回転 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 回転 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"回転"を検索した結果 4054件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.072 sec)
[23656214] マウントのゆるみ、ガタツキ?
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 100-400mm F5.0-6.3 IS)
2020/09/11 20:20:05(最終返信:2021/03/26 22:04:59)
[23656214] ...はストッパーピンの遊び程度のわずかな回転方向のガタが有りますが問題ありません。 MK2ではかなり酷使したのでMK3よりは若干回転方向のガタが多いようです。 しかし両...て気が付きました。 回転方向に確かにガタツキがあります。あと、私のレンズだと望遠端300ミリから400ミリの 最後のところで少しリングが重く、詰まった感じになります。撮影しながらわざと回転させてみましたが...回とは真逆です。どうしたもんですかね・・・ >デジ一ライフ楽しいさん 当方は、回転方向のガタツキです。0..5ミリぐらいのガタツキです。 ズームリングが多少重めなので、操... 詳細
[23934160] フォーカスリングの操作感
 (レンズ > ニコン > NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S)
2021/01/29 15:04:04(最終返信:2021/03/23 22:58:10)
[23934160] ...ます。 確か、Z 6 II ではフォーカスリングの回転方向の変更ができましたよね? この機能があるのなら回転角リニアもできそうですけど、どうなのでしょう。 >エ...した。 Z 6IIではフォーカスリングの回転方向を逆にできるメニューがファームアップで追加されています。これに加えて回転角にリニアに応答するメニューも加えていただ...ォーカスすると速く回すと一気にピントが動き、ゆっくり回すとジワリとピントが動いて、決して回転角に応じてリニアに反応しません。マウスでポインター動かす感覚に似ていますよね。これが物凄... 詳細
[24019937] 商品の違いについて
 (レンズ > TAMRON > 18-270mm F/3.5-6.3 Di II VC PZD (Model B008TS) [キヤノン用])
2021/03/14 00:39:12(最終返信:2021/03/20 21:40:41)
[24019937] ...ンズを持ち歩きます。  また、タムロンのズームレンズはキヤノン純正のズームレンズとズームリングの回転方向が逆ですので、タムロンレンズとキヤノン純正レンズを併用する場合、咄嗟の場合に逆方向にズームリングを回してしまう可能性もあります... 詳細
[24025514] RF70-200mm F2.8(ET-83F)フードの流用
 (レンズ > CANON > RF70-200mm F4 L IS USM)
2021/03/17 04:18:39(最終返信:2021/03/19 23:48:20)
[24025514] ...。 ※水色のマスキングテープの下は名前が書いてあるのでお許しください。 ※正しい装着方向は180°回転させた窓が下側です。 >arida708さん 横から失礼します。 >xr100mさん 装着は問題なさそうですが... 詳細
[24006157] どちらのレンズにしようか悩んでいます
 (レンズ > ニコン > AF-P DX NIKKOR 70-300mm f/4.5-6.3G ED VR)
2021/03/06 21:38:30(最終返信:2021/03/15 23:23:53)
[24006157] ...5-5.6G EDは写りとしてはかなり優秀なレンズです。課題はAFが遅いことと、AF時に前玉がくるくる回転することです。そういった意味では画質の向上はあまりないとも言えますし、AFの精度(速度)によっては... 詳細
[24008791] 野鳥動画撮影用のおすすめ一脚について
2021/03/08 01:41:48(最終返信:2021/03/14 21:33:43)
[24008791] ...>雲台はアルカスイス互換のこちらの自由雲台でも問題ないでしょうか 大丈夫だと思いますし 動画で回転も雲台でするのでしたら良いと思いますが 一脚で使う場合 一脚自体を回転させた方が速いですし 自由雲台の場合 ロックを緩めると 傾きも変わってしまうので... 詳細
