改造 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"改造"を検索した結果 4340件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[22341428] セカンドシート取り外したらナンバー変更が必要でしょうか
 (自動車(本体) > ホンダ > ステップワゴン スパーダ ハイブリッド 2017年モデル)
2018/12/22 14:18:42(最終返信:2019/01/01 21:55:27)
[22341428]...取り外して走行した場合にデメリットはあるのでしょうか? 興味本位で聞いてます。 >ROCK YOUさん 違法改造車になることがデメリットなのでは? それ以上でもそれ以下でもなく、ただそれだけだと思います。 >ROCK...詳細
[22343269] 新型フォレスター純正ビルトインDIATONEサウンドナビについて
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター 2018年モデル)
2018/12/23 10:35:48(最終返信:2018/12/28 21:30:40)
[22343269]...が気になって来ました。 画面サイズは8インチなので単純に300premiがベースでフォレスター用に改造したのかな、と思いましたが色々調べても書いてある所がありません。(自分の調べ方が足りないだけかもしれませんが笑)...詳細
[22354011] オーバーヘッドコンソールの夜間照明について…
 (自動車(本体) > トヨタ > ランドクルーザー プラド 2009年モデル)
2018/12/27 22:10:49(最終返信:2018/12/28 11:24:25)
[22354011]...下記の150系プラドの整備手帳のように、オーバーヘッドコンソールのイルミネーションが点灯するように改造されている方が多くいらっしゃいます。 https://minkara.carview.co.jp...文字部分(マーク部分)が印刷(インクで書いたもの)だったら発光は出来ないですね。 透明のプラ抜きされていれば後々改造などで出来るかもしれませんが。 写真を見る限りでは印刷されているようなので(手で触ると凸凹で判別できる)...詳細
[21853056] フラッシュエディター
 (自動車(本体) > ホンダ > S660)
2018/05/26 19:28:49(最終返信:2018/12/28 08:29:43)
[21853056]... 私がFD2の時に面倒見て頂いていたディーラーは理解があって、全く問題無しでした。 (もちろん違法改造はしていませんでしたし) 個人的にフラッシュエデュターはお勧めしません。 私ならSHOPで書き換えて貰います...詳細
[22264181] 色とグレードを教えて頂けますか?
 (自動車(本体) > スズキ > ジムニー 2018年モデル)
2018/11/19 11:02:28(最終返信:2018/12/27 17:40:28)
[22264181]... 旧旧ジムニー幌車からの買い換え(エアコン修理不能で歳には勝てない) XG(社外アルミ+フォグ+改造)にするか、自動ブレーキ付きでXC(ノーマル運用) にするか悩みましたが、嫁のハスラー購入意見を躱すためXCにしました...詳細
[22286473] 便利用品やプチ改造したこと失敗を含め教えてください。
 (自動車(本体) > スズキ > ジムニー)
2018/11/28 22:26:10(最終返信:2018/12/25 23:03:56)
[22286473]...ジムニーに取り付けたものやこんなもの売ってますの情報をください。 こうすると便利ですや失敗しましたの情報を募集します。 もう乗ってる人これから納車される人の参考になれば幸いです。 K-PRODUCTSさんの間欠ワイパー時間調整機能付の付け替えは、 手順のバッテリーマイナス端子を外すを無視して行いました。...詳細
[17690565] 購入3カ月目にて売却!
 (自動車(本体) > 日産 > エクストレイル 2013年モデル)
2014/07/02 20:55:38(最終返信:2018/12/25 13:43:27)
[17690565]...セドリックを新車で買い何故か雨が降るとトランクのスペアタイヤの所に水が溜まる事がありました。 私は古いステージアを買いエンジンやら改造しガチガチに足回りをしてギシギシ音しながら走ってたら足回りが固すぎてエンジンのある部分がひび割れして廃車した事あります...詳細
[22252204] スタッドレスのサイズ
 (自動車(本体) > トヨタ > MIRAI (ミライ) 2014年モデル)
2018/11/14 00:28:38(最終返信:2018/12/23 17:09:12)
[22252204]...215/60R−16にしました。  車いじりが結構好きですが、MIRAIは個人オーナーが少なく、改造するような 車でもないため、社外品の部品装着情報が無いので苦労します。  人柱的に少しづつ楽しんでいきます...詳細
[21918419] 後期アルファードへのコムテックレーダー探知機について
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード 2015年モデル)
2018/06/24 11:36:02(最終返信:2018/12/18 21:05:03)
[21918419]...バッテリーが複数回あがりました。 OBD2の分岐ケーブルを購入し、常時電源流れるピンをイグニッションの配線からに改造したところ、不具合無く使用出来るようになりました。 みんからで検索かけると出てきますので、もしよろしければご覧くださいませ...詳細
[20648051] エブリィjoinターボを購入予定です
 (自動車(本体) > スズキ > エブリイ 商用車 2015年モデル)
2017/02/11 08:56:43(最終返信:2018/12/17 23:34:23)
[20648051]...キャンピング仕様にするなら「この仕様!(よほどの理由がない限り四駆ATにしとけ、みたいな)」とかはあったりしないんでしょうか? 改造(?)はスレ主さん自身でされるんですかね?ショップに頼むならショップに相談してみるとか。 今スズキのディーラーに来て試乗してきました...詳細
[22313719] ラリー系なアルトを作るなら。。
 (自動車(本体))
2018/12/10 00:27:32(最終返信:2018/12/16 21:40:00)
[22313719]...ん >LapisShineさん エアー購入楽しそうですね 車を買いたい(所有したい)のか 改造をしたいのか 乗りたい(スポーツ走行を含め走りたいのいか) よく解かりません 予算からして買えれば買う的で安易な感じもします...詳細
[20317209] マニュアル車でのリモコンエンジンスターター
 (自動車(本体) > スズキ > アルトワークス 2015年モデル)
2016/10/21 12:13:57(最終返信:2018/12/16 17:15:57)
[20317209]...宜しくお願い申し上げます。 危険だからMT対応製品がない と言う事を良く考えた方がよいと思う。 やってはいけない改造。 クラッチ信号のインタロックを外し、リモスタのP信号のインタロックも騙す と言うのは、ワザワザ危険状態を作り出している...詳細
[21510712] レガシィB4は1速にキックダウンしない?
