回転 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 回転 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"回転"を検索した結果 4059件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.073 sec)
[23924072] 望遠域でのレンズ探しについて
 (レンズ > ニコン > NIKKOR Z 24-200mm f/4-6.3 VR)
2021/01/24 06:37:06(最終返信:2021/02/08 01:42:09)
[23924072] ...て判断するしかないと思います。  なお、シグマは直進ズーム的に使えると聞きますが、ズームリングの回転方向がニコン純正と違いますので、その点も考慮された方がいいと思います。 Zボディを導入した後で今更新規にFレンズの購入はないと思うよ... 詳細
[23881299] 暇つぶし画像
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 100-400mm F5.0-6.3 IS)
2020/12/31 16:15:19(最終返信:2021/02/07 22:52:02)
[23881299] ...便乗して投稿させて頂きます。 1/6に注文し1/14に届き、そのまま地元の公園で試し撮りしました。 回転方向のガタはありますが、あまり気になりません。 ガタに関しては手持ちのDC-G9+LEICA DG... 詳細
[23942711] 三脚座で支えられるでしょうか?
 (レンズ > CANON > EF8-15mm F4L フィッシュアイ USM)
2021/02/02 20:28:33(最終返信:2021/02/04 15:32:47)
[23942711] ...三脚座使用の目的は 光軸をずらさない為でしょうか? 回転させるだけで 光軸が少しずれても 良いのでしたら 天体用製品の中に レボリング装置と言うものがあり 回転させることが出来ますが レンズの大きさや カメラの重さに限界があるので... 詳細
[23500353] 300mmでどうにもブレが収まらない
 (レンズ > パナソニック > LUMIX G VARIO 100-300mm/F4.0-5.6 II/POWER O.I.S. H-FSA100300)
2020/06/29 06:34:28(最終返信:2021/01/22 21:37:35)
[23500353] ...交換される前のレンズもフィルターを外せば問題は無かっただろうと思います。 フィルターの影響を見るには、ライブビューで像を拡大してフィルターを回転させてみてください。どのような影響があるのかよくわかると思います。遠くに置いた金属球に映った太陽の光など... 詳細
[23910451] インナーズーム&手振れ補正付きでコスパ最高!
 (レンズ > シグマ > 18-50mm F2.8-4.5 DC OS HSM (ニコン用))
2021/01/16 19:36:54(最終返信:2021/01/19 10:34:05)
[23910451] ...しょう。 手振れ補正もバッチリで当分これ1本で楽しめそう。 唯一の注意点: フォーカスリングが回転することぐらい(フィルター枠は固定です) 周辺はやや流れたり収差が目立つけど、気にしない、気にしない... 詳細
[23897821] PLフィルターについて
 (レンズ > CANON > RF24-240mm F4-6.3 IS USM)
2021/01/09 19:33:12(最終返信:2021/01/11 22:22:07)
[23897821] ...ございます PLの回転リングの出っ張りが低くなり、固く締め付けられているような感じがいたします。 RF24-105Lはフードを付けても、回転が固くはなりません・...き有難うございました。 解決している様なので・・・  フィルター回転させにくいんなら、カメラ回転させてみたらどうですか (*ω*? >guu_cyoki_paa7...ためにフードに穴あけ加工する場合もあります。 陸上記録さん こんばんは PLフィルター回転用の穴あきフード 最近増えてきましたが それ以前は 自分の場合 フードに指を入れて直接フ... 詳細
[23895975] 安い理由はなんでしょうか?
