壊れた (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"壊れた"を検索した結果 379件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[21210046] 東芝REGZA RD-BZ810からのダビングについて
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-S2)
2017/09/19 04:04:39(最終返信:2017/09/21 20:48:47)
[21210046]...>撮る造さん 操作画面ありがとうございます! おかげで操作の感じがつかめて不安がなくなりました。なんとか壊れたBZ810からも録画したものを救出できそうです。 また皆さんのおかげでまずHVL-Sを買ってその後DIGAがベストな選択だとわかりました...詳細
[21074712] HDDの異常アクセスを止める方法と再起動の方法を教えてください
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS520D0402)
2017/07/27 15:11:07(最終返信:2017/08/12 12:59:28)
[21074712]...・HDDが唸り続けるのを止めることはできないのでしょうか。 ・メニューから再起動を行うとRAIDシステムが壊れたのですが、他に安全に再起動する方法はないでしょうか。 『HDDが唸り続けるのを止めることはできないのでしょうか...HDDアクセスを停止することはできないかと思います。 『メニューから再起動を行うとRAIDシステムが壊れたのですが、他に安全に再起動する方法はないでしょうか。』 前回は、『10分待っても終わらないので電...詳細
[21070379] FTPのフォルダ名等について教えてください
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201C)
2017/07/25 18:15:15(最終返信:2017/07/26 15:02:42)
[21070379]...これまで同社のLS-V1.0TLを使っていましたが、壊れたため 今回LS210D0201Cを購入しました。 使用目的は、主にFTP接続で複数PCからデータのやりとりをしています。 LS210D0201Cのセットアップが完了し...詳細
[21055145] QNAPとSynologyのハードのスペック比較
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2017/07/19 15:59:39(最終返信:2017/07/22 10:04:29)
[21055145]...スマホで撮影した動画程度の配信は問題なし。 レイド1でHDDが壊れた場合、壊れた方を交換してアプリで修復するだけ。 NAS本体が壊れた場合、保障期間ならデータ救出は修理で戻ってきたら、元のHDDを刺すだけでよい...詳細
[21012385] リッピングについて
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > DELA HA-N1AH20)
2017/07/02 07:00:52(最終返信:2017/07/12 08:36:53)
[21012385]...楽円盤が発売されていました。 CDではないのでCD再生機で再生すると機器が壊れる場合もあります(壊れた事例あり)。 もし、その当時に購入したものでしたら再生出来ないものもあります(リッピング出来ない)...詳細
[21027741] 再生について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL2-AA2)
2017/07/08 16:18:56(最終返信:2017/07/10 20:20:59)
[21027741]...0ですが既に3年近く使用しておりその間2回ほどコンテンツ操作でファイルが見れなくなり初期化しました。1ドライブのNASだと壊れた時にへこむので2ドライブのHDL2-A6.0RTを購入しましたがテレビのダビングは出来ましたがCA...詳細
[20882755] STORAの故障?
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > Stora 2ベイ ホームメディアサーバー MS2000-100JPS)
2017/05/10 22:30:02(最終返信:2017/06/18 16:09:36)
[20882755]...>†うっきー†さんのStoraの最期はどの様な状態でしたでしょう? すみません。 あまりにも昔のことで、どのようにして壊れたか覚えていません・・・・・・ >†うっきー†さん >LsLoverさん 色々な考察、アドバイスありがとうございました...詳細
[20907712] 使い方?をいま一つ理解できていないんです…
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL-AA2/E)
2017/05/21 13:29:35(最終返信:2017/05/31 16:57:13)
[20907712]...例えば、使いまわしているUSBメモリに、A社への発注リストや見積書を入れており、そのUSBメモリが壊れたとします。再作成するにしても、何を発注したかはその中にしか無いため、作れません。見積もりも管理番号が変わってしまいます...見積もりも管理番号が変わってしまいます。合わせるにしても、元がわからなければ出来ません。 A社に、当社で管理してるデータが壊れたので、見積書などを見せて欲しい・・・なんて、言えませんよね。 バックアップは、自動車の保険などと同じで...詳細
[20694758] アクセスランプが一台消灯しています。
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK XR HDL-XR4.0)
2017/02/27 09:19:47(最終返信:2017/02/27 21:08:22)
[20694758]...正常に取り外しが行われていればエラーが出ないと思いますが。 それ以外で、取り外しもされておらず特に問題なく使用できているなら、ランプだけが壊れたという可能性もあります。 EPO_SPRIGGANさん ありがとうございます。 自己解決しました...詳細
[20648045] 初めてのNAS購入で迷っています…
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL-T2NV [ミレニアム群青])
2017/02/11 08:56:02(最終返信:2017/02/12 01:49:21)
[20648045]...用途的にそこまで出す必要あるのか?って感じもする そいや内蔵でもUSBでもNASでもHDD自体が壊れた場合はどうしようもないけど、HDDは無事だった場合データを取り出すことは可能なんだけど、NASはL...詳細
[20618321] この機器の電源品番について
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS Ultra 6 RNDU6000 RNDU6000-100JPS)
2017/01/31 13:02:52(最終返信:2017/02/10 15:02:21)
[20618321]...うちのReadyNAS Ultra 6の電源は壊れたようです。電源交換を考えますが、品番ご存知だったら、教えていただければありがたいと思います。 どうぞよろしくお願いいたします。 修理するつもりがあるなら...詳細
[20555646] システムパーテーションのクラッシュ
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DS215j)
2017/01/09 22:55:19(最終返信:2017/01/10 07:37:24)
[20555646]...返信ありがとうございます。 早速、外付ハードディスクをUSB接続しました。 外部デバイスとして認識していますが、壊れたHDDがボリュームとして使えないようなのでバックアップアプリが起動できません。 写真データなどは移動できそうですし元データもあるのでいいのですが...詳細
[20485053] 本体が壊れた場合は?
