回転 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 回転 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"回転"を検索した結果 1215件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.038 sec)
[22420735] 固定・FPV・フォローの使い分け
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO POCKET)
2019/01/26 12:56:57(最終返信:2019/01/26 15:58:02)
[22420735] ...定」モードにしていると基本正面ですからね。最初は固定モードが気に入っていたので「ジンバル回転制限に到達」とばかり出て ハテナ? でした。 で、色々調べたところ私の使い方だとフォロ...が この3軸とは パンは水平(左右)方向、 チルトは垂直(上下)方向 ロールはカメラが回転方向 で3つのモードの違い [FPV] パン  追従 チルト 追従 ロール 追従 [...味 水平軸が固定された映像だと迫力に欠けてしまいます。 不快なブレは補正しつつ 滑らかな回転に補正する場合に向いていますね。 個人的には[固定]モードで撮ることが多く他のモードは... 詳細
[22337566] OSMO POCKETの画質は、OSMO+に比べてどうでしょうか?
2018/12/20 17:15:18(最終返信:2018/12/21 11:49:05)
[22337566] ...Pocketは見事に安定させています。 ただ ジンバル部の各種制御項目は圧倒的に先代OSMOに分があります。 回転速度や加速減速揺らぎなど多彩な設定ができ重宝していましたが、 Pocketにはそういった項目がないようです... 詳細
[22294025] セキド虎ノ門ショールームで撮ってみました
2018/12/02 01:12:52(最終返信:2018/12/16 23:32:01)
[22294025] ...先代OSMOも撮影領域と技法に変化を与えてくれましたが 今回のモデルも更に次元を超えて来たと思っています。 これは欲しいです。首が360度回転しないのと、三脚穴がないのが気になりますが、初のアクションカメラとして購入しようと思います。あと、パーツがもう少し安ければ良かった...パーツがもう少し安ければ良かった。 ゴープロほど広角ではないので街歩きで使いやすそう。 >おりこーさん 首360度回転します。 自分の方向に向けれます。 そういう意味ではないですかね?^^; 三脚穴はアクセサリーのスティック使うか... 詳細
[22164074] 冷却ファンの音
 (ビデオカメラ > SONY > PXW-Z190)
2018/10/06 21:20:07(最終返信:2018/10/08 16:16:04)
[22164074] ...晴天で使うのが恐ろしい。 Z280では排気が42度になります。排気量はファンの直径と回転数ですから 機器内装着で直径が大きく出来ず回転数を下げられないので音も大きく なるのでしょう。 冷却ファンの制御ですが... 詳細
[22128952] go pro 6 やソニーアクションカムと比較して
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO7 BLACK)
2018/09/22 19:56:08(最終返信:2018/09/26 16:34:11)
[22128952] ...X-3000の空間手振れ補正の性質を うまく表した投稿です。(2分19秒から) 歩行、ジョギングではソニーの方が、若干回転軸に難があるもの安定していると思われます。逆にマウンテンバイクなどの激しいアクションスポーツではGOPROのhyper... 詳細
[22080314] Hero7 発売!?
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO6 BLACK CHDHX-601-FW)
2018/09/03 14:59:41(最終返信:2018/09/24 17:26:34)
[22080314] ...[NEW]パワーアップした手振れ補正はジンバルのような安定化をもたらします。 [NEW]HDR撮影 [NEW]縦向き:スマートフォンと同様に、UI +画像を回転させます。 [NEW]フォトタイマーモード [NEW]15/30秒の短い動画 その他の機能(Hero6と同じ):タッチスクリーン... 詳細
[22111430] 「リンクに共有」生成URLへアクセスしてもLoading...のまま。
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE)
2018/09/15 19:42:30(最終返信:2018/09/17 07:39:28)
[22111430] ...youtube.com/watch?v=iobFoQP-EX0 こちらの動画は画面を直接ドラッグして回転(視点移動)出来ますか?  <「IE」ではできません。「Chrome」がお勧めです。 https://support... 詳細
[22107248] モーター音について
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX60)
2018/09/14 02:22:18(最終返信:2018/09/14 21:41:48)
[22107248] ...手持のAX700は無音でありますから仕様上はAX60も音を発しないはずでありましょう。 テープ機であればヘッドの回転音などで「ゥィーン ジリジリジリ」というような音を拾ったりしますが少なくともAX700を使っている限り本体の音をひらうということはありませんね... 詳細
[21927560] ジンバル
2018/06/28 14:37:57(最終返信:2018/07/29 07:43:28)
[21927560] ...本機やAX100,AX700に合うおすすめのジンバルと言うとどういったものがあるでしょうか。 上下左右の回転移動のコントロールに加え できれば写真や動画撮影の開始や停止、ズームなども手元でカメラ連動させて行えるバッテリー持ちの良い... 詳細
[21914430] ローリングシャッターについて
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX700)
2018/06/22 19:35:16(最終返信:2018/06/23 23:42:51)
