回転 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 回転 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"回転"を検索した結果 2631件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[24274235] やっとこさ最新型へ!
 (洗濯機 > AQUA > Prette AQW-VA9M)
2021/08/05 20:02:25(最終返信:2021/08/05 20:02:25)
[24274235] ...蓋が大きな透明板なので洗濯物がよく見える。説明書に沿って早速操作するととにかく音の静かさに感動。脱水時はかなりの高速回転が目視できるのですが、なんと静かなのでしょう。洗濯洗剤も最初「水の少ない状態」から自動で投入され混ぜられているようで... 詳細
[23182427] 洗濯槽回転時にしゃりしゃりと異音が
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9900L)
2020/01/21 16:07:00(最終返信:2021/08/04 11:04:47)
[23182427] ...・・ >>高速回転になるにつれて音も早くなり「シャリ・シャリ・シャリ・シャリ・シャリ・シャリ」間隔が短くなります。 状況から推測されるのは、回転部がどこかに干渉...回転部がどこかに干渉しているという事です。 原因ですが、 1,回転部が偏心回転している 2.異物が絡まっている と予想されますがおそらく異物ではないかと...半年前にこちらの商品を購入し2日に一度洗濯から乾燥で使用していました。 昨日くらいから回転時にしゃりしゃりと音がするようになり同じような症状に遭われた方いたらお話をお聞かせ願えな... 詳細
[24107367] プラスチックの画像です。
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-127X9L)
2021/04/29 11:46:37(最終返信:2021/08/03 03:18:44)
[24107367] ...手前のゴムが擦れてこのようになるようです。 ドラムのバランス調整がぶれてるのかな。 空運転時の回転がぶれずに回るのかと、脱水の重たい洗濯物をいれたらでブレたのか、難しいですね。 こすれる前は「シャリシャリ」とか... 詳細
[24213568] あわてて買い替えたことを後悔しています
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SV110FL)
2021/06/29 17:09:03(最終返信:2021/07/23 13:29:25)
[24213568] ...コメントありがとうございます。 当方が使用していた2010年1月購入の東芝のドラム式洗濯機はヒートポンプ方式ではなく除湿型回転ドラム式(水冷式)です。 日立の異臭問題は購入前から知っていましたが、アルアル 副作用とは思いません... 詳細
[24247282] 購入5ヶ月弱で故障し、衣類が入ったまま蓋が開かなくなった。
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA80H8)
2021/07/19 03:08:37(最終返信:2021/07/19 15:45:54)
[24247282] ...>Panasonicの開発部門の方には、せめて電源が入らなくなっても、手動で蓋が開けられるようにして欲しいです。 此の部分は激しく同意。回転しているかどうかで判断するメカニカル機構にできないのかな。 (^_^;) 電気仕掛けですからね。 安全サイドに振れば電源喪失で開かないのは...はっきり言って迷惑な保護装置です。 別件ですが、洗濯って毎日しないの?w ロック機構では無く、ふたを開けたら回転が止まる 昔ながらの機能の方が楽だと思いますね メーカーとしては、安全の為の機能なんでしょうけど... 詳細
[24239748] 自動水量を多くする設定
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V70F)
2021/07/14 13:58:12(最終返信:2021/07/14 19:35:53)
[24239748] ...水に浸っていない洗濯物を押し込んだりもしてました。でも、ビートウォッシュは洗濯中はふたロックはかかっていませんが、開けると同時に回転が止まってしまうので、チェックするよりは水を増やして確実に沈めてしまうほうがいいのかなとおもっています... 詳細
[24222826] 臭いについて
2021/07/04 20:06:13(最終返信:2021/07/14 13:23:45)
[24222826] ...洗濯時は循環水がかかってるような音はするのですが、すすぎ時は循環水がかからず(洗濯時より音がしないので) 回転もゆるいのが普通なのでしょうか。  引っ越しの際に、未開封の古い柔軟剤や洗剤が予想外のところから出てきて... 詳細
[23665127] 歴代VXシリーズ
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX900BL)
2020/09/15 21:49:06(最終返信:2021/07/06 20:01:12)
[23665127] ...ベースの個体が同じなので、振動吸収対策も防音も変わらないまま。 幾度のマイナーチェンジを繰り返し、回転を制御したりで振動を若干減らし、ドラムを変えたり付加機能を付けて洗濯能力を徐々にアップ。 やはり元から変えるフルモデルチェンジがない限り... 詳細
[24219286] 強水流について
 (洗濯機 > AQUA > Prette AQW-GVX140J)
2021/07/02 23:10:40(最終返信:2021/07/03 19:51:26)
[24219286] ...洗濯物の位置が変わりません。 昔使っていた縦型は、ぐるんぐるんと勢いよく洗濯槽が周り、一回転する度に中の洗濯物の位置が変わってました。 しかし、この洗濯機はまるでタライに洗濯物を入...っぽくて洗濯槽が回っている動画をYouTube等に載せている方がみえないので、このゆるい回転が正常なのか分からず質問しました。 点滅の件は、洗い運転中に「強水流」に切り替わった時...うか? >pu-tyarouさん 私も最近の日立縦型ですが、標準コースであれば普通に回転します。 (昔の洗濯機のようにたっぷりの水の中で泳ぐような選択ではありません) 毛布コー... 詳細
[24208359] 脱水中のモーター音
