壊れた (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 壊れた (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"壊れた"を検索した結果 1152件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[20577788] HDDの交換
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA300 [3TB SATA600 7200])
2017/01/17 19:41:53(最終返信:2017/01/24 02:18:07)
[20577788] ...「PCが壊れた時は、ライセンス契約は無効になる」とは書いてありません。そんなことが書けるわけがないです。マイクロソフトは訴訟の嵐にさらされます。PCが壊れた時のこと...スを取得したコンピューター」が壊れた場合のことが書いてありません。勿論、最初から私はライセンス契約を読んでいましたけどね。 壊れた場合でも例外にはならないという...リディスクなどから再度インストールしないといけません。 HDDはリカバリする時に備えて、壊れたHDDと同容量かもっと大きな容量が良いかと思います。 こんにちは。 @ブルースクリーン... 詳細
[20471305] ウインドウズXPでの利用
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD04ACA200 [2TB SATA600 7200])
2016/12/10 16:25:29(最終返信:2017/01/05 21:00:54)
[20471305] ...別にクローンソフトくらい、フリーで使えるものがいろいろありますので、必要ならそちらをどうぞ。 ただし、壊れたHDDをクローンしても、壊れたデータの入ったHDDが出来るだけです。データが壊れて不具合があるのなら、HDDをその方法で交換しても... 詳細
[20475289] 一般的なハードディスクの寿命は?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2016/12/11 21:40:48(最終返信:2016/12/30 07:08:23)
[20475289] ...て、嫌になって本体ごと交換してしまいますね。 この数年はSSDしか使ってませんが、未だ壊れたことはありません。プチフリは経験しましたが、いつの間にか治ってしまいました。 大切なデ...別のメーカーのHDDですが、OSをインストールして同じような使い方をしていた所、3年程で壊れたHDDもあるので、普段からバックアップを取る習慣は大事だなと感じております。 また、マ...か無暗に書いてるのをたまに見かけるが、  要するに、自分は たまたま 今まで SSDで壊れた経験がない というだけだろう。  回転部品がないので、衝撃や振動には、HDDより強い... 詳細
[20511962] 皆さんがHDDを選ぶ時に一番重視する基準って何ですか?
2016/12/25 02:05:47(最終返信:2016/12/25 14:45:43)
[20511962] ...の数があって壊れたのはiMacのSeagateだけです。 Mac Proを買う以前のことでAfter Effectsでかなりの負荷がかかり 壊れたのかと思って...故障率は、どちらかというとメーカーに依存する傾向がありますが。 当たり前ではありますが、壊れたときに失われるデータ量は、容量に比例します。私はむしろこちらの方が怖いです。 バックアッ...障率は、どちらかというとメーカーに依存する傾向がありますが。 >当たり前ではありますが、壊れたときに失われるデータ量は、容量に比例します。 >私はむしろこちらの方が怖いです。 >バッ... 詳細
[20477164] HDDのクローンを作ろうと思ってますが・・・
2016/12/12 16:24:19(最終返信:2016/12/16 16:05:29)
[20477164] ...できなかったという意味です。つまりデータが壊れているわけです。 壊れたHDDをクローンしても、壊れたデータの入ったHDDが出来るだけです。 クローンでは無く、クリー...ね!ちょっとマジで注目しています。 情報ありがとうです だから。クローンの仕方では無く、壊れたHDDのクローンをすべきかどうかを理解してください。 KAZU0002さん ありがとう...はそのままクリーンインストすればいいですからね。 とりあえずの妄想段階です。 だから。壊れたデータの入っている可能性のあるHDDをクローンしてどうする?という話をしています。 挙動... 詳細
[20265539] IntelliParkの機能について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRZ-RT [3TB SATA600 5400])
2016/10/04 21:36:20(最終返信:2016/12/14 05:29:00)
[20265539] ...Green(Blue)シリーズでRAID0とRAID1を組んでますが、この10年でRAID構成が壊れた事はまだ1度もないです(外付けHDDのRAIDとマザーボードのRAID)。 確かに向いていないHDDではありますがNAS用として使えない事は無いです... 詳細
[20442836] XPで利用できない影響は録画に及ぶ?
