改善 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"改善"を検索した結果 2682件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22571683] windows10 1809 インテルHD4000問題解決
 (デスクトップパソコン > 東芝 > REGZA PC D713 D713/T7J 2013年夏モデル)
2019/03/31 22:39:47(最終返信:2019/04/05 04:46:09)
[22571683]...windows8対応ドライバーやソフトでも正常動作確認できた。 ☆マイクロソフト社のアップデートで、色々な不具合を改善されていくので、今出来ないことが、後に可能になる場合あります。 dynabook TVcenterは...詳細
[22491482] 4K動画の再生は問題なくできるのでしょうか。
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ プレミアム・デュアルドライブ Core i5 8400・8GBメモリ・128GB SSD+1TB HDD搭載モデル)
2019/02/24 20:36:28(最終返信:2019/03/17 10:11:13)
[22491482]...4K30Hzなのでマウスの軌跡もカクカクした点滅状態になります。 それでもよろしければ再生くらいは何とかいけますよ。 最低でもGT1030のグラボを積むと改善されて60Hz再生でスムーズになります。 編集は・・ 私も同じCPUで何度かはやってますがエフェ...詳細
[22522165] カクつかないPCにしたいのでご意見お聞かせください
 (デスクトップパソコン)
2019/03/10 13:40:32(最終返信:2019/03/11 17:12:19)
[22522165]...帰宅後火狐で同様の状態にして試してみたいと思います! また今後もモニタの増設等予定していたのでその前に回線の改善もしたいと思います  貴重なご意見ありがとうございます!!...詳細
[22510131] HDMI出力で音声がサラウンドになりません、、
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire X XC-885-N78H)
2019/03/05 04:19:32(最終返信:2019/03/08 10:49:51)
[22510131]...センタースピーカーと左右リアスピーカーは無音の状態です、、。 本製品のサウンド設定を色々と変えているのですが、改善されません、、。 サウンド設定の「再生」のデバイスは「TOSHIBA-TV インテルディスプレイ用オーディオ」を「既定」に設定しています...詳細
[22479382] ネットワークが途切れる
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS タワー スペシャルエディション プレミアム・VR Core i7 8700・16GBメモリ・256GB SSD+2TB HDD・GeForce GTX 1060搭載モデル)
2019/02/19 20:40:28(最終返信:2019/02/24 00:28:36)
[22479382]...らのPCにしてからの問題ですので、改善策をご存知でしたらお願いします。 下記、サポートから言われたことを試してみましたが、改善せずです。 ・Killer E24...が、一度試しても症状改善されず、アンインストール後再インストールして様子を見ています。 また報告させてください。 結局のところ、何をしても改善しなかったため、一度...ced Stream Detect設定オフにする。 ・BIOSの更新 以上。同じ症状で改善された方いらっしゃればお願いいたします! とりあえずこんなものを使ってみる https...詳細
[22462800] ハードウェア予約済みの問題
 (デスクトップパソコン > HP > EliteDesk 705 G4 SF/CT AMD Ryzen3 2200G/8GB/1TB 価格.com限定モデル)
2019/02/13 03:28:31(最終返信:2019/02/21 10:59:27)
[22462800]...「ハードウェア予約済み」は2.1GBほどですね。 GPU関係で確保されているとかではないのでしょうか? 改善されなかったような気がしますけど、BIOSでメモリの確保する設定があれば試しに変更してみては? >Sluchaynoさん...詳細
[22478298] ウェブブラウズの速度について。
