改造 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 改造 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"改造"を検索した結果 597件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.229 sec)
[18516464] 予算10万円以内でのスピーカー、アンプ選び
 (スピーカー)
2015/02/25 11:51:54(最終返信:2015/05/14 13:11:30)
[18516464] ... 機器も大したことなくて1000円でオークションで落としたスピーカーに20年前のプリメインとキット改造自作DAC。 総額で十万は掛かってないかな? まぁ・・これで数百万のハイエンド機器を使ってる方と同じ視点で話はできる... 詳細
[18724810] ONKYO BASE-V20のコントローラーの買換え
 (スピーカー)
2015/04/27 22:08:21(最終返信:2015/05/09 09:13:23)
[18724810] ...BASE-V20のサブウーファーは付属AVコントローラーとセットで動作します、他の機器との組み合わせでは動作しないでしょう。 ただググると改造することで使えるとの情報は見つかりますね。 接続方法は、5.1ch構成にするならHAP-S1はプレーヤーとして利用して... 詳細
[17236414] 購入三週間で、端子がこわれた
 (スピーカー > QUAD > 11L Classic Signature [マットサペリマホガニー ペア])
2014/02/25 18:45:10(最終返信:2015/04/18 23:16:32)
[17236414] ...面倒が先にくる様であれば、スレ主さんにとっては、その程度のスピーカーでしかない様に思います。 既に半田付けという改造をしているので、相場よりも安い下取りになりますが、違うスピーカーに買い替えた方が良い様な気がしますが…...ターミナルはずして直でハンダしてしまった方がロスが少ないかもしれません。 まあ、そこまですると、完全に改造の世界なんで自己責任の世界になってしまいますが。 なによりも、きちんと音がでていて、スレ主さまが満足されているのでよかったです... 詳細
[17207200] 天吊り
 (スピーカー > audio pro > AVANTO S-20 [ペア])
2014/02/18 13:01:20(最終返信:2015/04/14 19:58:39)
[17207200] ...結構吊りたい要望の方 見受けますね。裏の金具は壁かけ用になってますが、 ボーズや他社のアダプターを改造して取り付けるしか 無いと思います。自己責任になりますが、ゆるみ、 天井内の強度面、など基本的な配慮をやれば専用金具で... 詳細
[18460134] 吉田苑
 (スピーカー > DALI > ZENSOR1 [ライトウォールナット ペア])
2015/02/10 12:19:14(最終返信:2015/04/06 18:47:11)
[18460134] ...声を基準に音決めるので2ウェイ以上はダメですので、その点助かってます(今はDENONのミニコンポ用改造) アンプも中見れば大体どの程度金掛けているかくらいは判るので、オークションで落とした20年前のアンプでもそこそこ使いこなせてます... 詳細
[18550429] ダブルサブウーファーにしてみました!
 (スピーカー > SONY > SA-CS9 [単品])
2015/03/06 23:39:08(最終返信:2015/03/31 17:36:01)
[18550429] ...そういえば手持ちのDDC(USB→SPDIFコンバーター)がSPDIFの規格を満足していないため 最近、やっと改造(改修)が終わって使えるようになりました。 5万以上も出して買ったものなのに、DACによっては動作しない... 詳細
[15781158] 〜オーディオが若者を拒む〜
 (スピーカー)
2013/02/18 04:05:00(最終返信:2015/03/30 20:01:30)
[15781158] ...らでは無いでしょうか?  スレ主さんの言う「団塊世代」の私たちは国全体が「戦後復興→列島改造→バブル」  と推移していく中で子供・学生・社会人として生きてきました。  高校から大...らないの。 デジタル機器も、出力部はアナログで何も変わらないんだけど(ボソッ いやあ、改造依頼請ける度に値段を聞いて驚かされます。皆さん良い商売してますね。 ・エンジニアサイド...レーター、スタンド+ケーブル交換 ↓ 各機器のグレードアップ、電源、セッティング(部屋改造) みたいに進んでいくと思うんですけど。【ミニコンポ+単品スピーカー】まで行く人は多... 詳細
[18598327] 後学の為に教えて下さい
 (スピーカー > ヤマハ > YST-SW010 [単品])
2015/03/20 18:57:48(最終返信:2015/03/23 08:55:38)
[18598327] ...ml 理由は、アクテブのSPにはSP裸の入力端子がないからです。 もし、直接の入力端子を改造して付けたとしても、アンプ回路が邪魔して正常な動作はしないでしょう。 それからもう一つ ...ンプが組み込まれています。 アンプ自体が違うとお考えください。 <もし、直接の入力端子を改造して付けたとしても、アンプ回路が邪魔して正常な動作はしないでしょう。  と、ヘヴィメタル...D00001560.pdf 参考 Lepai LP-168HAを入手したので、またぞろ魔改造しようかな? http://blogs.yahoo.co.jp/freebrains/... 詳細
[18581568] Silver 1 HG買いました。
 (スピーカー > モニターオーディオ > Silver 1 HG [Black Gloss ペア])
2015/03/15 16:14:12(最終返信:2015/03/16 22:39:55)
[18581568] ...X2で楽しんでいました がヘッドホンを長時間つけているのが苦手で ゆったり音楽に浸ることが出来ず 机の上を『大改造』してスピーカーを設置いたしました 数ヶ月間色々と視聴し最初はノーマークでしたが こちらを購入しました... 詳細
[18535510] アッテネーター交換(悪)にはしましたが・・・
 (スピーカー > JBL > 4429 [単品])
2015/03/02 17:06:21(最終返信:2015/03/10 17:15:18)
