改造 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 改造 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"改造"を検索した結果 596件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.203 sec)
[18830122] エンクロージャーの外観について教えて下さい
 (スピーカー > パイオニア > ピュアモルトスピーカー S-A4SPT-VP [単品])
2015/06/01 18:49:27(最終返信:2015/11/21 15:17:16)
[18830122] ...すごい! 音は初期のは、もう10年近く前の物なので、ユニットやコンデンサーの劣化ですっかり枯れていて改造が必要かと期待していませんでした、がすごいです、とてもいい感じです! 贅肉がとれていて、全域が力強く前に出てきます... 詳細
[18114912] JBL4311A導入♪
 (スピーカー > JBL)
2014/10/31 22:17:07(最終返信:2015/11/19 17:42:53)
[18114912] ...効果がよくわからないかと思いますが、辛抱強く使ってみてくださいねw 追記と訂正 DA53の改造は、自分ではなく、自分たちです。 基本は、兄貴がやり、俺はサブでお手伝いと電源は俺が作りました。 ... 詳細
[19126361] DF19FSP P800-E YS89P-PSC BS-80B6s02 DF13A
 (スピーカー)
2015/09/10 00:30:47(最終返信:2015/10/19 00:21:50)
[19126361] ...いうフルバッテリシステムが一番とっつきやすくよりノイズレスになるとは思いますが。 まぁ、これに上記改造の合わせ技なんてのも面白いかもしれませんね。\3500でやろうと思えばいろいろ遊べます。 入荷連絡... 詳細
[18200068] 中・低音が割れる
 (スピーカー > JBL > STUDIO 230 [ペア])
2014/11/24 02:13:11(最終返信:2015/10/15 02:04:21)
[18200068] ...…結果的に最近売りに出しまして、代わりに4312Aの状態極上品を入手することになりました。こちらはバイワイヤ仕様に改造してありますので、いろいろと試してみたいと思っていますが、とりあえず、当時相性の良いとされていたサンスイα707EXTRAをつないで試してみようと思います... 詳細
[19208373] 2wayと3wayの違い?
 (スピーカー > JBL)
2015/10/08 02:53:02(最終返信:2015/10/12 21:58:11)
[19208373] ...ハーマンの修理リストをみると、リスト落ちしている機種も多いのですが、エッジはなんとかなるようです。 また、古くから行われている改造なんですが、ウレタンエッジから人口セーム皮に交換するとか、エッジはイーベイ等の海外通販や、PA屋さんで手に入るので自分で修理する手もあります... 詳細
[19055642] JBL S143 MKIIについて???
 (スピーカー > JBL)
2015/08/16 01:24:03(最終返信:2015/10/02 12:56:51)
[19055642] ...やシンバルが聞こえると言う表現が分かりやすいと思います。 知り合いから譲り受けたので、改造等の有無は聞いてませんが… 間違いなく低域用アンプ…高域用アンプの両方で中域のホーンが音...聴いてみればと言う事ですか?!? 後の4311をウーハーに・・・・・上をホーンにとは改造の事なのでしょうか〜??? JBL4311も4312Aも上はコーン型トゥイーターだと・・...友達でも、中学高校でハムやアマチュア無線… 基盤を買って抵抗やコンデンサーを取り付けて、改造や自作組は、大半が理数系でしたから(^∇^) whisperさんの場合、親父さんや兄貴... 詳細
[19166298] スピーカー自作についてどう思いますか?