2016/12/01 03:41:05(最終返信:2016/12/09 16:01:06)
[20442836] ...7200)をシステムドライブとデータドライブにしていたんだけどね。 で、ST2000DM001が壊れたので、ST4000DM000 [4TB SATA600]を1基また1基と増設したが調子が良い様だ。... 詳細
[20229271] 後悔
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2016/09/23 09:42:50(最終返信:2016/11/03 09:37:21)
[20229271] ...WDなどはSEAGATEの値下げに仕方なく後追いするような構図ですから。 いつ買って日に何時間稼動させてたのがいつ壊れたのか なにも情報がないと、ああそうですかとしか 私の個体は2013年末に購入して今も問題無く使えています... 詳細
[20350707] 長持ちするHDDを推薦してください。
2016/11/01 15:20:32(最終返信:2016/11/02 21:30:58)
[20350707] ...DD-SATA ] HGST HDS5C4040ALE630(4TB SATA600)(壊れた品) 統計的に一番壊れないのはHGST製ですが。それでも、壊れないHDDというものが存...しないのも現実。実際に長持ちするかは、博打要素が高いです。 前のHDDは、具体的にどう壊れたのでしょうか? 電源ユニットの質、温度管理、振動抑制など、HDDの居住環境も見直してみま...すが, 壊れることなどを想定して データーのバックアップ は十二分に! 我がマシンでは壊れたモノから順次HGSTに交換して、いつの間にか5台が同社製になってます。 D,E.F,G,... 詳細
[20316306] HDDが認識されない
2016/10/21 01:15:07(最終返信:2016/10/21 11:04:58)
[20316306] ...イだけの話なのでしょうか? ご指南頂けると幸いです。 >>壊れたHDDを接続した状態で 壊れたHDDを抜いた状態で WD30EZRZ-RT を繋げると認識す...たHDDがエラーが出たので新品のHDD(WD30EZRZ-RT)を購入しました。 それを壊れたHDDと交換したのですが、PCの側で認識してくれません。 「スタート」→「コンピュータ...。 ちなみに、電源投入後最初の黒いBIOS画面で各HDDの表示の様なモノが現れますが 壊れたHDDを接続した状態で、port1:SSD port2:CDDVD port3:1TBH... 詳細
[10210390] ドスパラは「代替処理済のセクタ数」が発生していても
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST32000542AS (2TB SATA300 5900))
2009/09/25 13:05:40(最終返信:2016/10/20 00:22:53)
[10210390] ...com/papers/disk_failures.pdf HDDはあたりはずれ(初期不良や使用時故障)が多いので "壊れた→このメーカーのHDDはダメだ"ではありません。 初期不良や故障は運が悪かっただけです。 (↑使用者のHDDの扱い方に問題はなかったとします)... 詳細
[20302798] 至急!チェックディスクで大量の不良クラスターが検出
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EZRZ-RT [1TB SATA600 5400])
2016/10/16 22:18:22(最終返信:2016/10/17 08:16:34)
[20302798] ...)。 >kokonoe_hさん >LaMusiqueさん ありがとうございました。HDDが壊れたかとビックリしてしまっていました。 今思えば電源プラグが緩んでいたかもしれず、また、WD10EZRZにはWindows10がインストールされていまして... 詳細
[20040583] 可も無く、不可も無く!
