改善 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"改善"を検索した結果 2661件中61〜80 件目を表示
(検索時間:9.765 sec)
[19691481] 作業中モニターが突然消えます
 (デスクトップパソコン > ASUS > All-in-One PC ET2702IGTH ET2702IGTH-B016K)
2016/03/14 12:05:10(最終返信:2018/09/16 19:22:44)
[19691481]...これはソフトウェアとの問題でしょうか? サポートにメール相談したところ初期化を勧められました。 初期化しても改善はされず、修理にだして改善されるのか不安です。 このような症状にあった方はいいらっしゃいますか? 解決方法をご存知であれば教えて頂けないでしょうか...詳細
[22057232] PCを起動するのに5分くらいかかります
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3268 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 7400・1TB HDD搭載モデル)
2018/08/25 16:27:04(最終返信:2018/08/26 21:29:36)
[22057232]...DELLマークが表示してから、パスワード入力画面が表示するまで、5分程度かかります。 改善させる方法はないでしょうか? 突然、遅くなりました。 1週間くらい前は、数秒で起動してました。 win10の最新バージョンなのか...詳細
[22020056] ivy bridgeに対応していますか?
 (デスクトップパソコン)
2018/08/10 00:55:24(最終返信:2018/08/10 15:36:48)
[22020056]...Ratingが1920となっている。 仮に、重いと感じる原因がCPUの性能不足だとしても、CPU交換ではあまり改善できないだろう。 SandyからIvyに変えても劇的に速度が上がる事は無いと思うのですが? 大抵...単純にCPUでの処理に満足しないということであれば、買い換えるしか無いです。 ソフトの起動を早くなれば良いというなら、SSDに交換すれば改善します。 >T.shoさん 最近動きが重く感じ ↑ これ? CPUが最近に弱くなるってのはないでしょ(大笑い)...詳細
[21978175] インターネットの通信状態が悪くなりました
 (デスクトップパソコン)
2018/07/21 16:16:12(最終返信:2018/07/21 17:44:01)
[21978175]...スマホをルータの近くとPCの近くで電波強度を確認すれば済みます。 PCの近くでは、アンテナが立たない、1本しか立たない(電波が弱い)のであれば、中継機で改善はします。 ですが、その症状はブラウザが古い場合やサイト側の問題です。ウイルス対策ソフトのチェックもあるかもしれません...詳細
[21963378] 自作PC ゲームR6S や 普通機能
 (デスクトップパソコン)
2018/07/14 23:02:56(最終返信:2018/07/15 13:24:50)
[21963378]...CPUの熱伝導のボトルネックは、コアとヒートスプレッダーの間に使われているグリスです。殻割りするなりしてここを改善しない限り、CPUクーラーの取り付けに使うグリスをいくら高級なものにしても、効果は限定的となります...詳細
[21949268] Dr.Debug62エラー
 (デスクトップパソコン)
2018/07/08 12:08:39(最終返信:2018/07/08 16:17:48)
[21949268]...CMOSクリアすると改善されたのですがWinをアップデートしてから頻繁に起こるようになりました 一応以前と同様にCMOSクリアしたのですが改善されません… 解決策...のであれば写真でも撮ってここに貼ったら皆確認してくれると思いますよ。 CMOSクリアで改善されないということは62ではないかもしれないですしね。 確認お願いします! Code 6...ソケットを掃除したほうがいいかもしれないです。 ピンが曲がっていなければ丁寧に付け直して改善するか試してみてください。 私もGIGABYTEのマザーを使っているときに、CPUか、...詳細
[21908624] [TOSHIBA Recovery Wizard]でWindows8にできた。
 (デスクトップパソコン > 東芝 > REGZA PC D713 D713/T7J 2013年夏モデル)
2018/06/20 03:53:01(最終返信:2018/07/07 04:53:02)
[21908624]...『こうこうだった』と申告しておくと、オペレータが つかう問い合わせFAQなどの情報が増えて次の問い合わせで改善 されるかもしれませんね。 (スレ主さんはもうこの件では問い合わせしないでしょうけど) RZスイート...詳細