 (自動車(本体) > スバル > レガシィ B4 2014年モデル)
2018/01/14 20:29:32(最終返信:2018/12/13 23:13:17)
[21510712]...もしかしたら設定変えれる様になっててディーラーで作業してもらえるかもしれませんし。他車のCVTには改造しなくてもディーラーで調整できる様になってる車種ありましたので。...詳細
[22305606] 新色追加
 (自動車(本体) > スズキ > クロスビー 2017年モデル)
2018/12/06 20:05:07(最終返信:2018/12/13 11:32:08)
[22305606]...私としては断熱対策なので来年夏までに断熱材も検討しますが、 恐らく 白カストマイズ やっていると思います(^_^) 但し こういう改造を実施してしまうと 当然の事ながら 中古で売る場合の査定額のマイナスとして影響がでるとの事でした。...詳細
[22307091] stiパーツかホイールにするか
 (自動車(本体) > スバル > レヴォーグ 2014年モデル)
2018/12/07 12:27:08(最終返信:2018/12/13 10:17:42)
[22307091]...ありがとうございます! >ファブニールさん あと方向性は違いますが 何十年も車を改造し乗りつづけている僕からのアドバイスとしては 車の改造って消耗品以外はコツコツ行うより早い内にまとめて行うのがお薦めです ...借金してでも先に行う方が有効的です (最初から完成型に近い車に乗れる) 改造(パーツの追加や交換事態をカーライフとして楽しむ方もいるかと思いますが 僕は必ず後から行う改造は出来るだけ先に行うようにしています 勿論人それぞれなんですが...詳細
[22255327] スイスポ(ZC33S) vs フィットRS(GK5)
 (自動車(本体) > スズキ > スイフトスポーツ 2017年モデル)
2018/11/15 12:51:22(最終返信:2018/12/11 22:49:30)
[22255327]...過去ホンダ小型車を中心に10台程度乗り継いでいます。前車はフィットGD3、MTでした。過去、すべてMT車、LSD付を乗っていました、正し、改造はしていません。(スイスポにオプションでもLSDが付かないのは残念。) まず走り、正直スイスポの実力を試乗で感じるのは難しいと思います...詳細
[21314608] ZC33Sアルミホイール変更について
2017/10/28 18:11:47(最終返信:2018/12/10 13:11:54)
[21314608]...タイヤがでしょうか? それとも、ホイールがでしょうか? と言うのも、私の友達が修理工場を営んでいまして、改造車の車検も行っています。今は、ホイールさえボディーからはみ出ていなければ、OKだそうです。 これも外国からの圧力だそうです...詳細
[22246306] 手厳しい評価
 (自動車(本体) > マツダ > ロードスター RF)
2018/11/11 14:58:31(最終返信:2018/12/09 08:56:12)
[22246306]...今回のマイナーはノーマルでちゃんと保証も受けれるというのが利点でしょ? リセールをゴミにしてまで改造するユーザーはあまり多くはありませんよ それはどなたかみたいに暴落した中古を手に入れてやる事かと思います...複数持ちならNR-Aもいいと思います。 NR-Aはワンメイクレース用の車で、シートやサスはあとから改造するのを前提にしてますね。 幌の生地も薄くて、雨の日の信号待ちで電線から落ちてくる雨がパタパタとうるさいので...詳細
[22215054] ホイールはみ出てる件
 (自動車(本体) > スズキ > ハスラー)
2018/10/29 01:23:21(最終返信:2018/12/05 17:40:53)
[22215054]...すが、1度購入したオートバックスに車検に適合するのか確認して貰い、NGと言われたらこのままでは違法改造になり車検も受けられないので適合するものに交換を要求してみては如何でしょうか?無償交換には応じないかも知れませんが何らかの有利な提案があるかも知れませんよ...詳細
[22204636] ヘッドライトに結露が発生しました
 (自動車(本体) > スバル > インプレッサ スポーツ)
2018/10/24 18:16:34(最終返信:2018/12/01 10:07:41)
[22204636]...ディーラーサービスも結露が当たり前との事ですが結露を繰り返していると内部が曇ってくると思います。 トヨタは改造無しで結露等したら交換対象だと思います。 インプレッサスポーツもLEDベッドライトですよね? ...詳細
