壊れた (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 壊れた (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"壊れた"を検索した結果 1152件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.135 sec)
[18962502] HDDの不具合について。
2015/07/13 15:47:42(最終返信:2015/07/18 11:25:27)
[18962502] ...負荷をかけた結果としてトドメを刺すことがあるので、最後の手段に。 ディスクが壊れている場合、どうあがいても壊れたデータしかサルベージで来ませんので。バックアップしていなかったのなら、諦めるしかありません。 一部とはいえ再生できるならモーターや基盤不良ではなく... 詳細
[18963687] (初心者) 内臓HDD交換について質問をさせてください
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2015/07/13 22:22:10(最終返信:2015/07/15 23:04:38)
[18963687] ...↑若干ですが性能が落ちますが静かで発熱が少ないタイプが良い場合は上記のWD GreenシリーズのHDDもあります。 皆さんの言われているように、その壊れたHDDの中に元に戻すリカバリ用のデータがありますので、もしリカバリディスクのようなものが無い場合はHDDの交換だけではPCを使用出来るように出来ません... 詳細
[18842590] BIOSでは認識するが、OS上で認識されない?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2015/06/05 19:41:36(最終返信:2015/06/06 07:02:31)
[18842590] ...HDDはデータなので、「bootmgr is missing」が出るということはSSDが壊れたように思いますが、そうではなくHDDが壊れた可能性を考えられておられるようで、なぜそのように考えられているのか、教えてください...良くある事です。 PCが何らかの理由で再起動したのでしょう。 再起動したときにOSを呼び出す最初の部分が壊れたのだと思います。 たまにある事なので焦らないで直しましょう(^^ 下記のサイトは直し方が良く書かれています... 詳細
[18731365] BIOSでは認識しますが、OS上では認識しません。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX-1TBP [3TB SATA600])
2015/04/29 21:38:31(最終返信:2015/05/05 02:04:10)
[18731365] ...そもそも、このHDDを買ったのは、前に使っていたHDDが壊れたからなのですが、今回もどうやら同じ形で壊れた?ので、ちょっとHDD側の問題でもなさそうに思えてきまし...ch 5400rpm 2.5TB 64MB SATA6.0Gbs WD25EZRX(前回壊れた分) 3TB WD30EZRX-1TBP SATA600(これの二台のうち一台が壊れま...ndows7 64bitです…。ぐぬぬ…。  恐らくHDDのコントローラー(回路)が壊れたのでは。 >3TB WD30EZRX-1TBP SATA600(これの二台のうち一台が... 詳細
[18666676] 音楽再生で使用する場合について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000AS0002 [8TB SATA600])
2015/04/10 10:06:28(最終返信:2015/04/16 20:56:45)
[18666676] ...という意味でした。それぞれがドライブレターを持っているイメージです。従って、そのうちの一台が壊れても、一台が壊れただけのことでした。最近ではスパンボリュームのこともJBODに含めているようです。日本語のWikiはそっちしか書いてありませんが... 詳細
[18686186] HDDの診断でCrystalDiskInfoを使ったのですが
2015/04/16 01:51:07(最終返信:2015/04/16 20:31:03)
[18686186] ...。 今回は末番が「A」なので10進法でいう「10」です。 代替処理済のセクタ数が10あります。 壊れたセクタが10あるので、その分を予備領域から代替で置き換えました。 私の4TBのHDDも購入して1日くらいで代替処理済のセクタ数が16ありました... 詳細
[18663278] ReadyNAS 102 RN10200-100AJS
2015/04/09 09:39:37(最終返信:2015/04/09 21:20:38)
[18663278] ...了解しました。ただ単に価格差と安全性の問題だけです。 WD緑でRAIDを組んで「RAIDが直ぐに壊れた」と言う人と「フツーに使えてる」と言う人の両方がいるので試しに買ってみるのはいかがです? ユーザに... 詳細
[18496936] RAID 0できますか?