[21893520] CPU使用率100%
 (デスクトップパソコン > ECS > LIVA Z LIVAZ-4/32-W10(N3350))
2018/06/13 20:28:57(最終返信:2018/06/16 11:54:23)
[21893520]...しかしながらダウンロード元のリンクを貼っていただいたのでインストールをしてみました。 が、残念ながら症状は改善しませんでした。 >jm1omhさん Windows Updateに関しては本日分も含め最新となっています...インストールしていなかったIntel Trusted Execution Engineをインストールした後に症状が改善しなかったため諦めていたのですが、再度皆様方の意見を見直していたところアンインストールをしていないので試してみました...詳細
[21879363] 自作PCで重い動作?をすると電源が落ちる
 (デスクトップパソコン)
2018/06/07 15:36:16(最終返信:2018/06/12 12:09:33)
[21879363]...まあ、メモリーと決まったわけでもないのですが、もし、メモリーの設定が問題なら下記の事でメモリーの状況改善ができるかもしれません。 そもそも、Ryzenはメモリー枚数、ランク数でメモリーの速度を落とさなければならない仕様なので...詳細
[21855328] インストール出来ないソフトが有ります
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ プレミアム・デュアルドライブ Core i5 8400・8GBメモリ・128GB SSD+1TB HDD搭載モデル)
2018/05/27 17:12:51(最終返信:2018/06/08 11:23:37)
[21855328]...もしそういう事であれば、 一度、確実にアンインストールしてから、再インストールしてみても改善しませんか? なお、ソフトのインストールは基本的には C:ドライブにして、データの保存...のであれば、後日本当に必要になった時に、ということでも良いですね。 1、パスを確認する(改善するかも) 2、シンボリックリンクを試す(Cドライブ減らす) 3、仮想PCを使う(最終手...orkstation_player/12_0 >カタログ君さん >1、パスを確認する(改善するかも) 確認しましたが、アルファベットのみでした。 >カタログ君さん >Chubo...詳細
[21879757] マウスで1台組む予定なのですが・・・。
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > LUV MACHINES iH800XN-SH2-KK 価格.com限定 Core i7/16GBメモリ/240GB SSD+2TB HDD 搭載モデル)
2018/06/07 18:57:27(最終返信:2018/06/07 23:16:34)
[21879757]...仕様しだいではありますが。 このスペックで「何をやらせても鈍ガメ」だったとしても、これ以上は現実的なコストで大幅に改善は無理ですので。もしストレスが出たとしたら、使い方の方を見直しましょう。 >HDD+Core i5+メモリー2GB...詳細
[21833801] ドライバを入れて再起動したら画面が全く映らなくなった
 (デスクトップパソコン > ECS > LIVA Z LIVAZ-4/32-W10(N4200))
2018/05/18 15:45:36(最終返信:2018/05/29 10:32:27)
[21833801]...HDMIケーブルとモニタを変えても映らず、BIOS画面?もウィンドウズの画面も何一つ表示されません。 何か改善のために試すことはありますでしょうか? 初期化のやり方すら分からない状態で申し訳ないのですが、お知恵を拝借いただければありがたいです...詳細
[21854267] 【再掲載】PUBGでのGTX1070のGPU使用率が低く、FPSが低い
 (デスクトップパソコン)
2018/05/27 08:59:00(最終返信:2018/05/29 07:55:27)
[21854267]...om/watch?v=VawErWS70Fw&feature=youtu.be ここで改善の為に試みたことをまとめておきます ・OSのクリーンインストール(5/25再度行いました...イバーを入れ直したのですが、今の状態に陥ってしまったため、クリーンインストールなどを行い改善に努めました。 GTX970のときは現在と同じビデオ設定でGPU使用率はほぼ99%に張り...は思います。 現状では参考にしてる動画に近づけることは可能ですが同一には出来ません。 改善点を上げると大きく見て、 OS → 最近のゲームはWin 10に最適化 メモリ速度 → ...詳細
[21841932] 【PUBG】CPU、GPU使用率が50%前後なのにもかかわらずFPS値が低い
