回転 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 回転 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"回転"を検索した結果 4052件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[24128841] こちらのレンズの代用
 (レンズ > SONY > FE 50mm F2.8 Macro SEL50M28)
2021/05/10 15:34:26(最終返信:2021/05/19 21:51:36)
[24128841] ...マクロレンズはそもそもピント合わせは難しいものでしょうか? ⇒難しいかな マクロ域ではボケボケで ピントを合わせ辛い 常用域ではピント回転角が狭くて 一般レンズよりシビアです またマクロレンズは MFが多くなり MFの操作性も重視されます... 詳細
[24137631] Canon EOS Kiss X10iでAFは使えますか?
 (レンズ > シグマ > APO 150-500mm F5-6.3 DG OS HSM (キヤノン用))
2021/05/16 01:49:37(最終返信:2021/05/16 12:55:10)
[24137631] ...pd_cmpkey=K0000748941_K0000945855&pd_ctg=1050  タムロンについては、ズームリングの回転方向がキヤノン純正と逆で、キヤノンレンズと併用した場合に咄嗟の場合に間違える可能性があるので、タム... 詳細
[24132085] 日中に可変NDを付けて開放で
 (レンズ > コシナ > フォクトレンダー NOKTON 40mm F1.2 Aspherical SE)
2021/05/12 19:07:50(最終返信:2021/05/15 15:54:16)
[24132085] ...エンジン始動するたびに、機関室で徳川機関長が 「フライホイール接続ぅ〜」 と言って回転円盤を波動エンジンに接続していたのです。 直噴エンジンの始動に、なぜ回転式フライホイールを接続する必要があるのか?現代の科学技術でも解明することができません... 詳細
[24113469] ライカも採用する光学設計,凄いぞシグマDG DN I Art!
 (レンズ > シグマ > 24-70mm F2.8 DG DN [ソニーE用])
2021/05/02 11:14:34(最終返信:2021/05/13 00:15:39)
[24113469] ...パナソニックのLレンズの方が安かったはず。 ズームの回転方向は知らんけど。^^; いっそ、PZ(以下自粛) >あれこれどれさん なんと、もっとびっくり、Sレンズのズームリングは、今度のズームと同じ回転方向みたい…(=_=) なんか適当…(=_=)...ライカブランドになると、どのようなレンズになるのか気になります。 このクラスのレンズでズームリングの回転方向が逆なんて! ありえへん(-""-;) >まる.さん > ありえへん(-""-;) ところが... 詳細
[24099113] テスト撮影から本番撮影、その結果に変化は?
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO)
2021/04/24 19:46:38(最終返信:2021/05/05 16:34:02)
[24099113] ...止まり物以外に撮れなかったと言うのが正しいかも知れません。 この時に今の手持ち撮影スタイル(斜に構えたスタンス、腰の折り・回転)が決まったと思っています。 この方法だと鳥の飛翔にカメラも同調し易いし、咄嗟の応用もし易いと感じています... 詳細
[23780003] フルサイズ機を買うにあたってご相談
 (レンズ > CANON > EF-S55-250mm F4-5.6 IS STM)
2020/11/10 18:11:59(最終返信:2021/04/26 11:46:33)
[23780003] ...それとタムロンの70-300(A005)の中古を勧めている方がいますが、このレンズ発売当時は評判良かったですけど、ズームリングの回転方向がキヤノン純正と逆ですし、私も所有してますが、JPEG撮って出しだと、色調がキヤノン純正と違う感じがして... 詳細
[24087824] 望遠レンズの購入で迷っています
 (レンズ)
2021/04/18 13:00:21(最終返信:2021/04/25 05:23:29)
[24087824] ...シグマの150-600Cですかね。 画は純正の200-500の方がちょっと良いとと思いますが、 ズームリングの回転角が大きく素早いズーミングが出来ません。 タムロンのA011はAFスピードや画はシグマより劣ります... 詳細
[24083421] AF速度について
 (レンズ > SONY > Planar T* FE 50mm F1.4 ZA SEL50F14Z)
2021/04/16 07:58:51(最終返信:2021/04/22 08:36:09)
[24083421] ...※被写体は結構なスピードで動き回ります。(苦笑 何卒よろしくお願いいたします。 AF速度を速める方法として ○ピント合わせの回転角を狭くする ○ピント合わせを小さなレンズ群で行う それすればAFは速くてもピント精度が悪化し 画質もボケ味も低下します...ソニー135mmF2.8STFは MFレンズにする事により レンズの迅速な駆動の事を考えなくて良いので ピント回転角が広くとり シビアにピント調整できるし 全体繰り出し式のピント合わせの方式を取るなどして 画質やボケ味を高めてます... 詳細
[23972899] なんでだろう〜
2021/02/17 20:38:53(最終返信:2021/04/22 07:31:21)
[23972899] ...円形絞り(11枚羽根)。全ての撮影インプレで「神レンズ」と極めて高い評価。ネガティブなコメントは,ズームリングの回転方向がSEL2470GMと逆だという点だけ。SEL2470GMが2016年4月発売で現在約23万円... 詳細
[24091696] 望遠レンズの購入(3種)で迷っています
 (レンズ > CANON > EF70-300mm F4-5.6 IS II USM)
2021/04/20 18:41:32(最終返信:2021/04/21 21:57:14)
[24091696] ...そんなにAFに過酷とは思えないですから、サードパーティーだって大丈夫だと思いますよ。 シグマとタムロンの違いはズームの回転方向で、canon製と同じ方向なのはシグマです。 150−600も良いでしょうが、でかいし重いですからね... 詳細
[24079461] 三脚台座は欠陥です。
 (レンズ > CANON > RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM)
2021/04/14 03:49:41(最終返信:2021/04/20 20:21:42)
[24079461] ...レンズと三脚座共に印が付いているのですが。 どうゆうことでしょうか? 後、ダイヤルは相当緩くスカスカに回るぐらい(一回転以上)にしないとダイヤルのノッチが上がらにので外れないのですが。 その前になぜそんなに緩めて移動するのですか... 詳細
[23756730] (レンズについて)皆様の価値観を共有してください
 (レンズ > シグマ > 85mm F1.4 DG DN [ソニーE用])
2020/10/30 12:37:24(最終返信:2021/04/16 13:06:27)
[23756730] ...だから無背景のスタジオ写真は嫌い 自分にはF1.2で撮りたい構想が浮かびません 口径食も大嫌い 丸で背景が回転してる様だ 口径食重視で 中望遠単焦点レンズを選んでます f1.2と言うのは 画面中心だけの明るさだよ... 詳細
[24055757] ズームレンズに絞りリングは不要?何故
 (レンズ > SONY > FE 12-24mm F2.8 GM SEL1224GM)
2021/04/01 23:05:10(最終返信:2021/04/08 13:12:58)
[24055757] ...回すことすらしないで済むので滑り止めにもなります。 回転方向をカスタマイズできるようにしてしまうと、反応が鈍くなる可能性があるので、ほかのレンズと同じ回転での固定で。 絞りだけでなく、感度や露出補正、ホ... 詳細
[23243554] D5600は使用できますか?
