壊れた (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 壊れた (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"壊れた"を検索した結果 1152件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.121 sec)
[16321341] HDDの状態について
2013/07/02 20:55:49(最終返信:2013/07/06 20:39:15)
[16321341] ...読み出しは出来るけど書き込みがおかしいセクタ。または書き込みもおかしいがとりあえず保留中のセクタと壊れたセクタがありますが、もしこれ以上進行するようであれば、新規でHDDを1台購入しましょう。 今現在... 詳細
[16272849] 質問:ST31000528AS とRAID組むのはできますか
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST1000DM003 [1TB SATA600 7200])
2013/06/19 21:13:22(最終返信:2013/06/30 12:49:08)
[16272849] ...いて中身を見ると、 2つのハードディスクに「1」、「2」のシールが貼られています。 今回壊れたのは、「2」番のハードディスクです。 ここで質問ですが。 もともとRAID 0 で、実...すね。 本当に助かりました。有難うございます。 >>今データ復旧サービスを検索中。 壊れたHDDや壊れていないHDDはそのまま下手に触らない方が良いです。 いろいろ試行錯誤してい...進行するかもしれません(誤ってデータを書き込んだりすると直るデータも余計消えるので)。 壊れたままの状態で保存しておきましょう。 RAID0のデータ復旧は出来なくも無いですが最早素人... 詳細
[16252375] 2〜3TBより1TBの方が良い?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX-1TBP [3TB SATA600])
2013/06/14 20:16:22(最終返信:2013/06/14 23:37:31)
[16252375] ... それは、2T,3Tの HD買って壊れた人の声が大きいからではない? HDは消耗品だから、いつかは壊れるもの。 我が家では、 1Tを3 台購入したが、 1台は壊れた(WD-10EARS)。 2Tは2台購入したが...何枚DVDやBDにバックアップとっても 元データを消すのは嫌・・・って人は 自ずと大容量に走ってしまいます。 経験的には、壊れたときの大きさは データの大きさに比例します。 あと、1TB×3個で3TBでケーブルや電源を 分けるより... 詳細
[16248085] フォーマットのやり方
2013/06/13 17:49:42(最終返信:2013/06/14 18:02:20)
[16248085] ...ほかの解決策をご存知でしたら、教えていただけると嬉しいです。 よろしくお願いしますm(_ _)m 壊れたかな? ハードをいじってると壊れるのは良くあるパターンだけど、USBの変換機が怪しいなぁ。 >... 詳細
[13925862] 保証期間が1年に
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARX [2TB SATA600])
2011/12/22 08:22:31(最終返信:2013/06/12 11:27:21)
[13925862] ...3年5年も経って修理に出す人はいないだろうという目論見での長期保証だったのでしょう。 私自身も、1年以上経って壊れたのなら、修理/交換よりは、そのときの新機種の購入を選ぶ口です。根本的に、代替品も無いのに到着を待つことに無理がありますしね...家電製品などとの保障期間の統一ということなので 実はこういうことなのでは... 保証期間1年の家電製品内蔵のHDDが2年目に壊れた場合 自作マニアなら自分で交換しますが、 一般ユーザーは修理を依頼すると想います。 その時に交換修理の費用を請求されたユーザーが... 詳細
[16193463] 純粋な東芝ではないね、単に東芝HDDを利用したパーツメーカー品
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA200BOX [2TB SATA 7200])
2013/05/30 00:56:54(最終返信:2013/05/30 08:49:18)
[16193463] ...ーが1年保証をしますが、壊れてもバッファローは直せないので東芝行きになるでしょう。 もし製品が壊れた時は・・・ ユーザー → 販売店 → パッケージのメーカー → 製造メーカー となるでしょう。 ... 詳細
