回転 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 回転 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"回転"を検索した結果 1215件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[20322518] SONY FDR X3000と比較してみました
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO5 BLACK CHDHX-501-JP)
2016/10/23 02:00:39(最終返信:2016/11/19 20:20:46)
[20322518] ...手持ちソフトでHERO5各モードのキャリブレーション調整&設定を作り、レンズ効果とズーム調整で済みそうです。 小型で回転が速い風車があると、ローリングシャツターテストにCMOS歪曲テストも可能なのですが、それは予定組んで後日テストしようと考えています... 詳細
[20395384] 水平補正について
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX40)
2016/11/15 11:02:52(最終返信:2016/11/16 16:32:41)
[20395384] ...すみません。 今どきのビデオカメラの電子手ブレ補正は 回転軸方向にも効きますので 地面と平行に撮影を始めることができたならば その後の多少の回転=傾きは補正してくれるでしょう、 ということが念頭にありました... 詳細
[20270817] 【4K動画】 三ヶ根山に行って来ました
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX100)
2016/10/06 18:08:56(最終返信:2016/11/10 19:35:59)
[20270817] ...見るときのことを考えて、カメラを水平に移動させるように心がけて、 カメラのグリップをしっかりまきつけたりして回転ブレを抑えればもっと見やすくなると思いますよ。 私は空間手ぶれ補整よりも、AX100のような手ぶれ補整のほうが個人的には好みです... 詳細
[20330841] タイムラプス撮影時の露出補正
 (ビデオカメラ > コダック > PIXPRO SP360 4K)
2016/10/25 21:30:52(最終返信:2016/10/28 08:20:43)
[20330841] ...水平をとることについては、動画データを回転させない方がデータ変換が少ない点で高画質なのかもしれませんが、 そこまでこだわるほど高解像な動画でもないので、 適当にカメラを設置しソフトで回転でも十分かと思っています。...一つ目は 2 秒間隔、二つ目は1 秒間隔のタイムラプス撮影です。 画角が広いことと、ソフトで拡大や回転ができることにより、 適当に窓の外を向けて撮影しておけば、(おおむね)水平を出した動画を作ることができます... 詳細
[20278345] PCでの4K60P対応の環境(参考)
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX1)
2016/10/08 23:53:17(最終返信:2016/10/21 00:25:03)
[20278345] ...ドライブが速い回転  4K60P(60Mbps) 編集済         良好   良好      良好(約50分記録)ドライブが速い回転 4K30P...0P(100Mbps)は初めの部分で多少もたつきますが回転数が安定すれば画像も安定しますが、ドライブが高速回転でうるさいので使用する気になりません。 今回BDで4K...s)オリジナル     良好   良好      良好(約35分記録)ドライブがより速く回転し音がうるさい 4K60P(150Mbps)オリジナル     良好   少しカクカク ... 詳細
[20311269] お祭りの撮影で使用しました。
 (ビデオカメラ > SONY > HXR-NX100)
2016/10/19 13:46:20(最終返信:2016/10/19 13:46:20)
[20311269] ...思います。 ズームリングですが、自分もここはNGだと思います。 ワイド側でリングの真上から90度回転させると、ズーム幅の60%くらいズームします。 テレ端までいこうと思うと120〜130度くらいは回さないといけないです... 詳細
[20291100] SONYx3000かGopro5
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-X3000)
2016/10/13 01:04:40(最終返信:2016/10/14 22:26:22)
[20291100] ...3軸電動ジンバルを使うのがベストです。 空間手振れ補正云うても、歩行のショックは、派手に拾います。 最近の電動ジンバルは、360度回転し、goproにジンバルのリチューム電池から、電源供給も出来、長時間撮影に困りません。 X3000は... 詳細
[19809523] 今までのズームリモコン(RM-AV2)が使用できなくなっている!
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX55)
2016/04/22 12:45:49(最終返信:2016/10/14 17:13:41)
[19809523] ...ZC-3DVのような「ねじ込み式」が良いのです。またズームレバーの駆動範囲の狭さとは、シーソーボリュームの深さ加減(回転角度)を言います。多分RM-VPR1はボリューム式ではなく、リモートコマンダーRM-AV2と同じような2段変速程度のスイッチ式... 詳細
[20233829] 映画制作でのレンズについて
 (ビデオカメラ > JVC > GY-LS300CH)
2016/09/24 17:55:21(最終返信:2016/10/14 08:58:10)
[20233829] ...おつりがでます。 >RABURAさん 初期ロットのLS300購入して、「マウント部の回転方向のガタがでかい」「ボディ底面固定ネジ周りの強度不足」で映像制作用のシネマプライムが使...。。 さて、自分の所感.. 1. コンパクトプライムなり、300度近いフォーカス送り回転角がある専用レンズは..LS300は「できるだけ」避けたほうがいいかなと..  ついでに...参考になればということで(^^ あとC4Kまで考えるんだったらMFTのレンズより、多少回転方向のガタとか増えるとけどEFレンズを選んだ方が無難。 C2Kだ、HDだでVSMの設定値... 詳細
[17360329] 画素数について なぜ?
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF G20)
2014/03/30 07:48:56(最終返信:2016/10/09 21:57:29)
[17360329] ...有効画素数に入っていないことに気付きます。 しかし、安物でない現状の手ぶれ補正は光学式メインですが、 微調整や光学式では対応困難な回転ブレなどを電子式の一種を「併用」しており、この場合は有効面も有効画素数も明確には判らないようですが... 詳細
[17145985] 4K/60pは非現実的?
