快適 (Mac ノート(MacBook))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 快適 (Mac ノート(MacBook))のクチコミ掲示板検索結果
"快適"を検索した結果 1273件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.106 sec)
[21177501] サブ機で探しています
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro Retinaディスプレイ 2300/13.3 MPXQ2J/A [スペースグレイ])
2017/09/07 19:38:15(最終返信:2017/09/08 17:32:05)
[21177501] ...CC(2017)、Photoshop CC 2017 のメモリーは8GB 以上を推奨していますので、快適に動作させるには条件により16GB欲しい時もあるでしょうが、今回ケッチての質問になっていますので、16GBのカスタマイズは大幅な予算超過になります... 詳細
[21123749] Fusion360は動作しますか?
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Air 1800/13.3 MQD32J/A)
2017/08/17 16:12:20(最終返信:2017/08/20 21:31:31)
[21123749] ...Pro>Surface Pro 3>Macbook Airの順となります。共に性能の高いMacbook Proにおいて快適であったことを考えると、このスペックが下限のボーダーラインとなりそうです。 https://www...jp/blog/3dprinter_f360.php 上記を見ると、MacBook Airも最低限のボーダーラインと捉えることも出来ますが、快適性を求めるならMacBook Proになるでしょう。 ありがとうございます。 大変参考になりました... 詳細
[21106578] パソコンを買いたいのですが、、
2017/08/10 12:17:20(最終返信:2017/08/14 03:32:42)
[21106578] ...のCPUで動画編集作業は快適とは言えません。 特にエフェクトを幾つも加えてプレビュー時、CPUやGPUが先に重要となってきますが、より快適性を求めてしまうと、ソー...足りないと感じた時にステップアップしたほうが良いのでは? 他の方も言われているように、快適性求めた時にその予算では正直厳しいと思いますよ。 8万円で手に入るMacだと皆さん書かれ...ementsってことになるのかな? 他の人も書いてるとおり、MacBook Airだと快適にとはいかないだろうけど、フルHDまでだったらそれなりには動くと言えるかな? でもSS... 詳細
[21031475] MBA11 2012 i7 RAM 8GB モデルからの買い替えについて
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Retinaディスプレイ 1200/12 MNYH2J/A [シルバー])
2017/07/10 00:03:05(最終返信:2017/07/12 20:23:16)
[21031475] ...私が一番気になっていることは,負荷のかかりやすいFusionなどの仮想環境をファンレスのMacbookで快適に利用できるかについてです。 前年モデルでも構いませんので,実際に仮想環境を使われている方や使い勝手に関しての状況について教えていただけると助かります... 詳細
[21013937] 乗換に伴う性能比較について(本機CTO VS Pro2015 梅)
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Retinaディスプレイ 1200/12 MNYF2J/A [スペースグレイ])
2017/07/02 19:04:10(最終返信:2017/07/03 23:06:54)
[21013937] ...この2年でMacBookのCPU性能も低電圧と言えどかなり向上してきており、今使っているproよりも快適に動作するのではないかと考えていますが如何でしょうか。 どこかのサイトでベンチマークテストをした結果を見てみると... 詳細
[20952590] ウイルス対策ソフトについて教えてください?
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro Retinaディスプレイ 2000/13.3 MLUQ2J/A [シルバー])
2017/06/08 23:53:34(最終返信:2017/06/13 16:29:48)
[20952590] ...Apple売場の店員に相談した結果です。 入れたことはないですが広告ブロック用に uBlockを入れてますがYouTubeも快適に見れます。 こんにちは macを使って20年くらいになります。 windowsに比べたらウィルスやワームの種類も少ないとは言え... 詳細
[20803185] 初MAC検討中です
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro Retinaディスプレイ 2700/15.4 MLH42J/A [スペースグレイ])
2017/04/09 07:47:24(最終返信:2017/06/12 09:07:16)
[20803185] ...ただし、誰もが慣れることができるのかはわかりません。 3) 予算に余裕があるならカスタマイズしたほうが快適になるでしょうけど、負担の高い作業頻度とのバランスで妥協できるかどうかはご自身の判断ということにな... 詳細
[20938664] officeとの相性
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro Retinaディスプレイ 2000/13.3 MLL42J/A [スペースグレイ])
2017/06/03 14:04:47(最終返信:2017/06/07 20:19:15)
[20938664] ...まず本機種とMacBook Air Early 2015と比較した場合、本機種ではかくつきは無く 快適に利用できますが後者はかくつきがそれなりに発生しましイライラすることが多いです。 一方、Wind... 詳細
[20840572] Twelve South BookArc Stand for MacBook
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro Retinaディスプレイ 2600/15.4 MLH32J/A [スペースグレイ])
2017/04/23 21:26:54(最終返信:2017/06/04 00:53:23)
