改造 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 改造 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"改造"を検索した結果 596件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.089 sec)
[23398907] 続々 ソフトチャンデバEKIO と DAC8PRO でマルチアンプシステム
 (スピーカー)
2020/05/12 10:52:46(最終返信:2020/07/10 09:14:25)
[23398907] ...、実質的には5-wayの構成です。 長年愛用しているメインスピーカーは、メンテナンスと改造を重ねて今でも絶好調な YAMAHA NS-1000 です。 NS-1000Mではありま...PowerやHypex は触ったことがありませんが、D級アンプを10台以上 自作したり、改造したりしています。  D級アンプは アンプユニット同志が スイッチング速度(300KHz...さい。  もっと容量の大きなスイッチング電源も試しましたが、雑味が多い印象だったので 改造する気も起こりませんでした。  スイッチング電源を極めるために 1次側の整流とかスイッチ... 詳細
[23494776] 同価格帯の製品と比べると
 (スピーカー > FOSTEX)
2020/06/26 21:05:24(最終返信:2020/07/06 13:05:07)
[23494776] ...ネジ類は必要で 労働費も含めて見えないコストが発生します。  自作スピーカーを造るメリットは、スピーカー作製や改造を通して スピーカーを深く知ってより良い、好みの音に仕上げていくことが出来ます。   市販スピーカーは買ってきたらほぼ終わりで...悪いので FOSTEX20cm+高音用に同じメーカーシリーズなら良いかなでFOSTEX8cnを追加改造。 ネットワークの調整に躓き、これはチャンネルディバイダーで連続的にクロスオーバー周波数と ツィータの音量バランス可能にしてようやく聴けるようになりました... 詳細
[23391948] SUNVALLEY Reference 35について
 (スピーカー)
2020/05/09 12:45:16(最終返信:2020/06/28 14:51:31)
[23391948] ...ぐらつかない事を確認 、ケーブルをゾノトーン2200αにして、好みでA-70のトーンコントロールのハイ持ち上げ ・改造なら、内部の電解コンデンサー、セメント抵抗、コア入りコイル、配線材をそれぞれグレードの高い部品に交換...現状のスピーカーの設置状況はハヤミのスピーカースタンドの天板にタオックの鋳鉄インシュレーターを置いた上にスピーカーを置いています。 スピーカーの改造は自分にはハードルが高く難しいかもしれません。 オススメのSONYのスピーカーも試聴してみます。 色々と教えて下さり... 詳細
[23212352] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part64
 (スピーカー)
2020/02/06 01:35:29(最終返信:2020/06/20 20:10:50)
[23212352] ...D70→Indeed改造品→GX100 Limited でデスクトップオーディオしてます。  改造したんでエージングついでにIndeedで鳴らしているけど やっぱ いいね。クロック改造しなくても十分聴ける...ヶ月も聞いていたら いろいろ不満が出るので ボチボチ改造していくと思います。  ちょっと心配しているのが、改造して音が良くなってくる過程が微妙すぎて録音できるのか...Ω向けに改造したアンプ、元に戻すより購入と思いましたが、在庫切れ、 どうしよう こんばんは >matu85さん "4Ω、16Ω向けに改造したアン... 詳細
[17792751] オススメのアンプを教えて下さい
 (スピーカー > JBL > 4312M II WX [ペア])
2014/08/01 23:25:33(最終返信:2020/06/13 09:21:30)
[17792751] ...LM3886とかToppingのデジアン買ってきていじったら?w 機材を取っ替え引っ変えするなら、自作とか改造したほうがお金かからないし、楽しいよ。 半田なんて、2、3個ぶっ壊せばできるようになるってw LM3886を8個パラって... 詳細
[23044635] 初音ミクを聞く為にNS10MMを買ってみました
 (スピーカー > ヤマハ)
2019/11/13 14:46:58(最終返信:2020/06/07 10:37:15)
[23044635] ...>BOWSさん コメントありがとうございました。 言われてみれば、繊細さはやはり足りない気がしますね。 私も改造はしてみたいですが、とりあえず、これまでPC用に使用してきたアンプ内蔵のPCスピーカーから比べるとトータル的にはかなり良くなったと思えるので... 詳細
[23371910] TV アンプなどの配置について、アンプをサイドに置くのは?