 (レンズ > TAMRON > 28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXD (Model A071))
2021/01/08 20:37:01(最終返信:2021/01/11 22:16:10)
[23895975] ...10万円を切る)を設定。 実際に注目度が高く(価格.comの今日のレンズ注目度は2位)、 小売りも回転が良いものは実売を安く設定できるのが、安い理由の一つ。 と、想像しています。 28-200といえばタムロンという意地もあるのでは... 詳細
[23898423] マウントの遊び
 (レンズ > 富士フイルム > フジノンレンズ XF50-140mmF2.8 R LM OIS WR)
2021/01/10 02:56:27(最終返信:2021/01/10 09:09:28)
[23898423] ...X-T4で使用しているのですが、マウント部の遊びが気になったので質問です。 ロック後、マウント部が左右に2度〜3度カタカタと回転します。 他のレンズではしっかりとロックされ、そのような事はありません。 皆さんはどうですか? ...Plazaへ持って行くとその程度なら異常の有無を無料で判断してもらえるでしょう。 ただレンズが装着時回転方向に多少カタカタしても写りに変わりはないでしょうし、接続不良のエラーが出なければ様子見で良いかもしれませんね... 詳細
[23779626] フィルターシステムはどうされますか?
 (レンズ > ニコン > NIKKOR Z 14-24mm f/2.8 S)
2020/11/10 13:54:20(最終返信:2021/01/08 09:45:26)
[23779626] ...コストも高く付きますし。 型板が付属してないってことは、測るしかないですね。 100mm角型フィルターだと30度程度回転させた際に角がケラれます。17mm程度までケラれますね。 多くは水平に使用するので良いのでしょうが... 詳細
[23892846] 24-50mm f/2.8がほしい…
 (レンズ > ニコン > NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S)
2021/01/06 22:40:30(最終返信:2021/01/07 20:39:05)
[23892846] ...24-50 f/2.8 のレンズが欲しいです。 ※DXも多用するので この大三元ではでかいし重いし高いし、回転角が大きいのでズームするのが大変ですし…。 到底趣味で使えるものではないので、ズーム域を24-50... 詳細
[23839705] マウントのガタツキについて
 (レンズ > ニコン > NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S)
2020/12/09 20:42:35(最終返信:2021/01/05 21:19:42)
[23839705] ...70-200mm f/2.8をZ 6に付けて、レンズを持って、カメラ本体を回転方向と逆回転方向にガタガタさせると わずかに動きます。 24-70mm f/4も14...当レンズとボディ(Z6)のマウント部にレンズの回転方向のガタツキ(1°程度)がありますがみなさんのレンズはガタツキはありますでしょうか? ...きました。35mm f/1.8は全く動きません。 仕様の範囲内ではないかと思います。 回転方向のガタはボディ側のピンとレンズ側の溝のクリアランスで決まります。1°と言うと0.5m... 詳細
[23889369] AFスピードについて
 (レンズ > TAMRON > 100-400mm F/4.5-6.3 Di VC USD (Model A035) [ニコン用])
2021/01/04 22:55:20(最終返信:2021/01/05 15:45:24)
[23889369] ...sweet-dさん >フードが外れ易く、200oから500o までのズームリングの回転量が多かったりします。 ズームの回転量はやはり多いんですね、ズーム幅を200-350とか300-500とか一定量固定する感じになりそう...同時使用して比較した事はありません。 200-500は、フードが外れ易く、200oから500o までのズームリングの回転量が多かったりします。 両レンズ共にAF速度が遅くて困るような事は無い と思います。 レンズの大きさは... 詳細
[23883044] フードについて
 (レンズ > CANON > EF100-400mm F4.5-5.6L IS II USM)
2021/01/01 16:25:31(最終返信:2021/01/04 06:13:11)
[23883044] ...ィルターを回転できるようにしてましたね。 最近だと最初から穴開け加工されたフードも増えてきましたが。 PL、可変NDやクロスフィルターを使うときに回転させるため...ょうか? 初めて見るものなので何に使うのか分かりません。 C-PLフィルターなどの回転する部分のあるフィルターを回すときに使う窓です。 PL(偏光)フィルターの枠を動かすため...keio>>hitotsubashiさん こんにちは フィルター回転して使うとき 以前はフードの中に指を突っ込んでフィルター回していたのですが この窓を付け... 詳細
[23816815] 航空祭などに使いたいです!