 (スピーカー)
2015/09/23 15:30:33(最終返信:2015/09/30 22:06:14)
[19166298] ...何回も書き込んで,板汚してすみません. 質問の答えです. 1. 満足してます. 2. 以前は,市販スピーカーを改造してましたが, 意外と簡単に音が変化するので, 作ってみる方がもう少し理解できると思ったからです....側面板の開いた状態の写真を見てそればかりに意識がいっていたため、スピーカーの穴から手を入れてできる範囲の改造をするというのは盲点でした。 的確なご指導ありがとうございます。 ぜひ試してみたいと思います。... 詳細
[19170254] ヤマハがフロア型最上位スピーカー「NS-5000」
 (スピーカー)
2015/09/24 21:40:43(最終返信:2015/09/28 13:28:07)
[19170254] ...C-5000XとかB-5000Xなんてどうかしら? LE-8Tさん こんばんは 以前、いろいろお世話になりました。 結局、紆余曲折後、自作と改造の道にはまりかけています。 このスピーカー聴いてみたいですね。 私も、残りの人生を考えると、買いませんけど・・・... 詳細
[19156727] ロックなサウンド
 (スピーカー > DALI > ZENSOR5 [ライトウォールナット ペア])
2015/09/20 14:13:27(最終返信:2015/09/26 22:40:45)
[19156727] ...とりあえず年内くらいにスピーカーを購入したいといった感じなので、1度oimo-chanさんの方法も試してみたいと思います!ただだいぶ部屋の改造は必要なので、根気はいると思いますがやってみます。 なので引き続き色々と自分の好みにあったスピーカーを探したいと思います... 詳細
[19115561] DigiFi 19 付録スピーカーをチェックしてみました、
 (スピーカー)
2015/09/06 12:00:25(最終返信:2015/09/13 11:01:32)
[19115561] ...高調波歪を抑える改造をしてみました。改造といっても、水性ゴム塗料をコーンに塗っただけですけど。Dは改造前と改造後の高調波歪の測定グラフです。分割振動はよく抑えられ、クリアーな音色に変わりました。Eは改造後の周波数特性ですが...のリンクは、改造前と改造後の実際の音(sin波600Hz)を録音したものです。最初の10秒が改造前、後の10秒は改造後の音声。 ...たけど、周波数特性の10900Hzのピークは、かなり強烈な変調歪みが存在していましたが、改造後はかなり良くなっています。 続きのハイレゾ対応ツイーターは、買うかどうか決めてません... 詳細
[19072013] サブウーファー(大きめ) 振動対策
 (スピーカー)
2015/08/22 01:49:39(最終返信:2015/08/24 23:16:23)
[19072013] ...ウーハー等の振動は床よりも空気振動から共振することも多いです。 理想で言えば、部屋全体の実力を上げる、、、部屋の改造です。部屋の実力値が上がらなければ、結局はそこで頭打ちです。 部屋の改造がままならないなら、家具を部屋から出す、家具を補強する、床一面にオーディオ用の合板系の板を敷く... 詳細
[19049336] 設置方法について
 (スピーカー > TEAC > S-300NEO [ペア])
2015/08/13 21:10:19(最終返信:2015/08/24 15:27:28)
[19049336] ...前にも書いたんですが、一般家庭においてこういうセッティングてのはよくある事なんで、できるだけ原型をとどめた改造に抑えた方がいいとおもうんですよね。 下段の板はベースとして、すいらむおさんのアイデアのように重りに使ってもいいかなぁとおもいます... 詳細
[17577398] 他グレードとの性能差を教えてください
 (スピーカー > DYNAUDIO > EXCITE X14 [ウォールナット ペア])
2014/05/31 14:29:18(最終返信:2015/08/22 14:00:20)
[17577398] ...なんて例もあります。またすごい例では、相手の申告なしで内部のネットワークが勝手にごっそり別物(自己改造)に交換されていた、なんて実例もあります。 あるいはスタンドをネジ留めできるスピーカー(ネジは付属品)にもかかわらず...もうこれくらいしか思いつきません 満さん ありがとうございます。 CR-D2ですね!これは知ってます! これってあの店で改造していない正規品でもパワーがあるんでしょうか? ヤフオクにも3万以内で出ていますね。 マランツM-CR610とどっちがドライブ力があると思われますか... 詳細
[19047228] インシュレーター
 (スピーカー > ヤマハ > NS-BP182(BP) [ピアノブラック ペア])
2015/08/13 01:17:26(最終返信:2015/08/18 02:40:42)
[19047228] ...軽くなく重くキレのある低域を目指すのは ケーブルを特注でとっかえひっかえ、 アンプを変え、そのポタアンも改造し 随分楽しい苦労をしました スピーカーで同じようなものを 決め込むのはまたムズカシイですね そもそもヘッドホンと違い爆音では... 詳細
[12354246] 高音がきつい
 (スピーカー > JBL > 4312E [単品])
2010/12/12 01:02:25(最終返信:2015/08/09 11:29:42)
[12354246] ...したので Eもおそらくそういう症状が出ているのなら同じでしょうね。 私はハイカットコイルを入れて改造しましたが・・・。 そのフルレンジのウーファーが売りなのかも知れません。 アンプの電源ケーブルをグレードアップするといいと思います... 詳細
[19009634] B&W Nautilus804について!!
