壊れた (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 壊れた (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"壊れた"を検索した結果 2195件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[24199051] fanのつなぐ場所がわかりません。
 (マザーボード > SUPERMICRO > X10DRL-i)
2021/06/21 06:36:37(最終返信:2021/06/21 14:20:16)
[24199051] ...ではCPU2のファンは何番なんでしょうか? なんとなFAN4でしょうか? 今まで適当につないでいたのですが、 水冷ポンプが壊れたので、 一応ちゃんどしておこうかと思っています。 よろしくお願いします。 kaku9n さん はじめまして... 詳細
[24182722] オンボードのLEDが全く光らなくなった・・・
 (マザーボード > MSI > MPG B550 GAMING CARBON WIFI)
2021/06/11 10:35:27(最終返信:2021/06/17 18:16:10)
[24182722] ...Centerのことですよね? これとて最終が5月17日なので、OSアップデート前のものです。 まあ、チップが壊れたと言う可能性も無くは無いですよね? アップデートしてみないとわからないけど LED SW オフにしたとか... 詳細
[24183904] 電源がつかない
 (マザーボード > GIGABYTE > B450 AORUS ELITE [Rev.1.0])
2021/06/12 01:46:07(最終返信:2021/06/16 15:37:04)
[24183904] ...今までの経緯などがないので想像での話にはなります。 自分はマザーが壊れた時もこんな感じだったしと思うけど 最近ASRockのマザボが壊れたのでこのマザボに変えました。ASRockのマザボを使っていた時は電源がつかないことはなかったです...電源が余るというのはどーゆーことでしょうか?>小豆芝飼いたいさん 可能性としてはいろいろあると思うけど、マザーが壊れた時にほかのパーツが壊れてないならマザーの故障の可能性は高いとは思う。 例えば、前のASRockが突然死したとかなら... 詳細
[23557897] マウスが思い通りに動かなく。。。
 (マザーボード > ASUS > TUF B450-PRO GAMING)
2020/07/25 20:03:32(最終返信:2021/05/25 04:23:29)
[23557897] ...ってたけど、2日目で壊れた。どこかショートしてたか、マザーの電源回路周りの不良だとは思うけど、原因を確かめる前に壊れたので、原因は分からない。ついでにSSDの中身のファイルも壊れたので再セットアップか... ここまでやって不具合が解消しないのならばマザーが壊れた可能性もありますね(調子がよかった時から数日で壊れた事になりますが)。 あと出来そうな事としては、AS... >やっぱりBMWさん 書き忘れましたが、BIOS をアップデートなさったタイミングで壊れた可能性もあるかと思います。 そのあたりも ASUS のサポートに相談なさってみては如何... 詳細
[24142017] BIOSの設定が出来なくなった
 (マザーボード > ECS > Z77H2-A3 (V1.2))
2021/05/18 12:01:57(最終返信:2021/05/18 14:56:44)
[24142017] ...きちんと場所を特定しないと、連鎖して逝っちゃうかもしれないよ 無駄な出費が増えるかも。 電源ユニットだったとして、壊れたときに他を巻き込んだ可能性もあります。 それに別口でマザーボードの方にも問題が出ている可能性もあります... 詳細
[24134943] CPUランプの点灯について
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B550-PLUS)
2021/05/14 14:38:53(最終返信:2021/05/15 20:16:04)
[24134943] ...メモリーエラーなどから(電源エラーの場合もあり)OS破損し、OSのファイルが破損したと考えます。 ※ ストレージの異常によりOSが壊れた場合もあるとは思いますが、それよりはメモリー関係を疑います。 尚、OSを再セットアップしてちゃんと動作してるように見えるなら... 詳細
[24133524] このマザーボードに変えたい
 (マザーボード > ASRock > B460M Pro4)
2021/05/13 16:39:42(最終返信:2021/05/13 18:54:46)
[24133524] ...ビデオカードを使わない場合はそれを選ばないように注意してください。 現在のビデオカードを使い回す場合でも選ばない方が無難です。 壊れた場合、欲しくてもビデオカードが買えない可能性があります。 高いのは数がないからなのでお金があっても買えないこともあります... 詳細
[24123937] PCが起動しない、起動してもしばらくすると電源が落ちてしまう
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-F GAMING)
2021/05/07 18:42:02(最終返信:2021/05/07 20:17:34)
[24123937] ...メモリーが死んだように見えますが、マザーのCMOSクリア等は試されましたでしょうか。 自分的にはマザーのBチャネルが壊れたというよりCPUのcIODが故障したように見えますが。。。 cIODが故障したのなら、KP41で電源が切れることも有ると思うのですが... 詳細
[24108576] ゲーム終了後にフリーズします!
 (マザーボード > MSI > MPG B550 GAMING PLUS)
2021/04/29 21:42:27(最終返信:2021/05/02 11:19:51)
[24108576] ...メモリーが問題ない無いなら、型番不明ですが電源も疑えるような気もします。 自分もWindowsが壊れたファイルの修復をしてるのかな?とは思ったんですが。。。 そもそも、自分のPCではそのメッセージは出ません... 詳細
[24094755] Mystic Light対応?
