壊れた (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 壊れた (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"壊れた"を検索した結果 2195件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[23831871] BIOS画面で起動優先順位が出ない
 (マザーボード > ASRock > H410M-HDV/M.2)
2020/12/06 00:05:11(最終返信:2020/12/16 18:16:52)
[23831871] ...マザーボードが壊れたので、新しくこのマザーボード、CPU、メモリを購入。以前使用してたwindows10入りのHDDをそのまま接続しました。起動してBIOS画面が出て、アドバンスのタブのストレージ設定... 詳細
[23848900] No Bootable Devicesエラー→マザー故障でした。
 (マザーボード > ASUS > PRIME B365M-A)
2020/12/14 17:22:10(最終返信:2020/12/14 18:14:26)
[23848900] ...昨日まで問題なく動いていたNVMeを突然認識しなくなるという、何が起きたのかよく分らないトラブルでした。原因も何も、「なんか壊れた」レベルな話で、スッキリはしませんが。まぁ、そんな壊れ方することもあるんだねというレベルの話ということで... 詳細
[22858401] マザーボードの電源が入らない
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2019/08/15 05:26:42(最終返信:2020/12/14 09:51:40)
[22858401] ...パーツを壊してしまった又は壊れてしまった可能性も有りますこの場合はキャッシュは増やせないさんが仰っしゃる通り、壊れたパーツの修理か交換が必要になります、初期不良の可能性も有ります マザーの保護回路や、帯電でおかし... 詳細
[23630477] 突然電源が落ちる…
 (マザーボード > ASUS > ROG CROSSHAIR VIII FORMULA)
2020/08/30 05:02:07(最終返信:2020/12/09 17:33:21)
[23630477] ...lter=1156&Sort=2 電源は落ちていませんね。 そうするとOSが壊れた(ドライブの可能性も)とかメモリーが壊れた可能性も考えられるでしょう。 取り敢えずメモリーテスト、問題なさそうなら別なドライブにOSのインストールをしてみましょう... 詳細
[23800525] 新しいBIOSがきたのでダウンロードしたいのですが…
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z490-F GAMING)
2020/11/21 07:52:32(最終返信:2020/11/21 13:14:18)
[23800525] ...」が出たら気分が悪いので当てておく程度で。 この辺の機能をガチガチに使ってしまうと、例えば「PCが壊れた→ストレージを他のPCに繋いでデータ吸出し!」なんてことも出来なくなるので。データ漏洩するよりは自爆しろみたいなもんです... 詳細
[23796511] マザーボード ドライバについて
 (マザーボード > ASRock > B550M Steel Legend)
2020/11/19 06:40:56(最終返信:2020/11/20 16:09:16)
[23796511] ...と思います。 Steel Legendの場合はBIOS FLASHBACKがないため、BIOSが壊れた場合の復旧方法はないのでやるにしても慎重にBIOSのユーティリティでの更新を行う必要があります。 ... 詳細
[23777219] メモリのB1が不安定
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty B450 Gaming-ITX/ac)
2020/11/09 07:29:43(最終返信:2020/11/11 23:01:41)
[23777219] ...を取り外して、再度、戻して で認識するかも知れません。  試してみて下さい。 締め過ぎでCPUが壊れた可能性もあります。 一度何処かで見てもらった方がいいかも知れません。 スロットに異物やホコリがあるかも... 詳細
[23711847] 5.1chスピーカーを接続すると、リアスピーカーが鳴らない
 (マザーボード > ASRock > H97 Pro4)
2020/10/07 20:44:55(最終返信:2020/11/08 13:46:37)
[23711847] ...というのも、壊れたPCがBIOSは起動するけど、OSが立ち上がらない状態です>< USBの回復ツールも「問題があってできませんでした」と表示; SDD入れ替えても同じ結果に・・・ OSが壊れたのか、M/Bが壊れた...(クリーンインストール)しないまま運用されているということですか? 違います! PCが壊れたので、本体を丸ごと買い換えたので M/BもASUSからASRockになったということです...M/Bが壊れたのかと Win10の紐づけが外れたのか・・・ とりあえず、DVDからインストール試して... 詳細
[23725500] osのクリーンインストールさせたい
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-H97M-D3H [Rev.1.0])
2020/10/14 14:43:12(最終返信:2020/10/16 01:07:11)
[23725500] ...読み込んでいない雰囲気ですね。 sataケーブルを抜いたり、別の所に差し替えて確認しました。 osのusb保存は、現在壊れたpcしかなく、スマホとタブレットしか無い状態ですが、usbメモリに保存する方法が有るのでしょうか?もしご存知でしたら教えて下さい... 詳細
[23718772] RAID構成
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B550-PLUS)
2020/10/11 09:56:51(最終返信:2020/10/14 09:29:41)
[23718772] ...したことが無いです。それならストレージ2個構成で容量を増やすけど。 RAID1では早く復旧できそうに見えるけど、壊れたSSDに生きてるSSDから戻すだけなのでバックアップから書き戻すのと速度に差がある訳ではほぼない。... 詳細
[23697102] M2_2スロットの使用可否について
 (マザーボード > ASRock > X570 Creator)
2020/09/30 19:16:52(最終返信:2020/10/09 15:24:59)
[23697102] ...この辺りの構成を詰めると良いと思います。 拡張カードを挿すのは別に悪いことではないです。持ってるなら、なおのことです。 ※ 壊れたことろだけ変えるという意味ではありです。 >M.Kanohさん 1.0がどんなケーブルかわからないので... 詳細
[23699806] 起動時CPU温度90℃越え
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z370-F GAMING)
2020/10/02 00:22:58(最終返信:2020/10/03 12:47:49)
[23699806] ...埃の除去は既にやりましたが変化ありません. これ以外に何か手段はあるでしょうか? 個人的には内蔵センサーが壊れたと思ったんですが、その場合マザボの買い替えであってますか? 【利用環境や状況】 OS:Windows10... 詳細
[23691738] 故障?