[15950005] WD20EZRX 起動しない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZRX [2TB SATA600])
2013/03/28 21:18:57(最終返信:2013/04/27 18:00:00)
[15950005] ...コピーワークス12ユーザーとして気になったので質問させてください 最初に購入したWD20EARSが僅か500Hで壊れたので今はST2000DM001を2台RAIDで起動ドライブにしています。 私はパテーションコピーで行っていますが問題なく起動できています... 詳細
[16021564] ハードディスクの交換なのですが教えて下さい
2013/04/16 01:31:09(最終返信:2013/04/20 02:32:02)
[16021564] ...でもマザーボードが古いですし制限の無いWD20EZRXに載せ替えたいと思います。 壊れかけのHDDからコピーしても、最悪壊れたデータがコピーされるだけですので。新しいHDDには、クリーンインストールをお薦めします。 アプリ類の再インストールやデータの移行が面倒ではありますが... 詳細
[15966485] SGの寿命って全体的にどうでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST4000DM000 [4TB SATA600])
2013/04/01 22:04:59(最終返信:2013/04/04 20:40:22)
[15966485] ...このHDDは日立の同回転数の物と同じ環境下で温度差はどのくらいでしょうか? A SG全般の3.5インチで壊れた時の環境はどのような時だったでしょうか? B SG製の3.5インチで最長どれぐらい稼動できたでしょうか...以前もSGを何度か買おうと迷った時期があったのですが、 「異音が有る」 「熱を持ちやすい」 「アクセスが遅くなった」 「早々に壊れた」 などのクチコミを見かける機会が多く、結局使用実績の有る日立を買っていました。 かれこれ日立は十台近く購入したのですが... 詳細
[15923175] アームのストライク音
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS5C3020ALA632 [2TB SATA600])
2013/03/22 13:33:56(最終返信:2013/03/28 12:31:08)
[15923175] ...長編なので再生して先送りするとフリーズ・・・、挙動は安定しません。 その状況で切り離しました あちこちのHDD触っているので壊れたHDDに遭遇した事は何度か有ります が、「カコーン、スコーン」と打音のする壊れHDDはWDしか見た事無かったので... 詳細
[15867500] HDtuneのこのグラフは…
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2013/03/09 03:08:29(最終返信:2013/03/20 04:26:55)
[15867500] ...H77チップでもZ77チップでも認識しませんでした。 私もHDDの故障には何度も遭遇しましたが、この壊れたかは初めてのケースです。 それにしても…チェック後に疑問を感じて此処に書き込み、 バックアップを取ったあとに壊れるなんて... 詳細
[15608431] ハードディスクの交換について
2013/01/12 20:20:25(最終返信:2013/03/16 16:50:30)
[15608431] ...ID組んでるなら HDDが壊れにくい事はさして有利には働かない 特に安いRAIDだと、壊れた事を知らせてくれないので HDDの破損よりも、知らなかったです的な間違いが起こる (故障...スク故障時は、ブザーやメール通知でおしらせ。」と書いてあるのに、「特に安いRAIDだと、壊れた事を知らせてくれないので」とか。「少々HDDが壊れにくくても全然意味ない」のに「海門だけ...ど扱い方が悪いのでは無いかと。 シーゲイト(海門)を否定するのは、衝撃与えて落としたら壊れたから? そんなの当たり前だろうに。 私なら WD20EARS-00MVWB0 を入れたい... 詳細
[15881273] 初期不良交換について
2013/03/12 03:36:01(最終返信:2013/03/13 12:09:08)
[15881273] ... 空き領域の完全消去なので、クイックフォーマットはしないと意味がありません。 ついでに言えば、壊れたHDDにはそこまでしません。 大量の不良セクターが出たHDDを修理に出しましたが、パーティション開放だけです... 詳細
[15828721] HDDを使う前にすることは?