2014/02/03 00:10:40(最終返信:2016/10/06 18:51:44)
[17145985] ...==> TVの魅力低下 ==> 視聴率低下 ==> 更なる広告料の低下 ==> ぐるぐる回るらせん回転没落 になりつつありますね。 すでに私はTVをほとんど見なくなった。オバカ旅とクイズにはあきてしまった... 詳細
[20164032] OSMO Mobile
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO)
2016/09/02 11:51:01(最終返信:2016/09/24 23:30:31)
[20164032] ...osmoには決定的な差がありますので注意してください。 osmoはご存知の通り三軸ジンバルがついていて、縦軸横軸、そして回転軸を補正してくれます。ただ、osmoにはもう1つ大きな補正が備わっています。 それがzenmuseカメラユニット内の電子式手振れ補正です...○当たり前ですがアプリDJI GOとスマホとジンバルの連携に感動 △旧OSMOより収納性は悪いかも ●ジンバルの回転速度や加速といった細かなコントロールは無くなってるようです ●ジンバルのロック機能も無くなってます... 詳細
[20114648] 歩きながらの動画撮影について
 (ビデオカメラ > リコー > RICOH WG-M2)
2016/08/14 17:36:16(最終返信:2016/08/14 23:22:44)
[20114648] ...旅行でアクションカメラによる撮影をしたいと思い、WG-M2を奮発して購入してみました。 尚、旅行中は REC-MOUNTS 回転式 クリップマウントをリュックに付けてそこにWG-M2を装着して撮影・・・と想定しています。 そこで... 詳細
[20092242] HC-WX990MとVX-980Mのどちらが良いか?
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-WX990M)
2016/08/05 10:31:20(最終返信:2016/08/08 15:45:47)
[20092242] ...戻るのか画面がフワーっと横に流れます。 車の横の景色を撮影した場合は赤信号で停車すると画面が少し回転します。 青信号でエンジンを始動させるとその振動で画面がカクッと大きく回転する事があります。 動きが速い被写体の縦方向の線が斜めになる現象についても期待はずれでした... 詳細
[19189235] iSO800 C-LOG2の暗部のノイズがな? まだ、未調整かいな?
 (ビデオカメラ > CANON > EOS C300 Mark II ボディー)
2015/10/01 06:58:41(最終返信:2016/08/02 06:41:16)
[19189235] ...もっとE6Bがあるんで..E8Bは「買うにしても相当先」ですね... C300MarkIIのモニターユニットって、回転軸とか機構的に凝ってる割に..パネルそのものは小さいし..重いだけ。 普段は外したままで使ってます(^^... 詳細
[20032789] AX55とWXF990とでチャート撮影
 (ビデオカメラ)
2016/07/12 22:00:04(最終返信:2016/07/24 10:15:42)
[20032789] ...メインレンズの上の部分、一昔前に流行った、ポップアップ式のフラッシュみたいな感じかなと。しかも180度回転も可能タイプかと。 これだと、夜間だとファインダーだけでも撮影できるし、周囲に気兼ねしなくても済みそうです... 詳細
[20035421] フィンガーグリップAKA-FGP1について
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-X3000R)
2016/07/13 21:08:21(最終返信:2016/07/18 09:50:34)
[20035421] ...@フィンガーグリップAKA-FGP1は本体を直接握るのに比べて使いやすいですか?  水平を保ちやすいでしょうか?  せっかくの光学手ぶれ補正ですが左右回転のブレ(ロール)には効果がないようです。 AフィンガーグリップAKA-FGP1付属のレンズキャップですが...https://youtu.be/-A9aofzxJp8 本体を懐中電灯のように持って撮影したときより、水平がとりやすく、回転軸のブレも抑えられます。 説明書では人差し指を穂の輪の中に通すように図解してますが、私は中指を通したほうが... 詳細
[20025398] アクションカム4K対決
2016/07/10 01:38:36(最終返信:2016/07/13 22:03:26)
[20025398] ...正直OSMOを使いだすとFeiyu FY-G4は設定項目も少なく魅力に欠けます OSMOは回転軸がパン/ティルトともに加速度や減衰 回転速度 許容範囲等かなり広範囲にコントロールできます カメラ一体設計という点で ...ジンバル部+カメラブレ補正で見事な安定性を見せてくれています 更にWIFI経由スマホ等で画面タップからカメラ位置を任意に自然な動きで回転させたりもできます ただ 欠点があることも確かで まずバッテリー持続時間があまりに短く約30分-40分... 詳細
[19465106] DJI GO ver2.5.0 (Android)
2016/01/06 13:58:37(最終返信:2016/07/06 20:22:41)
[19465106] ...やはりカメラビュー画面はスマホの向きに応じて自動回転しません。(xperia z4 android5.0.1) NVIDIA SHIELD TABLET(android5.1.1)では問題なくカメラビューが自動回転します。 アプリ「DJI...横画面にならない現象を確認しています。(XperiaZ4にて) ジンバル等の設定画面だとスマホの向きによって自動回転するのは今までと同じで問題ありません。 こういう不具合はマルチコプターでも経験しているので慣れっこですが... 詳細
[19992639] 本体防滴 × ナロー画角は子育てパパにイチオシです
2016/06/28 10:16:13(最終返信:2016/07/04 13:23:40)
[19992639] ...BフィンガーグリップAKA-FGP1は本体を直接握るのに比べて使いやすいですか?  水平を保ちやすいでしょうか? せっかくの光学手ぶれ補正ですが左右回転のブレ(ロール)には効果がないようです。 CフィンガーグリップAKA-FGP1付属のレンズキャップですが... 詳細
