[22478635] Ryzen7 2700XとX470 Taichi UltimateでのPC構成について
(CPU > AMD > Ryzen 7 2700X BOX)
2019/02/19 14:51:17(最終返信:2019/02/24 16:31:11)
[22478635]
...10年も前のノートからだったら〜 でもって その程度の使用用途なら〜 普通に5〜6万円のBTO買っただけで「ビックリ!」快適で速くなりますって。 一例として、この位のスペックで充分だと思うけど… https://www.dospara...ってか2400Gと 揚げないかつパンさん 推薦のTUF B450M-PLUS GAMINGサブ機で使ってますが快適です。 >キンちゃん1234さん デスクトップパソコンの構成についてなんでも結構です、助言等をぜひお願いいたします...
[22433353] どのようなニーズにマッチする商品なのか
(CPU > インテル > Core i9 9900K BOX)
2019/01/31 17:56:18(最終返信:2019/02/24 07:37:12)
[22433353]
...適度に重いゲームもやりますが、ゲームの描画設定等最高でも快適に動作しますが、熱を押さえるためにあえて設定は下げています。それでも解らないくらい快適にできます。 普通に仕事やゲームをするなら、もっとランクを下げたCPUで十分です...
(CPU > AMD > Athlon 200GE BOX)
2019/02/20 23:30:54(最終返信:2019/02/23 19:23:44)
[22482194]
...ゲーミングPCと書いていましたが、予算は3万以内(OSなし)で、できればマインクラフトとWarThunderが快適に動けば良いと思っています。 そんな中で、Athlon 200シリーズを見つけ、コスパが良く、内蔵グラフィック(VEGA3)が強力なので...PROじゃ いかんのですか? ゲーミングPCは、道楽的な部分があります。 WARTHANDARが快適に動く と、なるとそれなりにお金がかかるし 今 動いても、これからだんだん重くなって きて、スペックが足りなくなる...
(CPU > AMD > Ryzen 5 2400G BOX)
2018/11/01 07:04:09(最終返信:2019/02/07 19:49:52)
[22221908]
...話は戻りまして。 Win10のスタートメニューに関してしてですが、Classic Shellの導入にて普通に快適に使っています。もちろんWin10のタイルメニューですがこれも状況に合わせまして、使用しています。良いとこ取りで使用しています...
(CPU > インテル > Core i5 9600K BOX)
2019/01/29 18:35:13(最終返信:2019/02/03 06:26:22)
[22428961]
...TDP 100W でした!!! これならば、ばっちりですね(^o^) あとはケース内のエアフローさえ快適ならば問題なしです! (というか、これが問題ですけどね) まぁやってみたら分かりますが薄い15mmファンは煩いだけであまりよくは冷えません...
2019/01/29 23:50:56(最終返信:2019/01/30 19:01:54)
[22429790]
...従来(Aシリーズ)の物より大幅にパフォーマンスが向上している様なので、 「動作する・プレイ可能」ではあると思います。 但し、「快適にプレイ出来る」とは、ユーザーの感覚もあるので断言は難しいです、正直。 シーンによってはカクついたりする可能性があります...2400Gとバランス的にもベターだと思いますよ。 1060だと上び書いたGTX780を上回る描画性能です。 グラフィックボード買った方が快適に楽しめるでしょう。 1060から上のボード買えば…予算次第ですが今買うなら2060がコスパ良いかな...
[22359917] A8-3870からのグレードアップについて
(CPU > AMD > Ryzen 3 2200G BOX)
2018/12/30 17:33:34(最終返信:2019/01/12 21:24:29)
[22359917]
...当方写真編集(RAW現像)はRyzen5 1600X + GeForce GTX1050 2G、現像ソフトはLightroom6使用にて快適に運用中です。 尚、メモリー速度で結構影響を受けますので、下記メモリーあたりがお勧めです。 G.Skill...
[22306018] Ryzen 3000 速報 5.1GHz & 16 Core 2019年5月
2018/12/06 22:37:45(最終返信:2019/01/04 04:02:16)
[22306018]
...電圧下げた方がいいんですかね? さわらなくても大丈夫ですかね?わたしはオーバークロックとかしないので。 ゲームさえ快適にできればと。 ヒートスプレッダーが薄くなってうまく冷却できなくなってるとオーバークロッカーの清水さんも言ってましたね...
(CPU > インテル > Pentium Gold G5400 BOX)
2018/12/16 13:48:03(最終返信:2018/12/17 22:24:42)
[22328291]
...G5400は1時間40分くらいになると思います。 サブ機のほうで7世代 Pen G4560を使ってますが、同じような2C4Tで快適に動画視聴やネットサーフィンで毎日活用してます。 またH.264QSVエンコなら6コア のCPU機とも終了時間変わらずに終わってます...
(CPU)
2018/12/17 10:40:13(最終返信:2018/12/17 21:57:17)
[22330385]
...MG03ACA100 1TB ・ENERMAX ETS-N31 用途としてはゲーム(SAOFBは快適に動き、Bo4やBF5やらも中画質以上で60fpsくらい出したい)、軽い動画編集やエンコード(GPUに関しては文句なく...