 (レンズ > パナソニック > LEICA DG VARIO-ELMARIT 50-200mm/F2.8-4.0 ASPH./POWER O.I.S. H-ES50200)
2020/11/28 17:15:38(最終返信:2021/01/03 17:08:33)
[23816815] ...Mark3ですので品薄ですがオリンパスの100-400の方が手ぶれ補正と焦点距離からいいとおもいます。 手ぶれ補正が100-400の方は本体+レンズの回転ブレが効くけど、50-200ですと本体だけにするしか無いので、これは12-60お持ちならわかるとおもいますが... 詳細
[23882963] タムロンかシグマ
 (レンズ > TAMRON > SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD (Model A011) [ニコン用])
2021/01/01 15:25:58(最終返信:2021/01/01 20:00:44)
[23882963] ...なりました。 買うならシグマかと。 >EGM_BNR34_LGMさん  シグマはズームリングの回転方向がニコンと逆ですが、シグマは直進ズーム的に使えます。  それでよければ、シグマもありでしょう。... 詳細
[23871280] 以下のレンズのオートフォーカス性能に順番を付けてください。
 (レンズ > ニコン)
2020/12/26 21:35:25(最終返信:2020/12/28 20:04:55)
[23871280] ...長期保証前提じゃないと厳しいかも? AF-S NIKKOR 200-500/5.6E ED VRは使ってましたが、ズーム回転量が非常に多いので、動き回る被写体に素早くズーミング対応はちょっとつらいです 航空祭では実質500/5... 詳細
[23865496] M.ZUIKO DIGITAL 14-42mmと使い勝手が違う
 (レンズ > パナソニック > LUMIX G VARIO 14-45mm/F3.5-5.6 ASPH./MEGA O.I.S. H-FS014045)
2020/12/23 16:44:12(最終返信:2020/12/26 00:13:13)
[23865496] ...ていて、ニコンも使い始めた当初は回転が逆なのは知ってても使い勝手が悪いと感じました。 サードパーティ製だとマウントに合わせて回転方向を合わせてるのもあったと思い...パナソニック:時計回り >vvxvさん 規格が同じマイクロフォーサーズでもズーミングの回転方向が違うと操作性が違います。 今までオリンパスを使っていて、パナソニックにしたのであ...vvxvさん パナソニックやニコンは、 スピードメーター/タコメーターと同じ時計回りの回転です。 (左に回すと小さい値、右に回すと大きい値) まあ、 一般的なネジの場合、ネジで... 詳細
[23862115] nikon z5に付けるレンズとして購入を検討しています。
 (レンズ > 銘匠光学 > TTArtisan 50mm f/0.95 ASPH)
2020/12/21 19:34:19(最終返信:2020/12/23 00:29:59)
[23862115] ...バイワイヤ方式と言ってピントを合わせる機構が、 ヘリコイド(回転運動を前後動作に変換させる機構)では無く、 内蔵モーターにより直線的にレンズを作動させているからです。 つまり、ピントリングの回転角度と関係無いので、 被写界深度目盛を付けても意味が無いのです... 詳細
[22973799] かっ、、、カビだ!!
 (レンズ > ニコン > AF-S VR Zoom-Nikkor 24-120mm f/3.5-5.6G IF-ED)
2019/10/07 17:01:28(最終返信:2020/12/21 00:59:45)
[22973799] ...横から見たフランジのような格好のフランジの反対側の筒の部分が本体の筒と結合しているように見えるので、この部分で回転させるのか?どちらにしても、現物持ってないとわかりにくいかと思うんですけど、、、、写真アップしますね...」で外そうとする時、 レンズフードを取り付けるバヨネット溝があると思うけど、 レンズフードを取り付ける回転方向は締まる方向、 レンズフードを外す方向に回してください。 よけいなお節介かもと思いつつ。 今は昔のフィルムカメラの頃... 詳細
[23853379] サッカー観戦に使用するレンズ
 (レンズ > シグマ > 100-400mm F5-6.3 DG OS HSM [キヤノン用])
2020/12/17 05:49:07(最終返信:2020/12/18 00:06:13)
[23853379] ...周囲の方の迷惑になる可能性もあります。 落とし所としては100-400のような気もします。 その場合は、シグマがズームリングの回転方向がキヤノンと同じで、タムロンは逆になるので、シグマの方が使いやすいと思います。 先日撮ってみましたけど... 詳細
