快適 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 快適 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"快適"を検索した結果 424件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[4239436] 無線LANカード情報
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster V110 (NTT東))
2005/06/23 17:02:27(最終返信:2007/06/06 21:44:59)
[4239436] ...有線lanで約50Mbps、無線にすると約11Mbpsです。 スピードは遅くなりました、普通にネットするには快適なので、今の所はあまり気にしていません。もしかしたら設定の問題かもしれないので、いずれ直そうと思います...coregaのwlbar-11をv110に100Base/Tで繋げて使ってましたが、それと比べると快適で電波も遠くまで飛んでる気がします。 *WEPキーを掛けずにMacアドレスでフィルタを掛けて使うコンピュータを事前に登録する方法を... 詳細
[6296179] モデムとルーターの電源について
 (有線ブロードバンドルーター)
2007/05/03 10:25:09(最終返信:2007/05/03 11:41:28)
[6296179] ...今回ルーター(NP-BBRL)を購入して快適に使用しております。 しかしながら,入れっぱなしにするとやはり待機時消費電力が気になります。 またADSLモデムは電源を切っても電話はつながるようですし,再接続の時間も気にならない程度です... 詳細
[6235328] セキュリティについて
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2007/04/15 18:25:28(最終返信:2007/04/22 19:34:06)
[6235328] ...KISも結構軽い(ネットワークの通信速度が速いとたまに速度低下が起こる) NISは環境次第でかなり重い(それなりの環境があればかなり快適ですけどね) 更新するのが面倒ならAvast!という手もある(ただしちと重い) ZEROとかは論外(使い物にならない)... 詳細
[6253561] メールが受信できません。
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARFX2)
2007/04/21 05:59:10(最終返信:2007/04/22 08:59:18)
[6253561] ...故障なのですかね。コレガは,いろいろ言われていますが,私は,いつもコレガを使っていて,特に問題もなく,快適に過ごせていたので,こちらの設定かなと思ったのですが・・・・・ですから,今も,前のルーターを使ってつないでいます... 詳細
[5373805] MACOSX 10.4.6 PPTP接続できませーん! HELP!
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2006/08/24 16:48:42(最終返信:2007/04/08 15:10:23)
[5373805] ...このBuffaloルーターをもう数ヶ月ほど使っていますが、Mac OS Xの”インターネット接続”アプリ経由で何の問題もなく快適に動作しています。設定の単純ミスかと思われます。 ”インターネット接続”アプリで新規PPTP接続を設定し... 詳細
[6116040] テプコ光用のルータは市販で買えますか?
 (有線ブロードバンドルーター)
2007/03/15 01:24:24(最終返信:2007/03/20 23:25:53)
[6116040] ...紹介して頂いたコレガのサイトを印刷して店に行き、 うちは無線カードがバッファローだったので、同じ様なバッファローを買いました。 設定も無事終わり快適になりました。 お礼が遅くなってすみません。 実は、トラブっていたルータにしてから、それまで出来て... 詳細
[6121836] すいませんが
2007/03/16 20:17:14(最終返信:2007/03/17 18:59:19)
[6121836] ...EditMTUって?なんでしょうか?CG-BARFX2を、使用して二週間、これで、快適なのかどうか?価格コムさんの速度測定しましたが、上り19で下りが14ぐらいでしたが、これでいいもんだろうかって、思ってしまってます... 詳細
[6117023] WAN接続が遅くなります。
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT57i)
2007/03/15 11:50:23(最終返信:2007/03/17 13:10:09)
[6117023] ...リセットしないと遅くなるのか、 またリセットをしなくても済む方法を御存知の方居られたら教えて欲しいのです。 リセット後は快適になるのですが、原因がわかりません。 個人的には色々調べたのですが、わからなかったので質問させて頂きました... 詳細
[5998745] 買いました、好調です。
2007/02/13 22:52:08(最終返信:2007/02/13 22:52:08)
[5998745] ...熱暴走なのかすぐに切断していましたが、こちらに換えてから同じような使い方をしていますが今のところ一度も切断はしません。 やっと快適な環境になりました。... 詳細
[5934801] ヤフーモデム
2007/01/28 22:23:55(最終返信:2007/01/29 21:48:01)
[5934801] ....5から4.4に下がったのと2台のパソコンで使えなくなったですこしがっかりしていますなかなか安くて快適とはいかないもんだなーとおもっています。... 詳細
[511562] XPと98の接続ができません
 (有線ブロードバンドルーター > ACCTON > ADS7004BR)
2002/02/03 17:23:10(最終返信:2007/01/19 21:21:19)
[511562] ...ADS7004BRと同社のカードで1台は有線1台は無線でつなぎました。インターネットとプリンタサーバーは快適に使用できましたが、PC同士がうまく行きません。有線のXPからは98を見れるのですが。98からはXPを認識しません... 詳細
[5842382] 初心者なので、教えてください。
 (有線ブロードバンドルーター)
2007/01/05 09:14:33(最終返信:2007/01/05 22:08:33)
[5842382] ...機能もいろいろあるものが多いようで、 何がいいのかわからず、ご相談しました。 私としては少しでも快適なネット生活ができればそれでいいんです。 本当は電話も要らないくらいなのですが。。。 上記のリンク先が理解できないようでしたら... 詳細
[5567243] MacOS9、MacOSXとWindowsXP繋いで快適でしょうか?
