壊れた (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 壊れた (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"壊れた"を検索した結果 1152件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[18085752] CrystalDiskinfo の結果について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX-1TBP [3TB SATA600])
2014/10/24 08:52:48(最終返信:2014/10/24 15:49:51)
[18085752] ...>参考までにみなさんならどのように この結果を判断されますか? ==> 即交換と判断します。 壊れたHDDは、RMAを調べて、保証期間内なら交換する。送付には、郵便局の格安航空便で軽めの梱包にすれば数百円だよ... 詳細
[18061515] 代替品が2ヶ月たらずで故障し、2度目のRMA(交換)申請
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZRX [2TB SATA600])
2014/10/17 15:12:36(最終返信:2014/10/18 12:56:52)
[18061515] ...多分再生品だろうから大事なデータをそれに入れておくのはもう怖いですね。 届いてもあまり使い道がないのですが、他のHDが壊れたときの繋ぎとして予備に保管しておくぐらいでしょうか。... 詳細
[17770478] TSUKUMOで購入してきました
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD60EFRX [6TB SATA600 5400])
2014/07/25 23:31:07(最終返信:2014/09/17 00:33:29)
[17770478] ...だからといってテックウインドがどう対応するのか分かりませんが、 RMAは手続きが面倒で海外への送料も掛かるし、HDDに小傷でも付いてたらそれを理由に壊れたまま戻ってくるようです。 箱に書いてある保証期間くらいは代理店が対応して貰いたいですね。きぼうとしては... 詳細
[17924464] フォーマットに関して
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EZRX [4TB SATA600])
2014/09/11 16:32:11(最終返信:2014/09/12 00:20:07)
[17924464] ...Test」まで行うと時間がかかり過ぎるのであまりしないです。 重要なバックアップ用にする時も、もう一つ違うHDDにコピーしておく癖があるので、壊れたら壊れたで仕方がないかなあ・・・と思ってます。 バックアップ用NASでWD赤4TB使ってるけど4個買って何のチェックもせずそのまま放り込んで終わり... 詳細
[17760937] 10000時間以上問題なく動作すれば
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX [3TB SATA600])
2014/07/23 02:53:57(最終返信:2014/09/08 08:43:23)
[17760937] ...、、 寿命データの1サンプルとしてありがたく参照させていただくべきでしょう。 それでなくても「壊れた」報告ばかりが目立つここのレビューなので。 人間も一定の確率で死んでいくじゃないですか。 若死には耐久性とはあんまり関係ないですよね... 詳細
[17890834] 新品HDD購入後のチェックに関して、質問させて下さい。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000AAKX [500GB SATA600 7200])
2014/09/01 17:52:48(最終返信:2014/09/02 21:19:05)
[17890834] ...バックアップを取っていないのなら、まずはデータの吸い出しを最優先に。セクタチェックをしたからといって、壊れたデータが戻るわけでは無いのですから。生きている分だけでも吸い出しましょう。 データの保全が済んでから... 詳細
[17865676] データの移行について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA100 [1TB SATA600 7200])
2014/08/24 16:21:09(最終返信:2014/08/25 22:01:07)
[17865676] ...HDDに問題があると言うことは、必然的にHDD内のデータにも問題がある可能性があります。その場合、新しいHDDにコピーしても、壊れたデータがコピーされるだけで、問題は解消しない場合があります。 新しいHDDには、リカバリーで初期状態に戻すとして... 詳細
[17769586] HDDの健康診断
2014/07/25 20:12:17(最終返信:2014/08/05 22:28:41)
[17769586] ...い事もあります。 C5があるとエラーでうまく動かないのもあります。 C6があると回復不可能なぶっ壊れたセクタがあり、何らかのトラブルがあるかと思います。 C5で黄色になって注意のパターンが多いのではないでしょうか... 詳細
[9596626] 皆さんのオススメHDDメーカーはなんでしょうか?
