快適 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 快適 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"快適"を検索した結果 2836件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[22817585] CoffeelakesとKabyLakesどっちがおすすめですか。
 (CPU)
2019/07/24 07:48:21(最終返信:2019/07/28 10:50:14)
[22817585] ...すね。 >快適ですか? >ハイスペックを求めていません。 高性能ほど快適です。G5400は高性能とは言い難いです。動画を扱うのに快適を求めるのな...s、クロック周波数3.5Ghz)にSSD換装、メモリー8GBにした場合動画レベルでしたら快適ですか? ハイスペックを求めていません。 こんにちは^^/ 動画は『作る』のではな...イスペックを求めているのと同義です。 CPU性能は、高いに越したことは無いです。動画を快適に扱うのなら、CPUはもう+1万円を。 メモリは、足りなければ遅くなりますが、過剰に積ん... 詳細
[22794841] 【初心者】自作PCのCPU決め
 (CPU > インテル > Core i7 9700K BOX)
2019/07/13 17:09:16(最終返信:2019/07/13 19:05:11)
[22794841] ...何で初心者版使わないんだろう? 自分で初心者って言うなら、どちらもパス。 ゲームならグラフィックボードに予算を多く振った方が快適。 どちらのCPUも当たり石なら良いけど、外れ石に当たると熱処理厳しくなってハイエンド空冷や簡易水冷じゃないと厳しいことも... 詳細
[22730688] CPU+マザボセットでお買い得
 (CPU > AMD > Ryzen 7 2700X BOX)
2019/06/12 19:08:36(最終返信:2019/06/28 06:45:34)
[22730688] ...jp/pc-koubou/m5s1p636548.html 上の情報どうもありがとうございました。 快適に作動しております。M.2にするかSSDにするかで迷いましたが、 コケると嫌なのでSSDにしました... 詳細
[22750968] Intel 第8世代,第9世代CPUの値下げ情報
 (CPU)
2019/06/22 00:24:49(最終返信:2019/06/25 07:00:49)
[22750968] ...本当にビックリをしてしまいました。   それだけ 今の時代は 超快適なパソコンでインタ−ネットゲ−ムをしたい、 あるいは RAW現像や動画エンコ−ドを快適に楽しみたいと思っている方々が多いということなのでしょうね...8コアなんぞ役に立ちません(大笑い) 以前も・・4コアの4790Kが一番早いソフトありましたしね〜 やっぱり 超快適NEWパソコンパ−ツネタには、食いついてくる方々が とても多いようですな〜! マイニングを試した時に... 詳細
[22687975] FF14 新ベンチマーク
 (CPU > インテル > Core i9 9900K BOX)
2019/05/24 12:17:20(最終返信:2019/06/16 19:38:00)
[22687975] ...ギリギリ遊べるのかも 笑 >kazu1236さん ギリギリ遊べるなんて〜ご謙遜を。 ベンチの判断は「非常に快適」じゃないですか余裕でしょ。 他のグラボが無駄にフレームレート上げてるだけの話でして〜 今時のグラボを判断するには... 詳細
[22698806] AMDの株式が11%急上昇とか (^_^)
 (CPU)
2019/05/29 07:40:16(最終返信:2019/05/29 13:35:00)
[22698806] ...EXpresss 4.0で 対応高速NvMeSSDも使える。 新VGA5000シリーズとの組み合わせでは 快適なシステム構築ができそうな。 あとは TDP100w以上の熱量とメモリー周りが少々気になるが。... 詳細
[22678231] 食後の軽作業
 (CPU > インテル > Core i7 8700K BOX)
2019/05/19 21:35:20(最終返信:2019/05/22 07:05:02)
[22678231] ...おはようです。 雨上がりで寒気がまたいらしゃったようで涼しいですね^^ KELVIN S24に換えて快適です^^ おは〜! それは良く冷えとりますね〜Good! KELVIN S24 お得な価格でGetして正解でしたね... 詳細
