改造 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 改造 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"改造"を検索した結果 592件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.158 sec)
[21847830] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part48
 (スピーカー)
2018/05/24 13:24:05(最終返信:2018/06/20 17:03:29)
[21847830] ...で遊ぶようなモノだとおもっています・・・・・・あれも、改造してすでに6年ぐらいたってるのかな・・・・・・再改造をする気はあまりないですw あれね、実はRCA端子は...ドペアにして交換してた・・・・・と思う、DA53はたくさん改造しているので、自分でもどのロットをどう改造したのか覚えてないという・・・・・・・ あれ、かなり無理...く 書いてくれたので読み進めているとこです! TU-8500アムトランスverを超える改造はやってみたいとこです! これについてはプリアンプの勉強をすると共に TU-8500アム... 詳細
[21854889] オーディオシステム
 (スピーカー)
2018/05/27 13:54:15(最終返信:2018/06/14 22:58:17)
[21854889] ...→肉アンプ(電源が付属していないので、家に有った12V 700mAのACアダプターを取り敢えず使用) →スピーカーコードを改造したエレコムの2000円位のPCスピーカー(エレコムのスピーカーは良く出来ていると思います。要セッティング)... 詳細
[21777441] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part47
 (スピーカー)
2018/04/25 15:24:25(最終返信:2018/05/24 13:22:55)
[21777441] ...ヒートシンクが接着されていてICの足に接着剤が回っていて 改造しにくいのとインダクタあたりも表面実装品改造しにくそうなんで ちょっと値段の高い2500円くらいのも買...ど、経験上 改造したらだいぶ向上する見込み。コストパフォーマンス的には抜群に良い。  詰めたらLEPY2024Aより良くなりそうと見ました。  改造が進んだら報... 今度は、アンプ改造に手をだすんですね!! たのしいですよぉ・・・・・・・・・しかし、やるのなら、道具はきちんとそろえた方が良いです。 特に、改造の場合には、すで... 詳細
[21728248] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part46
 (スピーカー)
2018/04/04 22:05:58(最終返信:2018/04/25 14:28:04)
[21728248] ...装置用の5Vを入れ込むという改造が提示されていて、やってみたんですが、雑味がスパッと切れました。  そういうなりますね。  LV改造して 制御段に独立±5Vを突...ますね。  市販スピーカーでコスト圧縮されやすいのが外から見えないネットワークなので 改造するととっても良く効きます。  僕も、中古スピーカー購入したら 真っ先にネットワークいじ...できるとおもいますので、おたのしみにw BOWSさんが、書いていますが、ネットワークを改造していて、影響があるのは、ATT、コイル、コンデンサなんですが、可変で良いものって無くて... 詳細
[21497456] 四畳半でのオーディオ選びについて教えて下さい
 (スピーカー)
2018/01/09 21:38:56(最終返信:2018/04/16 17:17:07)
[21497456] ...今は熊本在住なんで無理すりゃ何とかなりますかね? PC:自作 DAC:自作(キット改造) プリアンプ:自作(キット改造) パワーアンプ:自作(キット改造) スピーカー:自作(TangBand W4-2142+10Lエンクロージャー)... 詳細
[21670902] 『アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part45』
 (スピーカー)
2018/03/12 22:12:17(最終返信:2018/04/04 22:00:41)
[21670902] ...05も良い機種ですね。 05は聞いた事がないのですが。07の改造機はびっくりするくらい良い音でした(改造前を聴いていないから、結局聴いてないのと変わらないかも) ...bx、アナログならベリンガーでもよいです。ウチで使っているDCX2496は、ケンリックの改造品で、分割後デジタル出力可能になっていて、内蔵のDACは使わないようにしていますが、ちょ...w 音の好み的には僕はdbxかな・・・・値段も違うけど。 ちなみに、DCX2496 改造 で検索すると色々でてきます。 まあ、極端な人は、電源部をそのまま作り直してたりしますけ... 詳細
[21643354] 『アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part44』
 (スピーカー)