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ プレミアム Core i5 8400・8GBメモリ・1TB HDD搭載モデル)
2019/02/19 12:17:04(最終返信:2019/02/20 10:27:08)
[22478298]...プロバイダーを変えるのもありかも。 プロバイダーのIP V6対応契約してもダメでした。 待っているとそのうち 改善されるかもしれません。 SSDに保存するのはHPの方が3倍くらい読み出し速度が速いので 参考にならないかと思われます...詳細
[22450124] PCが正常に起動しなくなった。
 (デスクトップパソコン)
2019/02/07 21:59:13(最終返信:2019/02/20 00:49:37)
[22450124]...OSの再インストールを試みましたが、受け付けてくれませんでした。 配線、メモリの差し直しを行いましたが改善できませんでした。 ハード環境、OSどちらに不都合があるのか見当がつきません。 どうのように対応すればよろしいでしょうか...詳細
[22465392] W10をBIOS起動してるんですけど
 (デスクトップパソコン > Dell > OptiPlex 9020 スモールシャーシ Core i7 4790・Windows 8.1搭載モデル(モニタなし))
2019/02/14 11:17:40(最終返信:2019/02/16 23:24:58)
[22465392]...に紹介あるようにACHIに変更しようと思います。 勿論このPC本来のUEFI仕様にした方が良いかとは思いますが、手っ取り早い改善策はありませんでしょうか? この機種のOSは、Windows 8.1 64bitと書かれていますが...詳細
[22459874] 初めてPCを組む者ですが、、、
 (デスクトップパソコン)
2019/02/11 20:35:04(最終返信:2019/02/15 21:51:15)
[22459874]...これでPUBGをしたいと思っております。 これで正常に起動するものなのかどうか不安で、ここに相談に来ました。 間違っているところや、改善したほうがいいところなど、詳しく教えていただけると幸いです(´-∀-`;) よろしくお願いいたします...詳細
[22432078] 自作パソコンにおけるGPUの選び方
 (デスクトップパソコン)
2019/01/31 01:55:02(最終返信:2019/02/01 20:12:46)
[22432078]...考えられるのはASRockのRadeon参入時期がRX 580登場よりしばらく後であったことですね この期間に基盤とチューニングレベルで何らかの改善がある製品を製造してる可能性はあります もしくは手動でのOCなどはあまり考慮していない設計なのかもしれません...詳細
[21875505] OBS Studioの回線不安定について
 (デスクトップパソコン)
2018/06/05 19:47:16(最終返信:2019/01/23 10:25:46)
[21875505]...配信bitrateに8000も必要なのか、というところから考えたほうがいいかと。 今後プロバイダを変更したり他、何らかの方法で改善したとしても OBS推奨を上回ってますからOBS側、もしくは帯域消費でプロバイダ側からまた制限を食らうかもしれません...詳細
[22402726] グラボの使用率が低い
 (デスクトップパソコン)
2019/01/18 18:26:23(最終返信:2019/01/21 20:57:52)
[22402726]...HTTによる処理などに対応していないと思われます。 BIOSでHTT OFFにして8C8Tでの動作にすることによって若干の改善があるかもしれません。 一部訂正します。 スレ主さん使用は8700Kでしたので ×BIOSでHTT...詳細
[22311636] フラッシュメモリー転送速度
 (デスクトップパソコン)
2018/12/09 09:41:34(最終返信:2019/01/11 23:58:46)
[22311636]...パソコンの事は全く素人なのでどう言う論理なのか理解出来ませんでしたm(__)m どこかをいじる若しくは何かを変えれば改善するんでしょうか? レス頂いた方々、ありがとうございます。 あれから何もしないのに何故か転送速度が上がり...詳細
[22382842] 買うんじゃなかった
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ideacentre AIO 520 Core i5搭載モデル)
2019/01/09 20:58:50(最終返信:2019/01/10 20:19:22)