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > Nautilus 804)
2015/07/29 21:37:08(最終返信:2015/08/02 13:52:00)
[19009634] ...彼の書いたスペックは満たすどころか、オーバーしますね。 ま、100db以上の音圧で音楽聞く人のいう事だからw V1000もさ、改造ベースって考えるとかなり悪く無いんだよね・・・・・・ JEeeeeeさん スレをお借りしますf^_^;)...電源部をショットキで作りなおしてコンデンサを多くして、空冷ファンを取り外してみましたが、けっこういけてました。 改造費コミで3万ちょいでしたが、その値段で変えるアンプとしてはかなり立派な感じ。 しかも、一番安い奴でもBTLにしてしまえば300Wクラスのモノアンプです... 詳細
[18974338] サンスイのスピーカー
 (スピーカー)
2015/07/17 14:44:05(最終返信:2015/07/18 11:50:26)
[18974338] ...サンスイの中でもローエンドに属しています。 この価格帯では如何にサンスイと言えども「名前だけ」という感じがしますが、改造ベースとしてみたら面白い機種ですね(ダブルウーハですし) サンスイのスピーカーはマイナーですが見るべき機種もありまして... 詳細
[18945795] チャンネルデバイダーの接続は可能ですか?
2015/07/07 22:33:18(最終返信:2015/07/13 15:23:37)
[18945795] ...やはり、改造が必要? すいません、素人で。。。 バイアンプで左右に分ける場合も改造が必要ですか? チャンネルデバイダーを使わず、バイアンプで左右に分ける場合はジャンパーピンを外すのみで改造不要です。...。 まあ、チャンデバ使うなら、改造するしかないですから。 半田付けとか出来ないですか? 以下にコンデンサーとケーブル交換の改造しているブログがあるんだけど、 ...証は出来ない。 んー。 改造は極力避けたい。ハンダも何年もやってないけど、経験はあります。 スピーカー作るかなぁ。 今日はです。 『改造は極力避けたい。ハンダも... 詳細
[18776930] アンプ等すべきことについて
 (スピーカー > JBL > 4365 [単品])
2015/05/14 23:44:02(最終返信:2015/06/08 15:51:57)
[18776930] ...アンプは自作で、プリアンプはシンプルなバランス駆動のMOS-FETと真空管の作動アンプで、市販DACを改造したモノからバランスで繋ぎ、パワーアンプは、左右上下を全部別にしています。高域部は、300Bという真空管をパラで使ったアンプ×2... 詳細
[18516464] 予算10万円以内でのスピーカー、アンプ選び
 (スピーカー)
2015/02/25 11:51:54(最終返信:2015/05/14 13:11:30)
[18516464] ... 機器も大したことなくて1000円でオークションで落としたスピーカーに20年前のプリメインとキット改造自作DAC。 総額で十万は掛かってないかな? まぁ・・これで数百万のハイエンド機器を使ってる方と同じ視点で話はできる... 詳細