2015/02/20 03:34:12(最終返信:2015/04/02 01:02:48)
[18496936] ...>バックアップは外付けHDD ファンで冷やしてないようなケースに入れて、eSATA接続で使っていたけど壊れた。 ファンで風を当て続けられる内蔵が良い。 バックアップの方法は、 普段はデバイスマネージャで無効もしくは削除しておきます... 詳細
[18587661] wd30purxと
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30PURX [3TB SATA600])
2015/03/17 11:10:29(最終返信:2015/03/20 18:25:27)
[18587661] ...大量のHDDを所有している個人的な意見ですが・・・ 東芝のHDDは他よりも少し五月蠅く発熱も多いですが、今まで1台も壊れた事がありません。 いろいろな調査結果でもHGST(WDの子会社)や東芝(HGSTの一部を買収)は壊れにくいようです... 詳細
[18520843] WD20EARXの代わりに
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZRX [2TB SATA600])
2015/02/26 18:02:38(最終返信:2015/02/28 23:19:50)
[18520843] ...使用していたPC(NECバリュースターVW770GS6R)のメインHDD(WD20EARX)が壊れたので、このWD20EZRXに付けかえてメーカーから取り寄せた再セットアップ用データ(OSや附属のソフトなど)を入れて使用しようと思ってるのですが... 詳細
[18500996] qnap に組み込んで
2015/02/21 10:20:39(最終返信:2015/02/21 23:45:07)
[18500996] ...ナスなど居室でないところに置いてるので気になりませんが、ベットやテレビのサイドなどは避けた方がいいように思えます。 人柱なのはわかってますが、壊れた時容量分のショックを受けると思います。 これから買う人の多少の参考になればと思い..... 「屈託ない」とはどういう意味でしょうか... 詳細
[18162845] リテールとバルクの見分け方
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EFRX [3TB SATA600 5400])
2014/11/13 11:36:39(最終返信:2015/02/11 14:54:44)
[18162845] ...題だけですから。 一度壊れたことのあるHDDのメーカーやブランドのものはいらないと言い出したら、SG、日立、東芝、WD…全て一度は壊れた事があるので使えるメーカ...。 中身は変わらないから安い方でいいかな。 故障してから保証によってロハで交換できても壊れたのと同じブランドのHDDなんて気分的に信用できないから要らない。 そもそもHDDは気合...しね^^; (データ吹っ飛んだのは今回初めてですが) WDは実は、大昔に酷い異音を発して壊れた経験があるので、メーカーとしてあまりいい印象はもっていませんが、最近は随分と評判がいいら... 詳細
[18401246] ハードディスクの耐久性の比較
2015/01/24 13:21:00(最終返信:2015/01/25 23:40:13)
[18401246] ...衝撃厳禁の異音・異変注意といったところでしょうか。 >全てSSDにしてもいいけど 私的にHDDのクラッシュは思い切りあるが 数多い所有SSDで壊れたものは1台もないよ。 挙動不審はたまにあるが(笑) >おおよそ家族がガタンとかやってたとか。。... 詳細
[18252737] 突然認識しなくなった。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA200 [2TB SATA600 7200])
2014/12/09 12:48:22(最終返信:2015/01/07 14:02:41)
[18252737] ...できる機器を購入してか試してみる しかないのかなと考えています。 PCを必要としないコピー機は、壊れたHDDを使ってはいけないことになっています。 というか、それをすると余計に壊れることもあるので、どうしてもデーターが必要なら... 詳細
[18308653] リカバリーできません(><)
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA100 [1TB SATA600 7200])
2014/12/27 01:28:10(最終返信:2014/12/27 13:25:08)
[18308653] ...識者の方ご教示下さい。 2010頃購入したSONY VPCJ117FJ/WIのHDDが壊れた為に自分で交換をして事前に作成したリカバリーディスクでリカバリーを行いましたが、「インストールを完了できませんでした... 詳細
[18292679] 2個セットでの販売、メモリーみたいですね。
2014/12/21 18:45:54(最終返信:2014/12/24 16:00:08)
[18292679] ...あえて高いセット品買うとかもの知らないにもほどがあるわけですが。 もちろん、個人レベルでサーバ用のHDDとか全然意味ないです。壊れた時の交換の手間賃とか、個人ならタダだからなんの合理性もありません。 カモネギ用ですな。 まあ,これを待っていた者もかなり居るのかと思います... 詳細
[16444239] 故障報告
2013/08/06 23:57:10(最終返信:2014/11/30 06:05:10)
[16444239] ...一気に6Tぶんのデータが全滅してしまいました。 分散してバックアップがあったとしても、あまりのショックに立ち直れずにいます・・・ 壊れたST3000DM001を廃棄する前にデータを消さなくてはと思ったのですが、当然ながらスピンアップもしないドライブを上書きすることもできないので... 詳細
[18193289] NASへの使用?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03361 [4TB SATA600])
2014/11/22 08:37:27(最終返信:2014/11/26 14:54:07)
[18193289] ...LVEledeviさん 0S03361でお使いなのですね、心強いコメントありがとうございます。 バックアップは壊れたときに重要さを知りますよね。 私もつい忘れておりました。 0S03361で使用して、バックアップ用のHDDも用意したいと思います... 詳細
[17972699] WD GREEN のRAID利用について
2014/09/23 18:19:17(最終返信:2014/11/23 07:23:30)
[17972699] ...一定時間反応がないと… ハードウェアRAIDの場合、SAS(SATA) RAIDコントローラが故障と判断。アレイが壊れた。 ソフトウェアRAIDの場合、Windows(OS)側が故障と判断しないので、アレイは壊れない。... 詳細
[18112087] HDDでプチフリが多発して困っています。寿命でしょうか・・。
2014/10/31 01:55:49(最終返信:2014/10/31 07:58:20)
[18112087] ...とか)でしょうか... APMはパフォーマンスモードにしてあります。 読み書きが不能になった(壊れた)ので、代替セクタに置換されたセクタという意味です。 要するに、ぶっ壊れてしまったセクタを予備に置き換えてます... 詳細
