快適 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 快適 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"快適"を検索した結果 424件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[12138703] 設定
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2010/10/30 19:10:51(最終返信:2010/11/11 06:52:05)
[12138703] ...ご指南ありがとうございました。 先日、カスタマーと繋がり大変丁寧に設定の指示をくださいました。 おかげさまで、今は快適に利用できています。 TCP/IPv4の設定に問題があったのを設定し直したらOKでした。 以前... 詳細
[12145916] RT58i からの設定引き継ぎ簡単でした。快適ですよ。
2010/10/31 23:02:01(最終返信:2010/10/31 23:02:01)
[12145916] ...メーカーサイトの発売日より若干遅れましたが、本日届きました。今まで使用していたRT58iの設定をUSBメモリを使用して引き継ぐことができました。おかげで、数分でセットアップ完了。スピード測定サイトで96Mと表示されました。20M程数値向上です。無線LAN、NECのAtermWR8700N イーサネットコンバータセット PA-WR8700N-HP/NEをアクセスポイントとして接続して、... 詳細
[12035155] イオコース変更の準備として乗り換えたのは正解
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARPROG-X)
2010/10/09 22:03:26(最終返信:2010/10/10 10:04:12)
[12035155] ...準備前の100Mコースときは、たまに途切れることがありましたが 今日200Mコース変更後途切れることが全くなくなりましたし快適になりました 途切れる現像はやはりサーバーとホスト間の問題と思われます。 色々ベンチを測ってみたところ... 詳細
[11566948] 設定がわかりません・・・。
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARGX)
2010/07/01 00:41:04(最終返信:2010/07/08 21:46:07)
[11566948] ...1台分は無料でインスコ出来るはずなんですが・・・。 どなたか、このルータでインターネットセキュリティがインスコ出来て快適に 200Mbpsぐらい出る方法を教えて下さい。 一応自分なりの知識を結集して、OSのインスコから何度やっても... 詳細
[11195518] 3台のパソコンに接続?
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT58i)
2010/04/06 12:42:13(最終返信:2010/04/06 20:02:17)
[11195518] ...>光ですか?  光回線でも、NTTの推奨は5台くらいだそうです。実際は、別に台数に制限はありませんが、快適に使える目安として5台と 言っているようです。光回線は最低限度の速度は安定していますが、宣伝している100Mbpsというのはありえませんが...なので、、、ADSLと比較すると やはり高いです。 そこで、回線はそのままでコスト最小でネットを快適にするにはどうすれば?ですが、少し手間と技術は必要ですが、余っている PCがあれば、そこにprox... 詳細
[10343625] 参考までに
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX-R)
2009/10/21 07:26:07(最終返信:2010/03/02 12:37:19)
[10343625] ...アマゾンで購入したのですが、 接続も簡単で、スピードもめちゃくちゃ早く、ほとんどのページが一瞬で表示され快適です。 (Mac OSX10.3→OSX10.4に変更したのも影響しているのかもしれませんが・・・)... 詳細
[10938876] アース線
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1200)
2010/02/14 11:08:33(最終返信:2010/02/16 06:53:54)
[10938876] ...こんにちわ、 先日購入し設定も終わり快適に使用しています。 ところで皆さんはアース線って繋いでますか? マニュアルには必ず繋いでくださいとなってますがどうしたもにかと・・・ 近隣に落雷があったときなど... 詳細
[10593212] オンラインゲームについて
 (有線ブロードバンドルーター > NEC > PA-CR2500P/A AtermCR2500P PLCルータセット (親機+子機))
2009/12/07 14:13:34(最終返信:2009/12/07 14:26:52)
[10593212] ...モンスターハンターなどのオンラインゲームを考えているのですが快適にプレイするにはどれぐらいの回線速度が必要ですか? PLCよりも無線LANの方がいいのでしょうか? どなたか教えてくださいm(_ _)m... 詳細
[10049071] データアップロード中にエラー発生で困っています。
2009/08/25 20:25:10(最終返信:2009/09/03 15:33:40)
[10049071] ...ブロードバンドルーター(CG-BARPROG-X)の疑義は晴れました。 本日も 下り速度 199.0Mbps 上り速度 135.7Mbps の快適インターネットが実現できております。 なお、ルーターのWAN - PPPoEのDNS設定を自動にした場合には難ありますので... 詳細
[9749002] よく切れます
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARMX3)
2009/06/24 02:36:15(最終返信:2009/08/02 15:53:58)
[9749002] ...僕もCOREGAのルーターを使っていましたがよく接続切れが発生しました。 今はIO DATA ETX-Rを使っています。こっちのほうが快適です。... 詳細
[8208647] 発熱・・・?