2018/03/02 15:29:59(最終返信:2018/03/12 22:11:04)
[21643354] ...コンデンサ1つで、大きく音を変えることができます。 エレキットは、このことをよくわかっているので、「改造ポイント」の所は余裕を持っています。 なので、真空管アンプに関しては、「どこかでであったら」、とにかく「想像力」を働かせて...デジタルだとDCX2496は音が悪いですからdbx、アナログならベリンガーでもよいです。 ウチで使っているDCX2496は、ケンリックの改造品で、分割後デジタル出力可能になっていて、 内蔵のDACは使わないようにしていますが、ちょっと価格が高すぎます... 詳細
[21614580] 『アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part43』
 (スピーカー)
2018/02/20 00:29:27(最終返信:2018/03/02 15:28:38)
[21614580] ...整できます。 4312Eをマルチアンプ対応に改造する人のブログが2件ほど出てきますので、 その方達と同じような改造をすればかなり遊べると思います。 親分 ...、このケーブルを使ったことが無く、素性がわかっていないのであれば、お勧めはしません。 改造して、どう変わるのかをまず見定めるためには、「普通の銅線」、かつ、できるだけ「癖」が無い...ジウムの奴はパラジウムの特性でもある「硬度」が高く、けっこうびびりました。 で配線等の改造ですが、僕は、できるだけ、オリジナルをいじめない事を推奨しています。 やるなら、ターミ... 詳細
[21551795] 予算5万前後のスピーカー選びについてアドバイスください
 (スピーカー)
2018/01/29 14:36:04(最終返信:2018/02/23 23:26:12)
[21551795] ...ているのですが・・・・・・・まあ、今は、システム全体が改造品とか自作品だけになっちゃったからなぁ・・・・・改造も、当然に自分でやってます。 ちなみに、僕もわりと不...から、活用しましょ(笑) 僕もかなりの不器用でめんどくさがりなんですが、自作というか、改造はやり出すと案外簡単で、楽しいっすよ。 余ったフォスのスピーカー、手を入れてみるのも楽...があれば…とか欲が出てきちゃいます^_^; オーディオ小物いろいろ見てみます(笑) 改造とかハマったら楽しそうですよね! 興味出てきたら、やってみます! >fmnonnoさん ... 詳細
[21576476] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part42
 (スピーカー)
2018/02/06 20:28:08(最終返信:2018/02/19 23:54:10)
[21576476] ...Pシリーズのアンプを改造して使っていたなんてさすがです。 あのアンプが化けたらかなりすごそうですね。 BOWSさんのお友達もD45を改造してすごい音を出しているみたいですし、 改造が出来る人はうらやま...ませんが、それがいつしか「辛い」に変わる時が来ます。 で、改造時のお約束 「物理的な破壊を伴う改造はなるべく避ける」 ターミナルは時代的にワンタッチプッシュ...すべきなんでしょうが、改造をするのなら、オリジナルは可能な限り保存です。 これにはワケがあって、メーカーの意図した音を基準にしながら、改造をすすめていかないと、... 詳細
[21443017] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part40
 (スピーカー)
2017/12/18 22:46:21(最終返信:2018/01/14 20:39:57)
[21443017] ...子ボリュームキット魔改造KMコンデンサの威力はすさまじく、なんか位相が合いだしてます。 ついでに電灯をLED化 うまくソケットに収まらず、改造? 中を開けると見慣...リングコンデンサー 220μ/25V は銀タンタルが効くそうです 僕のは前の持ち主が少々改造済みだったので、どう変わるか掴んでないのですが・・ ハンダ打ち直しも効くそうですよ。 こ...す。 D123という30p口径のフルレンジが基本ですが、LE175DLHや075が「無改造」でマウントできるようになっています。 また、ウーハー部も、目隠し板を外すと、36p口径... 詳細
[21381987] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part39
 (スピーカー)
2017/11/24 18:25:03(最終返信:2017/12/18 22:13:06)
[21381987] ...T T)  で納品できず。  疲れ果てて ほんとうに果ててました。  音出れば、元LV改造超える予定だったのに...  来週からチマチマ トラブルシュートです(T T) おはよ... 熊本のオーディオの師匠にボロクソ言われてた電子ボリュームユニット。 縁側でコツコツと改造してたんですが、やっと表でも出せるか?程度に煮詰まりました。 縁側でBOWSさんに詳細な...使っていても、基準が無いと、やっぱりバランスの悪い音になっちゃうとおもいますが、自作とか改造はそれがもっと極端になる感じです。 じゃあ、どういう基準をもてばいいのか・・・・・・・... 詳細
[21422811] ジャンルによるスピーカーの向き不向きとは一体なんでしょうか?
