快適 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 快適 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"快適"を検索した結果 4800件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.077 sec)
[20887720] バグがいつの間にか治った。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRX7020)
2017/05/13 00:40:41(最終返信:2017/05/28 18:42:26)
[20887720] ...不具合を訴えているユーザーにのみ対応したい場合 さぁどれ? それとも第4第5の理由が? アップデートして快適です。7030が出たのでBS用に追加購入するかどうか迷う。 >なめくじねこさん > 7030が出たのでBS用に追加購入するかどうか迷う... 詳細
[20914571] 購入できました!
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ET1100)
2017/05/24 09:08:23(最終返信:2017/05/28 14:00:30)
[20914571] ...やっぱりソニー機の編集機能のすばらしさには代えがたいものがあります。 今日到着予定で、休みまでとちゃって正座待機中ですw 快適編集機能&前面表示に3チューナーでワクテカです。 もう入手できないと諦めていたので嬉しすぎて書き込んでしまいました... 詳細
[20859422] 今後の価格推移について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-UBZ2020)
2017/05/01 17:17:16(最終返信:2017/05/09 18:32:52)
[20859422] ...今では全録の便利さに感服です。むしろ指定録画は1度もしてませんw 画質にそれほどこだわりが無いので、今のところ快適に使えています。 回答をくださった皆様、ありがとうございました(^ ^) ... 詳細
[19717462] BD-T2700の捜査感は
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-T2700)
2016/03/22 11:13:44(最終返信:2017/04/29 06:31:00)
[19717462] ...シャープのこの機種で故障についてはどうでしょうか? 私はこれの2代前のT-1500にカセット式のHDDを装着して使ってますが 故障なく快適に使えてますよ。 早見中でも字幕が見れたり、何倍速で再生中でもリモコンのボタンでダイレクトに消去できて... 詳細
[20797450] 初期設定と番組表について教えて下さい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > IODATA > REC-ON HVTR-T3HD2)
2017/04/06 21:57:23(最終返信:2017/04/18 21:04:09)
[20797450] ...TV2013を使ってPC(Win7x64)での視聴 も出来て(REC-ONはファームのアップデートが必要でしたが)快適です。 >LT91DT そんな型番聞いた事ない。 LT-H91DTVの間違いでは。 つか、バッファロー機は... 詳細
[20566238] 無線LANがつながりにくい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-UBZ1)
2017/01/13 22:12:54(最終返信:2017/04/07 22:27:58)
[20566238] ...aki0636さん=akiaki224さん ですかね? 残念ですね。 うちのZ1は、いたって快適です。 東芝レグザTV Z10Xに室内無線LAN経由で接続し、 タイムシフト録画した番組をプロジェクターに映して見ていますが... 詳細
[20182990] なんでこんなに動作が遅いの?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW1000)
2016/09/08 22:00:17(最終返信:2017/04/07 08:46:25)
[20182990] ...ファームウェアが最新版ではなかったので、2月のアップデートを反映させて使っています。 この4日ほどについては、問題は再発しておらず快適に使えています。 もし、また止まったら、リセットして使っていこうかと思っています。 量販店でPanasonicと比べて... 詳細
[20774428] iphone7、ipadminiでの視聴に適している機種
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2020)
2017/03/28 19:42:48(最終返信:2017/03/28 19:42:48)
[20774428] ...故障しました) WiMAXをTVに有線で繋ぎ、huluなど快適に視聴しています WiMAX無線で宅内でiphone7、ipadminiも快適に繋がります パナソニック機・2TBにこだわっていないのですが... 詳細
[20701434] もくじでジャンプ・コーナー目次が終わる非情宣告
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW520)
2017/03/01 20:03:47(最終返信:2017/03/20 12:52:52)
[20701434] ...これはたまりません! ってか、ET1000番代機って、最近のソニレコの神器じゃありませんでしたっけ? 3番組録画が快適とか、良い評判しかきいたことないような・・・。 羨ましいです♪ パナレコも同様な機能があるけど、確か月額500円とかでしたよね...番組終了まで一切リモコンさわることがなくなります。 映画とかドラマとかは、ほんと、完全なるCMスキップとなって快適なんです。 でも、たしかにこれやると、完全CMスキップなんで、スポンサー系から 圧力があったのかもしれないですね・・・... 詳細
[20708331] 前モデルDMR-BRW510との違い
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW520)
2017/03/04 09:25:09(最終返信:2017/03/04 22:45:34)
[20708331] ...jp/article/60118955.html (BRW520) ・USB3.0が搭載されたことで、快適にUSBハードディスクの映像の操作が可能になりました。」 (BRW510) ・新機種との相違点は... 詳細
