回転 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 回転 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"回転"を検索した結果 1215件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[19304470] ブルーディスクレコーダーへのダビング
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-W570M)
2015/11/10 08:35:38(最終返信:2015/11/13 12:42:56)
[19304470] ...確認されたら良いかと思います。 ソニーに傾き補正はないですね。 グリッド表示させて、それを目安に水平を保って手ブレ補正の回転補正で何とかするって感じになるでしょうね。 個人的には傾き補正よりも、パナは水準器が表示できるのがグッドだと思っています...パンした時にどちらがスムーズかとなると、ソニーに軍配が上がると思います。 よほど傾ければ話は別ですが、 ソニーでも回転補正は効きますのでローリングは押さえ込まれます。 ということで、やはり、たかドックさんが実機で確認するのが一番だと思います... 詳細
[19239200] ファーストインプレッション
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO)
2015/10/18 22:02:58(最終返信:2015/10/23 14:36:43)
[19239200] ...設定のきめ細かさなどおよそ考えられることはすべてクリアしていそうです スマホやタブレットをWIFI連携することで カメラの向きや 追従回転速度のコントロールはもちろん 合わせてカメラ部のシャッター速度、露出補正等も同時に行えるようです また... 詳細
[19184513] 同時購入おすすめオプション・必須オプション
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-WX970M)
2015/09/29 14:38:16(最終返信:2015/10/21 09:31:28)
[19184513] ...レンズ保護フィルターについてですが、 49mmのフィルターを取り付けてからフードを取り付けると フードが浮いてしまい固定されず回転してしまいますから 保護フィルターとフードを同時に取付けることはできません。 私は49mm→52... 詳細
[19148345] C300MarkII 気になるところ
 (ビデオカメラ > CANON > EOS C300 Mark II ボディー)
2015/09/17 18:07:53(最終返信:2015/09/30 18:30:14)
[19148345] ...DRAGONとかにある「(ロジックの)コア温度」を1℃単位で指定して制御するといった機能はない。 3段階の常時回転モードと、収録中に一旦止めて、収録終わるとファン回るって初期の RED風の動きはある。 8. EFマウント部... 詳細
[12554468] 液晶ヒンジ固定できない現象
 (ビデオカメラ > パナソニック > HDC-HS9)
2011/01/24 13:00:09(最終返信:2015/09/22 05:21:26)
[12554468] ...その部品の品番と値段です。 品番:VXD0614 品名:LCDカイテンヒンジ 値段:2360円 ごま。さんへ LCD回転ヒンジを取り寄せ作業を始めてみましたが、液晶部分の本体からの取り外しまで完了しました。 しかし、液晶部分の分解ができません... 詳細
[19090014] 録画・撮影の仕様について
 (ビデオカメラ > トランセンド > DrivePro Body 10 TS32GDPB10A)
2015/08/28 13:59:48(最終返信:2015/08/28 13:59:48)
[19090014] ...360度回転クリップがかなりしっかりしてますね、それでいて100グラム シンプルな1秒押し電源オンで録画もスタート、いつでも撮影ボタンでスナップ 連続録画3時間以上、ループで録画も出来るしわかりやすくていいカメラ... 詳細
[18979090] この機種のローリングシャッター現象について
2015/07/19 03:39:43(最終返信:2015/08/08 00:57:02)
[18979090] ...これを90度寝かせた状態で撮影すると、横方向の動体歪は完璧に消えます。 この映像をビデオ編集ソフトで90度回転し(この機能を搭載していないソフトもあります)正規の状態にすると縦長の映像になりますが、上下をトリミング(クロップ)して16:9の横長の映像にします...返信ありがとうございます そうですか、、カタログで謳うほどの事はなさそうですね(>_<) カメラ横置き→編集で回転は以前試した事ありますが、確かにアクションカムならやりやすそうです。参考にさせて頂きます。アドバイスありがとうございました... 詳細
[19010288] 三脚について
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-W870M)
2015/07/30 02:28:38(最終返信:2015/08/03 19:42:30)
[19010288] ...ビデオにも使えますし静止画のカメラでも使用できます。 パン棒一本で、そのパン棒を捻ることにより、回転、ティルトができます。 また、回転だけということもできます。 ただ、安い価格帯なので、オイルフリュードではないです。... 詳細
[18976554] 録画経過時間の表示法
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX900)
2015/07/18 11:03:46(最終返信:2015/07/18 18:31:16)
[18976554] ...お世話になりました。  15年前のモデルに比べると、電池は長持ちするし、安いSDに長時間高画質で録画できるし、回転部分はズームだけだし、、夢見たいに素敵なモデルです、購入当時メーカー販売終了でしたが、アマゾンで手に入りました... 詳細
[18950908] 液晶の使用感・見やすさについて
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX30)
2015/07/09 19:46:41(最終返信:2015/07/15 08:46:10)
[18950908] ...1時間程度で手作りしています。 このモデルのユーザーですが 基本的にはそんなに気にしません 液晶パネルはある程度回転できるので  調整すればほぼ問題ないです。 ホトンド外で撮影していますが 見えないとかそういうレベルはないですね... 詳細
[18127987] 風切り音を減らす方法を教えてください!