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-12XD9)
2021/06/26 22:27:29(最終返信:2021/07/03 12:47:03)
[24208359] ...うちは12kgではなく乾燥無しの10kgですが脱水では同じような音がしています。最後の1分ぐらいは回転数が変わるのか特に音量が上がります。 東芝は初めてなので旧機種とは比較ができませんが… 返答ありがとうございます... 詳細
[21841291] 足の臭い匂いがする
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-DX120B)
2018/05/21 18:01:56(最終返信:2021/07/02 12:14:01)
[21841291] ...良い機械ですよ。 これはあくまでも可能性ですけど無くなった洗濯物ってありませんか? うちでは一度ですが回転翼(パルセーター)が駄目になって修理して貰ったら中から子供の 靴下が出てきた事がありますよ。 洗濯... 詳細
[17214388] 蓋ロックが頻発
 (洗濯機 > シャープ > Ag+イオンコート ES-FG70G)
2014/02/20 09:00:34(最終返信:2021/07/01 10:55:18)
[17214388] ...電源と開閉検出スイッチのコード長さが逆で電源コードが短く接続出来ず。 故障した部品からコードを切って延長しました。 現在風呂場で試運転中ですが、高速回転時に多少キュルキュル音がしますが、止まる事無く一応動作しています。 2世帯住宅を1世帯で使用しているため...ついに脱水が始まらない(時がある)という謎減少が発生し、捨てることにしました。 量を減らすと回るので、負荷の高い高速回転が出来なくなったんでしょうか。もうモーターが駄目ですかね。 サブ機なので週1〜2回の頻度ですが、7年延命出来ました... 詳細
[24200298] 初めてのドラム式
2021/06/21 23:16:27(最終返信:2021/06/28 16:13:42)
[24200298] ...他の皆さまもありがとうございました! 乾燥機能のたたきによって衣類が痛むのは認識間違いです。まず洗濯時の方がよほど痛みます、逆回転を繰り返す上濡れてて衣類が捻れて絡んだり擦れたり なのでメーカーのパンフレットでも洗濯時のみ痛みについての項目があります...論より証拠で一度試して頂ければわかると思います。 ただ日陰干し推奨等のオシャレ着はだめです。 乾燥時の回転なんかゆっくりですもんね・・・ >miffy-0330さん こんにちは。 我が家でも「ドライマー... 詳細
[23928089] 乾燥機能について
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-DX100F)
2021/01/26 08:10:04(最終返信:2021/06/25 16:43:44)
[23928089] ...やはりドラム式でしょうね。 縦型だと、洗濯物が下にたまり、洗濯物に空気が入りにくいです。 ドラムと縦型で、同じ温度、同じ回転なら、間違いなくドラムの方が乾きます。 Panasonicなどは縦型の方が、温度20度高く設定されている物もあります... 詳細
[23929776] 最初1分間ほど動かない
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-8V9)
2021/01/27 05:16:44(最終返信:2021/06/16 23:02:09)
[23929776] ...メーカーが基盤交換でリコールしないと治らないですかね。 説明書の文章やフローを見る限りでは、 スタート→パルセーター回転(計量)→洗剤量表示(1分)の部分、 ふたがロックされるタイミング(給水開始)までは自動・手動を問わずどんな設定でも共通に見えますな... 詳細
[24188835] 乾燥フィルターの水浸し
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SG100FL)
2021/06/14 21:42:20(最終返信:2021/06/16 15:57:11)
[24188835] ...使用できる水圧の範囲は広いです。 水栓の開き方を調整してみてはどうでしょうか。 我が家では、水栓の開き方は、2/3 回転(240度)です。 排水トラップカバーは、排水トラップの水飛びを防止する、においを軽減するためのものです... 詳細
[23624470] 購入後2ヶ月で破損
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V90F)
2020/08/27 01:23:27(最終返信:2021/06/03 06:35:54)
[23624470] ...私的には、○キロだけじゃなく、最高水位が何リットルなのかを表示して欲しいです。 あと洗う時の基本機能(下の回転するやつだけに頼るのではなく、洗濯槽の上2ヶ所くらいから水をかけてザバザバ洗う)を上位機種だけに付けたり... 詳細
[24158439] 頻繁になる高音について
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX800BL)
2021/05/27 23:10:05(最終返信:2021/05/29 18:13:02)
[24158439] ...(ヤマダウェブコムは全く返信がないので…) 脱水の回転数を低く設定すると、高音が鳴り止むこともありますよ。取説に設定の仕方は書いてあります。ご参考まで。 これは低速時にモーターの回転数をきめ細かやかに制御するための音です... 詳細
[24146387] 延長保証対象について教えてください。
 (洗濯機)
2021/05/20 19:29:02(最終返信:2021/05/26 17:11:02)
[24146387] ... 私なら粉末酸素系漂白剤で10時間コースで掃除し、浮いてくる黒ワカメを網ですくって、すすぎまで一回転終了したら 塩素系漂白剤で10時間コースで掃除します。 それでだめなら業者に頼むかな。 メーカーの洗浄剤は高いので... 詳細
[24147818] 粉末石鹸が使いやすいモデルを教えてください。
 (洗濯機)
2021/05/21 14:07:15(最終返信:2021/05/23 21:53:00)
[24147818] ...粉石けんを入れて運転したときの水量と洗剤量を知りたいです。(タテ型) 標準コースで運転を開始すると、かくはん翼が回転し、洗濯物の量が自動計測されます。 その量に合わせた水量と、洗剤量の目安が表示されます。 https://kadenfan... 詳細
