壊れた (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 壊れた (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"壊れた"を検索した結果 2195件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.143 sec)
[23282807] 電源入れたらLEDがフラッシュ状態に
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2020/03/13 22:31:29(最終返信:2020/03/14 09:14:45)
[23282807] ...CMOSクリアしてみましたが治りませんでした。 うーん 普通に起動してるなら、LEDの制御チップが壊れたのかもしれませんね 販売店に確認した方が良いと思いますが わかりました。ありがとうございました。>あずたろうさん... 詳細
[23282877] ビープ音が鳴ってBIOSが起動しない。
 (マザーボード > ASUS > TUF B450M-PLUS GAMING)
2020/03/13 22:59:08(最終返信:2020/03/14 06:19:00)
[23282877] ...、UEFIのビープ音の信号表を参照したところ長音3回はメモリエラーとのことでした。 2枚同時に壊れたとはあまり考えにくいですが、メモリの故障ということで店舗に持ち込もうと思います。 BEEP音については考えたんですが... 詳細
[23246964] 電源はつくが、i/oパネルから通電しない
 (マザーボード > ASRock > H310CM-HDV/M.2)
2020/02/23 10:08:23(最終返信:2020/02/23 18:05:03)
[23246964] ...USBポートが全部の場合はCPUの異常だけでは説明が付かないので、それはやめておいた方が良いですね。 USBポートが不良なら内部のUSBハブが壊れたとか?駆動回路系のトラブルな感じはします。どちらかというとマザーの異常な感じはしますが。。。 >揚げないかつパンさん... 詳細
[23242907] 突然LEDが光らなくなりました。
2020/02/20 23:05:25(最終返信:2020/02/21 00:13:53)
[23242907] ...チップが帯電して動作しなくなったのか、壊れたのかは分かりませんが。。。 やってみたいのはメイン電源を切ってから、リチウム電池を抜いて暫くしてから戻して、電源を入れてみる辺りですかね? まあ、壊れた可能性もありますが。... 詳細
[23231146] 起動後、ロゴ画面から動きません
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-E GAMING)
2020/02/14 23:00:44(最終返信:2020/02/15 23:42:59)
[23231146] ...BACK機能を使ってBIOSを書き込むことで動作することも考えられますが、これは販売店に確認してから行って下さい。 ※ これで壊れた場合ユーザー側の責任を問われるケースも考えられます。 上記で直らない場合はマザー、CPU、電源の異常が考えられます... 詳細
[23211833] biosを弄って文鎮化してしまいました。。。
 (マザーボード > MSI > X79A-GD45(8D))
2020/02/05 20:38:00(最終返信:2020/02/07 18:07:03)
[23211833] ...OSで切替方法の記載もありますね。 USBメディアにBIOSを入れてアップデートすれば壊れた方のBIOSも復旧できそうですね。 BIOSはできればメーカーサイト以外で落とさない方...切り替えることを考えるとBIOS自体が問題なのか?という問題はあるとは思います。 何かが壊れたという可能性もあるんじゃないでしょうか?それでないと説明がつかない気がします。 BTO関...れる前まではPCは全く問題が無かったので、アップデートを失敗してその瞬間に他のデバイスが壊れたと言うことですよね。もう一度ご説明するとbiosアップデートをdosで何回やっても反映し... 詳細
[23204133] CPU未搭載時の挙動。
2020/02/01 21:31:15(最終返信:2020/02/02 13:44:24)
[23204133] ...返信ありがとうございます。 >ということは、CPU故障が濃厚ということですね。 マザーボードが壊れたのか、CPUが壊れたのかの判定はRyzen環境では難しいです。 安いCPUが1個あれば判定可能なのですが。 ... 詳細
[23192726] B450 Steel Legend オンボードLEDの異常点灯
2020/01/26 19:43:10(最終返信:2020/02/01 14:02:24)
[23192726] ...どちらかというとARGBチップの問題よりはソフトの問題な気はしますが。。。 ソフトの問題か制御チップが壊れたかのどちらかな気はします。 まずはCMOSクリアー辺りからやってみてはいかがでしょうか? 写真をお願いします... 詳細
[23195999] パーツが全部揃い、いよいよ初めての自作PCです。
 (マザーボード > MSI > MEG X570 UNIFY)
2020/01/28 13:19:27(最終返信:2020/02/01 01:23:27)
[23195999] ...M2×3個の場合はSATAと排他になるスロットがあると思う。因みに自分も3個使う予定でGT8を使ってて1個壊れたので1T+500GBにしたのでとりあえずやめました。 後、熱を受けやすいスロットとかあるかもしれないから注意かな... 詳細
[23199195] Geforceのボードを挿すと、PCIe 1.0?と認識されてしまう。
 (マザーボード > GIGABYTE > X570 AORUS PRO [Rev.1.0])
2020/01/30 01:18:29(最終返信:2020/01/31 21:07:38)