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 314 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN31400-100AJS)
2016/12/15 10:46:29(最終返信:2016/12/18 23:21:16)
[20485053]...特別な設定をせず社内ネットワーク上でRAID1で共有使用しています。 ここで疑問なのですが、HDDが壊れた場合は新しいHDDを差し込めばRAID1によってデータは復元されると思うのですが、本体が壊れた場合HDDからデータを救出することは出来るのでしょうか...2fsd」なるフリーソフトを使ってみましたが中身を見ることができませんでした。フォーマット形式が"raw"なのが問題かと思います 本体が壊れた場合のデータ回収方法が分かる方がいらっしゃましたら、方法を教えてください 宜しくお願い致します ・新しいReadyNAS314を買って旧...詳細
[20459223] HDDの故障について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX DR HVL-DR3.0)
2016/12/06 14:37:47(最終返信:2016/12/06 21:25:22)
[20459223]...ボロクソ言ってませんよ。私の場合の経験を素直に話したのみです。他の方も壊れたようですし。自分が壊れていないからといって、他の壊れた人を逆にボロクソですか?本末転倒してます。機械ものですから壊れないことはありません...RECBOXユーザーになっちゃうかもね。ははは。 ネットの情報で壊れたというのが多いのは仕方がありません。 壊れないで問題なく使えていれば書き込みをするなんて人は殆どいないからです。 多くの人は「壊れた」という愚痴を聞いて貰いたくて書くのですから...詳細
[20374149] データの取り出ししたい
2016/11/08 18:39:44(最終返信:2016/12/05 22:30:20)
[20374149]...お願いいたします。 まずMS2000-100JPS自体が壊れたのか、HDDが壊れたのかを再確認。 HDD故障の場合RAID1相当で運用していたのなら壊れたHDDを新しいHDDに入れ替えるだけで復帰できるはず...詳細
[20442947] HDD容量は?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL2-AA6)
2016/12/01 06:32:57(最終返信:2016/12/01 10:40:54)
[20442947]...皆さまの回答を元に検討していきたいと思います。 ありがとうございました。 RAID O、一つのHDDが壊れた時でも、全データが喪失するので、ダメージ大きいですよ。...詳細
[20289216] ミラーで片方壊れた時の動作
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS420D0402C)
2016/10/12 14:02:19(最終返信:2016/10/31 15:47:00)
[20289216]...ミラーリングで使いたいのですが、片方のHDが壊れた時、全体としては使い続けることができるのでしょうか?  故障した方を交換HDDに入れ替え、復旧した後に運用できるようになるということでは、復旧までに時間がかかりすぎるのですが...詳細
[20313535] HDDを2台接続したのに空き容量が1台分しか表示されない
2016/10/20 04:48:22(最終返信:2016/10/20 05:19:41)
[20313535]...JBODで構成すればHDD領域を無駄なく1台のドライブとして利用することができますが、どちらかのHDDが壊れた場合は大量のデーターが失われることになります。 分からないことがあればまずメーカーサポートサイトを見る...詳細
[20289177] ミラーで片方壊れた時の動作
2016/10/12 13:40:34(最終返信:2016/10/12 20:19:36)
[20289177]...>片方のHDが壊れた時、全体としては使い続けることができるのでしょうか?  机上の話ならその通りです。(いわゆる片肺運転) ただこれは片方のHDDが電源が入らないほど「ちゃんと壊れた場合」の話で、...ミラーリングで使いたいのですが、片方のHDが壊れた時、全体としては使い続けることができるのでしょうか?  故障した方を交換HDDに入れ替え...問題なのはセクタ異常とかスピンアップ不良とか中途半端に壊れた場合です。その場合最悪エラー検知→リカバリー処理→エラー発生(以下無限ループ)とPC等か...詳細
[19829748] 東芝 Z2000 に接続している方、いらっしゃいますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX DR HVL-DR2.0)
2016/04/29 13:31:09(最終返信:2016/09/18 07:54:40)
[19829748]...予期せぬ故障は避けられないです。どのメーカも同じ。 Raid組んでも完璧ではないです。 なので、壊れた時どうするかは別に計画が必要です。 基本はバックアップですが、Z2000はダビング不可なので、自分は最初から...いろいろと参考になりました。 >IOもBuffaloも大きな品質差はないでしょう。 >なので、壊れた時どうするかは別に計画が必要です。 使えればOKです 録画が出来ていないと悲しいだけで、特に問題はありません...詳細