[22642848] 自分の用途に向いているか教えてください。
2019/05/03 16:34:40(最終返信:2019/05/15 13:43:58)
[22642848] ...安としては比較的重たいゲームであるFate/Grand Orderあたりを4つ起動して、快適にプレイできれば文句の付けどころは無いかな?といった感じです。 仮想技術についてですが、...Vtechnologyの事のようです。 NoxPlayerとBlueStacks両方とも快適に使うため必要なようです。 VTという名前はなんとなく聞き覚えがあり、仮想OS等で耳にし...の動作が少し不安定になりましたが、どうもネット回線的な問題な気がします。 同時動作自体は快適でした。 >HN880さん 9600Kと2700Xですか、ほぼ同価格帯ですよね。 まぁ... 詳細
[21238803] 省電力PCの構成
 (CPU)
2017/09/29 19:55:03(最終返信:2019/05/11 22:40:17)
[21238803] ...それよりに快適に使えることがまず優先ですので無駄なOC(メモリも含む)は止めて、定格使用の中で最良の低消費電力PCを目指す自分です。 ユース(USE)限定しないPCに於いてはあらゆる用途での快適性の確保も重要で...持ちの為だけに更新する」という類の人で、そのパーツの性能UPが実際の作業においてどれだけ快適性の向上に寄与するのかについては、興味も知識もないのだろう。 省エネ派のあずたろうさんは...ゲームの仕様が変わったのでしょうが詳細は公表されてないので分かりません。 いまはサブでも快適ですが、8月中盤までは重くて3タブ使用は辛いものでした。(ほかのゲームは知りません) G... 詳細
[22659426] Corei3
 (CPU)
2019/05/11 16:45:38(最終返信:2019/05/11 21:07:38)
[22659426] ...動画閲覧ぐらいでしたら、問題ないです。これにSSD(SATA)に替えたら(SAMUSUNG)替えてみたい。さらに快適! またサブ機にi3-530〜560にSSD(SATA)載せてみたいのもあります。i3からHDグラフィックス内臓でした... 詳細
[22649331] 第3世代Ryzen Ryzen 9 3800X情報!
 (CPU)
2019/05/06 15:28:22(最終返信:2019/05/11 12:57:00)
[22649331] ...GHz125Wの16コア32スレッド・・・いったい何に使うんでしょうかね?。。。 今の私には使いこなせない感がありますが・・・^^;; 動画のエンコードが快適になるんかな?(ソフトが対応してるの?か) とにかく、令和の新しい時代に雷禅が楽しみな事は間違い無いですね(^^v... 詳細
[22627613] いや〜すべてに怒られたが 大満足で感謝∠(^_^)
 (CPU > インテル > Core i9 9900KF BOX)
2019/04/27 01:58:02(最終返信:2019/05/07 18:02:26)
[22627613] ...ーーハイ そのとおりででございます m(_ _)m という事ですべてに感謝! 時間は掛かりましたが快適に14nmワールド完了して 大満足で閉めさせて頂きます∠(^_^) >オリエントブルーさん なるほど... 詳細
[22626744] 【悲報】インテルCPU、2021年まで14nmで製造される模様
 (CPU)
2019/04/26 16:12:35(最終返信:2019/05/07 01:50:18)
[22626744] ...そのことに伴って私のPCもささやかにアッグレードされるでしょう。 私のPCに要求される性能はニーアオートマタを快適にプレイできるレベルであり、それほど多大なものではない。 私のもう一つの趣味であるCG制作においても... 詳細
[22635796] 長いことお疲れ様でした
 (CPU > インテル > Core i7 860 BOX)
2019/04/30 18:31:14(最終返信:2019/05/04 23:53:47)
[22635796] ...現在でもFFXVのベンチマーク標準普通判定を出せるくらい日常使いには不便ないのですが、新しいマシンの快適さに慣れてしまうともう戻れません。捨てるには忍びないのですが、中古ではもう値が付かないこのマシン。どう処分しようか悩んでおります…... 詳細
[22632514] Core i3 8100?Pentium G5400?