 (スピーカー > JBL > S4700 [単品])
2020/05/01 00:35:08(最終返信:2020/06/07 02:14:12)
[23371910] ...55畳のお部屋なら成立するのかなと思って、関心を持っておりました。 私も、38cmJBLでAVはうまく構成できそうもないので、主寝室を改造したオーディオルームはピュアオーディオ専用とし、リビングにAVシステムを設置しておりました。 使用頻度の関係もあり...yotubeでよくアップしている ケンリックサウンド この動画のも1000 万らしいのですが スピーカーもJBLの中古改造品のようだし このケンリックさんのノウハウを買って、お任せする人も増えてるのも 分かるような気がしました... 詳細
[23251861] 続 ソフトチャンデバEKIO と DAC8PRO でマルチアンプシステム
 (スピーカー)
2020/02/25 19:55:39(最終返信:2020/05/12 11:06:55)
[23251861] ...およびこれも左右にアンプ内蔵の強力なサブウーファーSWを使い、実質的には5-wayの構成です。 長年愛用しているメインスピーカーは、メンテナンスと改造を重ねて今でも絶好調な YAMAHA NS-1000 です。 NS-1000Mではありません。(NS-1000... 詳細
[23393531] 特徴、特性を知りたいです!
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 704 S2 [ブラック 単品])
2020/05/09 22:54:34(最終返信:2020/05/10 22:33:59)
[23393531] ...店とかフェアでのアンプや周辺機器の比較が簡単。 ・内部回路は1万円くらいしそうな高級コンデンサーや高品位な配線材が出てくる。 (自作とか改造好きだと、パーツ交換で音をよくしたりするが、付け入るスキがない。) ・スピーカーの周波数特性を無理に抑え込んだり(情報欠落)してない... 詳細
[22656439] パワーアンプ選びについて
 (スピーカー > KRIPTON > Vigore KX-1000P [ペア])
2019/05/10 07:28:56(最終返信:2020/05/05 21:10:57)
[22656439] ...中に手を入れたら簡単にとりはずすことはできます。むしろ、KX-1000ははずしやすい部類ですが・・・・・・改造の範疇にはなりますね。 >Foolish-Heartさん ありがとうございます。 やはりSPECのアンプは使いやすいんですね... 詳細
[23283026] Raspberry Pi とAVアンプで低価格マルチアンプ
 (スピーカー)
2020/03/14 00:32:16(最終返信:2020/05/02 15:55:15)
[23283026] ...使用するのはすべて無料のフリーソフト。 AVアンプ(7.1ch対応のもの) スピーカー(適当な3wayのもの。自作でも市販品改造でも可) ラズパイとAVアンプはHDMI(96kHzLPCM8ch)で接続。 ラズパイで帯域分割してAVアンプに出力します... 詳細
[9448781] ウーハーのサイズ違いで音質のとはどんなもんでしょうか?
 (スピーカー)
2009/04/26 01:08:40(最終返信:2020/04/15 12:56:52)
[9448781] ... もっと沢山ありますが、とりあえず思いつくのはこれ位です。 CF150を買って、後で改造すると言う手もあります。(キャビネットの補強、中・広域ユニットの交換)音を聴きながら少し...38cmの確かに金額も中古なら手が届きそうなモデルですよね。 CF150を買って、後で改造するとのご提案も確かに良いとは思います。 しかしながら私はちょっと(かなりかも?)機械オ....jp/KW/G0201/J/0-50/C06-26847-68844-00/ それと改造が無理なら、自作はもっと無理ですね! フォステクスのスピーカー紹介しましたが、私の作っ... 詳細
[23288707] 価格の違いは音の違いに現れますか?