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AZ1VR)
2014/11/03 23:14:14(最終返信:2015/06/06 21:05:26)
[18127987] ...自分の映像でもカメラ専門さんが書き込んでるように、振動が音として録音されている感じがします。 個人的には、エンジンの回転が入り込むのは走行中の感じが出て良いと思ってますが、バイクの場合、取り付け方や場所など同じ条件がほぼ無いですもんね...シフトチェンジしてアクセルを開けている状態ですね。 そう考えると、コーナリングの立ち上がりや減速時のシフトダウンなら回転数もあがり マフラーの音がはっきりするとは思います。 通常にはしっているとマフラーの音は聞こえないと思います... 詳細
[18816696] ローリングシャッターとモバイルバッテリー
2015/05/28 06:26:50(最終返信:2015/06/05 16:17:13)
[18816696] ...例えばFX1は有効約100万の3CCD(しかも有効1/3型)ですが、テープ式(HDV)ですので、テープ駆動機構や回転ヘッドなど多々の劣化要素を考慮すると最早お勧めしません。 なお、一般的なCCDは、その原理にコ... 詳細
[18821751] ドラレコ
 (ビデオカメラ > リコー > RICOH WG-M1)
2015/05/29 23:10:01(最終返信:2015/06/02 21:20:46)
[18821751] ...WG-M1はまず固定具探しからのスタートになりますね。また充電池等込みで190gと言う結構な重量級でありレンズ方向に長い形状で画面の90°回転設定も無いようですから固定そのものに多少難儀する事が予想されます。 それから以下のレビューにある... 詳細
[18660773] XC-10来たね..
 (ビデオカメラ > CANON)
2015/04/08 14:27:43(最終返信:2015/05/27 06:23:44)
[18660773] ...ぱっと見では、中判カメラのPENTAX 645みたいです。 サイズも同じくらいでしょうか。 グリップも回転するようなので、 これまでのビデオカメラとは違った撮影スタイルも可能になる? 個人的には、どんな2K映像が撮れるのか... 詳細
[18748507] MIC LEVEL ボリュームスイッチの質問
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS mini X)
2015/05/05 19:04:59(最終返信:2015/05/06 12:01:36)
[18748507] ...半固定抵抗を使うような機器は、昔に比べて激減していると思います。 書き込みによると回転式ボリューム状の形態のようですが、たぶん実体は半導体抵抗素子で、回転しながらスイッチみたいなものを押して抵抗値が変わるような構造になっているのでは...デジタルボリュームなどで調べてみてください) 「+」「-」ボタンを押す(触れる)ような操作と同じことを回転機構でやっているだけで、嗜好の範囲とかボタン式よりミスタッチの際の誤動作が少ないとかそういう理由で採用しているものと思います... 詳細
[18667679] 15Stopかな?
2015/04/10 17:14:47(最終返信:2015/04/13 06:11:41)
[18667679] ...ご存知の様にC500はすでにダブルロックのEFなんだけど。CineEOSのプライムEFレンズ使うときはダブルロックが回転方向のズレなくて良いんだな。それが選べるのはありがたい。 できれば発注段階で、ダブルロックもオーダーできればさらに良いけどね... 詳細
[18606563] 充電しながら撮影
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-X1000VR)
2015/03/23 01:25:04(最終返信:2015/04/03 11:53:55)
[18606563] ... ちなみにGoProの場合は、アマゾンで買ったクリップ式のマウント XCSOURCE 360度回転 バックパック ハット レックマウント というものでバッグのベルトに取り付けていますが、本当に小さいのでジャマになりません... 詳細
[18525120] 10時間連続動画とか需要ないのかな
 (ビデオカメラ)
2015/02/27 22:30:34(最終返信:2015/03/01 17:37:53)
[18525120] ...複数持ちでいくかな〜。 スマホ動員か! な? 最大の課題がバッテリーですね。 昔のテープ式では各種モーターとか回転ヘッド自体がモーターというより「電動機付き」と言いたいイメージで素人目には電気喰いでしたが、メモリ... 詳細
[18495499] スキー場での撮影について
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AZ1)
2015/02/19 20:10:02(最終返信:2015/02/22 09:52:09)
[18495499] ...フィルター内蔵のため設計が必要になるでしょうし、 NDは脱着式あるいはターレット式などで切り替え可能としても、PLフィルターは「回転させて調整する」こと必要ですので、釣り用や自動車運転用の偏光サングラスと同様に軽減する反射光を限定するほうが良いかもしてません... 詳細
[18460107] 使い勝手のいいマウントを買いました
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS100VR)
2015/02/10 12:03:30(最終返信:2015/02/13 00:26:57)
[18460107] ...んじゃないかなと思ったマウントをようやく購入しました。 それが、【REC-MOUNTS 回転式 クリップマウント Rotary Clip Mount for GoPro】です。 G...気に入りました。 リュックや斜め掛けのショルダーバックなどにも直接装着可能! クリップと回転板が合体してるので、クリップが斜めに装着されててもカメラは垂直にできるのもありがたいです...マウント最近知ったんですよ。 SONYのBLT-CHM1を持ってるんですが、こっちの方が回転するため使い勝手いいみたいですよね。 又 クリップマウントは同じタイプで安いお手頃中国製... 詳細