2009/05/24 16:29:26(最終返信:2014/07/23 00:30:59)
[9596626] ...あまり悩むこともなさそうですので 自分の財布にあった物を 買ってみます バッファローの外付けは2年以内に2機壊れた。お客様サポートが有料なうえ、なかなか繋がらない。中身に日立使ってた頃は復旧できた。最近の中身はシゲト使ってる... 詳細
[17645417] 画像ファイルが大量に開かなく成って困っています。
2014/06/20 02:25:45(最終返信:2014/06/21 21:30:31)
[17645417] ...ングなど止めた方が良いです。コントローラーが壊れた時の対処を徹底的にテストして対策を検証し、さらに片方のHDDが壊れた時の対処もテストしておくようなことをやらない...が、ソフト的なモノではほぼ役に立ちません。 HDDが壊れた→データ回収できない、には対処できます。HDD壊れた→バックアップがある→復旧できる、と。 データを消し...うになるでしょう。 1.壊れた分の代わりを買う。 2.EaseUS Todo Backupの「Sector by Sector」で壊れたHDDから新しいHDDにク... 詳細
[17111299] 不可解アクセス発生。何が原因か見当が付きません
2014/01/25 14:08:16(最終返信:2014/06/20 01:51:26)
[17111299] ...フォルダ−内の数カットから全部とまちまちですが1TB分くらいJPGとPSDファイルが破損しています。 他のHDDは全く問題無いので壊れたのかとCrystalDiskinfoで見ても正常だと評価されています。 これも病気の一種なのでしょうか... 詳細
[17444851] HDDクローンができなくて困っています
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA200 [2TB SATA600 7200])
2014/04/24 11:30:18(最終返信:2014/06/11 13:06:06)
[17444851] ...セクターエラーがでたHDDを診断してみては? お二方さま、有難うございます。 HDDの所為でしたか。新品を購入したのですが。 壊れた可能性ありですかしら。 CrystalDiskInfoはやってみた? 新品が初期不良という可能性もなくわ無いですが...運悪くファイルシステムエラーが出た場合はセクタバイセクタでリストアしてやればオープンしていたファイルが壊れた状態でリストアされますが起動可能な場合があります。 そのまま使ってもよいが、気になるなら、新しい方... 詳細
[17200974] HDDの交換
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2014/02/16 21:00:33(最終返信:2014/06/11 01:50:00)
[17200974] ...項目がよく分からないのであれば、キャプチャした画面を貼って下さい。 HDDに異常が無いのなら、データが壊れたか、HDD以外の問題かということになります。 リカバリして初期状態に戻してみる…が、まず常套手順となります... 詳細
[17564360] 電源OFF時にHDDから発生する音について
2014/05/27 22:58:24(最終返信:2014/05/31 05:58:38)
[17564360] ...音は東芝製HDDの使用(特性)なのでしょうね。 ほっとしました(実は数日前に以前使用していたHDDが壊れたので、HDDからの音に神経質になっています)。 動画を投稿しましたので、よろしければ実際の音をご確認いただければ幸いです... 詳細
[17496084] C6変動ありもHD tuneで壊れたクラスタ検出できず
2014/05/09 08:03:07(最終返信:2014/05/20 23:42:10)
[17496084] ...C6の生の値が変わりCDIで注意と表示されましたが、HD Tuneでスキャンしたところどこも壊れているように見えない・・・。 何が怪しいか、ご教示頂けないでしょうか。 使用期間:半年ほど 症状: ・最初はC5の値だけが増加 ・chkdsk /r を行ったら、C5の値変わらずC6の値が増える ・DLGでExtended Test -> pass ・DLGでWrite Zero -> pass、... 詳細
[17512103] Win7 ホーム 32bit のバックアップ
2014/05/13 22:29:19(最終返信:2014/05/19 15:20:15)
[17512103] ...ある復元ポイントまで戻してみるということと、2.HDDが壊れた時に元の状態に復元するという、二つの意味があるかと思います。2については、本当に今まで取ってきたバックアップが有効か試してみておかないと、万一、HDDが壊れた時、慌てることになります...ょう。 多分Windowsのバックアップ機能を使っておられるのかと思いますので、現在のHDDが壊れたことをシミュレーションするために、システム修復ディスクを作成しておき、現在のシステムHDDを外し、... 詳細
[6061745] HDD本体からブザー音が鳴る
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS722580VLSA80 (80G SATA150 7200))
2007/03/01 13:06:59(最終返信:2014/04/27 18:59:07)
[6061745] ...現在「RAID0」の場合:運が良ければ壊れたHDDを交換すれば間に合うかもしれませんが、手遅れだと全てを失う可能性があります。 現在「RAID1」の場合:壊れたHDDを交換さえすれば問題ないと思います...当方過去にIBM DTLAシリーズで異音がし出してHDD の速度のベンチ取ったら10Mも出てなく、暫くして 壊れたと言う事あります。ベンチ取るのも異常を 調べる一つの手段かも知れませんよ!! >いったんRAID0に使用したHDDは... 詳細
[17375271] サーバー用HDDについて
2014/04/03 13:25:33(最終返信:2014/04/11 20:00:11)
[17375271] ...部品によって寿命が違います。 温度によっても寿命が違います。 部品Aが壊れた結果、部品Bが壊れることもあります。 ファンが壊れたのがきっかけとか、電源が壊れたのがきっかけとか あるんじゃないかな。 部品単位の冗長構成とサーバーそのものの冗長構成を... 詳細
[17359724] どちらの製品がイイか
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EZEX [1TB SATA600 7200])
2014/03/30 00:37:35(最終返信:2014/03/31 00:19:39)
[17359724] ...バックアップは三重が基本かとおもいます。(過去の苦い経験から学びました) ご参考までに。(^^)v 壊れたHDDが部屋の棚に大量に置かれているのは言うまでもないのですが・・・... 詳細
[17296847] 寿命
2014/03/13 00:01:15(最終返信:2014/03/29 23:57:23)
[17296847] ...発表が密かに行われた SMART機能は役だた無かったというのが気になりました どのメーカーがよく壊れたのか知りたかったが、メーカー名は発表されませんでした グーグルが発表したら、売れなくなるでしょうしね... 詳細
