回転 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 回転 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"回転"を検索した結果 1215件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.035 sec)
[22946009] 自撮りの時、液晶の情報表示はしてくれますか?
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX990M)
2019/09/25 10:51:27(最終返信:2019/09/29 14:52:58)
[22946009] ...com/watch?v=vkdA3PaEmLo ジェットダイスケ パナソニック一部機種の液晶ディスプレイを回転させると情報表示が消える話 2分くらいから お早うございます。 VX990Mの後継機種で現行品の... 詳細
[22952287] 撮影中、モニターはオフになりますか?
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO POCKET OSPKJP)
2019/09/28 06:55:36(最終返信:2019/09/28 11:56:43)
[22952287] ...>yamaxxさん 銀座ナイトさんのおっしゃる通り 180度回転させて撮影できます。 具体的には右ボタン3度押しで 自撮り/対物向き180度回転します。 ... 詳細
[22655718] 勝手に画面が回転する…
 (ビデオカメラ > GoPro > Fusion CHDHZ-103-FW)
2019/05/09 20:26:34(最終返信:2019/09/19 19:45:33)
[22655718] ...ャーすると、動画が勝手にジワジワと右から左に水平にゆっくり回転していきます。最初に設定した構図でオーバーキャプチャーしたいのですが、勝手に回転して構図が変わってしまい困っています。iPhone、パソコン... 詳細
[22876127] 静止画のアスペクト比
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO7 BLACK)
2019/08/24 10:08:23(最終返信:2019/08/24 12:40:51)
[22876127] ...写真(タイムラプスフォト含)の方が解像度が高く(縦横ピクセル数的に) 静止画であっても若干ながらもズーミングや回転そしてパン/ティルトのパラメータが与えられます。 静止画も動的に編集することで全体の流れの中で違和感がない仕上げが出来ます... 詳細
[22855463] 海外サイトで購入、必要な周辺機器について
2019/08/13 19:04:00(最終返信:2019/08/17 23:17:50)
[22855463] ...スマホクリップ モバイルブラケットセット ジンバルスタンド 電話ホルダー三脚マウント、Woohot 360度回転、コールドシューズ付きメタル電話三脚マウント、マウントProスマートフォンホルダービデオリグ三脚マウントアダプター三脚用携帯電話ホルダー... 詳細
[22811915] 不思議な体験
2019/07/21 10:25:51(最終返信:2019/07/25 06:28:52)
[22811915] ... >みやびチャンネルさん  お使いの画像編集ソフトによると思いますが「上下反転」ではなく「180°回転」ではどうでしょう。 >technoboさん すみません、先程もうすでに動画の方は公開してしまいました... 詳細
[22473041] 回転軸が壊れた動画?
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE X)
2019/02/17 11:12:22(最終返信:2019/07/13 09:18:55)
[22473041] ...・動画を開くとシークバーや再生時間は正しいが動画が真っ黒 ・ブレ補正をOFFにすると動画が表示される ・動画の回転軸が正しい軸と90度ズレてジャイロ回転軸みたいになっている 他の動画はジャイロ正常で、たまに起きる現状なので原因がわかりませんが... 詳細
[22785994] GoPro HERO7とSONY AS300で迷っています。
2019/07/09 00:40:45(最終返信:2019/07/10 00:30:04)
[22785994] ...そして今回の旅行だけでは無くその後の利用方法に大きな価値が見出だせるでしょう。手ブレ補正に関してソニーのAS300は上下方向と左右方向のブレには強いですが回転方向のブレに弱点が有り、全般的にはHERO 7の方が撮影のボロは出難いと思います。 撮影のフォーマットに関してHERO... 詳細
[22712593] コントローラホイールの回転方向
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO POCKET)
2019/06/04 12:30:22(最終返信:2019/06/04 12:30:22)
[22712593] ...コントローラホイールで、チルトコントロールにしている状態で、ホイールを上側に回すとカメラが上 下側に回すと下に向きますが、この動きを逆にする方法をご存じの方はいらっしゃいますでしょう か? ラジコン飛行機のエレベータとかの感覚で上下を逆に操作してしまうことが多く、オプションを探し てみましたが見つかりませんでした。... 詳細
[22193569] Gopro HERO7での画面反転撮影について
2018/10/19 19:52:51(最終返信:2019/06/04 08:44:27)
[22193569] ...再生時には縦長の映像にはなりません。 「横方向ロック」を初期状態のオフにしておけば、逆さまにぶら下げても、再生時の映像は上下回転された正しいものとなります。 >737-kawaさん 「横方向ロック」の投稿記事では困っていたところでしたので大変助かりました... 詳細
[22711706] ズームリングの使い勝手が悪い?