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETG-R)
2008/08/15 01:57:21(最終返信:2009/06/09 21:47:32)
[8208647] ...『製品の天面にCPUクーラーでも付けようかなー...』と思うくらいです。 熱対策のしっかりした製品、他のメーカーでないですかね? 他の点では快適です。... 詳細
[8586692] フレッツ光ネクスト
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2008/11/02 18:32:41(最終返信:2009/03/30 12:47:07)
[8586692] ...<IPv6には対応しているようなクチコミを拝見したので、 大丈夫なのかなぁ、とは思っているのですが・・・ これも対応しています。 快適です。 BBR-4HGの詳しい仕様は↓ http://buffalo.jp/products/catalog/item/b/bbr-4hg/... 詳細
[8861531] お力をお貸し願えませんか?
2008/12/30 17:18:13(最終返信:2009/02/26 22:21:05)
[8861531] ...にあるとおりに試してみたら、スレ主さんの希望通りのことが可能となりました。 ケーブルの差し替えがなくなり快適です。 お試し下さい... 詳細
[9136020] ネット接続について
2009/02/22 12:02:47(最終返信:2009/02/22 13:12:08)
[9136020] ...配線をなくしたいのであれば、無線LANにするかPLCにするかということになります。 ぬこぬこさんさん こんにちは。  無線が快適でしょうね。 我が家は一階のルーターから30m以上もLANケーブルを張ってます。 天井、壁、階段、... 詳細
[9005473] NASについて
2009/01/28 23:07:07(最終返信:2009/01/30 22:20:37)
[9005473] ...*前モデルってのもeoから計測試験用に使わせてもらったモデムです。 前モデルも1週間使ってますが、スループットも落ちる事無く快適です。 問題出てません。 追伸:計測サイトeo ... 詳細
[8839417] 接続速度はどれくらいなんでしょうか?
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100E MR-OPT100E)
2008/12/25 23:26:03(最終返信:2008/12/27 22:15:19)
[8839417] ...光回線ですか?(私の見た所では、光プレミアムでしょうか? その場合、コミュファの100Mに乗り換えの方が快適になると 思います。) >別件でギガ対応のルーターをつなぐと、100Mの速度が出るのでしょうか?よろしくお願いします... 詳細
[8489931] すいません
2008/10/12 16:27:24(最終返信:2008/11/17 07:01:08)
[8489931] ...0メガにて有線ランで繋ぎましたらいままで上り下りとも13あたりだったのが21メガまででるようになり快適になりました。パソコンのランアダプターはIntelの1000PTというランカードです。マザーはP5Q... 詳細
[7733290] 高周波ノイズがひどくないですか
2008/04/28 12:46:40(最終返信:2008/11/11 12:49:54)
[7733290] ...自己レスのようになってすみません。 最近当方もこの機種を購入しましたが、確かにちょっと酷いですね・・ 通信は快適そのものなのですが、本当この高音なんとかなりませんかね・・? medium938さん  実はある日を境に... 詳細
[8500385] どなたかアドバイスをお願いします。
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT107e)
2008/10/14 19:58:00(最終返信:2008/10/29 23:34:51)
[8500385] ...20人程度が快適にネットにつながる有線ルーターを探しているのですが、 専門的なことがよくわかりません。予算は5万円以下です。 VPNはうちには必要ないように思えるのですが、今のところ ヤマハ RT107e... 詳細
[8369294] お勧めのルーター教えてください
 (有線ブロードバンドルーター)
2008/09/18 05:26:48(最終返信:2008/09/18 23:41:14)
[8369294] ...さらに高速に通信できる可能性があります。 有線で接続すると同じルーターでもラグは、おさまるのではないかと思いますが。 快適にゲームができるようになると、良いですね。 クリーミー・フロンさん  こんにちは。 >それから4ヶ月ほどした現在... 詳細