[20840572] ...すれば次回電源タップでモニターをオンにすればマックの電源も入り、マックをいちいち開く必要がないので快適ですし、なおさらバッテリーのことは気になりません。 新しいキーボードの話がちらほら出てますね。 何か変化がありそうな感じですね... 詳細
[20896895] 動作、快適
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook 1100/12 MLH72J/A [スペースグレイ])
2017/05/16 19:25:58(最終返信:2017/05/17 00:18:29)
[20896895] ...モバイル中心なら軽量なこちらでいいでしょう。 据え置き用途なら、13インチ版のProを選択したほうが快適かと思います。ただ、14〜15インチのWindows PCの方がサイズ的には快適で安くつくかとは思います。 オーバースペックってことはないかと思います... 詳細
[20812589] なぜか目が疲れるのですが・・・(>_<)
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro Retinaディスプレイ 2200/15.4 MJLQ2J/A)
2017/04/12 22:24:06(最終返信:2017/05/06 20:57:08)
[20812589] ...非Retinaモデル)から買い換えました。 13インチから15インチだし、Retinaディスプレイになったのでさぞ快適だろう...とワクワクしていたのですが、やけに目が疲れます。 設置環境は変わっていませんし、入れているアプリや設定・使い方も特に変わっていません...フリッカーフリーのLED照明を使っているのであれば照明の問題はないと思います。 >13インチから15インチだし、Retinaディスプレイになったのでさぞ快適だろう... 紙じゃなくて光を発する画面なので、大きくなるほど目は疲れますよ。 ありりん00615さん... 詳細
[20843284] バックアップ方法
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Air 1600/13.3 MMGG2J/A)
2017/04/24 22:40:29(最終返信:2017/04/30 01:00:16)
[20843284] ...使っています。 Macに限らず、クラウドサービス等々を快適に使うには、まずはWi-Fi環境の整備を・・ そして、慣れてしまうとMacは実に快適です。 あまり難しく考えないで、シンプルにバックアップできる方法を考えましょう... 詳細
[20806875] Safariについて聞きたいのですが。
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro Retinaディスプレイ 2900/13.3 MLH12J/A [スペースグレイ])
2017/04/10 17:49:09(最終返信:2017/04/10 18:39:29)
[20806875] ...結局は、Apple(Safari)とGoogle(YouTube)の相性でしょう。 Chromeは確かに快適に使えるのですが。 何気にSafariもって思ったりしてましたので。 以前のMacBookPro... 詳細
[20777676] USB-CのMacBookシリーズでもMagSafeを!!
2017/03/29 22:19:02(最終返信:2017/03/30 05:37:03)
[20777676] ...2010)を長く使った後、MacBook 12 に買い替えたので、旧MacBookのMagSafeの便利さ、快適さが忘れられないんです。... 詳細
[20655342] PC初心者です!購入希望、アドバイスをお願い致します。
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Air 1600/11.6 MJVM2J/A)
2017/02/13 18:03:19(最終返信:2017/02/17 10:32:36)
[20655342] ...ではなく MacOS という全く違うOSが載っていますので、使い方が全然違います。 慣れてしまえば快適になるかもしれませんが、慣れるまでが大変な場合もあります。 また、他の方も仰られているようにアプリケーションソフトにも互換性がありませんので... 詳細
[20529993] タイムマシンマシン用の外付けドライブについて
2017/01/01 09:23:40(最終返信:2017/01/18 21:39:15)
[20529993] ...無線は使わないとおっしゃっていますが私はなるべく無線を取り入れるようにしています。 そうは言ってもnetとプリンター、マウスくらいですがなかなか快適です。今後無線導入を考えてはいかがですか? 私もmacbookのUSB-cが1個しかない仕様には呆れてしまいました... 詳細
[20512914] 液晶の綺麗さや性能について
2016/12/25 14:02:08(最終返信:2017/01/14 22:49:27)
[20512914] ...やるよりもキビキビ動いてると感じるほどなんですが・・・・ Macは買うとしても、それより軽く、気軽に寝転びながらでも使えるタブレットでも SNSが快適にやれるということに越したことはないのではと老婆心ながら。。 >ブンタ2さん ありがとうございます... 詳細
[20552352] 本体に傷がついてしまいました…
2017/01/08 23:24:13(最終返信:2017/01/10 14:21:34)
[20552352] ...こんばんは。お久しぶりです。 先日は購入について相談にのっていただき、ありがとうございました。 おかげさまで快適なMBPライフを満喫しています! (余談ですがレビューはもう少し使いこなしてから書き込みしたいと思っております... 詳細
[20528176] m3かi5か
2016/12/31 14:40:34(最終返信:2017/01/01 18:07:46)
[20528176] ...これらの作業の動作に問題があれば、正直proの購入を視野に入れていきたいです。 問題がない、この程度なら快適であるならば、Macbook無印を購入したく思っています。 浅はかで愚かな質問ですが、どうかお手柔らかに...Proを選択された方が良いかと思いますが、 写真の現像やレタッチくらいでしたら、問題無いと思います。 快適かどうかは本人次第ですが。 なんやかんや他者様のレヴューを拝見して、MacBookを購入することにしました... 詳細
[20504448] boot campでピンチイン/アウト使えますか?
2016/12/22 12:14:11(最終返信:2016/12/23 08:30:14)
[20504448] ...具体的に「あのアプリを使ってみたい」という目的はありませんでした。 今後、OS SierraのBootCampでWindows10が快適に使えるようになってきた頃に、興味が湧けば、もう一度Macにチャレンジしようと思います。 >>キーボードのIME切り替えは「AppleK... 詳細