[21914430] ...ほぼほぼ三脚に載せての撮影なので手ブレを考慮して撮影することはないです。 電車、やスポーツ撮影、高速で回転している被写体等を撮ってみたらまた結果も変わる可能性がありますが、そういった趣旨で撮影してはいませんでした... 詳細
[21750543] 上下反転
 (ビデオカメラ > ガーミン > VIRB 360)
2018/04/14 12:51:13(最終返信:2018/06/08 21:45:37)
[21750543] ...>のらきちくんさん 誰も書き込んでなかったので… 上下反転できます。 VIRB EDITソフトで、180°回転(上下)、クリップ反転(左右)ができます。 ありがとうございます。 早速購入しました。 これから使い倒してみます... 詳細
[21847175] このカメラに合う一脚や三脚を教えて下さい。
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX535)
2018/05/24 06:59:57(最終返信:2018/05/24 14:49:12)
[21847175] ...これだけでビデオカメラと接合することができるのでしょうか? エヌの流星さん 返信ありがとうございます ビデオの場合回転防止のピンが付く所はありますが ネジ自体はカメラと同じですので取り付けは出来ると思います。 でも一脚の場合... 詳細
[21801467] 撮影後の上下反転
 (ビデオカメラ > オリンパス > OLYMPUS STYLUS TG-Tracker)
2018/05/05 13:46:37(最終返信:2018/05/06 17:58:47)
[21801467] ...Androidでしたら「Googleフォト」で90度ずつ回転できます。 Windowsだと「ムービーメーカー」が使えれば可能ですが、ファイル形式がMP4かWMVに変わります。 ファイル自体を変えず、再生時のみ回転できるアプリもあるようです... 詳細
[21799956] レコーダーへのダビング方法について
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX985M)
2018/05/04 20:38:39(最終返信:2018/05/06 12:14:11)
[21799956] ...>録画用4K(UHD)メディアへの書き出しを可能にした段階で UHDの読み書きは、FHDよりも線速度(結果として回転速度)が速くなるだけでなく、 そのためのレーザー出力の長時間持続設計などの 「ハードウェア段階での別物」が必要かと思います... 詳細
[21791679] session 3台目購入(良) ソニー機と比較しています。
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO5 Session CHDHS-502-AP)
2018/05/01 14:47:00(最終返信:2018/05/01 14:47:00)
[21791679] ...アクションカメラを装着しています。 そのため、私にとっては、液晶付きのHERO5ブラックより、上下左右90度に回転して装着でき、コンパクトで、風の影響を受けにくく、邪魔にならないsessionが魅力です。 しかし... 詳細
[19623672] ケラレ無い最適なフード
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX55)
2016/02/24 03:09:52(最終返信:2018/04/28 11:19:32)
[19623672] ...CX900 を所持していますが、この角形フードはバヨネット式と呼ばれレンズの円周方向に対し決定できるので、回転すると意味の無い角形フードや、花形フードがこの方式です。 それに対して、汎用性のある方式がねじ込み式やかぶせ式です... 詳細
[21709700] iPhoneに取り付けた時
2018/03/28 06:46:43(最終返信:2018/03/28 09:33:44)
[21709700] ...iPhoneに取り付けてカメラを使う時は基本逆さまにして使います ローテーションはiPhone画面の回転を固定しないって事だと思うのでひっくり返る仕様だと思います 質問とズレていたらごめんなさい... 詳細
[21704126] 自動回転
2018/03/25 21:26:04(最終返信:2018/03/26 10:24:23)
[21704126] ...設定の自動回転で自動で設定していますが、 この機能は上向で撮影中で途中から反転させ下向きのまま撮影た時の画像を再生させると、途中から上下逆さまの再生します。これは正常なのでしょうか? >ヒロ虎徹さん ... それで正常だと思います。 撮影開始時向きが決まり、撮影中カメラが回転しても補正はしないようです。 そうしないと、たとえばジェットコースターのコークスクリューを撮影したときに、乗った時と違った印象の動画になると思います... 詳細
[21514212] バイクでの動画撮影時の雑音
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-X3000)
2018/01/16 00:03:17(最終返信:2018/01/16 20:57:47)
[21514212] ...先日初めてバイクに搭載して動画を撮影したのですが、エンジンをかけると「チリチリ」といった雑音が入っていました。何となく、エンジンの回転数に反応してるような・・・ ちなみにハウジングに入れた状態で、風切り音低減はオフ、ハンドルまわりに固定していました...似たような事例を経験された方はいらっしゃいますか?また、何か対策は有るのでしょうか? >じすぺけいさん 何となく、エンジンの回転数に反応してるような ⇒市販車のプラグコードが 点火効率を落としてまでも、抵抗が入れてあるのは、... 詳細
[21303296] HDR-AS300を購入するにあたり自転車に固定するために必要なもの
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS300)
2017/10/24 11:35:34(最終返信:2017/10/27 12:32:26)
[21303296] ...チェストマウントは前方が映し出され臨場感も増しますが ちょっと恥ずかしいかもです。 映像の上下は皆さんのおっしゃるように 事後でも回転可能ですし WIFI接続によるスマホからも設定は可能です。 参考までに 私の通勤ロードバイク風景をリンクしておきます... 詳細