 (マザーボード > MSI > MPG Z590 GAMING CARBON WIFI)
2021/04/22 10:58:16(最終返信:2021/04/25 07:21:59)
[24094755] ...こんな感じ ドラゴンセンターをインストールしなおしても、上記写真状態。 で、デスクトップアイコンも壊れたので・・・ 時間も取れないので、ちょっと時間をおいて・・・ GWにクリーンインストールしなおします... 詳細
[24057820] 通電されません。
 (マザーボード > ASUS > PRIME B365M-A)
2021/04/03 04:40:20(最終返信:2021/04/10 05:14:02)
[24057820] ...この状況で電源を入れてモニターに何も表示されません。 その状態で映らないなら可能性は下記の通りでしょう 1 マザーが壊れた(壊した) 2 ケーブル類がダメ 3 モニターの同期がとれない くらいでは? グラボのあまりとかあればつけてみればはっきりはしますが... 詳細
[24048136] win10 インストール 起動しない、さらに・・・。
 (マザーボード > ASUS > PRIME Z490-A)
2021/03/28 19:57:29(最終返信:2021/04/06 05:10:18)
[24048136] ...からwindows10に無償アップデートできたときのプロダクトキーなのでしょうか。 無償アップデートで手に入れたwindows10は先の壊れたPCで使っていたものです。 「別のPCのインストールベディアを作成する」を選んで、USBに作ったのですから... 詳細
[24045672] 電源は入るがUEFI,Windowsが動かず画面が黒のままになる。
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS MAX)
2021/03/27 16:08:37(最終返信:2021/04/04 15:44:57)
[24045672] ...CMOSクリアは必ず必要なのでしょうか? 現在、グラボは壊れていないと考えていたのですが、グラボ自体が壊れたのは事実で、それに合わせてCMOSのエラーが発生したと考えています。 グラボに関する検証とメモリに関する検証をさらに行って行きたいですが... 詳細
[23291439] HD audio 無音、グラボ破損?
 (マザーボード > ASRock > B365M Phantom Gaming 4)
2020/03/18 14:23:09(最終返信:2021/03/26 22:35:30)
[23291439] ...ビデオカードが高温で壊れたとすれば、サウンドチップもビデオカードから出た熱に曝されていたと考えられます。 それで壊れた可能性もあります。 >uPD70116さん そうですか、電源異常で壊れた可能性がありますか...更新ファイルがあれば更新されます アプリを削除してからダウンロードと更新が良いかもしれません 壊れたとすればHD AudioのCodecチップ、電源はそれで壊れたということはないでしょう。 単純に廃熱が悪くてケース内の温度が上が... 詳細
[24029768] 〈質問〉本品に旧世代グラボ(HD3650)の接続は可能でしょうか?
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2021/03/19 12:30:55(最終返信:2021/03/26 13:27:07)
[24029768] ...そのうちには更新を考えた方が良いとは思います。 GUって何? >河野太郎さん 古いグラボでも、正常品なら差して壊れたと言う話は聞いたこと無いです。 せいぜい映らない、立ち上がらない止まりかと。 自分も同じ立場だったら差して見ますね... 詳細
[24005129] 原因文が文字化けしたAmerican Megatrendsが出る
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B460-PLUS)
2021/03/06 12:20:49(最終返信:2021/03/16 17:23:43)
[24005129] ...クリアした翌日は例の画面が出なかったのにまた出てくるようになりました。 多分ですが、BIOSのデータをメモリーにコピーした際にデータが壊れたのでは無いかと思います 文字セットの間違いを含みます 直接的にはメモリーの値が変わってしまってる事が原因かと思いますが... 詳細
[24020396] チップセットによる違いについて
 (マザーボード > ASRock > H410M-HDV/M.2)
2021/03/14 10:18:43(最終返信:2021/03/14 19:25:06)
[24020396] ...H410でK付きなどが不安という理由もうなずける話です。 店員さんは高いものを売りつけるという意味もあるでしょうけど、勧めた商品がすぐに壊れたというのは店の評判にも影響があるのも事実なので、そのあたりは考えたほうが良いですね。 まあ、i9... 詳細
[24019339] CMOSクリアーができない
 (マザーボード > ASRock > Z590 Steel Legend WiFi 6E)
2021/03/13 19:28:21(最終返信:2021/03/13 21:39:56)
[24019339] ...助けてください。 よろしくお願いします。 ポストステータスチェッカーの表示はどうなってますか? この状態で壊れたのならマザーじゃなくてSSDのほうな気はします。 SSDを外して起動させたらどうなりますか? 最近のマザーにはCMOSクリア手順が書かれてると思いますが... 詳細
[23991153] モニターが映らなくなりました
 (マザーボード > GIGABYTE > X570 AORUS ELITE [Rev.1.0])
2021/02/27 09:57:12(最終返信:2021/03/11 18:26:01)
[23991153] ...ことが残っていれば教えていただけると助かります。 よろしくお願いいたします。 モニターが壊れた! ってオチは有りませんか? パソコンからテレビに着けて映るか!そこから!! 経緯が解...してるように思うけど。 SSDが壊れてんのか、MBRかGPTかどっちかしらんがそのへんが壊れたか。 前者なら交換だし後者ならフォーマットして再インスコで治るかな? >MIFさん やっ...動のループ。 こんな感じです。 うーん。。。 自分的にはやっぱり、電源 or マザーが壊れたっぽいのだけど、個人的にはマザーのような気はしますが。。。 >揚げないかつパンさん や... 詳細
[23971518] BIOSトラブル?
 (マザーボード > MSI > MAG B550M MORTAR WIFI)
2021/02/17 04:23:50(最終返信:2021/03/05 15:39:46)
[23971518] ...FLASHBACKとCMOSクリアしてみます! ちなみに、下記の写真のCPUのLEDはどうゆう意味なんですか?CPU壊れたのですか? 皆様ありがとうございます。 CPUのLEDに付いてはCPU、マザー、電源の何れかですが今回はマザーのBIOSだとは思います... 詳細