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX700)
2019/06/04 00:05:52(最終返信:2019/06/04 07:50:15)
[22711706] ...@リングを回し始めてから実際にズーム動作するまでのタイムラグがある。 Aズーム速度が遅い、リングの回転量(速度)の割りにズームする量が小さすぎる。 Bリングの回転が硬い。 Cリングがプラスチックなので指が滑りやすい。 ズームリングが有るのも良い点だと思っていま...FHD機の現在使用している業務機HXR-NX3とHDR-FX1000のズームリングは タイムラグ無し、リングがゴムになっていて、丁度良い回転の軽さ、 丁度良いズーム速度。なので良い操作性と感じています。 業務機クラスの機種とFDR-AX700を比較する方が間違っていると言われれば... 詳細
[22694010] 外部マイクの録音レベルについて
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX45)
2019/05/27 00:11:22(最終返信:2019/06/02 20:08:10)
[22694010] ...AVXシリーズの受信機がカメラ等に干渉しないかということでしたが、受信機のXLRコネクタが320度も回転するということなので、問題なさそうです。 K_wingさん、アドバイスありがとうございました。... 詳細
[22312561] 撮って出しするにはNDフィルタが必要!?
2018/12/09 16:50:07(最終返信:2019/04/18 05:36:37)
[22312561] ...いろいろ不具合も感じてはいましたが映像の安定性と設定の多彩さは唯一無二。 たとえば ジンバルの動き パン/ティルト方向それぞれに 回転速度 加速/減速 ファジー(死語?)曖昧さのコントロールが可能だったり それらの設定を2種類記憶させたり... 詳細
[22093764] 展示品処分ですが…
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX100)
2018/09/08 18:18:54(最終返信:2019/04/12 12:28:13)
[22093764] ...これも気になりますね 買うのであればショーケースに展示してあるものかな。 見方を変えると商品の回転が悪いという印象をけます。近くの量販店に行ったらまだ売られていたので、びっくり。 表示価格では買う人はいないだろうという値段でした... 詳細
[22339562] OSMO POCKETの水平の傾きについて
2018/12/21 16:38:51(最終返信:2019/04/12 01:53:54)
[22339562] ...度も色々な場所でしても結果は変わらず、左下がりでがっかりしています。 動画編集ソフトで回転させてみると約1度ほどのようです。 ファームウェアもアップデート済み。 FPVモードで...れは仕様ですね。 ファームアップで何とかしてくれると良いのですが。 編集ソフトでひたすら回転補正しつつのんびりサポートの対応を待つとします。 写真までとっていただきありがとうござ...考として見ていただければ。 流れの関係で完全に水平には直してませんが3割ぐらいのカットは回転補正してあります。 サポートから参考動画が見れないのでまた送ってくれと返信がきました。... 詳細
[22593668] 本体を横にした時のカメラの向きについて
2019/04/11 07:13:05(最終返信:2019/04/11 10:04:57)
[22593668] ...ジンバルがフォロー、固定モードの時は、 本体を傾けるとカメラ部が縦向きになったところで、画面の表示が90度回転します。 本体を垂直に戻すとカメラ部は水平になり、画面の表示も戻りますね。 セルフィーの場合も同様でした... 詳細
[22493338] 設定:視点同期ON/OFF
2019/02/25 18:26:35(最終返信:2019/02/25 21:26:16)
[22493338] ...編集時に「視点同期」をONにしておかないと、 交差点を曲がる度に撮影映像の視点が意図しない方向へ 回転していってしまうのですが、「視点同期」をONに しておくとレンズが向いている方向に無編集で映像の 視点を保持(同期)してくれるスグレモノの機能です... 詳細
[22436208] 4K30P
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX60)
2019/02/01 22:55:11(最終返信:2019/02/05 05:39:17)
[22436208] ...テレビ側のD/Aコンバーターで映像にされるんだから モニター側の仕様と 個人の感覚に影響されると思っちゃうけど ベーブ・ルースは 78回転のSP盤のレコードの文字が読めた。 と言われてます。 一般人はまず読めません。 世の中 30Pでも十分という視力の人もいるかもしれませんが... 詳細
[21603689] Firmware Ver1.12リリースだって
 (ビデオカメラ > パナソニック > AU-EVA1)
2018/02/16 09:51:21(最終返信:2019/01/31 22:44:03)
[21603689] ...DG HSM 135mm F1.8 DG HSM ちなみにうちのEVA1... グリップ部の回転方向の「微妙なガタつき」やら、「ディスプレイコネクターの扱いにくさ」(物理的なコネクタはSONY PXW-FS5と同じ)といった... 詳細
[21592562] 自動上下反転が不安定です。
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO6 BLACK CHDHX-601-FW)
2018/02/12 14:04:43(最終返信:2019/01/30 20:29:47)
[21592562] ...スマホでもそうですが上下の向きの判別は加速度センサーと言うものが使われていて重力のみによる向きの判別ではなく本体を回転させた時の勢いも向きの判別に利用されています。以下のリンクの資料ではモバイル機器に用いられている加... 詳細