 (レンズ > シグマ > 150-600mm F5-6.3 DG OS HSM Sports [ニコン用])
2020/02/21 12:05:28(最終返信:2021/04/04 13:10:33)
[23243554] ...前後に動かす事で、直進ズーム的に使えますが、ズームリングの回転方向が純正と逆になります。  タムロンなら、直進ズーム的な使用はできませんが、ズームリングの回転方向は純正と同じです。シグマのSportsモデルに比べれば約1キロ軽くなります... 詳細
[24050330] 1.2を使うのはどんなときでしょうか?
 (レンズ > SONY > FE 50mm F1.2 GM SEL50F12GM)
2021/03/29 23:01:44(最終返信:2021/03/30 18:46:49)
[24050330] ...2を使うのはどんなときでしょうか? ⇒極端に細長い、ラグビーボールの形状の ボケを出して 丸で背景がグルグル回転してる様な映写を楽しみたい時 >アフリカン人さん カメラど初心者(イルゴ)とかいうのは買えないから意味不明なこと言ってるだけなので気にしなくていいですよ... 詳細
[24046076] Xiaomi、リキッドレンズのティザーを公開
 (レンズ)
2021/03/27 20:12:49(最終返信:2021/03/29 15:54:40)
[24046076] ...コンパクトデジカメに採用されると 面白い製品が出来そうなのですが・・・。 リキッドレンズもそうだけど、こういう、回転数も高くてライフサイクルが短い電話機優先にBSIとか積層センサーが先んじて投入されてきた歴史とか考えると... 詳細
[24033783] 標準ズームレンズで迷っています。
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 12-45mm F4.0 PRO)
2021/03/21 11:43:26(最終返信:2021/03/28 14:14:17)
[24033783] ...画質云々を言い出すといろいろ難があるとは思いますがなにしろ軽い。 イザというとき60mmが結構モノをいいます。 ただズームの回転方向がOLYMPUSと逆なのはいまだに慣れません。 的外れだったらごめんなさい。 パナは12-60mmが二本あるので... 詳細
[23656214] マウントのゆるみ、ガタツキ?
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 100-400mm F5.0-6.3 IS)
2020/09/11 20:20:05(最終返信:2021/03/26 22:04:59)
[23656214] ...はストッパーピンの遊び程度のわずかな回転方向のガタが有りますが問題ありません。 MK2ではかなり酷使したのでMK3よりは若干回転方向のガタが多いようです。 しかし両...て気が付きました。 回転方向に確かにガタツキがあります。あと、私のレンズだと望遠端300ミリから400ミリの 最後のところで少しリングが重く、詰まった感じになります。撮影しながらわざと回転させてみましたが...回とは真逆です。どうしたもんですかね・・・ >デジ一ライフ楽しいさん 当方は、回転方向のガタツキです。0..5ミリぐらいのガタツキです。 ズームリングが多少重めなので、操... 詳細
[23934160] フォーカスリングの操作感
 (レンズ > ニコン > NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S)
2021/01/29 15:04:04(最終返信:2021/03/23 22:58:10)
[23934160] ...ます。 確か、Z 6 II ではフォーカスリングの回転方向の変更ができましたよね? この機能があるのなら回転角リニアもできそうですけど、どうなのでしょう。 >エ...した。 Z 6IIではフォーカスリングの回転方向を逆にできるメニューがファームアップで追加されています。これに加えて回転角にリニアに応答するメニューも加えていただ...ォーカスすると速く回すと一気にピントが動き、ゆっくり回すとジワリとピントが動いて、決して回転角に応じてリニアに反応しません。マウスでポインター動かす感覚に似ていますよね。これが物凄... 詳細
[24019937] 商品の違いについて
 (レンズ > TAMRON > 18-270mm F/3.5-6.3 Di II VC PZD (Model B008TS) [キヤノン用])
2021/03/14 00:39:12(最終返信:2021/03/20 21:40:41)
[24019937] ...ンズを持ち歩きます。  また、タムロンのズームレンズはキヤノン純正のズームレンズとズームリングの回転方向が逆ですので、タムロンレンズとキヤノン純正レンズを併用する場合、咄嗟の場合に逆方向にズームリングを回してしまう可能性もあります... 詳細