[20609495] 離れの部屋で母屋の動画を視聴したいのですが
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T2007)
2017/01/28 12:19:26(最終返信:2017/02/26 01:27:41)
[20609495] ...3件までという縛りがありますので・・・ 本当に申し訳ありません。 屋外LAN工事、無線LAN機器購入ともに費用対効果を考えながら快適な宅内LAN生活を目指したいと思います。 個人的には無線ルーター購入して、すぐ問い合わせしそうな気がしていますが... 詳細
[20376872] 興味があり応募した結果が出ました。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-UBZ1020)
2016/11/09 16:17:01(最終返信:2017/02/23 13:36:49)
[20376872] ...HDMI2接続(HDR、高速伝送モード)           ↑ ↓ HDMI1ARC接続     → (音声)RXA840 金曜日に届き快適に使用しています^^ ただ『お部屋ジャンプリンク』のLANケーブルがクロスタイプじゃないといけないのは盲点でした^^... 詳細
[20663432] 実家で録画した番組を自宅でみるには。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2017/02/16 13:59:57(最終返信:2017/02/16 17:46:52)
[20663432] ...slingbox.jp/ これとBDレコーダーを実家に設置しましょう。 光などのネット契約も必要ですが、 快適に「テレビ朝日」が視聴可能になります。 あとは、CATVで配信されていれば契約する。 ディスクにダビングして送ってもらうのはダメなんでしょうかね... 詳細
[20662287] シャープアクオスTVに繋いで
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1020)
2017/02/16 00:29:17(最終返信:2017/02/16 13:03:11)
[20662287] ...謳い文句には無いですが、 アクオスリモコン操作で、DIGAの主要操作が出来る。  ボタンを押す回数が多く、快適とは言いがたいですが。... 詳細
[20608364] HDDの初期化と登録済みUSB HDDの関係について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT520)
2017/01/27 23:14:10(最終返信:2017/02/05 12:50:51)
[20608364] ...「不具合がないなら治そうとしない」が、時間浪費を防いでくれます。よね... 壊れていないものを、“もっと良くしよう”、“もっと快適になるかも”と いじり、結果 不具合を招き、 そこから元に戻そうと作業し、 折角の休みをだいないしにするとか... 詳細
[20583416] 最後のアップデートから約1ヶ月
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZT2000)
2017/01/19 17:41:21(最終返信:2017/01/29 08:52:26)
[20583416] ...録画リストの操作感はだいぶマシになりました。ちんたらしていますが、スクロールを続けると加速移動もするようになっています! 番組表はとても快適ですが、録画予約が非常に多くなると(新クールの新番組の初回を根こそぎ録画予約するような状態)、番組表左側の予約状況確認バーが表示されなくな...という高性能機と比べての印象です。 いろいろいたらないところは有りますが、ヘビーユーズでなければ、そこそこ快適に使えるレベルにはなってきていると思います。 >椿3丁目さん ありがとうございます。 そこらへんは把握していました... 詳細
[20602229] 1番オススメな代用リモコン教えてください。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BW570)
2017/01/25 21:08:39(最終返信:2017/01/27 14:09:59)
[20602229] ...皆様いろいろ教えて頂いてありがとうございます!冷静に考えれば 1台はアマゾンで買い直して快適に使えているんだし、慣れからもパナのリモコンを買い直す事にします。全部買い直すと1万位か...えていたのですが、 「家中ディーガとビエラで揃えてしまった」「1台はアマゾンで買い直して快適に使えているんだし」 ということは別の部屋にもBW570があってそれぞれ同じ不満があると...位かかる」....3台? ということであれば買いなおす前に「1台はアマゾンで買い直して快適に使えている」リモコンで別部屋の DIGAを試された方がいいような気がします。 たとえば... 詳細
[20574124] メーカーの不親切
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W507)
2017/01/16 13:17:30(最終返信:2017/01/26 15:37:26)
[20574124] ...その時はご回答でありませんといただき、購入を見送っていて正解でした。この機はCM自動カットで視聴できるので快適です。メーカサポートもメールで問い合わせると迅速に回答が来ます。接続ケーブル以外は大満足です。 製品が壊れていたとかなどでしたら... 詳細
[19628787] リモコンの操作性
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2010)
2016/02/25 16:23:03(最終返信:2017/01/16 16:22:11)
[19628787] ...操作性は非常に良くありません。 それに比べ、ビクターのRM−A815は、記憶させるまでは大変ですが、その後は快適です。 しかし、現在は入手できないのが残念です。(もう一台欲しい) 添付写真の左から レグザZH... 詳細
[20524487] CMチャプターを自動でスキップさせて再生
2016/12/30 00:45:10(最終返信:2017/01/13 06:51:08)
[20524487] ...情報取得に時間がかかり録画と同時には取得できません。 取得後はCM以外に本編のコーナー内容も表示されるため、ピタリとはまれば非常に快適に使えます。 単純にCMスキップ再生のみが目的なら東芝の方が手軽な操作性ではあります。 やっぱ東芝ですか... 詳細