2020/09/27 22:20:23(最終返信:2020/10/02 20:41:11)
[23691738] ...ASRockロゴまでをループする様になりました。 なので、OSかSSD(M.2)が壊れた? と思ったのですが。 M.2接続のSSDを別のスロットに刺して見た所、普通に起動…。 最初に刺してた所の部品が壊れたのでしょうか? これが故障の場合は保証等で修理や交換はして頂けるのでしょうか... 詳細
[23695491] 起動しなくなりました。
2020/09/29 22:00:55(最終返信:2020/09/29 22:47:16)
[23695491] ...>ほーじん+さん 私は、グラボ、メモリ、電源、あたりが怪しいような気がします。 自分もメモリーでOSが壊れたあたりも考えたのですが、起動途中なのでメモリーよりは電源orグラボの方がj可能性が高いかな?とは思ってます... 詳細
[23691467] メモリーの相性?
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B450-F GAMING)
2020/09/27 20:15:23(最終返信:2020/09/27 21:56:17)
[23691467] ...詰みですかね。 なにかおかしい感じがしますね。 前からエラーが出てたみたいですし、もしかしたらCPUが壊れたとか、マザーが不良なども視野に入れたほうが良いと思うのですが・・・ 一度、ショップで見てもらった方が良いような気がします... 詳細
[23684427] アドレサブルRGB 3pinの差す場所がわからない
 (マザーボード > MSI > MEG X570 UNIFY)
2020/09/24 16:50:33(最終返信:2020/09/26 19:17:46)
[23684427] ...3つ全て光りません BIOSにて確認してみます! 無理矢理に「JRGB」に挿しちゃったのかも。。 12Vなのでぶっ壊れた? マザーはUNIFYなので、LED ON/OFF などありません。 あり得る… だから3つとも?って聞いたんだけど3つともぶっ挿して故障しちゃったのかな…...ファンやストリップは光って制御できるみたいよ >あずたろうさん 変な人が多いですな ピン穴がぶっ壊れた? RGBとARGBの違いは何だったかな? MysticLightは公式ページでも、この機種は未対応らしいですね... 詳細
[23681521] 一瞬で電源が落ちてしまいます。
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B550M-PLUS (WI-FI))
2020/09/23 03:17:33(最終返信:2020/09/26 04:30:06)
[23681521] ...メモリーがない状態は保証対象外ではないけど、意味がない。BEEP音が鳴るか?のチェックくらいしか使い道がない。 メモリーの挿しが甘くて壊れた → これは保証対象外 グラボがない状態は保証対象外ではないけど、意味がない。 これもBEEP音が鳴るか...補助電源の差し込みが甘い、間違えて挿した → 当然、保証対象外 グラボがちゃんと刺さってない状態で壊れた → 当然、保証対象外 電源ピンを短絡させた。これはどうだろう?他を触らなければ保証対象外ではないと思うけど... 詳細
[23684008] RGB部がチカチカ点滅する
 (マザーボード > ASRock > X570 Taichi)
2020/09/24 12:09:35(最終返信:2020/09/24 20:40:41)
[23684008] ...組んでから数ヵ月後にこれによる影響はあるのでしょうか 時間をかけて壊れてる…?汗 自分も回数が多いので、今回もマザーが壊れた事で間違いは無いとは思うのですが、ケースの接触不良やその他の要因も考えても良いとは思います 半年くらいで壊れるなら... 詳細
[23663572] ファームウェア更新はそんなにしてはいけない作業なの?
 (マザーボード > BIOSTAR > B550GTA)
2020/09/15 02:10:18(最終返信:2020/09/15 08:42:58)
[23663572] ...を試しましたが今の所解決に至っていません。 しかし、それ以外は使えるようになりました。物理的に壊れたメモリーは買ったばかりなので代理店へ相談するとします。 と、だらだら長文を書いてしまい申し訳ないです... 詳細
[23645100] 落雷→停電後→起動不能→復旧
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty H87 Performance)
2020/09/06 11:19:47(最終返信:2020/09/06 11:19:47)
[23645100] ...あとはメニューに従ってBIOSデータを上書きしました。結果、無事PCは再起動できました。今回で、BIOSが壊れたのは2回目です。確かにこのマザーボードには、BIOSデータが二重に用意されているので、マニュアルで説明されているとおり... 詳細