2006/10/24 15:20:09(最終返信:2006/10/25 13:02:31)
[5567243] ...はじめまして。 現在コレガのBAR-SW 4P proを使用しています。 2台のパソコン(G4:MacOS9、VAIO:WindowsXP)を同時接続し、契約なりのスピードが出て満足していたのでが、3台目Macmini(MacOSX)を繋げたところ、miniだけものすごく接続スピードが遅いのです。コレガのHPから最新ファームウェアをダウンロードして更新したのですが、... 詳細
[5415182] 設定画面にログインできない・・・
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2006/09/07 12:49:23(最終返信:2006/09/13 10:01:31)
[5415182] ...インターネット一時ファイルを全て削除したところ無事にログイン画面から先に進むことができました。 今は無事にインターネットに繋がり以前どおりに快適です。 お騒がせしました。... 詳細
[5373431] この商品の購入を考えています
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2006/08/24 13:48:27(最終返信:2006/09/01 15:21:59)
[5373431] ...私のパソコンの変りにルーターが通信を手助けしてくれる ので私のパソコンは通信に力を使わなくてよくなる分 動きが快適になるって事ですね、 結論から言いますとセキュリティーの面では ウィルス対策ソフトでOKで 現在の通信環境(パソコンの動作速度)に不満が無ければ... 詳細
[5377421] NP-BBRLから買い換えました
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARMX2)
2006/08/25 21:19:29(最終返信:2006/08/25 21:19:29)
[5377421] ...NP-BBRLではブラウジング時に引っかかりがあったのですが、 CG-BARMX2では全くなく、とても快適に使用しています。 ただ、ファームウェア1.00でクライアントがMacに限り、 バーチャルサーバが複数設定できないというバグがありました... 詳細
[5346243] 「BBRLとPCの間にスイッチングハブ」は必須?
2006/08/14 21:40:37(最終返信:2006/08/17 07:08:15)
[5346243] ...「BBRLとPCの間にスイッチングハブを接続してみては?」との回答がありました。 これは、"BBRLを快適に使うためには、追加でスイッチングハブを購入した方が良い"ということなのでしょうか? BBRL単体で問題なく使用できるのなら良いのですが・・・... 詳細
[3914029] 無線LANの実力は?
2005/02/11 10:21:19(最終返信:2006/06/30 00:51:26)
[3914029] ...無線ルータにロッドアンテナがついているので最初は快適でしたが、 御近所でも無線LANが増えてきて電波が途切れやすくなったので、 PC側にも指向性アンテナをつけて快適に使っています。 その無線カード、WLI-PCM-L11GPをV110に挿してみましたが...現在フレッツADSLにNECAtermWR6600で快適に無線LAN生活していますが、Niftyの光キャンペーンに乗り、申し込みました。開通は3月中旬ですがこの際IP電話にしようと思いV110をオークションで13000円で入手しました... 詳細
[5045181] 複数台のPC使用
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > ADSLモデム-NVIII (NTT東))
2006/05/03 03:21:24(最終返信:2006/05/26 12:34:10)
[5045181] ...場合は、ルーター環境では不要になりましたので、必ず削除し、IPアドレス自動割当だけ確認しておけば、快適に繋がるでしょう。 RHOさんおはようございます。 フレッツドットコネクトを利用するユーザーに限りこの「ルータ」... 詳細
[4820874] 掲示板を見てから買ったらよかった。U
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARMX)
2006/02/14 09:25:48(最終返信:2006/02/14 09:25:48)
[4820874] ...サービスセンターとやりとりが始まりましたが、解消の兆しがないため、NTTのV110を買いました。期待通り快適に運用しています。コレガに「IP電話に対応していない製品ですね」と確認しましたが、これについてコメントもなく... 詳細