[18535510] ...プレートを部品として売っていること自体、交換前提のように思いますが。  YS-2さん、お高いスピーカーを改造するなんて、勇気がありますね!  私もいずれは4429を手に入れたいと思ってますが、とても手を入れようなんて思わないです... 詳細
[18527231] 型番に「RX」が付かなくなりましたね。
 (スピーカー > ONKYO > D-77NE-L [単品])
2015/02/28 14:36:28(最終返信:2015/03/01 11:41:22)
[18527231] ...mt01c309aさん、こんにちは。 同じ77-RXユーザですが、3ウェイバイワイヤー(接続が2組)に改造されたものです。 当時のオリジナルを聴いたことはないのですが、この77-RXは、77-NEを視聴したときにとても似ている音かなと思いまし... 詳細
[18482105] ご相談 CM5s2 or R300
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > CM5 S2 [ローズナット ペア])
2015/02/16 03:36:31(最終返信:2015/02/20 04:25:15)
[18482105] ...候補にあげたA-70もIR社製のPWMコントローラーとIR社のMOS-FETで構成されています。 このLVのパワー部を改造し、電源部を強化したものと、ディナの組み合わせはつまらないほどにニュートラルです。 >Whisper... 詳細
[18448551] D−77RX右スピーカーの低音が濁る
2015/02/07 13:49:11(最終返信:2015/02/14 00:29:55)
[18448551] ...同じD-77RXユーザです。 ただ私の77RXは、昨年ネットワークもエッジも吸音材も入れ替え接続口も4つに改造されたものです。 77NEを視聴した感じでは、やはり77系の音で最新のハイレゾにも対応できているようで同じ音を求める... 詳細
[18376496] DS-2000HRからの買い替え
2015/01/16 19:59:30(最終返信:2015/02/11 02:04:14)
[18376496] ...クラシックがすごく合う音を奏でてましたよ。 こんばんは。 DS-3000使っています。友人が2000HRを使っています(どちらも改造していますが。 現在発売されているスピーカーでこれだけコストがかかっているスピーカーは無いです。 出来れば使い続けるのが... 詳細
[18395048] ふたたび、アップグレードを考えています
 (スピーカー > ELAC > BS192 MEISTER EDITION [ペア])
2015/01/22 13:20:41(最終返信:2015/02/01 18:47:17)
[18395048] ...ターをエラック各機種搭載してきてま すが、三代目がキラキラ、ギンギン系だった のに対し、改造面はあげながら、ナチュラル方向になったと思います。 またエラックは低音もかなり出させる方...りのある出し方できて ますから、意識したのかもしれません。 結果、うるさくまではならずに改造や立体感 を得たのでしょうか。 まだ未視聴なので想像ですが、雑誌関係から の想像ではそん...気をつけてセットすれば小型機内 では文句のない一台の気がしますね。 誤字すみません 改造 → 解像 です はらたいら1000点さん、丁寧なご回答、アドバイスを時折拝見していま... 詳細
[18418651] ハイレゾ対応してますか?
 (スピーカー > ONKYO > D-112EXLTD [ペア])
2015/01/29 16:54:10(最終返信:2015/01/31 20:46:54)
[18418651] ...harmonia1974さん はじめまして。 DENON USC-M10をヤフオク中古で使ってます。 音は気に食わなかったので改造済(詳細は公開中です) ただ、1万円も出せば立派に使えそうなのはゴロゴロしてますね。 DENONの... 詳細
[18372512] Jazz好きなのですが、4312E、4307、4306で悩んでいます。
 (スピーカー > JBL > 4312E [単品])
2015/01/15 14:04:30(最終返信:2015/01/23 21:23:13)
[18372512] ...古いジャズを音楽性豊かに聴ければOKという人だけが買いましょう。 尚、本当に初心者というのであれば古い中古はやめた方がいいです、劣化の状態、変な改造されていないかなど きちっと自分で見極めることができなければ 不具合品をつかむ可能性が高いです。 ...その通りだと思います。 尚、本当に初心者というのであれば古い中古はやめた方がいいです、 劣化の状態、変な改造されていないかなど きちっと自分で見極めることができなければ 不具合品をつかむ可能性が高いです。 ... 詳細
[17617812] 【質問】LS50に合うコンパクトなアンプ
 (スピーカー > KEF > LS50 Anniversary [ペア])
2014/06/12 07:42:01(最終返信:2015/01/13 22:10:49)
[17617812] ...実用上問題がないレベルなら中古である事に抵抗はさほどありません。 通っている中古専門店で、PERREAUX SM3(改造品 '95年頃製)というトランジスタプリアンプに目星をつけていて、予算ができたので、LS50での試聴こそ行えませんでしたが...広島のチューニングまで手がけられるコアショップを中核にした販売店グループが、一時期取り扱いをしていたブランドらしく、電源強化改造が施されているので、恐らくその筆頭ショップが取り扱ったのではないか?と言う変り種になりますかね? ... 詳細
[18282314] 初代D-77は、NS-1000Mのとどめを刺したか?
2014/12/18 15:53:52(最終返信:2014/12/30 13:24:44)
[18282314] ...トールボーイでは出ないシビレル音です。正直、うらやましいです。 氷の丈二さん,こんにちは。 バイアンプに改造チューニングされたD−77RXユーザです。 以前は、D−5を愛用していた古くからONKYOを利用している者です... 詳細
[18277295] D-509シリーズとNR636の組み合わせ
 (スピーカー > ONKYO > D-509E(B) [単品])
2014/12/16 22:37:06(最終返信:2014/12/25 00:39:04)
[18277295] ...久々に大人買いした気分です。 在庫が無くて、年内に全部揃わないらしいですが… オーディオラックを改造しながら、準備しようと思います。因みに、ずっと知らずに使っていたのですが、AVボードもONKYO製でした... 詳細