 (スピーカー)
2017/12/11 07:34:33(最終返信:2017/12/18 20:10:44)
[21422811] ...それもレベル次第なのかも・・て気がしないでもないですよね〜 一定以上になると損失感なしに自分の欲しい上記要素を足し引き出来たりとか。。。。改造とか自作の世界に入っていくんですが・・そういうのに興味あれば、お話しするのは吝かではありませんにょ... 詳細
[21375431] 【質問】DS-505はペア38万円だったが今は380万円の価値がある?
 (スピーカー)
2017/11/21 21:21:45(最終返信:2017/12/13 12:21:43)
[21375431] ...うちは今もパワーアンプはサンスイなんですが… ダイヤトーン、サンスイ…昔はいい時代でしたね。 607(の改造品)をパワーで今使っていますが… この価格帯でフルバランス構成のプリメインアンプなんて、今じゃ絶対に作れないです…... 詳細
[21292886] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part38
 (スピーカー)
2017/10/20 14:42:57(最終返信:2017/11/24 10:46:57)
[21292886] ...ます。 >マナロン50さん はじめましてです!僕もLV作りました。 bowsさんほどの改造は無理でしたが、基盤2枚あるなら、左右のセパレート化が効果大で、簡単でした。 後、使わ...の引き締まりで負けました。 ただ、マルツの基板も普通だとエソ照りに負けると思いますので、改造しまくります。 以上、よろしくお願いいたします。 >マナロン50さん すげーです!...んません バランスOUTPUTに見えたけど ディマグネタイザーの端子だった。  ただ、改造する気ならリアパネルの端子使わずに、トランスの1次巻線に直接HOT/COLDぶち込んで ... 詳細
[21328599] スピーカー選びについて
 (スピーカー > ヤマハ > NS-BP200(BP) [ピアノブラック ペア])
2017/11/03 11:31:12(最終返信:2017/11/14 16:21:03)
[21328599] ...ブックシェルフ用スピーカー自体が天吊り用の穴が初めから空いてるものだと思ってました。 天吊りにするには、少なからず改造なりを施さなければならないということですね。 自分で改造して安全に設置できる保証がないので、このスピーカーは断念します。 そうすると... 詳細
[20365468] pcのスピーカーとして使う時のオススメアンプは?
 (スピーカー > パイオニア > S-CN301-LR [ペア])
2016/11/06 00:49:09(最終返信:2017/11/08 02:23:26)
[20365468] ...どちらもこの値段で買えて、必要な機能があるのと、意外に音わるくないですよ。 どちらかというと、そのまま使うというよりも、改造ベースな感じですが・・・・・・・・・ 3万円台になると、TEAC、オンキョウあたりのUSB-DAC機能付きのアンプがあります... 詳細
[21020515] センタースピーカーの変更
 (スピーカー > ONKYO > D-309C(D) [単品])
2017/07/05 12:27:34(最終返信:2017/10/24 19:55:26)
[21020515] ...でしょう。 そもそも、各メーカー5万以下でまともな箱を使ったウーファーなど殆どありません。 唯一改造しなくても許容範囲なウーファーというとSL- A251の上位機種でデジタルアンプを搭載したSL- D501くらいだと思います... 詳細
[21220475] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part37
 (スピーカー)
2017/09/22 23:01:14(最終返信:2017/10/20 14:45:33)
[21220475] ...Sも、ネットワークが改造されているとは言え、つくりの「うまさ」ってのを感じますね。  これ珍しく購入してから1年ほど改造せずに使っていたんですよ(^ ^;;  改造せずに使い物になるっ...箱に捨てたろか!って感じ 混変調だらけのダンゴ音 なので逆に改造に萌えました(^ ^;;  ただし、改造でディティール表現と抜けが良くなったんですが ヘボなパーツで...した音が大嫌いなので...そんな音だと速攻で改造してしまいます。  YAMAHAがそうだったですね。  レビューに改造の顛末を書いてます。 http://revi... 詳細
[21245923] Q350とQ300の音の広がりの違いはありますか?
 (スピーカー > KEF > Q350 [サテンブラック ペア])
2017/10/02 15:18:35(最終返信:2017/10/17 17:00:24)
[21245923] ...なので、ここへの書き込みもできない状況でした。 で、今更なにを? 実は、現在Q100(旧型)の大改造行っております。 音のボケが、どうも箱の影響 Q100は叩くと ポコポコと軽い音がするのに、Q350はコンコンと硬めの音がします... 詳細