2013/02/28 11:18:46(最終返信:2013/03/05 13:24:07)
[15828721] ...1週間程度は試運転としていた方が精神的には安定しますね。 私の場合、一番壊れる確率が高かったのがWDでした(先週も一台壊れた)。 Seagateは意外にもまだ一度も壊れたことはありません。 東芝はなんとなく安心感がありますが、3.5インチHDDを売り出してからはまだ一台も買ってないですけどね... 詳細
[15684823] HDDのトラブルについて
2013/01/28 22:48:35(最終返信:2013/02/26 13:45:24)
[15684823] ...来ていたということから、何らかの原因でHDDに保存していたものが壊れたのかも知れないと思い、壊れたものを残しておいてもしょうがないと思いどんどんエラーが出るたびに...Sが起動しないのでOSの入ったCDをセットした所かってにWindowsが起動してしまい、壊れたOSのファイルをCDに入ったデーターが補完してくれたらしく時間はかかるものの見かけは正常...ら安心して使ってください。 あと、保存しておくだけでファイルが壊れる事ありますよ。 壊れたファイルはコピーしようと思ってもエラーになります。 それは長年パソコンを使っていれば、誰... 詳細
[15788865] バックアップ
2013/02/19 21:20:47(最終返信:2013/02/20 12:24:21)
[15788865] ...過去(ここ10年)に4度片方が故障したことがあります。 @とAは同じデータなので片方が壊れても復活できますし、両方が壊れた場合は時間がかかりますがBD-Rから復活させることになるでしょう。 4TBのHDD(データは3.5GB)を使用していますが... 詳細
[15754501] 何やっても280Gしか認識されない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD25EZRX [2.5TB SATA600])
2013/02/12 14:29:36(最終返信:2013/02/13 15:17:28)
[15754501] ...りで取り付け初期化し録画時間をみたらいやに少なく300Gぐらいでした 当時使用していたパソコンが壊れたのでWE7の末期搭載の最新パソコンを購入していたので問題なく認識すると思い初期化しようと試みましたが280Gしか認識しません...はい 別のパソコンはデスクトップの古いものでMA25Vです 確認のためXP PACK3とVISTA 壊れたパソコンのOSを使用しました 状態はこのパソコンlenovo 26897SJ WIN7です エクス... 詳細
[15735725] HDDが起動できません
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000AAKX [500GB SATA600 7200])
2013/02/08 21:29:44(最終返信:2013/02/12 23:26:12)
[15735725] ...アップ対象のPCに旧OSが入っていないとダメと聞いていたもので。。 (DL時に対象PCからでないとダメらしいです) 壊れた(と思っていた)旧HDDからデータ復旧がほぼ終わりました。 検証したところ、不良セクタ無し。どうやら論理障害だけで済んでいたようです... 詳細
[15695080] western digitalの保証での交換(RMA)がめんどい
2013/01/31 03:10:19(最終返信:2013/02/12 15:56:41)
[15695080] ... これからこのHDDを買い、さらに保証期間内(初期不良や販売店の交換対応期間での故障を除く)で壊れた際に何か参考になればとおもいます。 またこの商品を買おうかどうか迷ってる人にも役立つアドバイスもあります...digitalのサイトは翻訳ソフトで翻訳でもしたのか、かなりおかしい日本語で書かれています。 そして、rmaの申請をしてなんと壊れたHDDを海外(マレーシア又はシンガポール等)に送らなければなりません。 その時に機械を海外に送るため色々と書類を書かなければなりません... 詳細
[15677283] レビューのうち88.88%が壊れてない
2013/01/27 11:51:54(最終返信:2013/02/11 22:28:43)
[15677283] ...壊れていない(耐久性に疑問を持つ人は多いが) 32個=88.88...% 壊れかけ 2個= 5.55...% 壊れた 2個= 5.55...% 状況はもっと悪いかと思っていたが、そうではなかった。 coneco.netのこの製品の2013...2000件位は必要だったような。 レビューは購入直後が多いので、故障は少ないでしょう。 追記もないので、壊れたときに情報を書き込むこともありません。 故障率の検証に使えるデーターではありませんね。 クチコミの方は悪いときに書き込む人が多いので... 詳細
