快適 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 快適 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"快適"を検索した結果 1204件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[24013312] 質問です。ゲーム配信するには、別のモニターが必要ですか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT272WX(BK) [27インチ])
2021/03/10 15:26:15(最終返信:2021/03/10 19:17:23)
[24013312] ...1つの画面内にて終わらせてましたよ。 もちろん、2画面あれば、配信ソフトなどの画面とゲーム主の画面を分けることが出来て、快適だとは思いますが。 あとお金に余裕あれば、配信PCとゲームPCも別だと更にGoodです。 >>... 詳細
[23967674] 4KかフルHDか決めかけています。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2021/02/15 09:39:32(最終返信:2021/03/01 01:18:32)
[23967674] ...4Kゲームは結構ギリギリで、4K事務作業系は問題ないですね。 他の方もおっしゃられているWQHDならゲームもそこそこ快適に動くと思いますし、 すべての用途で適切かと思います。 現在4K43インチテレビをメインモニターとしてつかってますが... 詳細
[23960896] WQHDと4K(スケーリング)でデュアルモニタは違和感ありますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VX3211-4K-MHD-7 [31.5インチ ブラック])
2021/02/12 01:12:34(最終返信:2021/02/12 21:20:48)
[23960896] ...4Kを買ってしまおうと思います。 WQHDの作業効率の良さに感動してますが、もっと広ければさらに快適でしょうね。 モニターアームで吊れる重さ以内が条件なので、32インチが限界ですが、 使い勝手がよ... 詳細
[23941337] 応答速度について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > Pavilion 32 QHD Display 価格.com限定モデル [32インチ])
2021/02/02 02:02:37(最終返信:2021/02/02 23:45:53)
[23941337] ...全くの初心者なのでよくわからないのですが応答速度が20なのに 動画を見る場合は快適に見れるのでしょうか? 他に持ってられるモニターと比較しても動画に関して快適なのでしょうか? ですからそれは、FPSゲームなど圧倒的なフレーム動作速度を重要とされる方にです... 詳細
[23888789] PS5で使用予定
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > NITRO VG240YSbmiipfx [23.8インチ ブラック])
2021/01/04 18:19:51(最終返信:2021/01/04 20:08:15)
[23888789] ...X/Sは最大120Hzのため、XF240QSbmiiprx、VG240YSbmiipfx、KG241QAbiipのいずれも快適に遊べます。 https://acerjapan.com/content/recommend/gamingmonitor/... 詳細
[23842975] 文書・テキストの表示はどうですか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 32QN600-B [31.5インチ])
2020/12/11 18:41:42(最終返信:2020/12/27 22:43:23)
[23842975] ...使用していた古いモニターに比べドットがより精細かなとは感じます。文字のにじみやぼやけも無いです。 また、何より画面が広く作業がとても快適です。 おまけとしては、画面下部にジョイスティックがあり、設定はしやすいと思いました。 満足しています... 詳細
[23816169] 27インチのIPSにするか31.5のVAにするか迷っています。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP 27f 4k Display 価格.com限定モデル [27インチ ブラック])
2020/11/28 11:35:48(最終返信:2020/11/30 17:01:48)
[23816169] ...のVAが同じセールで売られていてそれにするか迷っています。 質問ですが、27インチでも快適に使える方法とかはないでしょうか? 分かっていることは ・デジタルで絵を描くときはIP...い お手数をおかけしますが、何卒宜しくお願い致します。 >>質問ですが、27インチでも快適に使える方法とかはないでしょうか? 27インチの4Kモニターは、4Kの解像度でスケーリ...27インチは厳しいと思います。人によるとは思いますが。 31.5インチの4k使ってますが快適に使えるサイズはここからです。27インチは考慮にもあげませんでした。 現状 43インチ4... 詳細
[23798733] マルチモニター選びで悩んでいます、アドバイス下さい。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 32UN550-W [31.5インチ])
2020/11/20 10:10:58(最終返信:2020/11/30 16:06:53)
[23798733] ... >hishitayoさん 4Kで31.5インチ作業は快適ですよ。用途によりますがエクセル作業が特に快適です。 4kを何で使いたいかを踏まえて決めては如何でしょ...ーソフト等、見る頻度の低い物を置いてあります。 >hishitayoさん 人によって快適な許容範囲は違いますから、可能なら展示の多い量販店で実機を見比べた方が良いですよ。見るだ... うちは24型フルHDに31.5型WQHDを追加しましたが、文字サイズがほぼ同じなので快適でした。31.5だと自分の用途ではデュアルにする必要がなく、今はシングルで使ってます。 ... 詳細
[23819677] 寄る年波。。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2020/11/29 21:50:08(最終返信:2020/11/29 22:35:17)
[23819677] ...OSのスケーリングをカスタムで110%にすれば、一発ですべてが解決というあっけない結末に終わりました。 滑らか、繊細、見やすい大きさなフォントで快適です。 気づくのが遅かったという始末でした。 一気に110%は大きかった。 105%に修正でよい感じです... 詳細
[23461430] 買って1週間でモニターに縦線が、、、