[23199195] ...x8」「PCIE 3.0 x16 @ 3.0 x8」と表示されます。(添付図2) これはもしや最上段スロットが壊れたのか?と思い、 物は試しで、RadeonのRX5700を最上段に挿してみたところ、今度は、 「PCIE... 詳細
[23182996] ファンが一瞬回って電源が入らない
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty AB350 Gaming-ITX/ac)
2020/01/21 21:10:04(最終返信:2020/01/22 19:31:48)
[23182996] ...どうかな?それでも、どこか壊れてそうなj感じですね。 自分的には、メモリーがショートして電源とマザーが壊れた時の症状に似ているのが気がかりですが。。。 電源が壊れてるだけならましな方だけど。。。ちょっと症状が違うような気がします... 詳細
[23161823] マザーボード起動しません。助けてください。
 (マザーボード)
2020/01/11 20:41:53(最終返信:2020/01/17 19:14:29)
[23161823] ...こんな高いマザーボードは壊れやすいものではないと思います。電源の原因ではないかな。 >RYUTKさん マザーボードが壊れたのが二回目なら、念のため、 https://blog.tsukumo.co.jp/namba/20... 詳細
[23157963] BIOS Ver.F6bの方は更新を
2020/01/09 21:00:15(最終返信:2020/01/09 21:00:15)
[23157963] ...CPU等のファンは回るもののBIOSの画面が映らない状態。 この時のLEDステータスはCPUで止まっておりCPUかマザボどちらか壊れたか? と思いとりあえずツクモで診断した結果CPUは生きていることとマザボが故障してると判明。 この... 詳細
[23111748] EZ Debug LED CPUランプが消えない
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING PLUS)
2019/12/17 02:14:52(最終返信:2020/01/05 23:51:57)
[23111748] ...メモリーOCでメモリーを壊した可能性もあります) メモリーコントローラーはCPUに内蔵していますので、CPUが壊れた可能性はあります。 FLCK Frequencyは、実際の周波数なので設定したいクロックの半分にする必要があります... 詳細
[23123165] 自作パソコンの組み立てについて
 (マザーボード > ASRock > B450M Steel Legend)
2019/12/22 19:54:02(最終返信:2020/01/01 18:18:31)
[23123165] ...2次被害が無ければ使えるとは思います。マザーは微妙ですね。 取り合えず、最小構成でテストが再スタートのセオリーですが、壊れた部品を使って、更に被害というのは避けたいところですね。 ワンコイン診断というのがセオリーですが、近くに無いなどの場合は... 詳細
[23079167] 破裂音
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2019/11/30 19:16:59(最終返信:2019/12/31 19:54:11)
[23079167] ...RGBに繋いだものか、或いはArgb 3pinなのか。 それ以外のLEDファンは点灯してるのか? 案外壊れたのは FAN側の方だったりして。 皆様 親切に教えてくださいり ありがとうございます。 今一度ファンを購入して試してみたのですが... 詳細
[23089044] 起動時間が、遅く感じるが !
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS MAX)
2019/12/05 17:23:57(最終返信:2019/12/06 20:31:45)
[23089044] ... CSMに変更しても見えないです。 クリアは2回目を実施しています。 Windowsの起動領域が壊れたかな? 大したものが入ってないならOSのセットアップをし直した方が早いと思うけど。 修復が必要... 詳細
[23025694] 画面がうつらない
 (マザーボード > ASRock > Z390 Pro4)
2019/11/03 19:37:52(最終返信:2019/11/29 10:50:57)
[23025694] ...以後虎徹は飾っております(自戒を込めて) 今の虎徹2(スプリング入り)でも、ここ価格コムで絞めすぎでマザー壊れたってのは見かけましたね。 そのスレでは・・「ギチギチに締めて大丈夫ってのを信用してしまった・・・」ってなってましたけどね〜... 詳細
[23060692] 価格による耐久性
 (マザーボード > ASRock > B365M Phantom Gaming 4)
2019/11/21 13:06:14(最終返信:2019/11/23 17:36:53)
[23060692] ...必要としないのなら安い方でOKです。 私も自作は結構やっていますが。マザーボード自体が壊れた経験は無いです。 PCの耐久性を考えるのなら、電源ユニットにあまり安いのを使わないことと...ザーOCとか設定が出来てみたりする? 程度って思いますけどね。 個人的に自然にマザーが壊れたことは無いです。 自分で壊したことは多々あります。 (以前は無茶をよくやってましたので)...元々ケースファン付いてるのは、面倒なので〜外しはしないけど回さないです。 それでも 自然にはマザーなんぞ壊れたことないですよ。 参考までにどうぞ。 ... 詳細
[23051722] ファンが一瞬回って止まる
2019/11/16 23:25:07(最終返信:2019/11/20 22:13:40)
[23051722] ...グラボを挿した状態で電源を入れましたがやはり何度やっても一瞬ファンが回るだけです。 最初からならまだしも、最初は問題なく動いていたのなら何処かが壊れた可能性が高いと思います。 どうしようもないので何処かの診断に出すしかないと思います。 自分でやると... 詳細