[24012041] 超望遠レンズについて
 (レンズ > TAMRON > SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2 (Model A022) [ニコン用])
2021/03/09 21:41:33(最終返信:2021/03/12 21:54:14)
[24012041] ...150-600Cも絞った方が結果がいいと思ってますが、50-500よりは開放でも解像します。  ズームリングの回転方向を気にするなら、タムロンの150-600G2でしょう。  なお、中古で購入する場合、ネットオークション等での個人売買は安く入手できる可能性はありますが... 詳細
[24009842] 150-600か100-400か
2021/03/08 18:19:47(最終返信:2021/03/08 23:33:33)
[24009842] ...ます。 以前から150-600のレンズに憧れがあったので第1候補にニコンとズームリングの回転方向が同じTAMRONのこの2本を購入しようと、 タムロン SP 150-600/5-6...-600の方がお勧めではあります。シグマの方は、直進でも使用出来ますので、ズームリングの回転方向は関係無くなります。直進ですとズームリングを回すよりも素早くズーミングする事が出来ま...い。 >Key1022さん シグマは直進式ズームとしてもお使いいただけますので 回転方向はあまり気にしなくても大丈夫です。 タムロン、シグマのAFは好み、 手ブレ補正はタ... 詳細
[23999318] 三脚座につけるアルカスイス互換について
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR)
2021/03/03 00:52:22(最終返信:2021/03/08 13:45:58)
[23999318] ...きです笑 70-200/2.8Eの三脚座はネジ穴が二つあるのでプレートをつけてもプレートがズレたり回転したりしないので安定もしますしね プレートMarsaceのDP-85というのをつけてます。 雲台もMarsaceのFB-2Rなので...。。 >70-200/2.8Eの三脚座はネジ穴が二つあるのでプレートをつけてもプレートがズレたり回転したりしないので安定もしますしね ⇒現在はネジ一本のプレートを作っているため良くずれますね・・・汗... 詳細
[24001184] 夜景で使えますか?
 (レンズ > TAMRON > SP 45mm F/1.8 Di VC USD (Model F013) [ニコン用])
2021/03/04 04:08:45(最終返信:2021/03/05 18:21:48)
[24001184] ...三脚に据えて夜景を撮ったりもするのでその際の描写力はいかがなものなのでしょうか? 手振れ補正は、不要だと思います。 MF操作される際、ピントリングの回転方向が、ニコン純正の逆方向です。 お手元のレンズと比較し 画角が狭くなりますが そちらは問題ないのでしょうか... 詳細
[24000810] MF操作時の挙動について
 (レンズ > シグマ > 105mm F2.8 DG DN MACRO [ソニーE用])
2021/03/03 22:06:03(最終返信:2021/03/04 22:01:06)
[24000810] ...最短距離にピントを合わせたあとに、望遠側にゆっくりフォーカスリングを回しても反応しません(20秒/1回転) ある程度勢いよくフォーカスリングを回すとピントが動き、中間地点にある状態だとゆっくりフォーカスリングを回すと反応します... 詳細
[23990252] お知恵を拝借願います。
 (レンズ > ニコン > Ai AF Zoom-Nikkor 24-85mm f/2.8-4D IF)
2021/02/26 21:38:51(最終返信:2021/03/02 00:45:04)
[23990252] ...マウントの内側にある、「開放F値連動ガイド」で機械的に開放F値をボディに伝えています。何らかの理由(例えば回転方向のガタなど)で開放F値が誤って伝えられているかもしれません。 なお、85mm側では開放F値がF4なので... 詳細
[23974560] 三脚座底面の謎のマイナスボルトについて
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 300mm F4.0 IS PRO)
2021/02/18 19:46:48(最終返信:2021/02/19 16:26:11)