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZRZ-RT [2TB SATA600 5400])
2016/07/15 21:40:12(最終返信:2016/10/09 11:11:37)
[20040583] ...WDEZRZ 2THDDを選んだ理由。 以前購入した同社の レッドも最高品質のパープルも壊れたてしまい、(約2年使用でした。) どうせ壊れるのならば、一番安いグリーンでもいいんじゃね! WDはグリー... 詳細
[20203046] 購入後4年経過しましたが・・・
2016/09/15 15:18:27(最終返信:2016/09/19 11:34:37)
[20203046] ...データのバックアップにはならないから。 バックアップさえ行ってれば壊れたほうを交換したら済む話で、データ丸ごと消失は2台同時に壊れたとき。 2台同時、その確率を調べたことはありますが無視していいほど低いです...程度ということはデータ書き込み以外ほとんど休止しているということ。 ただしE:ドライブがD:ドライブのバックアップだったら、HDDが丸ごと壊れた時バックアップの意味をなさないから止めた方がいい。 データの安全性は、保存の多重度を上げれば上げるほど高まるのは確率論的に自明の事... 詳細
[20169831] 突然パソコンが起動しなくなりました
2016/09/04 10:35:25(最終返信:2016/09/04 16:23:17)
[20169831] ...ディスクの管理でドライブ/パーティションが表示されるか、Explorerでファイル/フォルダが表示されるか確認。 完全に認識されない(壊れた)場合、システムバックアップや全体のバックアップがあれば新しいSSD/HDDにレストア、バックアップが無ければOSをクリーンインストール... 詳細
[19277295] 安いだが気を付けること
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA100 [1TB SATA600 7200])
2015/11/01 09:26:32(最終返信:2016/07/31 15:09:07)
[19277295] ...電源付きHDDケースに入れて使用しないことを指してます 説明不足ですみませんでした 後事故った人に対して追加情報 どうしても壊れた場合 捨てる前にHDD Regenerator使ってスキャンすべき 焼きこみできるDVDROM一枚... 詳細
[20010227] このHDDについて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA050 [500GB SATA600 7200])
2016/07/04 14:21:15(最終返信:2016/07/06 12:43:40)
[20010227] ...とか壊れる?とか投稿してる人のPCケースを公開して欲しいものです。電源もですけどね。 要は最初に早期に壊れたメーカーを一回だけで批評してるだけです。 2台買って一台は正常に動いてるんですよね。 S社でもW社でもないT社を買って何が目的ですか... 詳細
[19379985] もうすぐ2万時間、壊れない僕のST3000DM001
2015/12/06 07:39:51(最終返信:2016/06/02 19:11:52)
[19379985] ...24時間運用 1年で 高確率で壊れ続けた経験があります。3年間で3台交換したし。 無論、単体でも壊れたという人もいるでしょう。 我家では、HGST, WDも結構ありますが、壊れやすいのは WDのGreenシリーズ... 詳細
[19230144] 2ヶ月しかもちませんでした
2015/10/15 21:42:53(最終返信:2016/05/09 00:04:15)
[19230144] ...ミドルタワー筐体のPCに入れて使っていましたが、2年ほど使用しているWDのHDDは問題無いので 電源ユニットが原因で壊れたとは思えません。 幸い、バックアップ先のHDDとして使っていたのでデータ被害は皆無でしたが、2015/08上旬に購入し2015/10/11に故障したので... 詳細
[19654868] ASRockロゴから進まなくなる(フリーズ)
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD04ACA300 [3TB SATA600 7200])
2016/03/04 04:22:56(最終返信:2016/03/05 21:13:17)
[19654868] ...いように思えます。 壊れたHDDをBootから外しても物理的に繋がっている限り、Windowsも正常に起動はしないですけどね。 >ピンクモンキーさん 交換していただいた直後なのにまた壊れた可能性が高いと。...になります(´・ω・`) 私の場合も半年足らずで壊れたHDDがありました。 保証期間内でしたけど交換、つまり壊れたHDDを手渡すのが嫌で叩き壊してしまいました。 ...のように処理されているのか気になります(´・ω・`) >交換していただいた直後なのにまた壊れた可能性が高いと。 検証するには他のPCのSATAに繋いでみるか、あるいはHDDケースに収... 詳細