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 278E1A/11 [27インチ ブラック])
2020/06/11 10:05:33(最終返信:2020/11/26 10:27:50)
[23461430] ...5月末に届いて今日まで快適に使用していたこのPhilipsのモニターですが、3週間足らずで左から12cmくらいの箇所に 縦線が入ってしまいました。ドット抜けとかは気にならないタイプの人間なのですが、今回の縦線は綺麗な一直線の縦線なので... 詳細
[23807381] 表示についてのご質問
2020/11/24 00:10:20(最終返信:2020/11/25 10:08:00)
[23807381] ...用途は主に事務作業です。 4K30Hzでの描画可能です. GT1030を積んだら4K60Hzでスムーズ快適になります 失礼、260Sはは SundyBridgeなので、4K30は無理でした。 >San... 詳細
[23792569] LGやDellから買い替えたかたいらっしゃいますか
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV3895-WT [37.5インチ ホワイト])
2020/11/17 01:37:46(最終返信:2020/11/18 01:27:16)
[23792569] ...が出る。 キーボードは東プレかチェリー使ってる機種で。マウスは1万円程度のゲーミングが精度が高くて快適。 ◆身体の使い方を変える 日本人はほとんどの人が猫背で、正しい姿勢が取れてないです。 肩甲骨を寄せて肩の力を抜き... 詳細
[23787366] モニターの自動切り替え
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > P2421 [24.1インチ])
2020/11/14 15:45:01(最終返信:2020/11/14 16:31:35)
[23787366] ...このモニターを快適に使っています。 DPにwindows10、USB-Cにmacをつないでいます。 マウスはlogicoolのmx anywhere3,キーボードはlogicoolのk780です。... 詳細
[23687379] ノートパソコンでの使用
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2785-BK [27インチ ブラック])
2020/09/25 23:00:40(最終返信:2020/11/14 10:50:45)
[23687379] ...私はノートパソコンモニターに31.5インチの方を使ってます。 非常に快適です。用途web閲覧、メール、資料作成程度。 自分が快適に使えるならば迷う必要は無いと思います。選択は間違ってないと思いますよ...それ以上が4Kという感じで27インチの4Kだとスケーリングが必要になるとは思います。 自分としては60Hzが出ないならWQHDで60Hzの方が快適な気はします。 別に4Kがダメというわけではないですが、問題はノートパソコンのモニターは画面が近いから15インチ... 詳細
[23753607] つい先日質問しましたが
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > MSI > Optix MAG341CQ [34インチ])
2020/10/28 17:34:31(最終返信:2020/10/30 21:26:38)
[23753607] ...上手くいったとのことで、良かったですね。 (⌒▽⌒) >CwGさん ありがとうございます〜 めっちゃ快適に動いております〜 モニターのスレで場違いな感じなのに長々と失礼しました... 詳細
[21752195] このモニターで快適に使えるタッチペンについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-MF224FDB-T [21.5インチ ブラック])
2018/04/14 23:40:29(最終返信:2020/10/27 21:39:24)
[21752195] ...ラスペンを使っていて、このモニターでも使えるかと思って購入しました。 ところが、指では快適にタッチを認識してくれるのですが、ペンを使うと途切れ途切れになります。 ちなみに使った...しまい失礼いたしたした。紹介頂いた先代のペン付きを購入して2画面で使用しています。先代は快適にペンが使えるのですがやはり新しい方は指以外今のところ上手く使えるものが見当たりません。...品をのぞく)は対応していません」とあります。 電池内臓の静電気を発するアクティブペンなら快適に使用できると思います。 >たまおっちさん ありがとうございます。電池内蔵のものも2種類... 詳細
[23735258] 購入から3か月快適に使えてます (^_^)
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27MK430H-B [27インチ])
2020/10/19 06:59:22(最終返信:2020/10/19 20:59:00)
[23735258] ...次Get予定の4KものもLG製になるでしょう。 状態報告まで 板汚しごめん∠(^_^) 全体的にもとても快適そうな環境です。 32インチ4kはもっと快適ですよ! 快適=エクセルのマスが沢山あっても大丈夫。 おはようございます。 お2方... 詳細
[23676044] LL-M240 は RPG用ゲームモニターに適していますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > シャープ > LL-M240 [24インチ])
2020/09/20 20:17:35(最終返信:2020/09/24 21:38:01)
[23676044] ...ドラクエXは一応、3D RPGですよ? 負荷はとても低いですが 因みにRPGでも使えなくは無いけど、快適では無いと思います >揚げないかつパンさん ↑のような神の目をもっていない人以外は速度は十分だと思うよ... 詳細
[23602832] 四隅の明るさは大丈夫でしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > UltraGear 27GN950-B [27インチ])
2020/08/16 05:21:15(最終返信:2020/09/22 21:16:50)
[23602832] ...80のFHD設定ではスコアも14000ほどで最高評価の「非常に快適」でしたが、3840x2160の4K設定ではスコアも6000ほどの「快適」という状態でした。 これではFPSなどのゲームを4Kで実現するには... 詳細
[23642308] レーシングゲームで
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EW3280U [32インチ メタリックグレー x ブラウン])
2020/09/04 23:27:34(最終返信:2020/09/05 10:28:20)
[23642308] ...なって、安く発売されるでしょう(今のところは願望ですが) なので大きなモニターでのゲーミングでの快適環境はもう少しだけ待ちなのかな?と... 詳細