[23974560] ...ただのネジ穴だとしても、そこにイモネジを付けることによって、 クイックシュープレートを装着する際の回転防止(緩み留め)のためのように思います。 CP+2016 300mmF4  ↑ で検索すれば三脚座まで真っ二つなカットモデルが見られます...6角は入っていないのですが、後ろと同ピッチと思われるネジが切ってあります。 確かにクイックシュープレートを装着する際の回転防止のボルトを追加するためのネジ切り様な気がしてきました。 取説には、一切説明が無いのですが。 ☆... 詳細
[23950867] 面白そうなので買ってみた
 (レンズ > 七工匠 > 7Artisans 18mm F6.3 1863EB [ソニーE用])
2021/02/06 22:15:39(最終返信:2021/02/12 16:52:44)
[23950867] ...レンズ後玉の前後位置が変えられました。 初期位置から右周りで1/3回転ほど締めて固定したら1〜2m程度にピントが来るようになりました。 逆に左方向へ1/3回転させると無限遠を超えてしまうようでしたので要注意です。... 詳細
[23956538] R6+EF400Lで野鳥動画。*1.4テレコン or RF600
 (レンズ > CANON > RF600mm F11 IS STM)
2021/02/09 22:03:57(最終返信:2021/02/10 08:25:03)
[23956538] ...テレコン無しだとガタが無く テレコン付きだとガタが気になるのですよね? 一応確認ですが ガタは回転方向でしょうか? 回転方向の場合 ストッパの穴の大きさが合わず ガタが出る事も有るので テレコン純正にすることで解消される場合があります... 詳細
[23924072] 望遠域でのレンズ探しについて
 (レンズ > ニコン > NIKKOR Z 24-200mm f/4-6.3 VR)
2021/01/24 06:37:06(最終返信:2021/02/08 01:42:09)
[23924072] ...て判断するしかないと思います。  なお、シグマは直進ズーム的に使えると聞きますが、ズームリングの回転方向がニコン純正と違いますので、その点も考慮された方がいいと思います。 Zボディを導入した後で今更新規にFレンズの購入はないと思うよ... 詳細
[23881299] 暇つぶし画像
2020/12/31 16:15:19(最終返信:2021/02/07 22:52:02)
[23881299] ...便乗して投稿させて頂きます。 1/6に注文し1/14に届き、そのまま地元の公園で試し撮りしました。 回転方向のガタはありますが、あまり気になりません。 ガタに関しては手持ちのDC-G9+LEICA DG... 詳細
[23942711] 三脚座で支えられるでしょうか?
 (レンズ > CANON > EF8-15mm F4L フィッシュアイ USM)
2021/02/02 20:28:33(最終返信:2021/02/04 15:32:47)
[23942711] ...三脚座使用の目的は 光軸をずらさない為でしょうか? 回転させるだけで 光軸が少しずれても 良いのでしたら 天体用製品の中に レボリング装置と言うものがあり 回転させることが出来ますが レンズの大きさや カメラの重さに限界があるので... 詳細
[23500353] 300mmでどうにもブレが収まらない
 (レンズ > パナソニック > LUMIX G VARIO 100-300mm/F4.0-5.6 II/POWER O.I.S. H-FSA100300)
2020/06/29 06:34:28(最終返信:2021/01/22 21:37:35)
[23500353] ...交換される前のレンズもフィルターを外せば問題は無かっただろうと思います。 フィルターの影響を見るには、ライブビューで像を拡大してフィルターを回転させてみてください。どのような影響があるのかよくわかると思います。遠くに置いた金属球に映った太陽の光など... 詳細
[23910451] インナーズーム&手振れ補正付きでコスパ最高!
 (レンズ > シグマ > 18-50mm F2.8-4.5 DC OS HSM (ニコン用))
2021/01/16 19:36:54(最終返信:2021/01/19 10:34:05)
[23910451] ...しょう。 手振れ補正もバッチリで当分これ1本で楽しめそう。 唯一の注意点: フォーカスリングが回転することぐらい(フィルター枠は固定です) 周辺はやや流れたり収差が目立つけど、気にしない、気にしない... 詳細