 (デスクトップパソコン)
2018/05/21 22:28:46(最終返信:2018/05/24 20:14:05)
[21841932]...るのですが、FPSが平均90-100ほどでもっさりしているのでウルトラにはしていません。 ここで改善の為に試みたことをまとめておきます ・OSのクリーンインストール ・DDU等を使ったドライバの再インストール...詳細
[21841954] PCがプチフリーズします。
 (デスクトップパソコン)
2018/05/21 22:38:52(最終返信:2018/05/24 20:10:34)
[21841954]... Century Manさん OCはしてないです。 CMOSクリアもしてみましたが、改善しませんでした。 >いなか人さん WHEA logger 19 コンポーネントによる報...てくると思います。 例えば、下のHPの方もプチフリーズ症状だったようです。電源を変えると改善したが、負荷を掛けたときまだ再発するようです。Windowsの更新もされたみたいです。 ...6jjg5Hjg6rjg4bjgqMg44Ko44Op44O8 プチフリーズですが、改善されたので報告を。 原因は、マウス(G300s)かグラボのドライバの不具合だったみたい...詳細
[21840774] SSD増設の問題です、専門家の皆様、よろしくお願いいたします
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo V520 Mini-Tower 10NKCTO1WW Core i5・8GBメモリー・1TB HDD搭載 価格.com限定 バリューパッケージ)
2018/05/21 12:35:30(最終返信:2018/05/22 16:50:28)
[21840774]...ファイルの整理が出来ずにSSDをあふれさす客が多いのか…。 16GB程度のフラッシュメモリへの投資でHDDの性能改善した方が、PCメーカーには有利とでも判断したのかも…と邪推するところではあります。所詮はキャッシュなので...詳細
[11459916] リカバリーの準備
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ VPCL128FJ/S)
2010/06/06 15:43:36(最終返信:2018/05/18 17:15:00)
[11459916]...相変わらず爆音です、通常使用するのに 耐えられない音です。  0815tamaさん、こんにちは。  リカバリしても改善されないということだと、ハードに異常がある可能性もありそうです。  SONYサポートへ連絡して対応してもらってはどうでしょうか...以前は量販店も扱うのを躊躇うほどSONYは断固として交換や無償修理に 応じなかったと聞いてます。 少しは改善してきたかな(笑) 購入後は購入先の保証規定を確認して メーカーへ連絡する前に購入店へ連絡すると良いですよ...詳細
[21809377] 助けて。初期不良でないのに固まるってあり?
 (デスクトップパソコン)
2018/05/08 17:58:00(最終返信:2018/05/11 12:00:50)
[21809377]...画面表示したままフリーズするものがありました。 電源を取るACコンセントを変えたり、パソコンの設置場所を変えることにより 改善することがあります。 私が遭遇したパソコンは自作機だったので、電源交換で対処しました。 どういう症状を固まると言われているか...詳細
[21799116] PC初心者 10年ぶりの買換え検討
2018/05/04 13:18:08(最終返信:2018/05/10 01:42:35)
[21799116]...com/Compare/Intel-Core2-Duo-E6750-vs-Intel-Core-i5-7400/m729vs3886 これでも性能はだいぶ改善されますが。今時のPCということならSSDを搭載して、さらに快適にしたいところです。SSDは高いですが...詳細
[21329633] Vistaネットワーク表示食違い
 (デスクトップパソコン)
2017/11/03 19:44:19(最終返信:2018/05/06 22:40:01)
[21329633]...I5PCのバージョンが「1709」未満だったら「1709」にアップデート することにより改善されるかも知れません。 #ネットワークの表示がされたり、されなくなったりしたのが「151...のままにする。 個人的に確認の部分は、1〜7を連続して行うということです。 その結果、改善が見られない場合は、これ以上弄り回すより両PCのクリーンインストールを 行った方が早く解...I5PCのバックアップが必要ですが、両PCをクリーンインストールして 再構築してみると、改善するかも知れません。 I5PC、Q94PCに仮想マシンをインストールして、そこにHom...詳細