 (CPU > インテル > Core i3 8100 BOX)
2019/04/29 14:11:17(最終返信:2019/04/30 11:39:21)
[22632514] ...CDからのリッピングやエンコード。動画の鑑賞とエンコ(こちらは極稀)と非常にライトユースです。 今のままでも十分快適なのですが、やはり折角最新世代にするのだから違いを体感したい。 例えばブラウジングがより速くなった...違いを体感したいとなるとやはりCore i3 8100でしょうか? Pentium G5400だと、快適さが落ちたとまでは行かないと思いますが今と変わらない程度かな?と思うのですがいかがでしょうか? G5400を選んだ場合... 詳細
[22567013] 試しに50倍のOCをしてみましたが、安定せず発熱が酷いです。
2019/03/30 00:29:21(最終返信:2019/04/30 11:36:33)
[22567013] ...i-noさん 利用者の目的は様々です。たかがゲームと思われますでしょうが、それを少しでも快適に楽しめるのなら、と考えておりました。 幼稚な理由ですがどうかご容赦ください。 妙に...実際にゲームでfpsとか レスポンスとか体感したりデーター取ったり? やってみると より快適に出来るかもです。 せっかくの240mm水冷でしょ? もう少し なんとか〜なりそうな気...納得できない気がします。 たかがゲームとは言いませんよ。 フレームレートが高い方が快適ということにも異議を付けるつもりは有りません。 電圧を下げる、オフセットで電圧を下げて... 詳細
[22558691] ブラウジング、アマプラ視聴、オフィス用途のCPUを教えて下さい
 (CPU)
2019/03/26 02:32:00(最終返信:2019/03/28 23:08:57)
[22558691] ...えでいいんじゃないかな? もし作られるなら・・ Celeron G4900 でも十分だけど、 長く快適に使うことで1つ上のCPU, Pentium Gold G5400くらいで完璧です。 その際もSSDは使用しましょう...真冬に熱暴走でしたからね〜一切メンテっていうか掃除してなかった。 寝っ転がって使うので ホコリ吸い放題でワヤになってましたよ。 単純に掃除するだけで快適になったりするかもですよ。 ピグに関しては・・行く場所次第で恐ろしく重くなって動かなくなりますからね... 詳細
[22544420] i7-4790からi7-9700kに乗り換え検討中 (初心者)
2019/03/20 00:31:55(最終返信:2019/03/22 01:30:31)
[22544420] ...表題の通りi7-4790からi7-9700kに乗り換えを検討中です。 用途はPUBGなどの重いゲーム最高画質で快適にプレイするためです。 自分なりに調べて組んでみたのでアドバイスをお願いします。 【マザボ】intel... 詳細
[15481464] Core i7とFX-8350で、体感速度は変わりますか?
 (CPU > AMD > FX-8350 BOX)
2012/12/15 13:17:34(最終返信:2019/03/20 12:30:06)
[15481464] ...ですよね? 快適にゲームしたいならこっちではないのですか? AMD A10-5800KBlack EditionはCorei73770Kより3倍近く快適になるはず。...nでもコア2個だけど内蔵グラフィックがHD7540、Corei73770Kより10%ほど快適になります。 CPUはそれぞれ個性があるので、これとこれではなく用途によって決めたほうが...の環境よりも、A10-5800KBlack Edition+内蔵グラフィック機能の 方が快適なゲーム環境を構築できるのであれば、A10-5800KBlack Editionを選択し... 詳細
[22529908] 今さらながらXP
 (CPU > インテル > Core i5 6600K BOX)
2019/03/13 17:40:08(最終返信:2019/03/15 19:58:45)
[22529908] ...風にすることが出来ます。 私は Windows 10 を、Windows XP や 7 と何ら変わらない雰囲気にして快適に使っています。 Classic Shell : https://forest.watch.impress... 詳細