 (スピーカー > JBL > STUDIO 698 [単品])
2020/03/16 22:21:41(最終返信:2020/03/30 20:31:36)
[23288707] ...失礼しました。 JBL....  友人宅で4343をまともに鳴らすためにアンプとネットワークを改造して格闘したり、恩師宅でハーツフィールドに堪能したり、馴染みのジャズ喫茶でオリンパスに浸ったりと 縁は深いんですが... 詳細
[22051651] オーディオ用にブレーカーを分けてみた
 (スピーカー)
2018/08/23 16:55:47(最終返信:2020/03/23 04:24:48)
[22051651] ...「変わらない」ことを証明して頂ければ議論ができます。 ちなみにプリアンプはアキュでメンテナンス済み。 パワーアンプもOHと改造済みです。 >リズム&フルーツさん 観点はノイズだけですか? 私はそうではないのですが… 理屈の上で... 詳細
[16521889] 今一、満足行きません。
 (スピーカー > DALI > MENTOR MENUET SE [ペア])
2013/08/29 21:07:46(最終返信:2020/03/21 14:48:49)
[16521889] ...アンプもツマランとかアキュはやめて、もう少し高級なものをお使いになられたら? ついでに、お部屋もきちんと改造された方が、早道かと思います。 適当なショップに頼めば、喜んで相談にのってくれると思いますけど。 たぶん... 詳細
[23255821] 60cm程度の距離に最適なスピーカーのサイズ
 (スピーカー)
2020/02/27 23:08:03(最終返信:2020/03/06 18:58:00)
[23255821] ...動画の2wayスピーカーですが それなりに高価です。  1つ目は 定価 \58,000(ペア)に2万円くらいかけて改造しています。  市販品だと ペア10万円でもここまで出ないと思います。 http://www.imaico.../#tab  それと前出のスピーカーですが、ネットワークをオリジナルに近いものからアップグレード改造した時にどう変化するか動画にしてあります。 https://www.youtube.com/watch... 詳細
[23235621] NS1000Mを現行の小型スピーカーと比べて
 (スピーカー > ヤマハ)
2020/02/16 21:04:47(最終返信:2020/03/05 22:24:45)
[23235621] ...心酔してまして今でも現役ですが、7年前から改造しなければ500円のジャンクになるところでした。今でも現役なのは必要な改造をしているからで、中古など買って新品製品と...たままでは満足できず改造することが多いです。  こんな具合 https://www.youtube.com/watch?v=93HXUOxLy08  命まではかけずに ふつうに高品質部品に変更する改造しているだけですが...のに出会える場合もあり、楽しめますね。 >fmnonnoさん こんにちわ。私が命がけの改造といったのはネットワーク基盤を使わず、コイル類は基板から浮かせ先端をサンドペーパーで磨き... 詳細
[20993882] NS1000M
 (スピーカー > ヤマハ)
2017/06/25 08:10:34(最終返信:2020/02/29 07:58:26)
[20993882] ...本人がそう思うならそうだ・・・らしいです。 AKiKAZはまともな人で良かった。 はい。長岡さんの、改造手順に従って、背面バスレフに改造しております。低音がしっかり響いております。スコーカー、ウーファーは、軽井沢の専門業者で... 詳細
[23240446] ヤマハやDALI等各メーカーのスピーカーに使われてる木材について
 (スピーカー)
2020/02/19 16:11:48(最終返信:2020/02/26 09:16:17)
[23240446] ... >僕は、気になるとすぐに改造するので改造しやすい永遠に半完成品のような外観のです。(^o^) 調整しやすい、改造しやすいは正しいと思います。...rdan ENTRY-Sのネットワークを改造したものと互角か、曲によっては勝ってます。  ENTRY-Sは中古購入費と改造費で6万円ほどかかっています。  OM...ね。   十分そのポリシーが伝わってきますね。  僕は、気になるとすぐに改造するので改造しやすい永遠に半完成品のような外観のです。(^o^) 桐ヶ谷 和人さん... 詳細
[15790513] オーディオマニアに女性を見ない訳は?
 (スピーカー)
2013/02/20 06:57:01(最終返信:2020/02/23 19:55:43)
[15790513] ...Rougeさんの仰るようにオーディオ機器をあれこれ買い替えたり、蒐集したり  周辺小物を買い漁り、作ったり、改造したり、音楽以外の音を出してデータをとったり。    私もオーディオ機器は懐具合と住環境で買い替えたりはしますが...こんにちは この現象は自動車やパソコンにも現れますね。 例えば自動車の場合、男性はスピードに関する改造に費用を費やしたりします。 一方、女性はBMWというブランドを重視し、30万円の中古車でもBMWがいいのです... 詳細
