね? あとHDMIの切換え速度は?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-48W600B [48インチ])
2014/09/28 18:02:55(最終返信:2014/09/29 22:39:15)
[17992015]...USB端子は便利だねえ USBメモリーにPCで取り込んだ画像見れるが、リモコンで、ファイル次々見れて、 左右90度回転、逆さまと切り替えられて、なかなか良いねえ でわ、でわ JBL好き@4312Aさん るめろさん 有難うございました...詳細
[17877312] 電源が入らない… ハードディスクもだめっぽい
2014/08/28 13:01:12(最終返信:2014/08/31 18:58:50)
[17877312]...ディスクを動作中のパソコンにつないでみて、ハードディスのランプがついて動作 (中のドライブが回転) するか確認してみると、故障かどうかの判断がつくと思います。 動作・回転しているかどうかの判断は、パソコンに「ドライブ」として出てこれば確実ですが...パソコンにつなげましたが反応がありません。ハードディスクケースのファンの音はするのですが、ハードディスクの回転音はありませんでした。 サーバー用の高価なハードディスクだったのに残念です。 テレビとハードディスクの両方が壊れてしまい...詳細
[17554031] パナとソニー有機EL事業売却へ
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2014/05/25 08:47:50(最終返信:2014/08/13 20:53:13)
[17554031]...2年前でも有機ELが風前の灯になるなんて予見できませんでしたしね…。 >もS-DATというDATの上位規格をでっち上げて 回転ヘッドがR-DAT(普通にDATというとこちら)で固定ヘッドがS-DATだったはず。 上位規格ではないと思います...上位規格ではないと思います。 S-DATに近いのはDCCかな。 鉄腕アトムは真空管で動いてますし(^^; >回転ヘッドがR-DAT(普通にDATというとこちら)で固定ヘッドがS-DATだったはず。 いえ、そうではなくて...詳細