[22382842]...トールするも、タスクマネージャーでLenovo関連のプロセスが常時稼働しております速度は改善されませんでした。 とにかく使い物にならないため、廃棄を考えています。 買って1年以内...このスペックで起動に5分というのは異常です。Windows Updateを一通り行っても改善しないなら、修理に出したほうがいいでしょう。 また、レノボのプロセスで特に重いのはSol...す。 USBハブを含めた周辺機器を接続している場合、高速スタートアップを無効にすることで改善することもあります。 https://www.fmworld.net/cs/azbycl...詳細
[22365483] 自作erはいつたって新年なのさっ
 (デスクトップパソコン)
2019/01/02 14:46:46(最終返信:2019/01/09 00:04:45)
[22365483]...と自分に渇を入れながら某駅前でスープカレーを啜る私であった。 ASRockのZ390 Phantom Gaming 6なんですが一応動作が変なのも改善され(多分世界中で修正BIOSを持ってる のは私だけ=自慢)まあ、使用している分には問題ないのですが...詳細
[22361616] M.2 SSD使用中の方、教えてください。
 (デスクトップパソコン > EPSON DIRECT > Endeavor ST190E 45mmスリムモデル)
2018/12/31 12:42:59(最終返信:2019/01/08 16:30:43)
[22361616]...高速スタートアップを無効にしていただき、その後の動作をご確認ください。→改善されず。 ■当社では市販のM.2 SSD に関して動作評価をおこなっておらず、搭載後に発生する問題について具体的な改善策のご案内ができかねます。 ◎M.2 SSD使用中の方...。 可能性としてはBIOSアップデートで改善しないか?ですが、これはエプソンさんのサイトで載せてあると良いのですが、無ければOEM元の製造メーカーのサイトで改善メモにNVMe対応を謳った新しいBIOSが出ていないか調べる必要があります...詳細
[22373292] DisplayPprt端子の接続順に注意
 (デスクトップパソコン > HP > OMEN by HP 880 2NL58AA-AAAC)
2019/01/05 18:57:12(最終返信:2019/01/05 18:57:12)
[22373292]...<=このモニターが瞬間ブラックアウト はじめ DPケーブルを疑ったが他のケーブルに交換しても改善しない為 接続位置を変更。 改善した接続状態 DVI : 使用可能なオディオ対応デイスプレイが有りません DisplayPort(1)...利用ビデオカードはGTX1070ですが 良く 瞬間のブラックアウトを起こすので対策をネット検索でいろいろ試しましたが 改善しないので NVIDIAコントルールパネル内のデジタル・オーディオ設定情報内で接続端子情報が表示されたので確認すると...詳細
[22361376] Ryzen5のマルチスレッドを教えて下さい!
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M715q Tiny 10VGCTO1WW AMD Ryzen 5 PRO・8GBメモリー・256GB SSD搭載 価格.com限定 パフォーマンス)
2018/12/31 10:34:35(最終返信:2019/01/03 23:16:45)
[22361376]...他のところも色々と問題があったのかもしれません。 元PC、初期化すれば改善したかもしれませんね。 SSD、ノートPC発売当初から入っていたモノであれば、現行のSSDに付け替えると、少し改善見込めるかも。 >ただ出来ればtinyにしたいので安くならないか待って...CPUやメモリ、ネットワークなど。 CPUやメモリが100%付近で張り付いているようなら、そこが改善点です。 ネットワークが、0%を動かないようなら、ネットワークトラブルです。 >私の使用目的はマルチスレッドになるのでしょうか...詳細
[22262285] 仕様による、後部スピーカー端子からの雑音
2018/11/18 15:05:33(最終返信:2018/12/24 14:28:31)
[22262285]...前部のスピーカー端子は問題ありません。 Dellに修理を出した所、同機種の検証機でも同じ現象が確認され、仕様による雑音のため改善しないそうです。後部スピーカー端子を使用予定の方は購入を控えた方が良いかもしれません。 >Tomo789さん...わざわざノイズが乗るように設計したってことでしょ。 コストダウンのためにパーツの数や品質を削った結果だよね。 不具合あっても、リコールでも修理で改善でもなく仕様だと言い切るところが、なんとも・・・ アナログ系の入出力のものはマイクだろうとスピーカーだろうと雑音乗りますし...詳細