(CPU > AMD > Ryzen 5 2600 BOX)
2018/12/15 20:09:00(最終返信:2018/12/15 22:58:49)
[22326519]
...・Minecraftを設定を落とさずに描画距離遠目でも快適にプレイしたい ・動画や画像を快適に編集・書き出ししたい。 ・ボイロやボイチェンソフトを使うのでメモリは多い方がいい ・WindowsMRを使いたい...
(CPU)
2018/11/23 23:09:08(最終返信:2018/12/09 14:39:50)
[22274823]
...確かに3年位前からは想像もつかなかった状態になってます。 人はそれを沼という(笑) どの職種でも、PCは使いますから知っておくと便利です。 快適な環境創りや改善に役立ちますから。 また、スマホなど類するモノにも応用効きますy 私のような素人ユーザーでも楽しめてます...趣味は沼水浴です(笑) >パーシモン1wさん >どの職種でも、PCは使いますから知っておくと便利です。 快適な環境創りや改善に役立ちますから。 職場のPCに内緒でロープロのビデオカードを仕込んでます。(嘘です)...
[22292775] i3-8100 と i5-8400 でどちらがお勧め?
(CPU > インテル > Core i3 8100 BOX)
2018/12/01 17:25:04(最終返信:2018/12/02 18:49:43)
[22292775]
...スクロックの高い方が快適なのでしょうか? そうなりますね。 軽い作業なら、瞬間的なパワーが高いほうが快適です。 その用途なら、Core i3でも十分かと思います。 >ベースクロックの高い方が快適なのでしょうか...方が快適なのでしょうか? i3-8100 と i5-8400 で考えていますが、安ければその分 SSDの予定をm2SSDにグレードアップにした方がさらに快適に使...思います。 >安ければその分 SSDの予定をm2SSDにグレードアップにした方がさらに快適に使えるのかな? M.2というよりMVNeが構成のなわけですが。その性能を必要とするよう...
[19162035] 体感速度はどの程度変わりますでしょうか?
(CPU > インテル > Core i5 4460 BOX)
2015/09/22 10:18:22(最終返信:2018/12/02 16:18:16)
[19162035]
...SSDを変更するのが一番効くかもしれないですね。 メモリ帯域的な話で快適になるんじゃないかなと期待してましたが、誤差みたいなもんなんでしょうか? >こるでりあさん 何が原因で快適じゃない状態なのかをよく考えないと、解決しない気がしてきました...キャッシュ済み=スタンバイ+変更済み 映像のソースファイルが丸ごとキャッシュされているので、編集がRAMDISK並みに快適ですw こんな感じで。この「スタンバイ」の多さが、キャッシュとしてPCのパフォーマンスを上げている証拠ですし...
(CPU > インテル > Celeron G4900 BOX)
2018/12/01 00:45:59(最終返信:2018/12/02 02:03:03)
[22291300]
...i3-8100あたりに更新が妥当かと思われます。 このくらいあれば、画質をそこそこあげても、快適プレイが望めます。 最高画質で市街地で混戦なると、i5-8400など上を考えた方が快適かもしれませんが。 >パーシモン1wさん ありがとうございます...
(CPU)
2018/11/18 15:55:27(最終返信:2018/12/02 01:19:12)
[22262382]
...ほぼ近いものが作れてしまったということでIntelはより追い詰められてしまいそうです。 1070程度でも十分快適らしい。 PCショップのゲームPCでも参照してみてはいかがでしょうか? みなさん御回答ありがとうございます...
[14194532] Corei3の性能の違いがパソコンの決定的差でない事を・・・
(CPU > インテル > Core i3 2100 BOX)
2012/02/23 21:25:04(最終返信:2018/12/01 23:59:40)
[14194532]
...KDDI速度測定(名古屋センター)だから信用してもいいでしょう。 この速さはストレスフリーですから、サクサク快適になります。 ネットに関しては申し分ありません。 そうですね。高速道路なんて乗らないけどポルシェ買ったんだ・・・でも...
[22287407] 将来的な換装の互換性について質問です(初心者)
2018/11/29 11:26:05(最終返信:2018/11/29 16:38:36)
[22287407]
...3万円出してGTX1060を買うくらいなら、4万円でCore i7-8700だけ買った方がはるかに快適です(手に入るかどうかは分かりませんが)。または、Ryzen 7でもよいでしょう。 もしNVENCを使いたいなら...
(CPU > インテル > Core i7 5775C BOX)
2018/02/12 07:18:25(最終返信:2018/11/27 00:21:21)
[21591635]
...ウォレットは更に追加受信されてました。(おそらくこれで最終) いちおう今の相場だと元は取れてますね。 この程度のゲームなら快適で得意です^^ あずたろうさん こんばんは、 YAZAWA_CAROL です。 おそれす、勘弁です...
